+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
20.02.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
я в таком случае тоже не знаю назначение этой приблуды... я смотрю модификаций этих карбюраторов великое множество....
Да,немало модификаций.Вот нужно еще понять принцип работы того клапана или как его назвать что в воздухане!И еще ж винт регулировки там с хитрой головкой-не зря,видать чтоб не лазили туда регулировать кто попало...
До постингу
20.02.2011 р. відповів для KOLIAN
да уж, это точно!
лично я никаких регулировок кроме холостого хода не производил-уже два сезона как моп приехал из японии-все работает отлично-только чистка карбюратора и поддержание воздушного фильтра в чистоте.
правильно поговорка гласит-"не мешай технике работать" 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
Змінено: 20.02.2011 р., ARTEM_UKR
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
20.02.2011 р. відповів для Yamaxis
Чесно незнаю 06_question
я не лазил в карбюратор - ну так кроме подкрутить холостой или похимичить с подачей топлива 01_smile
До постингу
20.02.2011 р.
Доброго часу доби))) Підкажіть бувалі діоводи, на скільки обертів приблизно повинен бути викручений винт якості паливної суміші??? Ніяк не можу нормально відрегулювати, а карбюраторщиків толкових немає...
До постингу
20.02.2011 р. відповів для Valerich
Стандартно 1,5 оберти, а потім +/- крутиш.
Взагалі треба так: Закручуєш на всю цей винт якості, відкручуєш на 0,5 оберти, заводиш. Потім добавляєш півоберту, холості повинні вирости, сбавляєш холості винтом ХХ, і так до тих пір, поки оберти перестануть зростати від крутіння винта якості. Вроді так 30_crazy
До постингу
Тема: Помогите в выборе мотоцикла 250сс-400сс
kela777slk з днем народження!
20.02.2011 р.
Бери Бандит 400 с значком V (система изменения фаз газораспределения). Хороший мотоцикл при должном уходе (как и любой мот), движок с перчинкой, не даст себя обидеть в городе таким как Суперфура и Хыжер, единственное больное место (если неправильно обслуживать) это карбюраторы (набор прокладок 50 у.е. и твой мот еще 10 лет без проблем)- нужен качественный бензин, бак без ржавчины, пару фильтров очистки топлива, а те которые говорят что бандит говно- неслушай, мотоцикл относится к хозяину также как хозяин к моту. у него достаточно достоинств
- куча запчастей 45_smoke , намного продвинутей чем хонда тех же годов выпусков 31_bigboss , спортивная посадка,реально ЗЛОЙ двигатель 13_evil , и минимум пластмассы 18_good .
+ цена доступная  49_music .
250 не советую, в принципе тож не плохой моц, но быстро надоест, 400 ка намного повеселее.
Bandos 400
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Вибір
До постингу
Тема: Piaggio Liberty-125 (Мануал). Ремонт, обслуживание и обсуждение.
20.02.2011 р. відповів для ByLead
1 реле зарядки
2 фільтр
3 карбюратор. якщо працює крутити не треба
4 реле стартера
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
21.02.2011 р. відповів для Valerich
Добавлю ещё... Более точна настройка производится в плюсовую температуру воздуха, и при хорошо прогретом двигателе. Я свой настраиваю "под горку". Добавляю воздуха к смеси до тех пор пока не почувствую по двигателю, что начала падать мощность и появляться провалы. После этого закручиваю на пол оборота и так катаюсь. Контролирую ещё по свече, но это не надёжно.  Пе регулировка карба зависит ещё от сезона года....
До постингу
Тема: Suzuki Bandit 250/400 - Обсуждение
Val
21.02.2011 р. відповів для 10021971
а ну вас у меня бандит погибает а вы ...
Куда погибает - ПАПАДРОБНЕЙ?
Полопались цилиндры, накрылся барабан,
А также карбюратор выдохся, и отлетел кардан!
http://www.falshivim-vmeste.ru/songs/1300406400.html
15_badgrin
До постингу
Тема: Мопед Карпаты - обсуждение
22.02.2011 р. відповів для Wicker
Но с одним соглашусь... Как его не драй его, он вечно в масле. В чистой одежде не стоит ездить. Один из источников - вал кик-стартера. Там нет сальника в принципе. А также обогатитель карбюратора. Нажал на кнопку, потекло на двигатель. Бензин испарился, масло осталось и расползается по двигателю. 02_sad
А я тут не соглашусь... я свой двиг собрал с новыми прокладками, с участием герметика (красный, температуро-масло-бензостойкий. АБРО вроде фирма, всекда им пользуюсь при сборке двига),
байкеры-кастомайзеры сварганили мне новые шпильки и колено на выхлоп. и никакого масла! а подсосом я последних 4 месяца вобще не пользовался, краник открыл, чуть подождал, пол оборота холостого добавил, кикнул и греется, нагрелся, холостой убавил и поехал 25-30км/ч! 01_smile
мне щас даже жаль что я его продал... 02_sad
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
22.02.2011 р. відповів для Gustav
Не устраивай истерику.
Синхронизация делается для того чтобы работа двигателя на малых оборотах была ровной и устойчивой.
...Это всего лишь один из пунктов-синхронизация влияет на работу мотора во ВСЕМ диапазоне оборотов.Это раз....Перед самой синхронизацией необходимо выполнить "небольшое"  17_wink   количество работ,это два:
Проверить компрессию-если мастер "синхронизатор" с этого не начнет-можешь смело послать его куда подальше.
Должны стоять заведомо исправные свечи.
Карбюраторы должны быть чистые.Также немешает осмотреть них на наличие износа.Может потребоваться ремкомплект.
...Вот теперь можно подключать синхронизатор 01_smile     ....Но я бы еще воздушный фильтр посмотрел.
Suum cuiqite
До постингу
10021971
22.02.2011 р. відповів для serzhbv
Ану ка обоснуй 15_badgrin  47_mail
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
22.02.2011 р. відповів для santyago705915
обьяснюсь еще раз: Этот скутер я беру не для гонок на трассе,я его беру задницу на работу возить (7 км в одну сторону) . Его действительно продают из-за покупки автомобиля. В нашем маленьком городке этих скутеркоф (ф 50) аж 3 штуки! Я еще годика 3 назад на него кинул глаз! У меня на работе запасных частей валом. Карбюратор,фильтр,двигатель-это мотр в сборе и цена ему 1500 гр! Цилиндр с поршнем 47мм стоит у меня на полке и гниет,трос газа тоже есть,диск найду у знакомых.... В общей сложности мне жужик обойдется 4500,с учетом расрочки на 2 года! Тем более он действительно в ооочень хорошем состоянии(пластик и рама имеется ввиду!) Над двигом 2Т можна поиздеваться! Кто не ездил на карпачах? На явах,ижах,восходах?...они все 2Т. Токо интерестно сколько км без остановок проедит китайский 2Т? Можно ли ним выезжать за город? 06_question
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
До постингу
Тема: Чихает в карбюратор, не заводится после ремонта. Двигатель 139QMB 4T
22.02.2011 р.
Мужики, поставил новую поршневую!ели ели завел двиг.
прогрел его, он поработал минут 10,потом заглушил и опять завел(то есть заводился с пол тыка) а потом он постоял... остыл! и всё. не хочет больше заводиться! я и бенз в цилиндыр лил, и воздухан закрывал! он чишает в карб и все.
свеча мокрая!
что может быть?
такое было и на старой поршневой, думал что копресия! но он на холодную заводился кое как... а только прогрееться и все.
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
До постингу
23.02.2011 р. відповів для Stander
Могли сбиться метки. Проверь еще раз. Если "чихает" в карбюратор и плохо заводится - раннее зажигание. Если "стреляет" в выхлопной - очень позднее. Подобное у меня когда-то было на карбюраторных таврии и девятке с трамблером в распределении зажигания. Поставишь слишком раннее - "чихает" в карб и не хочет заводиться. Ну или если в "+" ошибешься на зуб - другой при замене зубчатого ремня ГРМ, или он просто перескочит на шкивах, если слабо натянешь при сборке.
Истинно говорю вам:
Змінено: 23.02.2011 р., chichikov68
До постингу
24.02.2011 р. відповів для santyago705915
А карбюратор не менял может жиклёры маленькие? И кольца поршневые смотрел? У меня уже была такая проблема выехал постоял мопед ,пробую завести а он не в какую ну потом когда жиклёры поменял всё идеально стало 01_smile  А может вообше двигатель перегревается, А ещё вопрос как ты его обкатал? И как давно? 07_dirol
Четыре колеса возят тело,а два душу
До постингу
Тема: Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
24.02.2011 р.
Доброго дня!
Хочу поменять карбюратор... может кто подскажет где взять?
Кроме того, может кто менял, ставил что-нибудь получше? Китаю не сильно доверяю, мой не несбалансированный, постоянно свечу заливает (регулировка не помогает).
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/get/nomua_AK_0047_AC.png
До постингу
Тема: Skymoto Bird 125 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
24.02.2011 р. відповів для avast
Видел я ХТ и ездил на нем. На маркировку не смотрел, я и так вижу что это за двигатель, но по ощущениям разница с моим ЕСТЬ и не в пользу ХТ. Он явно тупее(может от того что просто не обкатанный был, хотя мой тоже только 2000 прошел) и это при том что я оставил карбюратор и выхлоп от 150-ки. Т.е. двигатель задушен как по впуску так и по выхлопу.
Главное что МЕНЯ устраивает МОЙ мотоцикл с МОИМ двигатклкм 163FML у которого в паспорте написано 12,5 кВт.
Продолжать дисскуссию дальше не вижу смысла, удачи.
До постингу
24.02.2011 р. відповів для krab23
бсолютно с тобой согласен.в камере сгорания происходит воспламанение смеси а  впускной клапан ещё незакрылся отсюдова и хлопки в карбюратор.нужно переставить звёздочку распредвала на один зуб относительно моторной цепи 20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
Змінено: 24.02.2011 р., Silyia
До постингу
Val
24.02.2011 р. відповів для Walkman333
плюс голимый PZ30
а что ето такое? 04_blush
карбюратор  03_biggrin
До постингу
