+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
17.05.2010 р. відповів для DED
Замечу, что всё-таки у нас зажигание слегка регулируется. Дело в том, что при повышении оборотов напряжение с индуктивного датчика нарастает быстрее, что вызывает более раннее искрообразование. Но это всего полградуса - градус. Так что на общую картину не влияет.
Провал должен быть, если на холостых резко газануть. На скорости 50 км/ч при правильно настроенном карбюраторе никаких провалов быть не должно при любых манипуляциях с ручкой газа.
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
17.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Ради интереса узнаю сколько такая поршневая стоит у нас и в Харькове(если буду ехать конечно на рынок туда).Я точно в такой коробке брал себе 70ку на свою дио.В общем доработал,поездил с пару тыс,потом снял потому как не хватило терпения настроить карбюратор.Сейчас на ней ездит Filin,Настроил,вроде нормально.По крайней мере кольца еще живые.Интересно что я ее ни дня не обкатывал-пару часов покатался потихоньку и понял что обкатка не нужна-не грелся.
буду надеяться ,что и моя поршневая походит не мало и без клинов--но свою обкатаю 03_biggrin
До постингу
Тема: Сustom АF-27
А ты не пробовал переворачивать карбюратор с коллектором в другую сторону?
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
До постингу
Тема: Сustom АF-27
17.05.2010 р. відповів для Demiter
Не пробовал.Да и не получится.А смысл?Может не влезть в раму так сказать,да еще и с фильтром придется морочиться.Вот вариант с самодельным коллектором думаю оптимальный.Да еще его сделать покороче-для высоких оборотов самое то получится.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
Да, причина была забитом карбюраторе. Сегодня успел, между дождями наездить несколько километров,всё работает нормально. Теперь установлен  бумажный топливный фильтр,системы - отстойник,надеюсь проблем не будет.
Решил сегодня после покатушек,проверить компрессию цилиндра,благо компрессомер свой,купил ещё в прошлом сезоне. После расточки и установки нового поршня C.M. Racing,замерил весной компрессию без обкатки,чуть больше восьми. Теперь обкатку заканчиваю и компрессия - 10 !!! Перепроверил два раза.  Вот что значит бережная обкатка! Планирую наездить ещё километров 300 и после этого можно спокойно ложить стрелку и то иногда....
Теперь аппарат на ходу, работает как часы, натёртый полироллю и блестит как новенький и на душе стало спокойней . Скутер для меня, не только два колеса для передвижения,но и любимое хобби. Он не так работает и я себе место не нахожу и он мне платит тем же.
На днях напишу заявление на отпуск, на июнь. Хочу поехать к тёще на скутере,общий километраж будет где то 600 км.может чуть больше. Так что, в технике хочу быть уверен на все 100 !  А пока нужно ездить, тестировать и присматриваться к работе аппарата.
До постингу
Тема: Сustom АF-27
Ну сегодня дома сниму, а завтра сделаю другой и по короче... вот только диаметр трубки брать такой же или побольше?
И еще у меня чтоб раскрутить колесо нужны очень высокие обороты я думаю что это легкие грузики-ролики вариатора?
Да,грузы скорей всего легкие.Но это когда выедеш тогда уже настроиш.Трубку нужно брать со внутренним диаметром 17мм или немного больше до 19мм с расчетом на будущее под другой карбюратор...Делай фото-интересно что и как получится.
До постингу
Тема: Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация
17.05.2010 р.
Кто нибудь измерял СО выхлопа наших мотов ? Какие должны быть значения ?
Я на выходных измерил , получилось порядка 0,4 чего то там.
Не то что бы я сильно переживал за экологические нормы , просто интересно или правильно работает карбюратор.
Змінено: 17.05.2010 р., Shturpak
До постингу
17.05.2010 р. відповів для Shturpak
Я - не мерял. Да и вообще после единственного обращения к специалистам - не досчитался
винтика на М5 что хомут стягивает на патрубке от фильтра к карбюратору.
До постингу
Тема: Тюнинг Ямаха Супер Z до 100 км/ч при минимальных затратах
17.05.2010 р. відповів для valyan
Труба от 90 кубовой ямахи (Аксиса) не чем отличается от 50 кубовой. Сколько перевидал Аксисов 90 труба от полтинника не чем не отличается, ради интереса перестовляли ни какой разници.
 Лучше купить поршень на 70 сс хорошего и рассточить радной цилиндр и сделать ханинговку, чем ставить тайвань или китай.
Мотор 3KJ и 5bm по креплениям обсолютно одинаковые но загвоздка в карбе и зажигании.
Самый подходящий варик задний на ямаху, это ЗYG у него трех колодочное сцепление и шире всех он открывается.
а що з карбюратором і зажиганіяєм які там проблеми розкажи по точніше
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
17.05.2010 р.
после регулировки клапанов он у меня начал есть окола 4 литров ,что это может быть может карбюратор подрегулировать надо? 43_help
До постингу
Тема: Провал мощности на Viper 139QMB
17.05.2010 р.
Та не эту иглу,а иглу на золотнике(она регулируемая,находится в таком своеобразном цилиндрике внутри карбюратора)Она поднимается вверх автоматически,при повышении оборотов.
До постингу
17.05.2010 р. відповів для zohan92
А едет как?Утром хорощо заводится? В карбюраторе,кроме регулировки качества смеси холостого хода,и оборотов хол.хода-больше регулировок нет.А зазоры ты какие поставил? 01_smile
vania@DIO56
До постингу
18.05.2010 р. відповів для Stander
что именно?!я в мануале читал что это что то типа резервной камеры...которая под давлением открываеться и тем самым скидуеться давление 06_question
Не понял. А как же вы чистили карбюратор, если не разбирали его полностью?  06_question  37_fool
До постингу
Тема: Сustom АF-27
18.05.2010 р. відповів для Demiter
Вчера после часа работы на холостом ходу после охлаждения, выезжал на дорогу... при старте очень туго, динамики вообще никакой до 25 еле едет но обороты высокие и если газу добавить начинает захлебываться, после 25 рывок и начинает резко разгонятся даже если скидать газ почти до холостых, дальше особо не выжимал... я думаю ролики-грузики или сцепление?
Похоже на то что трансмиссия не настроена.Да и карбюратор следует пересмотреть и настроить заново.И учитай еще что мотор на обкатке.Поршневую нормально сделали-не плотно?
До постингу
Тема: Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
18.05.2010 р.
""Переходник карбюратора резиновый 2т (1E40QMB)
Оригинальная запчасть для Китайских скутеров, оборудованных двухтактным двигателем 1E40QMB. Такими двигателями комплектуются Китайские скутеры марок STELS, VENTO, KEEWAY, IRBIS, QJ, JIALING, VENTA, VIPER, GEELY и др.""
http://honlingzakaz.ru/index.php?cPath=138_160&sort=products_sort_order&page=4
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
18.05.2010 р.
На прошлых выходных заметил странную вещь (повторилась пока всего 2 раза). Пока ехал с оборотами 6500-7500, всё нормально, однако, когда обороты превысили эти значения, появился следующий эффект: обороты стали падать и по ощущениям ну словно бензин кончается (похоже ну просто очень) ,двигатель начинает тормозить с рывками.  сбросил газ, так ещё секунд 5, потом снова двигатель "ожил" приехал домой, вроде нет, полный бак 06_question На термоприхват не похоже, помню по старому скутеру, не тот эффект. Снял фильтр топливный, поменял шлангочку от бензобака, всё норм. поступает, но затем эффект повторился. Никаких посторонних звуков или шумов нет, подозреваю карбюратор, хотя после эти эффекты не проявлялись (обороты не поднимал) с чего посоветуете начать?
В субботу буду как рах ТО делать.
13-й Астрофест завершён
Змінено: 18.05.2010 р., Vladimirx0707
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
18.05.2010 р.
Да ни к чему она не припаяна!Просто резинка прилипла к корпусу карбюратора.Просто потяни за резинку(только аккуратноЮчтоб не порвать),вытащи её на свет божий 03_biggrin .Игла фиксируется там двумя способами:либо просто под пружинкой,либо болтиком внутри.На самой иголке прорезаны канавки,обычно их пять.В одну из них вставляется стопорное колечко.Смотри в какой из них стоит стопор и переставь его на один выше(соответственно игла немного опустится)Соберешь, покатаешься,проверишь цвет нагара на свече.Если будетеще черный цвет--повтори процедуру. 55_yu Удачи!
До постингу
18.05.2010 р. відповів для Vladimirx0707
Проверь уровень в поплавковой (прозрачной дренажной трубочкой).
Если вроде нормальный, попробуй поднять иглу на 1 деление. Если уж не поможет, - тогда всё-таки уровень чуть увеличить (он довольно-таки индивидуален для каждого карба, да и намучаешься)...
Попробуй иглу для начала   16_roll
До постингу
18.05.2010 р.
Сними шланг с бензокраника, проверь струю. Если стоит бензофильтр - проверь его или замени. Также нужно проверить игольчатый клапан в карбюраторе, может засорился.
Струя нормальная, бензофильтр чистый, 2 месяца назад при подготовке к выезду карбюратор разбирался и продувался, вряд ли он засорен.
по вопросу глохнущёго на скорости мотора: у меня трабл испарился после поднятия иглы на одно деление.
Поднятие иглы ничего не дает. Наоборот еще меньшие обороты набирает.
А вообще я уже забил на эту проблему. Ездит и хорошо. А то что не крутится, то ничего страшного. Мопед дольше проживет и я целее буду.
До постингу
Тема: Карбюратор ДЕЛОРТО на Gilera Runner 125, где спрятался винт качества?
mak-minenkov
19.05.2010 р.
Всем опять здрасте! Собрал я свой скут! Ненарадуюсь! По карбюратору....все работает и клапан малоподачи и подогрев и электроклапан!
При работе я не заметил что именно электроклапан работает! Заводиться с пол пинка..работает ровно, немного подогреется и на очень мало вырастут обороты, на очень мало повторюсь.... и все работает ровно, обороты не плавают! Собственно должно наоборот, когда заведешь двигатель-обороты высокие, потом должен электроклапан перекрыть...и обороты должны упасть! Собственно этот клапан работает, проверял выдвигается где то на 7 мм! А у меня как завел таие обороты он и постоянно держит! Х.Х. регулируется в малом диапазоне! Но устаномленны минимальные устойчивые! Свечка в норме, поставил новую ЭнЖиКа как по мануалу... Она коричневая но с небольшим черненьким нагаром, мало мотюль скутер эксперт!
В принципе нареканий нету по работе... Но жрет мама родная литров 6 на сотню...  Зто крейсер 70-80 без напряга едит, хоть горки хоть что...
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Живлення
До постингу
