20.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
У меня такой вопрос: если заместь 72сс на 125сс ЦПГ заменить,то скорость выростит?а карбюратор тоже минять надо если так минять?
Никак не заменишь, по шпилькам не подойдет, только 90сс
Мы с пацаном смотрели так вродебы становится,а осенью одному пацыку поставили и стало,он проездил всю зиму и не жалуется.Но вопрос не о том)))мне просто интересно карб нужно минять или нет?Мы с другом сидели и расговорились про это,а про карбуратор ни он ни я незнаем)))) 45_smoke
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Viper Legend - Дневник пользователя
20.04.2010 р.
Подскажите кто как регулировал карбюратор,а то я толком не могу его настроить
http://lines.akusherstvo.ru/lineika/552560.gif
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
20.04.2010 р. відповів для GANGSTER
Если при закрытой заслонке робота двигателя нормализуется (тоисть при обогащении смеси), то у тебя бедная смесь, с этого и пляшем, вот возможные неполадки в данной ситуация:
  - неправильно настроен карб.
  - подсос воздуха (дырка где-то между карбюратором и головкой)
  - плохое качество топлива
Дерзай! Удачи!
PS. Привет, сосед  20_drinks !
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
20.04.2010 р. відповів для SKYLINEGTR
Регулировка карбюратора на 4т  20_drinks
по вопро
До постингу
mak-minenkov
21.04.2010 р. відповів для VIP_Boss
Первый раз слышу, а где покупал 125? Но и колено долго не протянет! 06_question
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
21.04.2010 р. відповів для parotyag
точно такая же ситуация была, оказалось в карбюраторе с иглы соскочило стопорное кольцо т. е. воздух открываю при накрутке ручки газа а бензин только через жиклер холостого идет. Посмотри на иглу карбюратора
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab109105.gif
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
21.04.2010 р. відповів для Flash
Привет, катаюсь не нарадуюсь двоих тянет отлично. 60 км/час едет потом выложу фото и видео. А еще я сделал кнопку выключения фары  01_smile
Отлично! Я рад за тебя! Надеюсь и мой,после обкатки и доделки карбюратора будет хорошо ездить. 01_smile Я тоже сделал кнопку,так как родная лампочка дороговата.Из-за постоянно включеного света,часто перегорает. На руле,справа есть пустое место(заглушка) Там кнопка прекрасно разместилась.
vania@DIO56
До постингу
21.04.2010 р. відповів для 23slawik02
Метки ГРМ совпадают 21_umnik  Свечу опять залило  25_spiteful
А в карбюратор никто не лазил? Жиклеры не рассверлены? У меня такая же проблема,свеча черная,заливает. Нужно в главном жиклере отверстие уменьшить. 01_smile
vania@DIO56
До постингу
Насчет рассверлены или нет, я не знаю, но регулировочный болт под спецключ который находится ниже датчика разрезан под обычную отвертку. Кстати на сколько этот болт должен быть закручен.
Eто болт регулировки качества смеси холостого хода. Регулировки для каждого карбюратора индивидуальны. Чтобы его отрегулировать,заведи прогрей двигатель до рабочей температуры. На холостых крути винт добиваясь максимальных оборотов,потом на 1/4закрути.Качество смеси на холостых будет отрегулировано. 01_smile
vania@DIO56
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
21.04.2010 р. відповів для JOISTIK
Здравствуйте уважаемые, купил вот тоже мопэдку "Yamasaki Leader 2"  YM50-8, проехал пока только 300 км. Время первого восторга прошло - появились мыслишки огульные.  Едет мопед пока 50 км - оборотов двигателя при этом почти 7000( многовато на мой взгляд) , запас вроде еще есть, но больше не давил. Удручает что в горку мопед гаснет,гаснет. гаснет....в приличную горку - еле влазим.
Заднее колесо 16 дюймов - звезда на нем 47 зубов(про ведущую не знаю- еще не смотрел), если уменьшать передаточное число - по идее должен по прямой ехать побыстрее ( ну или уменьшиться число оборотов двига, при той же скорости). В общем приходят мысли о тюне двигателя, в частности увеличении обьема до 100 сс. В связи с чем возникло пара вопросов.
1) как узнать какой обьем сейчас 50сс или 72сс ? при покупке мопеда в подарок дали комплект на 72сс (поршень, палец, головку с клапанами и цилиндр с прокладками)
2) возможна ли расточка цилиндра от 50сс или 72сс под поршень 52,4 (покупать еще один цилиндр не очень то охота - солить их что-ли)
3 ) требуется ли замена карбюратора
в общем интересует увеличение обьема по рецепту BVG и Rusnak ,но с использованием имеющихся цилиндров.
Еще вопрос при использовании цилиндра 110сс - почему бы его не обрезать вровень с поршнем - не придется делать фаску или резать поршень.
До постингу
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
21.04.2010 р. відповів для bacram
1)регулируй иглу!
2 )проверь подачу топлива в карбюратор
3)регулируй поплавок в поплавковой камере карбюратора( после того как я разточил цилиндр, я оооочень долго его регулировал)  07_dirol
Змінено: 21.04.2010 р., MEDVED
До постингу
21.04.2010 р. відповів для MEDVED
1)регулируй иглу!
регулировать игру под ручкой газа?)
как проверить подачю топлива в карб??
и как регулировать поплывок?
Змінено: 21.04.2010 р., bacram
До постингу
1)регулируй иглу!
да. именно её!  01_smile
снизу карба есть винтик. при откручивании его должен сливаться  бензин!
если его нету, то смотри бензонасос. регулируй поплавок
До постингу
1)регулируй иглу!
да есть болтик тот 01_smileот у меня вроде на всю закручен
До постингу
1)регулируй иглу!
открути 03_biggrin
До постингу
1)регулируй иглу!
открути 03_biggrin
на много откуртить?)из-за етого может хавать очень много бензина и не регулироватсья холостой ход?
а то у меня тем летом хавал полный бак на 20-30 км 02_sad
До постингу
21.04.2010 р. відповів для serogko
  Приборная панель точностью не страдает - полностью ей доверять нельзя  06_question
  Может честный полтишок?
  Ох и здоровая звездочка, коробка в движке видимо скоростная...
  Раз дали - знать точно полтишок  03_biggrin , просто так ЗИПом не одаривают. Сними головку и замеряй диаметр поршня - только так узнаешь реальную кубатуру.
  Не возможно, у юбки цилиндра нет запаса металла по толщине...
 Не требуется... Пересыпь ЦПГ на выданный тебе запасной 72й цилиндр  17_wink  - разницу почувствуешь.
  Степень сжатия уменьшишь, овчинка выделки не будет стоить...
До постингу
1)регулируй иглу!
открути 03_biggrin
ты не винт количетва и не винт качества крути!!!!
а винт слива!!!!!!! 09_ireful1
До постингу
1)регулируй иглу!
открути 03_biggrin
понял незнаеш почему у меня стоко бенза хавает и холостой ход не регулируеться?
До постингу
1)регулируй иглу!
открути 03_biggrin
иглу,поплавок,винты качества и количества...карб в общем 01_smile
До постингу
