Вітер: 2 м./с., Схід
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
28.03.2011 р. відповів для AlexXZX
Похоже болт качества смеси у тебя не регулирующийся. Сам не сталкивался с таким....
По симптомам: похоже на подсос воздуха. Промой ещё карбюратор...
такие есть, но помоему у них там заглушка стоит, что вообще не порегулируешь, а тут такой винт, я такие на карбах первый раз вижу)
Та вот же и я поехал к мужику знающему, он сказал "шо цэ?"
[URL=http://www.textspace.net]http://http://img847.imageshack.us/img847/7691/13024520771413eaaa.gif
До постингу
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
28.03.2011 р. відповів для Mitev
если ограничителей нет, тогда почему мой АРН едет 90 по спидометру, если я сам, 90 если я с пассажиром, и 90 если я с пассажиром и багажом? ))))
сколько раз слышал, что АРН сыпет 120, ни разу не получилось )))))
вот у меня таже проблема,вначале по спидометру было 115км,сейчас максимум 90км по прямой,завтра поеду карбюратор проверять,так как все остальное проверил и заменил,и ещё может компресия упала,хотя не думаю.
Змінено: 28.03.2011 р., Lee-n
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
28.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Вот у меня проблемка маленькая. Еду на средних оборотах (скорость 40). Даю больше газу, а мопед еле-еле набирает скорость...
Переливает похоже... Или что еще может быть?
Пробуй разные регулировки карбюратора,фильтр воздушный смотрел?
Воздухан в норме. Чистый, пропитан пропиткой. Попробую иглу опустить ниже
До постингу
28.03.2011 р.
Привет всем . Вообщем у меня вот такая проблема ( http://www.youtube.com/watch?v=sfJzQZ_1NTY ), ( http://www.youtube.com/watch?v=7sidyVjDk4A ) . Началось все с того что я поменял сальники коленвала . Проблема такова что когда даешь газ он сначало разгоняется а потом резко сам наченает глохнуть . Карбюратор я три дня настраивал и все бесполезно все по милиметру прибовлял убавлял толку ноль . Поменял хомутатор бесполезно . А главный прикол в том что свеча хорошего кирпичного цвета . Это говарит о том что не перелевает . Помогите разобраться в чем проблема ??? КТО ПОМОЖЕТ В ДАЛГУ НЕ ОСТАНУСЬ .
До постингу
29.03.2011 р. відповів для dnsa
А до замены сальников тоже глох,при выкрученной ручке газа?
Либо бензин плохо поступает,либо малый уровень топлива в поплавковой камере.
До постингу
Тема: Honda Dio AF-35 - восстановление убитого двигателя с ФОТО
29.03.2011 р.
Дальше занялся карбюратором, с начала думал придёться чистить его балончиком для чистки карбов, но после разборки был приятно удевлён и решил просто помыть и продуть.
До постингу
Тема: Spark R-5/R-6, Phoenix, Omaks с двигателями 154FMI и 163ML - обслуживание, ремонт, эксплуатация
29.03.2011 р.
какой патрубок?
Патрубок, соединяющий карбюратор и цилиндр, точнее впускной коллектор. Вообщем расточил я коллектор - лучше стало правда опять ситуация такая что топлива не хватает - стало больше провалов но в общем ездить можно. Свечу отрегулировал (зазор) стал устойчивее работать, но всёравно когда резко ручку поворачиваешь газа, то провал хотя игла в самом верху. Попробую так обкатать там видно будет.
Привет,я так понял тебе нужен впускной коллектор,а на 171стр.тебя и подавно нет 84_acute  15_badgrin в личу кинул адресок позвони,узнай.
Спасибо гляну, что у них есть, позвоню.
До постингу
29.03.2011 р. відповів для Aleksey0
Во первых это обкатка. А во вторых на карбюраторе ведь нету ускорительного насоса и при резком открытии дроссельной заслонки возможен провал из за нехватки топлива. Частично это устраняется подбором "подпора" воздушного фильтра, DED писал об этом.
До постингу
29.03.2011 р. відповів для ZXdronZX
Honda dio 34 поставел 65 кубов по разгону чюствуется разнеца а по скорости  не ((я думаю што надо менять жиклеры? или мне поможет только тюненый комутатор?и есле хто знает што можно зделать с родным камутатором напишити плыз)мож хто знает как збить огранечитель?и возможно ли поставеть задней вареатор с ямахи джок с на дио34? есле да то будет разнеца??за ранея блогодарен! 43_help  43_help  43_help
При установке поршневой увеличенного объема возрастает мощность. Вот поэтому ты и чувствуешь разницу в разгоне, а прибавки в скорости нет.
Минимум, что можно сделать - это настроить трансмиссию (ролики потяжелее поставить). Даст тебе +5 км/ч максимум на родном вариаторе. Можно купить мультивар - тоже немного увеличит скорость. Для глобального изменения скорости нужно ставить карбюратор с большим диффузором, резину пошире - это тоже по минимуму. А по максимуму надо ставить длинный редуктор и коммутатор с опережением зажигания 66_pardon
До постингу
29.03.2011 р. відповів для dimon_yalta
Для начала сними и промой карбюратор(главный жиклер),если не помогло сними и заведи  без воздушки (посмотри какая свеча - цвет),ну и на конец глушитель - резать чистить и катализатор заодно выброси.
До постингу
Тема: Скутеретта Keeway Partner 109сс
29.03.2011 р. відповів для os1n
Скутер- асфальт и только асфаль. Вариатор на грунте склонен срываться в пробуксовки.
Скутерета- более универсальній агрегат, хотя и не вездиход, но при гребущем протекторе на грунте можно нормалтно ездить( без фанатизма).
На счет Партнера. Есть тема на сайте,аналог Партнера- Актив. Я прочитал около 500 страниц и меня стошнило. Дольше читать не смог! Народ несколько лет мусолит оно и тоже. Попробую подитожить самое популярное там:
1) Регулировка клапанов;
2) Регулировка сцепления;
3) Регулировка и чистка карбюратора;
4) Подтяжка цепи. Как показалось по наблюдениям, проблема возникает у тех, кто склонен ее перетягивать или смазывать всякой совковой туфтой, типа литол, который сейчас только на названиях банки, но не вней.
5) Амортизаторы (стоковые у них не ахти);
6) Масло. Какое лить? Там вообще бардак;
7) Замена масла в перьях вилки ....;
8) Вибрации. Чаще всего связаны с откручеными гайками крепления двигателя к раме. Но бывают и тяжелые случаи - трещины в раме. У Партнера вроде рама крепче;
9) Иногда вопросы по электрике, но чаще по ее тюненгу;
10) Скрип пластика, который лечится копеечным вложением;
11) Тема резины (камеры и покрышки). Ширина и глубина кошелька, а также четкое представление ее назначения решают такую проблему на любой технике;
Вродебы самое основное перечислил. Весь этот перечень скоректируй на качество Кивей. Теперь прикинь, если не гупать мотыком об асфальт и не бросать с высоты 5 эт дома, то разница стоимости запчастей на Партнер и чегото подобного врядли будет  критической для данного перечня.  Просил совет - бери ПАРТНЕР!!!!!!  15_badgrin
(Данная реклама размещена на правах флуда 03_biggrin )
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
30.03.2011 р.
Привет, а фильтр у тебя прямоток установлен?   подобная ситуация у меня была на чопере  а моторы у них похоже одинаковые , я поставил 100куб и фильтр прямоток  и появился провал, любые регулировки не дали результата ,,, тогда я установил родной фильтр с патрубком  с коробкой как на скутерах, и провал исчез сам собой,
Я пока без фильтра регулировать пробую, фильтр ещё не знаю какой точно поставлю – раньше от крота ставил, просто сейчас патрубки шире и фильтр другой возможно понадобиться. На нулевике не ездил не когда.
Я как то говорил уже что на предыдущем моторе у меня не было не каких проблем не в начале обкатки не потом. По фильтру, буду подбирать.
ставил увеличенный карб для пробы  в начале обкатки. тоже были провалы. закончил обкатку на стоковом карбе и снова поставил увеличенный. провалы исчезли, фильтр нулевик. прибавил тяги на максималке. ( карб 26мм дифузор, запил головы, разшарошил впускной коллектор и выхлопную от головки - на половину сварочным швом перекрывалась)
Пробовал ставить иглу на среднее деление, хуже стало но, подрегулировав винтом качества, стало немного лучше, подниму иглу максимально наверх – и подрегулирую винтом качества провалов не будет возможно после обкатки эти проблемы отпадут и можно будет вернуть иглу обратно в среднее положение. Кстати расход намного увеличиться, когда игла наверху максимум? А то я 7 литров в бак заливал и только по кооперативу ездил своему (не далеко) да прогревал зимой движок, а бензина уже полбака нет.
До постингу
Тема: Honda dio AF56 не разгоняется больше 55! Что делать!?
30.03.2011 р. відповів для CBR
Еду по прямой у меня выжимает только 55-56 кмч....в горку большуй пробовал только вдвоем ехали 40 кмч....с горки большой ровно 60 кмч мож побольше чуток и все.....кто чем может помогите пожалуйста я хочу чтоб по прямой ехал 60 кмч и больше! 43_help
Самых простых два способа- поставить больший цилинд и поршень, например 65куб или сделать тюнинг простенький переднего вариатора! У меня например скутер со стандартным поршнем на 50куб ели ехал 50км/ч поставил 65куб ложит стрелку запросто если по колдую с вариатором скорость увеличится еще на 20км=)
А можно вопрос? А куда 65сс в инжектор он засунет?? Вы если не знаете,лучше промолчите...
03_biggrin Там карбюратор 94_prankster
63 хонда z4 с ижектором
Шукати тільки у форумі: Скутери - Трансмісія
До постингу
30.03.2011 р. відповів для bullet
Хрен поймеш этот ипон пром  03_biggrin  03_biggrin я чесно в них не шарабурю  30_crazy  30_crazy
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
До постингу
Тема: Мойка мотора мотоцикла - кто и как это делает?
30.03.2011 р. відповів для Artem103
Мойка рулит, или уже как говорили промывка для карбюратора, сам в шоке был от того как она отмывает грязь.
Люблю свою каву
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Двигун
До постингу
Тема: Гильзовка 2-Т цилиндра - свершилось! (ФОТО)
30.03.2011 р. відповів для michachous83
Вот с карбюратором ничего не посоветую, я в импортных не шарю..... А так в карбюраторе многое может быть... Попробуйте шприцем с иглой пшикнуть бензина в диффузор, когда двигатель начинает так тупить. Поможет - тогда точно карбюратор...
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
31.03.2011 р. відповів для CBR
Лучше ты промолчи коли не знаешь 03_biggrin
До постингу
31.03.2011 р. відповів для Vervet
Колян,а сколько сейчас стоит подготовить скут к сезону,хотя бы примерно.Ну там карб почистить,подрегулировать,может ремень ,ролики поменять.А то я раньше за деньги этого не делал,а сейчас приходится зарабатывать хоть как то.
С нынешними ценами на всё-не знаеш уже сколько и брать за такие работы.Скажем так-Карбюратор/воздушный фильтр-около 50гр,работы по вариатору-40/50гр.Капиталка двигателя под ключ-400/450гр.
До постингу
31.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Хорошие цены еще однако я когда делал брал чуть дешевле но потом тоже до таких дошел... карб вообще своим по дружбе смотрел...  42_friends  но потом чёт меня это поддостало и решил на почин всё таки чего-то брать, а то блин бензин нюхаешь химикаты разные вдыхаешь здоровье портишь и ради чего???? теперича тока совсем близким другам делаю за так а все остальные будьте добры...  04_blush  04_blush  а то шото друзей развелось не мерено ток када к ним обращаешься никаво как корова языком слизала... ну да ладно чёт не в ту степь понесло... дак насчет цен в Одессе на официальном рынке "Восход" стоит двиг под ключ сделать 700 гривнёв ето проверено...
До постингу
expert
31.03.2011 р. відповів для geely
in-это вход (ставиться в сторону карбюратора. 20_drinks
До постингу
