+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
21.04.2010 р. відповів для bacram
Для начала подумай-вспомни,правильно ли собрал поршневую,не порвал ли прокладку при установке.Если уверен что с поршневой всё в порядке-смотри пусковой обогатитель-работает ли.Если в карбюраторе никто сильно не "лазил"то уровень не вздумай регулировать-намучишся потом с поплавком.Если такой огромный расход-значит льет здорово,вариантов несколько:не работает пусковой обогатитель,нарушен уровень(вследствие "регулировок"поплавка),раздолбанные жиклеры(вследствие неграмотного обращения с ними),негодный вакуумный клапан-топливо течет через вакуумную шлангу прямо в коллектор.Через верх не течет с карбюратора?
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
21.04.2010 р. відповів для KOLIAN
нет не течет
пусковой обогатитель - где он находиться?
жиклеры нече нету нераздолбоного01_smile
До постингу
21.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
У меня такой вопрос: если заместь 72сс на 125сс ЦПГ заменить,то скорость выростит?а карбюратор тоже минять надо если так минять?
Никак не заменишь, по шпилькам не подойдет, только 90сс
Мы с пацаном смотрели так вродебы становится,а осенью одному пацыку поставили и стало,он проездил всю зиму и не жалуется.Но вопрос не о том)))мне просто интересно карб нужно минять или нет?Мы с другом сидели и расговорились про это,а про карбуратор ни он ни я незнаем)))) 45_smoke
Первый раз слышу, а где покупал 125? Но и колено долго не протянет! 06_question
ТА я ниче не покупал,просто знакомый занимается ремонтом и говорил что чуваку одному поставил и тот ездит норм)))
До постингу
нет не течет
До постингу
Судя по этим словам-карбюратор мертвый...Или ты не то хотел неписать?Пусковой обогатитель это плассмасовая деталь-с нее два провода идет.
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
21.04.2010 р. відповів для GANGSTER
Кроме фильтра есть ещё отстойник в карбюратора туда тоже заглань, ну если и это не поможет,  то сними левую крышку двигателя и обрати внимание на датчик холла (небольшая черная коробка), нормально ли он закреплен?
А ещё у меня был такой случяй: если в баку остается мало бензина даже если в карбе он есть, то моп не заводится или заводится на несколько сек и глохнит, почему, не знаю 40_dance .
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
21.04.2010 р. відповів для urbanracer
ну в моем случае если на 3хконтактной свече кирпичный цвет -значит моя НЖК плохая???
кстати когда ехал на ней то от 0 до 35 пердит-тоисть работает как трактор - а после начинает жужать...а на бош не пердит!сразу жужит...-даже тише слышно мотор стало на ней... 16_roll
Всё может быть-если видно такую разницу в работе двигателя на разных свечах.У меня например даже если сильно расход большой-свеча правильного цвета.Так что там с регулировкой карбюратора-положительные сдвиги есть?
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
21.04.2010 р. відповів для Wicker
но свечу поменял... а м.б. ето карбюратор???
да и ешо один вопрос, у вас фара тож работает ток от оборотов двигателя???
Змінено: 21.04.2010 р., lldieselll
До постингу
Тема: Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
21.04.2010 р. відповів для Barakuda
После того как захлохает скут его сразу же  можно завести и он работает на холостых,но как только газую он глохнет.Похоже на засор жыклёра, но карбюратор я чистил и продувал , иголка на месте , поплавок целый!Сегодня снимал шланг бензонасоса-работает отлично.
маленьке звЫрятко наместе ! 17_wink
Змінено: 21.04.2010 р., Donel
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
22.04.2010 р. відповів для ed13hell
Китайские свечи очень каверзная штука и за частую новая не означает исправная!!! После долгих изысканий, юзаю свечи Torch - лучших пока не встречал.
Удачи.
  Да. Скажу даже, что лучше перепроверить двигатель 2-мя свечами. На вид могут быть обе рабочие, но одна может срезать верхние обороты двигателя, а будешь думать, что проблема в карбюраторе или ещё где...(обнаружено на личном опыте на Sabur Costan Delux, 139FMB)
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
22.04.2010 р. відповів для lldieselll
всем привет. вот купил я musstang (YX48Q-2 вроде) недельку покаталса норм заводилса, а потом очень трудно стал заводитса (когда холодний). в чом может бить проблема?
утром или вечерком никак незавести, а вот в обед или на слнишку постоит немнока токак с кика завести можно, а с кнопки никак
  Проблема может быть в карбюраторе. Заводиться хорошо только на теплую.
Заводку делал с закрытой заслонкой воздуха? Или вообще заслонкой не пользовался?
Отстрой как следует свой карбюратор, скачай в шапке ветки 3-й архив - DED-ушкина инструкция. При правильно отстроенном карбюраторе заводиться должен на холодную при закрытой заслонке воздуха.
  P.S. Ещё раз прошу обратить внимание на то, что модель твоего мопеда обсуждается в соседней ветке Мопеды - Delta, Alpha и им подобные..., почитай её, многие вопросы уже обсуждались. Пользуйся поиском по ключевым словам.
  Здесь обсуждается техника немного иная (кастрированные 125-е моцики). Разве что движки одинаковые  17_wink
Змінено: 22.04.2010 р., MopeDDriveR
До постингу
Тема: Скутер-клуб города Черновцы
22.04.2010 р.
Ну короче мопед больше 20 км не хотел ,ехать,разобрал карбюратор промыл продул насосом все поставил назад ,тоже самое ,короче выкрутил свечю ,а на ней какойто каменный налет засраная была до ужаса но коричневая,почистил свечю и теперь ездит мой конь
Сообщество пенсионеров
Тема: Обсуждение, эксплуатация и ремонт скутеров Skymoto (QINGQI)
22.04.2010 р.
внесу и я свою лепту в эту тему так как имею тоже технику этого производителя (в профиле у меня есть и возле аватара какая).  По словам механика этой компании Скай мото Некст самый можно сказать плоховатый скут из всех что у них есть, один у него плюс так это ходовая. Когда купил этот скут, больше 63 км/час за фурой и за ветром и еще с горки не разгонял, а так как говорили 45 потолок и все. После установки поршневой на 50 мм производства Германия поехал скут без проблем 75 км/час и при установке японского карбюратора, правда после "выпендросов" на заднем колесе пришлось колено менять. А так техникой доволен, третий сезон накатываю.
В Нексте для реализации сигнализации односторонней предусмотрен разьем, тоисть впихнул сигналку в разьем и ВУОЛЯ, в Фениксе нет разьема, приходится резать провода. Удачная модель у Скаймото является Скайстар, при установке поршневой на 47 мм, правильной обкатке и подбора грузиков летит эта птица 93 км/час по ГПС, сам лично видел как паренек стоял на асфалте и задним колесом "шлифовал" асфальт.
Также отличные модели у скаймото кубатурники, мотоциклы и мопеды, сосед торгует этой маркой в магазине так что много знаю этой техники. Запчасти для всех 50 кубовых 4-х тактных скутов Скаймотов идут обычные китайские с маркировкой GY6 50 см3  4 такта.
За сьезд Скаймотовцев согласен, если где то на нейтральной стороне, так как живу в Черниговской обл.
А что писать??? Нечего!!! УДАЧИ!!!!!
Змінено: 22.04.2010 р., djoly
До постингу
Тема: ZN150T-24 трактор фирмы FOSTY (ZNEN)
22.04.2010 р.
Хонда Big Ruckus  оснащеначетырехтактным одноцилиндровым мотором объемом 249 куб. см с жидкостным охлаждением и SOHC, а топливо подает старомодный карбюратор CV (с диффузором переменного сечения) с системой автоматического пускового обогащения (рукоятки тяги воздушной заслонки нет). Как и почти любой современный скутер, модель Big Ruckus укомплектована постоянно-переменной бесступенчатой трансмиссией (CVT) с тремя режимами работы - как у скутера Silverwing (силовой/экономичный).а китай ставит воздушное охлаждение (не точно но вроде так)  Еще нашел у китайцев электрический вариант называется HR-01 внешне такой же
Всем привет поиск информации продолжается
V179
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
22.04.2010 р.
Здравствуйте. Огромная просьба , указывайте расход  47_mail  топлива после инсталляции увеличенной ЦПГ .Сам задумываюсь над прокачкой своего скутера ,стоит взвесить все за и против. И подскажите как или лучше где настроить карбюратор (указание стоимости приветствуется).
До постингу
22.04.2010 р. відповів для forcing62
Почему получим, за что 06_question ?
За развитие флуда и неправдоподобных данных... Тема скорости в китай разделе считается по умолчанию запрещенной, т.к. только обрастает флудом, бредом, спорами и в последствии выяснением личных отношений...
А на счет скоростей то максималка больше зависит не от кубатури а от передаточьного числа свездочек и оборотов двигателя, чем транспорт легче тем проще его разогнать.
 Не будем в очередной раз рассказывать, что если поставить наперед звезду на 17 зубов а назад на 36 мопед начнет ездить 140 км/час  19_negative  Есть адекватно обоснованная скорость, которую может развить данный мопед при опредиленной кубатуре, хоть какие звезды не ставь. ФИЗИКА есть наука точная, хиленок двигателю не хватит.
PS.Если форсированые Карпаты расгоняли до 100км/чяс и живы остались 07_dirol !  41_dance2
  Такие темы разговоров тут не приветствуются.
Видел лично 15 лет назад кулибин местный сделал карпаты на двигателе V501:
- расточенная поршневая до 67см3,
- новый отлитый под эту поршневую поршень,
- хромированные кольца,
- запиленные каналы впуска и выхлопа цилиндра,
- исправленные углы наклона прокачных каналов кривошипно-шатунного механизма,
- карбюратор микуни
- самодельная выхлопная труба по лучшим расчетам кафедры ДВС ВНУ им. В.Даля для 2Т двигателей,
- лично рассчитанная и выточенная 4ст ножная коробка передач,
- усиленная рама, подвеска и вилка для выдерживания нагрузок более динамичного двигателя.
если что забыл упомянуть, прости Паша  03_biggrin
  Этот кулибин на нем разгонял мопед до 90км/час и это понятно, потому что он был гением в сфере ДВС и сам лично воплотил в жизнь все свои идеи...
  А эта тема не для обсуждения необоснованной мега-скорости на 107сс двигателе - 5ст двигатели с 200-250см3 не так просто берут 110км/час.
Скорость с затяжной крутой горы никому не интересна...
Обсуждение закрывается. Иначе буду снимать звезды за флуд.
До постингу
22.04.2010 р. відповів для Vervet
Не знаю зачем 06_question  мы с отцом ковырялись так и ничего не смогли сделать, и карбюратор чистили и воздухан. Заводится с пол тычка и ножкой и стартером, вот свечу все время заливает( карб регулировали и ничего не помогло, лепестковый в норме) и едет 10 км/ч. Теперь отдал в сервис и вот уже мурыжат 4 дня и говорят нет у них запчястей(сальников) и будет ли мопед работать тоже не известо. Короче я в отчяянии 12_cray
До постингу
22.04.2010 р.
Здравствуйте все кто стал владельцем мота bravo 260.Хочу присоединиться к вашей компании и выразить благодарность участникам форума за информацию связанную с эксплуатацией этого мота .У меня знакомство с этим мотом началось как и у многих со страниц журнала.До него у меня был vaiper 150 ,его мощности мне явно не хватало да и жестковат.Продал и решил купить bravo 260 сам живу в Черновцах  ,покупать у нас таких не было. Решил покупать в Одессе все равно ехал отдыхать с семей на море.Под Одессой на заправке увидел желанный мот оказалось это не bravo а Азия мото впрочем при детальном осмотре оказалось тот же хрен только вид с боку.Цена приятно удивила 1700 у.э .Я к слову приготовил 2400.КУПИЛ! По окончанию отпуска жена села за руль машины  а я на мота.Как я ждал конца отпуска думаю объяснять не надо. Обкатку и первый дальнобой я успешно совместил ,по дороге на 300км сменил масло.От прогулки в 880 км осталось куча приятных впечатлений.Особенно от комфорта и тяги. Но по приезду дамой ,а вернее на следующее утро начались проблемы.260ка перестала ехать.Накрылся коммутатор.Пока прислали сезон закончился.После зимы закабенился карбюратор(отдельное спасибо за статью о карбюраторах для 4х тактных двигателей).ПОЧИНИЛ!!! Сезон открыт!!!
И лишь ветер в ушах
До постингу
22.04.2010 р. відповів для levuhka
Сальники не проблема ,и не дефицит ,их самому поменять легко  и в магазинах они должны быть, на крайняк с бегемото выписал бы.Да и сальники думаю не виноваты в том, что скут едет 10 км/ч.
До постингу
Все твои беды в карбюраторе зарыты и сальники здесь не какой задницей не причём.Он у тебя не едет более 10 км из-за перелива,(так как топлива много ,а воздуха нет).
Нам усё по БАРАБАНУ.........
До постингу
