+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Тема: С трудом заводится HONDA DIO AF35
26.04.2010 р. відповів для AlexXZX
х.з. может и карбюратор. Но мопед неделю не ездит. Расход нормальный, из под меня рвет (я его пока обкатываю, поэтому не гоняю: 30-35 и усе)Если каждый день ездит-утром заводится без проблем, а после недельки приходится тряпочку совать 04_blush
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Заколдованный Defiant Loton DT 50 QT-13
26.04.2010 р. відповів для light
Правду говорят, если долго мучатся, что ни будь получится, наконец то завёл я свой скутер (причина была в клапанах), но теперь появилась новая проблема, заводишь работает примерно минуту, чисто без перебоев, а потом начинает работать с перебоями, и глохнет, после чего долго не заводится...
Поздравляю с запуском мотора. Мотор снижает обороты после прогревания - так оно устроено и за это отвечает обогатитель - пластмассовая фишка с проводами на карбюраторе. Вероятнее всего, ты отрегулировал карбюратор на холодном двигателе. Теперь когда мотор прогреется - обогатитель закрывает свой дополнительный канал подачи топлива, и скутер глохнет. Порегулируй карб на прогретом движке -и и всё будет в порядке.
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
Тема: Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
26.04.2010 р.
Вчера опустил иглу на карбюраторе,так как расход был почти 6 литров100км + Обороты падали на выкрученной ручке(перелив).
Сегодня был так называемый тест 03_biggrin Холостые стали более стабильнее и не плавали после запуска двигателя.Динамика и максималка остались прежними..осталось расход замерять 94_prankster
ЗЫ..сегодня планирую начать установку багажника от дЫо  30_crazy Так что ждем небольшой отчет 57_sunbespectacled
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
26.04.2010 р. відповів для Vladimirx0707
Странно, когда остановился в виду невозможности продолжать движение (стекло шлема за 30 секунд полностью засыпало), то почему-то вместо холостых на нейтрали обороты зашкалили (хотя потом пару раз ездил - всё нормально).
Тросик газа заморозило в открытом положении 01_smile
Ещё, при отпускании газа ( плавном в том числе) иногда возникает ...ну в общем двигатель на секунду дёргается как будто ему бенза не хватает. Свеча светло коричневая, что может быть по вашему мнению?
Тоже замечал на оборотах чуть ниже средних. При попытке очень плавного дальнейшего открытия дросселя наблюдается микропровал.  Но карбюратор в целом настроен, и движок равномерно работает во всём диапазоне оборотов, так что наверное эта особенность не стоит внимания.
А у меня сломался... бензокран.  Несколько дней он начал туговато открываться, с призвуком будто в него попало что-то резиновое. И вот вчера он стал немного подтравливать наружу в открытом положении через ручку, а в закрытом он полностью не перекрывает бензин. Пользовался им около 250 раз 01_smile  Видимо теперь только замена...
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Stinger GSMT-006 300cc что за зверь?
26.04.2010 р.
итак, разобрались.
изначально был неправильно собран карбюратор, пружинки были поставлены под шпильки обогатителя, но с внешней стороны. таким образом нормальное положение карбюратора - на обогатителе (на подсосе).
перебрали, работает как часы.
мотоцикл бегает просто бесподобно. пару раз пробовал до 100-110 разогнаться, на повышенных оборотах тяга намного увеличивается, разгон как для китайца просто обалденный!
завтра с ремонта заберу фотик - сделаю несколько снимков, может и видео.
Познай себя.
До постингу
26.04.2010 р. відповів для fantomdlv
Посмотри вакуумный клапан и по настраивай карбюратор (в моих постах я писал как )
Кажется дело вообще в заднем вариаторе...с карбом и двиглом всё ок,с пол тыка заводится...а вот исходит стучащий звук с заднего вара.....глянул кароче пружины порастягивались....
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
До постингу
26.04.2010 р. відповів для Maverick
Да, погода была ужас просто, вроде было + 8 и за секунды и я и Альфа стали похожи на снеговиков  01_smile
По поводу провала: У меня возникают при ЗАКРЫТИИ дросселя на высоких оборотах, то есть сначала двигатель довольно ощутимо снижает обороты (где-то 1 секунджу,словно когда бензин кончается совсем, двигатель рывками работает, так вот тут то же самое, только 1 рывок и совсем слабенький.) потом идёт нормальное торможение двигателем. (проявляется редко, как на горячую, так и на холодную.  Может, что-то с цпг? Прихватов и клин  не ловил, единственное, грешу на погоду: помню, когда холодно было скутер тоже так себя вёл...
13-й Астрофест завершён
Змінено: 26.04.2010 р., Vladimirx0707
До постингу
26.04.2010 р.
Люди,помогите,я уже задолбался((((Суть проблемы в следующем,на полностью прогретом моторе при долгой(1-2км) езде на полной ручке начинается провал,если газ отпустишь,норм,откроешь снова,опять та же песня.Если же ручку при провале не отпускать,то электроды свечи оплавляются.Карбюратор чистейший,жиклер стандартный,фиксатор иглы опущен на одно деление от середины,сальники колена новые(до замены было также,думал из-за них),воздушны фильтр новый и пропитан,глушитель чистый и легко продувается,ремень(18 на 700) и грузики(7.5гр) новые,свечка нгк 8,крыльчатка охлаждения работает,ребра цилиндра чистые,кожухи целые,компрессия 8ед,бензин с проверенной заправки 92....уххх,прям не знаю как быть((((Помогите кто-нибудь!
До постингу
26.04.2010 р. відповів для Gerasimov
Поставь свечу нгк 6 .Если не поможет и если у тебя воздух нигде не сосет  обедняя этим смесь--тогда может быть из за раннего зажигания/
До постингу
PrihodkoIM
27.04.2010 р.
Помогите пожалуйста. У меня Альфа ZS50F. Двигатель сам по себе набирает обороты. Тоесть холостого хода вообще можна сказать нету, только завел и тут же обороты прыгают до 5-6 тысяч и дальше, на максимум не проверял)). Карбюратор продули, прочистили, уровень топлива в карбюраторе проверяли, тросик мазали несколько раз. Подскажите в чем может быть причина. 27_dash  27_dash  27_dash
До постингу
Тема: Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
27.04.2010 р. відповів для Green
Итак обкатка пройдена!Вскрытие показало, что на поршне и цилиндре(выпускное окно) нет ни капли нагара!Всё-таки мотюль-это мотюль(не подделка ессно). Поставил грузы по 5,5грам и решил проверить динамику.Подношеное сцепление даёт о себе знать...Старт вяловат но после 10км/ч идёт резкий подрыв без провала аж до самой максималки(во многом благодарю поршенёк ЦМР).Нагар на свече как положено кофейный(спасибо япона карбюратор и правильная настройка), на одометре красуется цифра 555км. Единственная ложка дёгтя во всей этой бочке мёда- это пластик.Он меня скоро доконает.Если с регой всё будет гуд, то закажу весь комплект пластика на Ракета-мото(1125грн.)и сразе проклею его стекловолокном с обратной стороны для прочности.Ну а пока всё. 47_mail
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
27.04.2010 р. відповів для CAPMATT
Подскажите что за ерундовина стоит у меня в фильтре? к не идёт трубочка с карба
этот фильтр я разбил, если поставить обычный фильтр без этой фишки повлияет эта замена на работу двигателя ?
вона що э що ее нет од1наково вона просто стоъть для того щоб небуло вакума в поплавков1й камеры1 карбюратора
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
До постингу
Тема: Yamaha Tmax-клуб - Украина
27.04.2010 р. відповів для underground
карбюраторных много
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
28.04.2010 р. відповів для Kaskad
карбюраторных много
он хочет 2-е поколение, инжекторный...
До постингу
28.04.2010 р. відповів для PrihodkoIM
  Неправильная установка иглы с заслонкой в карбюраторе, разверни её на 180 градусов и проверь в таком положении. Она просто не садиться полностью на место в том положении в котором вы его собрали...
До постингу
28.04.2010 р. відповів для DED
Для её правильной установки... 17_wink  01_smile
Будучи новичком сам не раз собирал подобным образом карбюратор и мотор при заводке начинал сразу набирать обороты и зашкаливать...
  ...помогала правильная перестановка иглы  03_biggrin
До постингу
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
28.04.2010 р. відповів для bacram
треба продути не тільки жиклери, але і всі отвори в карбюраторі і канали легко зробити аерозолем карб клінером, та прочистити отвори в трубочці жиклера
До постингу
...внимательно осмотри, все прокладки между карбюратором и патрубком, а заодно, между "домиком" т.е лепестковым клапаном и цилиндром...
Змінено: 28.04.2010 р., DED
До постингу
Тема: Нужен толковый мастер, чтобы подогнал после салона Spark R6
28.04.2010 р. відповів для PSRoman
С удовольствием,но с первого дня покупки ещё первого скутера,ремонтируюсь сам.Не доверяю я этим умельцам.Для них чем чаще к ним приезжаешь, тем лучше. У знакомого скутериста, на Дио 27 эти профи ещё пять лет назад за чистку карбюратора взяли 80 грн.!!! И фильтр промыли в бензине и даже не пропитали маслом,так и поставили.
Для себя урок сделал сразу : учиться,учиться,учиться! Начинал с литературы да и сейчас учусь....
А по твоему твоему коню, вживую даже в глаза не видел. Я по японцам более...
Береги,ухаживай и сам обслуживай,будет тебя только радовать!
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Двигун
До постингу
28.04.2010 р. відповів для MopeDDriveR
И у меня такое было. Ничего удивительного нет. Газ набирался сам. А на счет звезд то у меня на комплекте 14/43 при 80 км - 7200 оборотов, только больше 7500 не раскручивается. Такой расклад меня более чем устраивает.
До постингу
