+24 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Тема: Skymoto Bird 125 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
24.02.2011 р. відповів для Val
плюс голимый PZ30
а что ето такое? 04_blush
карбюратор  03_biggrin
понял 20_drinks
До постингу
24.02.2011 р. відповів для arakal
- Ребзя, что бы вы не гадали , истинный размер ремня на Suzuki - Sepia / ZZ / Address Tune/ - 16,5 x 668
- О тюнинге ! сзуковские моторы вышеперечисленных моделей тюнятся только следующим образом : - поршневая 65(70)сс / передний вариатор / пружинки и пружина сцепления / качественный ремень /выхлопная труба / игры с карбюратором, иглой и жиклерами / и самая главная фишка КАТУШКА, на 3 режима...
addressych
Змінено: 24.02.2011 р., addressych
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
pusk
24.02.2011 р. відповів для addressych
а что значит катушка на 3 режима?
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
25.02.2011 р. відповів для SergioStreet
на сколько я понимаю тут всего 2 причины:
- или комутатор
- или карбюратор
moto-club MUSTANG
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
25.02.2011 р. відповів для Bespe4niyangel
- или комутатор
- или карбюратор
звонил Элю, он вариант с коммутатором исключил 17_wink т.к. на торнадо он (по рассказам Ивана который на торнадо более 70000км откатал) спойойно до 9000об/мин крутил на лапке 01_smile
Змінено: 25.02.2011 р., SergioStreet
До постингу
Тема: Создание ралли монстра.
pusk
25.02.2011 р. відповів для masta
у меня двигатель уже находится под углом не меньше 30 градусов
А как карб себя будет чухать под таким углом? 25_spiteful
а тут подумал, а когда под горку едешь, угол наклона карбюратора тоже ведь изменяется и все гуд.. 04_blush
До постингу
Тема: Чихает в карбюратор, не заводится после ремонта. Двигатель 139QMB 4T
26.02.2011 р. відповів для Stander
Ищи подсос воздуха прокладка  головки и патрубок карбюратора (в нём может быть трещина)
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
До постингу
Тема: Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
26.02.2011 р.
никто не поможет с карбюратором? хочу новый преобрести либо поставить аналог китайца...
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/get/nomua_AK_0047_AC.png
До постингу
ttl
26.02.2011 р. відповів для 4elove4ek
Я себе покупал у "АЛЬФАМОТО" обошелся в 250гр.
До постингу
Тема: Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
26.02.2011 р. відповів для Makena1
Провалы могут быть из-за нескольких причин :
- карбюратор(забиты жиклеры)
- забит воздушный фильтр (желательно чистить раз в 1,5 недели - не ленится !)
- если провалы при езде(норм а потом не норм) - могут быть сальник(и)
- бывает, что люлька выскакивает или плохо держится
- не родной  ремень ( самый лучший вариант родной)
- Вариатор ( с внутренней стороны, там где ролики - выедает канавки, при старте тупит, а при езде западают)
- пружинки сцепления ( достаточно одной пружинке выйти из строя, ваш мопед стартует рывками...)
addressych
До постингу
Тема: New Cobra Crossfire 125 (обсуждаем)
26.02.2011 р.
Мой друг купил новую макаку с 2т движком,так это вообще гуано(хуже старой).Карбюратор фуфло- постоянно течет из-за пластмассовой крышки отстойника(перетянешь-течет,послабишь-течет),движек с новья звенит,сцепление нужно выжимать за два захода или двумя руками,для переключения передач лучше одевать старую обувь(которую не жалко).Так этим чудом совсем страшно ..опу подтирать- маслом замажешься  08_lol  08_lol  08_lol
До постингу
10021971
26.02.2011 р. відповів для orsis
Да, испоганили, испоганили дырч.... И стоит не померно. Новые - кал однозначно......
До постингу
ivan_s_a
26.02.2011 р. відповів для 10021971
Извиняюсь за оффтоп, но не могу смолчать 04_blush
"макака" - неубиваемый мотоцикл! Когда-то, на дорожной модели человек 10 научились ездить, потом  сделали из нее кросс, и умерла она только через  года 3 каждодневных пыток на тренировках (оборвало шатун) 02_sad Мот по мощности слабоват, но безотказный! 18_good
До постингу
26.02.2011 р. відповів для okey
в этом году браво на скаймото будут?
Да, будут! На скаймото сказали, что браво 260 появятся в конце марта, не раньше!
а цена какая будет?
там карбюратор будет или инжектор? 04_blush
До постингу
Было перетянули патрубок карбюратора и кусок текстолитовой прокладки вывалился.Был огромный подсос воздуха.На распредвале есть выфрезерованный паз под звездочкой цепи ГРМ.Так вот паз должен быть точно напротив большой дырочки на звезде.
Все гаразд,працюемо.
До постингу
Давай росказуй, шо там... 04_blush  там же свята простота 01_smile
До постингу
Тема: Тюнинг впускного патрубка, что он нам даст?
27.02.2011 р. відповів для GriZzlis
Этот батл очень похож на маслоуловитель для 4 тактников и действует так: от сапуна идет шланг на бачок, в бачке пары масла вылетающие из сапуна должны конденсироваться и отделяться от воздуха.  Из бачка идет 2 шланга - один в заливное отверстие, по нему должно стекать масло, Второй шланг от бачка идет в корпус воздушного фильтра или на патрубок от ВФ к карбюратору. Для форсированных 4Т это устройство, если конечно оно работает так как в теории, несомненно полезно, т.к. чем сильнее греется двигатель тем больше масляных паров улетает через сапун.
27.02.2011 р. відповів для stiv
Здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-423938/ об устройстве, принципе роботы и т.д. так что не нужен не сапун не нужен маслоуловитель и вообще только для двигателей 2Т.
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Змінено: 27.02.2011 р., slusarvov
27.02.2011 р. відповів для MEDVED
а цена какая будет?
По-поводу цены незнаю, не интересовался. Дык, а не проще самому позвонить на скаймото и все узнать?  99_yes
Кстати, я еще интересовался на укравтозапчастинах есть ли у них в наличии Nitro 250, мне ответили, что в наличии нет и не будет, но зато появятся boss от ракета-мото.  01_smile
[url=nick-name.ru/sertificates/364004/]http://nick-name.ru/forumt4/okey.gif
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
27.02.2011 р. відповів для KrAZila
Скорее всего надо карбюратор отрегулировать + заливать хороший бензин. У меня на плохом бензине похожая проблема была
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
