29
Вітер: 2 м./с., Схід
Тема: Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
krab23
05.04.2011 р. відповів для zlobniy
в переделке двигла произошло  47_mail : полировка всех каналов(от карбюратора  до вхлопа 39_heat  включительно),спортивный варик, ремень,нулевой фильтр, устранение всех душилок(ограничителей 25_spiteful ). пока так обкатываю подом ещё примочки поставлю (ато пошневую загробить  35_hang   недолго можно увлечься)
и где душилки стояли?
Тема: Откликнитесь владельцы YAMAHA TDR 50
06.04.2011 р. відповів для toydronn
Видимо проблема осталась? Но откапиталил не зря, вот тебе и "фонтан" в награду. Новый двигатель, засасывает нормально - не парься, карбюратор просто отрегулируй. Заведи любым образом, прогрей и крути винты. Винт качества закрути и отпусти на 1,5-2 оборота. Винтом подъема дросселя установи холостой ход - около 2000обмин. Твоя задача - устойчивая работа на холостых при минимально открытом дросселе. Проверяется просто по тому как сбрасываются обороты. Газуешь, отпускаешь, обороты висят повышенные или медленно падают - убирай холостой ход и корректируй тем винтом про который ты говоришь. При резком открытии газа двигатель не должен глохнуть. Масло в бак не лей, в обкатке ничего сложного, просто щадящая эксплуатация - не крути выше 6000обмин до пробега 500 км. и не часто раскручивай на полную до 1000 км. Хотя, как я понял отсекатель еще на месте?
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
06.04.2011 р. відповів для simka5
как узнать годность лепестковго клапана
Исправный клапан не даёт обратки. Сделай разряженный воздух в пускном патрубке. Это тот, что идёт после карбюратора...
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
06.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Вообще-то там стоит резиновый раструб, направленный в заднюю часть корпуса фильтра. поток воздуха в раструбе теряет свою скорость, ударяется о корпус воздушного фильтра и крупные частицы пыли и мусора остаются там, а та часть фильтра, которая ближе к заборному патрубку карбюратора дольше остается чистой. Так что не все так просто там, как кажется.
vkontakte.ru/id8704983
До постингу
06.04.2011 р.
Всем привет!
Помогите решить проблемку... Проблемы с мопедом начались в прошлом году. Катаюсь(лся  02_sad ) на Леаде 48. Сначала мопед начал терять мощность. Потом начал жрать бензин. После чего вообще перестал работать. Проехав метров 300 глох на ходу и не заводился. После остывания заводился и на холостых мог работать нормально, но при начале движения опять-таки через метров 300 глох. Нормального ремонтера найти не могу. Одни откровенно туфтят, ну а которого знаю хорошего мастера вообще перестал заниматься мопедами. Но дал мне направление поиска. Сказал что, возможно, прихваты. Убрал мопед на зиму как есть. За зиму мопед зарегил, получил номера. Ну теперь же решил что пора делать, раз некому дать придется самому. Т.к. мопед уже зарегистрировал, почему бы не взять ЦПГ на 65 сс  17_wink При разборке увидел, что надо сальник на валу менять и прокладку редуктора, но, я думаю, при замене ЦПГ это не критично, потому отложил эти проблемы. Просто трансмиссию снял и пока не собирал. Установил ЦПГ. На старой поршневой следы прихватов есть. Лапкой завести мопед не могу. Заводится только после того, как шприцом прямо в цилиндр залью пару кубиков бензина. После этого заводится и работает. Но работает на повышенных оборотах и обороты то скинет, то снова набирает сам, циклично. Два раза чистил карбюратор. Результата никакого. И заглушив двигатель сразу же могу завести лапкой, но чуть остынет и без дополнительного впрыска в цилиндр завестись не хочет. Подскажите где копать?
До постингу
06.04.2011 р. відповів для mamonchik
Начинай копать с бензонасоса и топливного фильтра. Видимо давно у тебя бензина в карбе не хватает. Обеднёная смесь и вызвала прихваты. Посмотри уровень в поплавковой камере. А вообще если родная поршневая в терпимом состоянии, то менять её не есть хорошо. 65ка то небось кЕтай??? 19_negative
До постингу
Всем привет!
Привет! Ну что я хочу сказать....я когда ставлю 70 сс то завести скут сразу не получается. только если бензы капнуть в камеру! Потом стартует и с ножки и с ручки! Только первый раз после сборки сам не заводится..не знаю ..два года..бъюсь..мож болезнь!
Теперь значит по оборототам, ты писал сальник менять надо, вот он может влиять на обороты, банальный подсос воздуха и карб не реагирует на регулировки обороты плавают, плюс еще..все таки попробуй реанимируй старый родной карбешник, я думаю проблемы у тебя с ним были из-за подсоса воздуха! /Замени обязательно сальник! желательно непременно сделай а то новая поршня пойдет на расточку!
У меня в данный момент наверное такая же проблема с 24 тактом, установили 70 сс карб 17.5 мм ну не хотел стартовать сам, бензы капнули стартует, сальники оба текли -заменили но завести не смог, скут пока стоял протаял чуток снег под ним и он  завалился на бок бенза вытекла я проверять заводить не стал, если сегодня получится оптпишу, но скорее всего завтра!
LEAD`er
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
06.04.2011 р.
Всем приветы.
Ребяты, вопрос. Кто сталкивался с тем, что резиновый переходник между карбюратором и воздушным фильтром со временем дубеет?  Есть шанс его как-то размочить, чтоб нормально установить обратно?  (снял для ТО воздухана и карба) Что подойдет? ДТ, мож растворитель какой? С нашей резиной все понятно, солярка рулит. А эта похожа больше на пластик уже.
Не боги горшки обжигают...
До постингу
06.04.2011 р. відповів для Vagrant
Всем приветы.
Я теж  колись стикнувся з такою проблемою, а ще він(патрубок) в мене надірвався. Колись в темі згадували про радіаторний патрубок від москвіча, але я зробив трошки інакше. Взяв камеру від "горніка" і відрізав кусок трохи(на сантиметрів 5) довший за патрубок і натягнув його(кусок) на патрубок. Хороша камера дуже плотно прилягає і на дифузор карба сідає дуже плотно, як презик 25_spiteful  . Я так проїздив більше як півроку, а потім на базарі випадково побачив новий патрубок за 3грн.
До постингу
GiM
06.04.2011 р. відповів для stopar
попробовал покататся, получилось что при 7100 об/мин идет 90-95(по спидом),но с козлением с места пришлось распрощатся , а вот с температурой как то непонятно ,на хх поднимается 75-78(при уличной -3),прощел 5км на 90 км/ч прыгнула до 106 и это при-7 за бортом (поршневая 180 ,датчик вмонтирован в клапанную крышку изнутри)
Летом будет в клапанной крышке температура поднимется до 190-200 градусов
так что пересверивай  датчик в поддон и будет тебе истина при температуре в картере около 130 градусов залегают кольца
а скорость для таких оборотов нормальная надо фильтр и карбюратор смотреть они не дают оборотам подняться до номинальных 7500-7800
06.04.2011 р. відповів для JosS
С нашими ценами на бензин... Увеличивать кубатуру у 2Т.- ка я бы подумал несколько раз!
60 кубиков: обойдёшься только перенастройкой карбюратора. А что больше, придётся многое заменить и перенастроить. Подумай, нужно тебе это?!
Сделай поршневую, поставь вариатор спортивный, ремень свежий, пропали глушитель и будешь летать! У японца база короткая, быстро ездить опасно. Та и ресурс укоротишь своему коню!
До постингу
а ты себе 60 ставил? Что в карбе регулировал?
Акустика в доме, авто и мото
До постингу
06.04.2011 р. відповів для KNIG
Если не ошибаюсь, то точно 62 кубика... А на упаковке пишут 65. Это инфа с нашего форума...
То есть холостые не держит?  Карбюратор родной?
До постингу
Все держит, но на холодную нет повышеных оборотов и бензом воняет. Да и выхлопная сопливить начала, может из-за синтетики. Она для лодочных моторов.
До постингу
Тема: Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
06.04.2011 р. відповів для bullet
30_crazy А у меня по ходу свечка не правильная 19_negative
задрало меня отсутствие старта и бешеный расход (около 10-12 литров) 34_wacko2
Сегодня как раз проехался на моем чуде друг-сказал ЛЬЁТ по страшному 30_crazy
Старта почти нет, если на скорости сбросить газ, затем скоро накрутить-дырчик не реагирует, захлебывается и не набирает обороты 19_negative
Приехал в гараж, раскидал карбюратор: поставил самый мелкий жиклер, что у меня был (80) вместо (82) опустил иглу и о ЧУДО, валить стал по-страшному 25_spiteful
Теперь глянем сколько жрать будет 25_spiteful
Ах да, свеча у меня ngk br9es, нечто среднее между горячей и холодной 77_pleasantry
В общем нагар черный, а сбоку электрода ваще светлый 19_negative А кольцо смеси черное- ЛИЛО все же 30_crazy http://www.scooter-dope.ru/community/printthread.php?s=fb2c7b23e16709c932c5e80f3bf1cf6f&t=191
Как поставлю свечку гарячее 7-8 глянем на результат 06_question
Поправьте, если ход мысли у меня не верный 06_question
05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
значит мои 6 литроф исчо нервно курят в сторонке 30_crazy
До постингу
Тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
07.04.2011 р.
Здравствуйте. На днях случилась такая проблема: пришел в гараж начал заводить скутер, он упорно отказывался работать,  после 20-30 качков киком с воздухофильтра полился  бензин. Через день он всетаки завелся, но работает плохо, обороты набирает слабо, после того как сбросил газ обороты падают постепенно, при прогазовках немного коптит черным димком. до этого все было отлично, пробег 3500км, d цилиндра=47 мм, карбюратор с металлической кришечкой. Прошу помочь дельным советом 04_blush . (З.Ы. если в Чернигове есть человек занимающийся ремонтов китай 4 тактников напишите в личку)
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
irwin
08.04.2011 р. відповів для bah15
Если из фильтра течёт залипла игла на поплавке. Можно постучать по карбюратору, а лучше разобрать и помыть.
До постингу
Тема: Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
08.04.2011 р. відповів для mehanik-ya
Я купил сей скут занедорого, с массой багов. Соблазнился на аппарат как будто классом выше
Потерт пластик после нескольких падений, за зиму умер аккумулятор, двигатель под переборку весь (шум коленвала, компрессия 4, проблемы с карбюратором, весь в масле снизу)
В общем, есть куда руки приложить 01_smile
пока езжу на все том же дио, за запчастями для китайца
Прочел ветку, вырисовалось некоторое понимание особо проблемных мест этого скутера. Раз уж буду разбирать по сути весь - позаглядываю, авось после устранения получится откатать сезон без проблем. Электрическую часть, скорее всего, переделаю всю. Не нравится реализация.
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
08.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я отмачиваю промывкой для карбюраторов Авrо-результат отличный.
До постингу
08.04.2011 р. відповів для KOLIAN
А я отмачиваю туалетным утенком"активный",потру немного зубочисткой и свеча чистая.
До постингу
