+23 °С
Переглядів: 7030178
20.04.2010 р. відповів для yrzek1
спасибо за фотки!а можеш ешо сфотатать в неперевенутом-тоисть обычном режиме??(ну хочу посмотреть на поплавок в обычном режиме-што бы себе так отрегулировать...и на сколько боротов у тя откручен болт качества смеси??
вот ешо что..у тебя очень длинный главный жыклер...вот фото -я обозначил докуда у меня главный жыклер...
потом  жыклер хх у меня полностю втоплен в отеврстие-также на твоем рисунке я обозначил где у меня жыклер...
20.04.2010 р. відповів для urbanracer
Так вот как раз на перевернутом и видно-как именно должен стоять поплавок относительно корпуса.Регулируй на своем чтоб было так же.Как я уже говорил-карбюраторы немного разные,поэтому и расположение,вернее высота расположения жиклеров могут отличаться.
Думаю на сколько жиклеры втоплены не столь важно.Карб для движка 50сс хонда. Там в нутри все должно стоять ровно(поплавок). Открученно на 2.2 оборота. Точная настройка так сказать.Фотки патом.
Змінено: 20.04.2010 р., yrzek1
20.04.2010 р. відповів для Topper
Ждьомс з нетерпінням 17_wink Було б непогано спосіб кріплення не тільки бокової, а й центральної лапки. Мені здається шо я шось з тросиком зробив або пружинку розтягнув 02_sad
Здоров!
Две фотки по установке разборного топливного фильтра,отстойника.
Следующие три,боковая лапка в разных ракурсах,как ты и просил. Крепление как хомут, на зажимах. Съёмный, на трёх болтах М8.
И последняя,центральная подставка. Зачем её фотка?  Крепление у неё стандартное.Тросик блокировки подставки,снял за не надобностью.
Кстати, на последней фотке видны остатки жидкого силикона, 19_negative . На покрышке шнурок с рем.комплекта запечатлелся. И для наблюдательных,на пластике с низу,сделана защита для бездорожья и упавших веток и коряг. Защита работает на все 100, вся поцарапана...
Сегодня после разборки скута,заметил лопнувшую пружину на амортизаторе. Когда лопнула не заметил,но на работу китайского амортизатора это не повлияло 03_biggrin  26_newrussian
Поставил новый, 310 мм. тот что обтягивал тканью,фотки вылаживал. Работа дураков любит,по ходу решил выпалить глушитель и доделать и переделать разную мелочёвку.
просто новый карб  с "датчиком" в воздухане,  на дио гдето с 2000 годов стоит такой. У меня тоже такой на 34,как покупал то
тоже плохо заводилась постояно надо при заводке давать газу на треть , снял карб почисти отрегулировал уровень в поплавковой камере  ниже стыка   2-3 мм. и выкинул клапан с бензиновой магистрали. сейчас заводится  с пол оборота сигналкой
Сообщество Пенсионеров
20.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян рассчёты :
13-41:15-42-8,8
12-42:15-42-9,8
Данные во втором немного округлил
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Змінено: 20.04.2010 р., FILINNN
20.04.2010 р. відповів для Ser07
привет!!!!!так вот у меня шяс заводиться с пол тичка-хоч даже после ночи...и прибомбас стоит в фильтре и клапан електро-работает!!!!газу не нужно !
ну у меня в перевернутом состоянии карб так как на рисунке....
народ-походу я настроил карб !!!!!! 41_dance2  42_friends
вот фото свечи бош -ктото говорил што она имеет выше калыльное число- но посмотрите на цвет свечи-ето я проехал около 3км на ней -болт на 2 оборота откручен-холостие-очень маленькие-но ЗАМЕЧАТЕЛЬНО держаться!!!!я в шоке... 05_shok (1 и 2 фото)
а вот фото (3 и 4) моей старой нЖК 6 -но она вопше то новая-ей 2 недели..!!!!!!-и к тому же французкая!
ну так чьо ??можно ездить на етой бош или небажано???( 01_smile  за раз без остановки могу проехать до 50-60 км в день-не будет движок перегреватся??) 06_question
Я уже тебе писал 3 км не показатель,прогани на ней километров 50 на всю дурь ,потом напиши результат(моё предположение  будет идти перегрев поршневой с последующими последствиями)жаль фотика под руками нет ,а то я бы показал конечный результат 03_biggrin
21.04.2010 р. відповів для FILINNN
хорошо!тогда на какой свечке ездыте вы?Колян на какой свече ты ездиш??
ПОМОГИТЕ найти  Denso W 20 FRL!!!!!!!
В моем городе нигде нет!!!!можна где нить заказать??? 06_question  43_help
21.04.2010 р. відповів для urbanracer
Я езжу на родной японской свече,хоть и старенькая,но работает без проблем.
В Одессе в каждом магазине,где зап-частями для скутов торгуют. напр..http://www.yurimota.com.ua/ ,Там у них есть доставка,но вроде как от 300 гривен заказ. Денсо я брал за 45 гривен(не себе).Но есть какието и за 20 и за 150 гр.
Змінено: 21.04.2010 р., yrzek1
21.04.2010 р. відповів для KOLIAN
ну в моем случае если на 3хконтактной свече кирпичный цвет -значит моя НЖК плохая???
кстати когда ехал на ней то от 0 до 35 пердит-тоисть работает как трактор - а после начинает жужать...а на бош не пердит!сразу жужит...-даже тише слышно мотор стало на ней... 16_roll
Змінено: 21.04.2010 р., urbanracer
Всё может быть-если видно такую разницу в работе двигателя на разных свечах.У меня например даже если сильно расход большой-свеча правильного цвета.Так что там с регулировкой карбюратора-положительные сдвиги есть?
22.04.2010 р. відповів для urbanracer
Да я на такой бошевской более чем км 40 за рас проежал. Все отлично.Да и движок лучше с ней работает.Хотя когда втулил нжк то лучше стал заводиться.бош неплохая свечка.А при покупке чел по каталогам смотрел и говорит что это аналог родной.
22.04.2010 р.
А Денсо кто-то Юзает?? Я на ней уже 1,5 года гоняю...никаких нареканий нет...
Хотя большой разници между Советской и Денсо я не почувствовал...
22.04.2010 р. відповів для AlexXZX
я дэнсо юзаю! стояла в первом скуте, который покупал! уже почти 3 года- работает как новая)))
50cc.com.ua
50cc.at.ua -Крымский скутер форум!!!
22.04.2010 р. відповів для KOLIAN
прива!походу дела по настроике карба продвигаються....
шяс вкрутил свою старую NGK BPR7HS!(на ней написано NGK -но чорними буквами))НЕ пердит!-тоисть супер!-свеча кирпичного цвета-фото будут вечером...
а когда вкручую NGK BPR6HS -то пердит...(на етой свече пишет NGK но синими буквами)!
навреное вторую надо выбросить...
а вопше хочю купить Denso W20 FP-U а ета пусть будет на запас..вопрос только ГДЕ купить??или кто нить з учасников форума мог бы купить и отослать по поште????стучите в личку..
Где купить подсказать не могу-не знаю.А ту не спеши выбрасывать-если при проверке искры на корпус или сбоку по изолятору не шьет,то можно попробовать поставить ее на другой скутер попробовать-что покажет,как работать будет.Если плохо,тогда уже выбрасывать.
