Вітер: 2 м./с., Півд
28.07.2011 р. відповів для Vervet
Юра,как раз сегодня полез в карбюратор-даже при температуре на улице за 30, на холодную при добавлении газа глох и не хотел ехать,пока частично не  заткнул вход в фильтр и не прогазовал.В итоге оказалось что обогатитель практически закрыт.Отрегулировал приблизительно-все проблемы с заводкой на холодную пропали.Так что в этом направлении поработай.
До постингу
29.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян,проблема в том,что на Лиде вход в фильтр ну никак не заткнуть,не сняв пластик.
Смотрел я обогатитель-работает нормально,да и на этом же обогатителе,но с родным карбом работает то всё отлично. 06_question
Я не могу понять,чё движку не хватает с 34-тым карбом на холодную. 06_question
Либо воздуха много,либо бензина мало,так как жиклёры то стоят с меньшим отверстием. 06_question Нужно будет попробовать родные жиклёры поставить на 34 карб.
До постингу
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
29.07.2011 р.
Всем привет, буквально три дня назад заехал в большую лужу на мопеде suzuki lets 2 таким образом, что воздухан вместо воздуха сосал воду, так вот сегодня еду, начались внезапно провалы, решил остановиться не давая газу и заглох, завести не смог, карбюратор и воздухан почистил, обнаружил что у меня лепестковый наполовину надломан, друг говорит, что если это не лепестковый клапан, то только сальники могли лечь, скажите пожалуйста, какие симптомы начинаются у мопеда, когда ппц приходит или уже пришел сальникам на коленвале, заранее всем спасибо.
До постингу
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
29.07.2011 р. відповів для GhostAnton
А я поставил от какого автомобиля сделал на работе типа водосточной трубы 130 длинной 30см потом переходник с 100 на 50 и двумя уголками 90градусов к карбюратору изменился звук и поднял иглу выше но мало завтра еще попробую на одно деление поднять вот фото
Можно Вас спросить, а что за амортизаторы стоят задние? Какой длины? и если покупные то где и почем?
Амортизаторы обыкновенные не газомасленные но лучше чем обыкновенные длина 350 покупал в магазине возле Восхода цена 220 гр за 1 в другом магазине знакомый брал за 210 гривен но ждет второй мне повезло была пара вот фото коробки
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
29.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Сегодня отрегулировал пусковой обогатитель.Напомню-при заводке на холодную,даже сейчас когда на улице +30,мотор при добавлении газа глох,приходилось прикрывать воздушный фильтр.После снятия обогатителя оказалось что он практически закрыт-разница в размерах около 0.5мм(вылет заслонки с иглой и расстояние от торца посадочного места до трубки внизу колодца).Выкрутил часть корпуса обогатителя,чтобы разница была около 2 мм-теперь при заводке всё в порядке-не глохнет.
Вот видишь, как и подозревали - обогатитель....  Вымеривал глубокомером на штангельке?
Да,глубиномером.Дольше карбюратор с фильтром снимал,чем регулировал.Сразу же заглянул в поплавковую камеру на всякий случай-чистота и порядок,фильтр справляется.
До постингу
Тема: Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
29.07.2011 р.
(Ну а как же подобрать свечу для реального двигателя? Например, вы форсировали двигатель ''Днепра''  (пути форсировки бывают разные). Подберем свечу проверкой. Способ проверки достаточно простой, каждый сможет им воспользоваться. Двигателю дают поработать как можно дольше при максимальной мощности. Если свеча ''горячая'' - сердечник будет перегрет, белого цвета. Но здесь надо не переусердствовать, чтобы не привести к оплавлению электродов. Рабочая часть ''холодной'' свечи будет грязной , закопченой. У нормально работающей свечи она светло-коричневая.)
Это цитата, но ещё свои коррективы вносит настройка карбюратора, так что придётся повозится немного.
До постингу
29.07.2011 р. відповів для ZASEKAN
Ну как я и говорил, после выезда вылазят небольшие косяки,вот устранением их,а так же настройкой и регулировками занимаюсь.Так всё нормально,ездит,надо будет заменить воду на тосол в скором времени.
До постингу
Тема: Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация
29.07.2011 р.
В понедельник вернулся с Крыма, мыс Тарханкут (Оленевка, Черноморское)
Пришлось купить запасной аккумулятор, ибо пропала зарядка, проводка цела, или РР или генератор. еще не смотрел.
Обязательно заменю или пропатчу подножки водителя - вибрации на трассе замучали.
на трассе расход на 100 при максимально выкрученном газу (скорость 110 и далее в зависимости от направления ветра) 4 литра, если на Вог 95 мустанг - то 3.2 примерно. мне и раньше нравился этот бенз и на нем почти всегда заправлялся, но расход никогда не засекал.
В полях открутилась боковая подставка с ухом, нашел. без боковой подножки тяжело блин. еще на трасе то поворотники откручивались, железка фары к траверсе (низ) профукалась.
цепь, которая RKGB428MXZ и "самая крепкая среди всех цепей" за около 2,7 тыс км растянулась как и родная в начале жизни... поэтому лично я перейду на самые простые цепи типа от муравья или хз чего, по 100 грн которые. и буду менять их раз в 3-5 тыс км.
После трех дальняков на хьюсе, мой личный рейтинг минусов на нашу  модель таков:
1. вибрации на скоростях выше 80 км - самый большой минус. правда, досаждает только на дальняках.
2. при падениях протекает бенз. и из крышки бака, и из трубки под сидушкой air vent hose и из еще из какой-то трубки внизу около маятника (из карбюратора вроде, не смотрел). причем скорость вытекания нарастает по нарастающей, больше лежит, быстрее течет. один раз устал, и придавило, решил полежать немного, отдохнуть. ага. нужно кран закрывать очень быстро.
3. штатные бублики. у жены на ямахе стоят с очень схожим рисунком - но данлоп. и скажу я вам, разница в несколько порядков. и после ливня в полях, и на каменистых дорогах. хотя и прикольно в повороты заваливать, легко срывает. да и стоппи на асфальте без проблем. но всеравно говно.
4. сидушка. если долго ехать, она сдавливается, и потом даже перерыва в 30 мин не достаточно, чтоб выровнялась полностью. короче - набита он хреновым паралоном.
5. очень мягкий руль. хотя и ровнять легко - вывернул до упора в траверсу и тяни себе туда-сюда. но, даже, легко упав приходится ровнять.
отдохнул отлично, пару фоток. в поле нашел ступеньки, побаловался немного
удачи и улыбок!!!
Змінено: 29.07.2011 р., sobaka
До постингу
Тема: Проблема з установкой поршня на Aprilia с двигателем Hi-Per 2
29.07.2011 р. відповів для urbanracer
На днях куплю ешо один..они же копейки стоят..
Да причем копейки?Лучше же раз поставить и забыть,чем потом через день лазить в карбюратор чистить.Жаль нету фото,а то я показал бы каким пользуюсь.
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
29.07.2011 р. відповів для yarik
Ребятки ану подскажите. Хочу племяннику поменять бензонасос, так как его практически накрылся, есть ли там какие то загвоздки или просто заменил, прокачал, и поехал?
Загвоздка одна-подключение шлангочек.Так что для себя сделай фото,и меняй.Да,заодно не забудь фильтр топливный сменить-чтобы потом ещё раз не лазить туда.Бензина оставшегося в карбюраторе будет достаточно чтобы новый насос закачал топливо.У меня китайский бензонасос уже третий сезон работает без проблем.
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
29.07.2011 р. відповів для GewaK
Сегодня разобрал головку проверил ступица вроде на месте, но у меня возник еще вопрос, если звезду грм повернуть меткой на 180градусов то клапана должны быть закрыты или нет? у меня получается что они оба немного приоткрыты, возможно из за этого он и чихает в карбюратор.
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
29.07.2011 р. відповів для Vlad994
всем привет! я как то писал что мопед заводится только если брызгнуть напрямую со шприца( и далее он работает отлично, а как остынит опять надо брызгать), короче цпг я поменял проблема та же осталась, может и вправду насос навернулся, лепестки не смотрел,  43_help  06_question
Проверь пусковой обогатитель,и карбюратор помой-почисть-отрегулируй.
До постингу
Спасибо Колян! 20_drinks
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
До постингу
Та не за что!С амортизатором пока потерпи-я ещё не менял.
До постингу
Спасибо Колян, не парься, я пока поставил родной диовский, после всего китайского хлама мягкость нереальная )), правда клиренс напрягал поначалу, но поставил на перед 3,50*10 и скутер поднялся прилично, в получку поставлю и на зад такую же и нифига мудрить не придется и скутер будет очень мягкий. Вот только мучают сомнения, станет ли она сзади? Диск родной, аморт родной тонкий, чего скажешь? не сталкивался ли с такой проблемкой?
До постингу
Да нет, это ты меня не понял, я все делаю правильно, но он чихает в карбюратор, и я уже ради эксперимента стал проверять (научным тыком) почему, снял головку наживил звезду ГРМ (по меткам), далее ключом поворачивал звезду и смотрел где у меня бок вылазит, вот и выяснил что клапан впускной клапан открывается раньше чем доходит до ВМТ поршень.
Не знаю понятно ли я объяснил, писать не оч. умею, но вот такая ситуёвина получается(((
До постингу
Тема: Проблема с карбюратором minarelli LC
29.07.2011 р.
Подскажите в чем может быть проблема?
Утром мопед плохо заводится бывает так что заводится только если наклонить мопед на правую сторону и крутить стартером не меньше минуты, а бывает что дернешь киком он 1 сек работает и глохнет иногда помогает если накрутить немного газа.
Если его завести один раз то все остальное время он заводится с полтыка и ХХ держит хорошо.
Поршневая новая С6 стритрейс прошла около 40км, свеча новая, лепестковый новый хотя и тайваньский, карбюратор делорто 12 жиклер 76 собираюсь ставить 85-90.
Сегодня проехал около 1км выкрутил свечу она черная и мокрая.
Ярослав резина 3,5*10 стаёт на зад,как родная 18_good Даже с амортом потолще чем стоковый 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
До постингу
29.07.2011 р. відповів для Lirnyk
была та же проблема на стоковом 12мм карбе,решил заменой последнего, т.к. был под рукой другой на замену, проблема думаю была в поплавке и запорной игле камеры,
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
Тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
29.07.2011 р.
Непонятки с карбюратором продолжаются(139QMB, карбюратор с металлической крышечкой): на холодную заводится отлично, только стоит нагреться все, хоть убей не хочет, выкручиваешь свечу а она сухая. Грешил на маленький уровень в поплавковой камере, но оказывается наоборот, мотор коптит черным дымком и свеча с черным нагаром. Некак не могу разобратся  34_wacko2
До постингу
