Вітер: 2 м./с., Пд-С
03.04.2011 р. відповів для dmitrovich
Еще в прошлом году взял китайский карбюратор на 34/35  и начал калибровать под 48 но дошел только до 80 изменений ни каких,а дальше зима,так что пока ежу на 100 а потом продолжу.Может кто-то еще экспериментировал.Или расход нормальный у всех.
Ну по твоим показателям дак у тебя экономит неплохо, экономия топлива больше чем у аф20 почти на пол литра по паспорту... интересная тема для обсуждения...
тут всё зависит от манеры вождения, если ручку газа до отказа то тогда и расход соответствующий, если нормально ездить то и меньше расход будит..
Змінено: 04.04.2011 р., zxdx1
До постингу
03.04.2011 р. відповів для zxdx1
Ну по твоим показателям дак у тебя экономит неплохо, экономия топлива больше чем у аф20 почти на пол литра по паспорту... интересная тема для обсуждения... мой в принципах по моим замерам в паспортную норму вписывается при скорости в среднем 60-70 км/ч где-то 1,7-1,8 литра на 100 км.
тут всё опять же таки подчеркну зависит от манеры вождения, если ручку газа до отказа то тогда и расход соответствующий, если нормально ездить то и меньше расход будит..
Не смеши 92_mosking  1,8л при 60кмч
До постингу
Я поставил недавно на девяностый двиг карб родной от дио 35 с заслонкой 18 мм и жиклерами 80 и 40 . На моем 14 мм заслонка и жиклеры 85 и 38 . Я недавно об этом писал , уже проехал около 250 км расход не замерял  но вроде остался таким же примерно как и был около 3- 3,2 л. Боялся бедной смеси но вроде все ок ! Прихватов не было но электро клапан не подключен и временами немного даже подливает. Динамика стала лучше , наверно оставлю себе этот карб . Планирую поставить главный жиклер около 92 - 98 проверить что измениться , но пока до своего скута руки не доходят надо ремонтировать чужие пока платят .    Потом отпишусь если что то будет новое .
До постингу
04.04.2011 р. відповів для Liadovoha
Кто-то мне говорил в этом форуме (то ли Миха то ли еще кто) что больше 92 лучше не ставить потому что будит заливать....  21_umnik
До постингу
04.04.2011 р.
Вчера тоже доделал свой Торнадик.
Напомню, после покупки с пробегом около 4000км перечитал весь форум.
Снял весь пластик отрегулировал клапана, впускной был зажат, выпускной в порядке.
Выбросил сетку из впускного патрубка, отрегулировал карбюратор выкрутив винт качества на два с четвертью оборота (с завода было один с четвертью), опустил на одно деление иглу.
Поставил термодатчик на 92-87гр через тройник который выточил знакомый токарь. Установил это хозяйство через 15-20см после выхода ОЖ из головы.
Поменял лампы в фарах поставил галогенки 55/60  ватт через реле и провёл новые провода на фары.
Поставил светодиодные кольца в габариты из 42 диодов. Светят так, что даже днём в солнечную погоду видно.
Врезал прикуриватель.
Поменял антифриз, масла были до меня поменяны.
Покатался сегодня по городу.
Температура включения вентилятора на предпоследней метке приборки.
Раньше включалось на втором деление, даже до середины не доходило.
Едет скутер отлично, провалов нет.
Змінено: 17.04.2011 р., Grand1
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
04.04.2011 р. відповів для nike1102
Куда плохо поступает в двигатель, в карбюратор, в бензиновый фильтр? Какие клапана на баке?
Мы же не экстрасенсы, что лечат по фотографиям. 03_biggrin
До постингу
04.04.2011 р. відповів для Grand1
Из плохого, еду и замечаю, что температура растёт к красной зоне подбирается. Думаю дай остановлюсь. Остановился кнопкой заглушил, вентилятор помаслал и выключился, смотрю а под скутером небольшая лужица. Наверно перелил антифриза, вот лишнее и выплюнуло.
Начинаю искать откуда вытекло и смотрю а нижний патрубок с двигателя сорвало и вся ОЖ вытекла.
Я вспоминаю, что не зажал его когда собирал скутер.
Прикинул, что проехал пару км пока его сорвало.
Хорошо, что с собой взял литр ОЖ на всякий случай.
Быстренько стал его заливать, периодически покручивая стартером без заводки.
Короче литр я залил, движок завёлся звуков посторонних нет.
Проехал ещё км 10 до гаража. Подлил грамм 100 в расширительный бачок.
Вроде всё.
Но теперь переживаю, не словил ли я прихват или ещё какая гадость не вылезет. 06_question
Все это из-за того, что у нас не работает как положено расширительный бачек. Причина - пружина в крышке залива тосола.  19_negative Она попросту не может сжаться полностью и скинуть лишний тосол в бачек.
Результат - большое давление в системе охлаждения. Отсюда имеем течи сальника помпы. Возможно, после замены твоего датчика сильно вырасло давление и помогло скинуть твой патрубок.
Но, возможно я не прав, может так оно и должно работать.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
До постингу
А ты уверен, что именно в сам карбюратор плохо поступает бензин? Это как то видно?
До постингу
04.04.2011 р.
SergioStreet
я просто ну очень много перебрал нашей советской техники, а МТ и юпитер5 с закрытыми глазами могу разобрать и собрать!
А вот в мотороллеры ни разу не лазил кроме как поменять ремень, и на маминой Дио почистить карбюратор и поменять ремкомплект.
До торнадо у меня был вайпер шторм, не знаю как у кого, но на том монстре все что я делал так это только поменял ремень и ручку газа, так как родная стерлась тысяч после 6ти и я вообще был в шоке от него, что тот китаец не морочил мне голову как прогнозировали многие из моих знакомым и тех кому просто больше заняться нет чем кроме как пи......ть. 01_smile
И ответила она,-
До постингу
Получаеятся так . Надо переделать клемы для подключения. Нехватает времени переделать.
Да что там переделывать-пять минут времени,и зачем переделывать-везде ж одинаковы разъемы на обогатителе.Длинны провода может правда не хватать.А с рабочим обогатителем совсем другая работа двигателя будет.Вот тут то и может оказаться что жиклеры маленькие,вернее главный,и будет беднить,так что придется вероятно заменить главный жиклер и заново отрегулировать карбюратор.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
04.04.2011 р.
Cьогодні нарешті мій Сабур запрацював як треба завдяки даному форуму.Я місяць мучив карбюратор шукав підсос воздуха регулював клапана числив фільтр. А проблема була в сцеплені, точніше в одній бракованій деталі, вінті регуліровки, точніше його різьбі.як вияснилося сцепленя буксувало усі 2400 км пробігу. Після його заміни на простий болт все стало на свої місця і навіть краще. Динаміка супер, тяга просто класс , максималка 83 км г температура впала !!!! Розхід топлева ще не міряв. Правда тахометр на передачі не показує вище 5000 ,думаю просто бракований.
!!!!!!!Спасибі форумчани за допомогу!!!!!!!
Бог создал землю, все остальные сделали китайцы.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
04.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Разьемы совсем разные , на леаде одной фишкой ,а на той 35 ке из последних моделей два провода нужно соединять понедельности , хотя более старых 35 х разьем такой же как и на леаде но короткий провод . И когда подключу клапан я тоже думаю  что будет бедная смесь и пока не лезу туда ездит и заводиться нормально , будет время и желание доведу до ума .
До постингу
Тема: Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация
04.04.2011 р.
mokren
спасибо за фото! классная резинка...
всем
камрады, если кататься по бездору, при падениях, с левой стороны примерно между седушкой и баком есть
шланг отдушины - в мануале обозначен как air vent hose
с него постоянно бенз льется. причем сразу и довольно быстро. когда этот шланг заглушить, бенз начинает лится значительно (через минуту-полторы против сразу же) позже...
но и это не есть гуд - у меня малой еще поднять может раз-два - а потом уже ждет пока я добегу.
это самый большой недостаток этого мота (как по мне) - может кто чего подскажет? а то я в карбюраторах вообще не смыслю...
поскольку вибрации значительные, а шума от этой жестянки (днище возд фильтра) не будет слышно, советовал бы поролон под воздушный фильтр положить, или саморезами закрепить...
удачи и улыбок!!!
Змінено: 09.04.2012 р., sobaka
До постингу
А что мешает поставить родной обогатитель?По всем остальным параметрам и размерам он одинаков,и не надо будет с проводами химичить.Я б уже не выдержал и сделал-чтоб проверить как работает.Если даже будет беднить-отсоединить разъем,до того времени когда руки дойдут до карбюратора с жиклерами.
До постингу
04.04.2011 р.
Привет,Ребята у кого была такая вигня,Немогу выставить холостые.на горячую выставляю вроде работает потом опскаются ниже 1000, а на холодую то до 3000 доходит то опускаются до 1500,клапана выставлял,может мимбрана.карбюратор чистый смотрел,и еще после того как сбросиш газ, не сразу переходит на холостые с задержкой  1 сек гдето.
влад
До постингу
Тема: Киевский Клуб <<Mustang>>
04.04.2011 р. відповів для xkey
Давай подробнее о своем аццком тюнинхе, откуда сцепу перекинул и чего в гараж не попросился? Правда я в пятницу на 3 дня уезжал, но могли бы на неделе вдвоем дырч покрутить  20_drinks
розточеные впускной и выпускной каналы, клапан дайтона, ЦПГ 107сс, стопицот лошадей в баняке, би-турбо-карбюратор... 30_crazy  30_crazy  сцепа механика,  основу прислал Максим PUSK (за что ему отдельная благодарность 20_drinks  20_drinks ), плюс некоторые детальки докупил, и оно у меня лежало ждало лутшых времен, но вот я не выдержал, и начал кромсать двиг (причина стука паро страницами выше видео выкладывал), потом чтоб нормально установить ручку выжима ездил к Игорю Стритфайтеру, посидели, потрындели, забадяжили и все гут (Игорю РЭСПЭКТ 20_drinks  20_drinks ). кароче сейчас у меня полная механика двиг работает тихонько и чотГо 32_king  30_crazy
впрынципе  все сделал сам, но без сварки и болгарки никуда (мешал рычаг дроселя), потому и в гараже надобности особой небыло (если свет не считать 70_suicide )
Шукати тільки у форумі: Клуби у регіонах
До постингу
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
05.04.2011 р. відповів для Rem79
и кстати сегодня хотел уже забрать скутер из магазина,но мне предложили сделать  так называемый тюнинг.Тоесть,после предпродажной подготовки довести карбюратор,проводку и обкатать двигло с окончательной обработкой керамикой.Я согласился.По уверениям мастера Петровича Могу после садиться и ехать хоть на море,но аккуратно.Цена вопроса 1000гр. Не знаю,как на скутере,но ма шашине я обработал керамикой двигатель ещё год назад.Только не той керамикой,что продаётся в магазинах.А специальный порошок мешается с маслом и обрабатывается узел.На машине я остался доволен.Посмотрим что получится.В пятницу заберу и отпишусь...Если есть интерес...
До постингу
Тема: Viper Cruiser 200cc - обсуждение
05.04.2011 р.
Привет всем! Недавно стал владельцем очередного чайнабайка  01_smile
Зовут HORNET 200-8. Идеологически, а также по характеристикам - близкий родственник Ваших VIPER Cruiser"ов. Правда, кататься пока не позволяет погода, зато есть возможность довести аппарат до ума. Косяков при сборке - море, от криво прикрученного руля и натянутой, как струна, цепи, до проводки, которая болтается пучком возле карбюратора. Предпродажной подготовки никакой! Даже клемма на массу не прикручена! Буду потихоньку доводить до ума. Пока залил и циклую АКБ. Вот собрался заменить родное масло и тут возник вопрос.
В мотоцикл, который был у меня раньше, я лил только ХАDO 10W60 (даже на обкатке). А тут решил сэкономить и купил масло LIQUI MOLY 10W-40 для бензиновых и дизельных транспортных средств.
Интересно, что на этикетке написано Syntese-Technology, но продавец упорно доказывал, что это ПОЛУсинтетика.
И только дома до меня дошло, что это ж вроде как автомобильное масло! Правда, эта тема уже не раз обсуждалась у Вас, но я все-таки спрошу: можно заливать такое масло в моц? Могу я на нем пройти хотя бы первых 300 км, или все же попробовать обменять его на привычное ХADO?
[URL=http://shot.qip.ru/00FLY0-5YcnurtX3/]http://f5.s.qip.ru/YcnurtX3.jpg
Змінено: 05.04.2011 р., ASMUND
До постингу
Тема: Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
santyago705915
05.04.2011 р. відповів для wolfmc
Дай ей обкататься,поставь тяжелее грузики в вариаторе,подыми иглу в карбюраторе.
До постингу
05.04.2011 р. відповів для santyago705915
иглу в карбюраторе: это та что в поплавковой камере или та что на верху карба?
груикиы как менять?ни разу не менял и не смыслю в грузах
До постингу
