+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
1••38394041424344••830
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
31.08.2011 р.
После переделан воздушный фильтр, до этого ездил на нулевике.
Сначала поставил Карпатовский
(Фото 19)
но не получил эффекта, так как это уже был не Карпатовский а китайский под маркой «для Карпат».
На рынке увидел фильтр, купил
(Фото 20)
Сделал для него защитный чехол с прорезями для воздуха, немножко пришлось смять, так как не влазил по размерам, поставил, перестроил карбюратор, на выходе – хорошая динамика разгона и стабильная езда с холостыми. (ну и в душе наслаждение.  01_smile )
740 км – очередная заправка, еду домой, мопедык подтупливает, дергается, не тянет, на горку теряет мощность. Не стал разбираться, поставил в гараж и домой. Утром заводить, а он сделал два выстрела и заглох, киком ели завел, нет стабильности, глохнет, чмыхает. Откручиваю свечу вся черная в угаре,  не понял, пять лет в одном месте заправляюсь, а нука нука, смотрю на фильтр тонкой очистки топлива а он весь ржавчиной залип, даже краник в баке ржавчиной зарос (едрит твою), а ведь при сборке я все чистил и вымывал !
(Фото 21)
Пришлось два часа потратить на промывку прочистку  всей топливной системы.
После сборки все и началось – где-то подсасывает воздух, толком не едет хотя вроде и мощность у двигателя не упала, но все равно не то, пришлось снять карбюратор, коллектор, воздухан, прошелся «по плоскостям» прилегания друг к другу, и сразу стало все понятно, все плоскости отсутствуют, все изогнуто фанатичным затягиванием прошлой эксплуатации. Взял болгарку и немножко подровнял плоскости, после на наждаке (самый мелкий 600) подшлифовал все. Собрал все без фанатизма.
(Фото 22, 23, 24).
Мопедка как наново вздохнул.
Итог: Езда с наслаждением, в душе спокойствие. Просто кайф.
(и мне глубоко наплевать на то что мне это все обошлось в третью стоимость мопеда.)
И это еще не все, в планах:
Переделка и пошив чехла для сидушки.
Коммутатор CDI TUNING Delta  (под вопросом)
Переделка света (надо чтото решить со светом) + добавление «туманки»
Добавление примочек по электрике. (аварийка, присутствие телефона, подумываю над бортовиком.)
Нормальный кофр и боковые бардачки.
На данный момент выглядит он пока так – (Фото 25).
Ну вот как бы и все,.. не знаю, будет настроение писать в будущем про свои модернизации  и доработки, или не будет, поживем увидим….
Всем удачи на дороге.
Змінено: 31.08.2011 р., voffkaZ
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Каким бензином положено заправлять скутера Honda?
05.09.2011 р. відповів для Vervet
Октановое число ---мера способности топлива противодействовать детонации в карбюраторном двигателе.
Почему только в карбюраторном? Разве инжекторов и прочих вариантов питания ДВС не касается?
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
12.09.2011 р. відповів для somov
43_help клапана отрегулированы, кабюратор чистил(промывал,продувал). сегодня полез дальше искать причину и нашол такую гадость: вакуумный клапан не держит топливо(на сколько мне извесно на незаведенном двигателе бензин не должен течь, если я не прав поправьте). И еще такая фигня: когда снял карбюратор из него бензин течет не понятно откуда в патрубок воздухофильтра. такое как его переливает.клапана отрегулированы, кабюратор чистил(промывал,продувал). сегодня полез дальше искать причину и нашол такую гадость: вакуумный клапан не держит топливо(на сколько мне извесно на незаведенном двигателе бензин не должен течь, если я не прав поправьте). И еще такая фигня: когда снял карбюратор из него бензин течет не понятно откуда в патрубок воздухофильтра. такое как его переливает.
До постингу
Тема: Viper Race 50 R3 - обсуждение
13.09.2011 р.
При холодном запуске двигатель хватывает , НО глохнет пока не прогазуешь несколько раз,Тогда появляются холостые обороты
Чистил карбюратор , свечка новая. Воздушный фильтр тоже чистил.Карбюратор настроил правильно. Скутер прошел 6 с половиной тысячь км. Viper R3 модель скутера.
До постингу
14.09.2011 р.
До постингу
Тема: Карбюратор от другого мотоцикла на ИЖ Юпитер 3К
15.09.2011 р.
Здравствуйте Ув.граждане форума!
Я являюсь счастливым обладателем мотоцикла ИЖ Юпитер 3К,для тех кто разбирается в технике СССР меня поймет.Я давно задался таким вопросом:а если поставить карбюратор с какого то кубатурного япончика или китайчика,для увеличения экономичности.И измениться что то в экономике горючего,т.к мото имеет 347 кубиков?Особого опыта по кубатурной восточной технике не имею,поэтому и прошу Вашей помощи.
Фото для наглядно примера предоставляю!
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Живлення
До постингу
10021971
15.09.2011 р. відповів для Igorwerik
По паспорту 5литров,а так 1,5 литра на 25 км. А насчет смазки я даже и не задумывался...
У меня до "Пекаря"был установлен офигенный карбюратор,марку не помню,может знаешь такие с болтами внизу,производства еще СССР,так очень экономичные.А сейчас установлен "Пекар" К-68,хороший,но не то.С двухтактным особо не выгадаешь,кроме того что установлено заводом!
Шо б снизить расход, к сожалению - надо не карбюратор менять , технику 08_lol . Такова увы действительность. Или же не задумываться над расходом.
До постингу
15.09.2011 р.
Так что мне делать то?
До постингу
16.09.2011 р. відповів для HK417
На сколько оборотов выкручен регулировочный винт качества смеси(тот который сбоку находиться)
сомов
До постингу
17.09.2011 р. відповів для somov
Качество смеси на 1 оборот. А должно быть на сколько?
До постингу
18.09.2011 р. відповів для HK417
У меня если на 1.5 оборота выкрутить тоже на холодную надо подгазовывать,сейчас выкручено на 2-2.5 и отлично заводиться
сомов
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
18.09.2011 р.
приветствую всех любителей мототехники.
долго читал данный топик, так как являюсь владельцем данного аппарата AF56 двигатель AF55E (куплен в прошлом году, декларирован при продаже как 2009 года выпуска с пробегом 1500 км  03_biggrin )
проехал на нем за полтора сезона 5000 км.
история болезни моего скутера:
1. сначала в конце прошлого сезона скутер стал отказываться заводиться по утрам, то есть, заводился и сразу глох. при этом пропала приёмистость, после 30 кмч разгонялся плохо. в качестве лечения был продут воздушный фильтр и прочищен и продут карбюратор. заводиться стал лучше, хотя приходилось пару минут подгазовывать, после чего на холостых работа была уверенной и резво разгонялся до 52-55 кмч (по спидометру) при расходе в средней 2,3 л/100 км
2. к концу этого сезона к проблеме неуверенного завода на холодном движке прибавился быстро прогрессирующий звонкий металлический звук в районе двигателя слева. при этом ни на динамику, ни на максимальную скорость это никак не повлияло. измерение компрессии показало 6,5, свеча коричневого цвета на электроде, вибрации отсутствовали, масло движок не ел, выхлоп без дыма.
заезд к мастерам выявил рекомендации "заменить колено и поршневую", что в моем понимании означает "в чем проблема, не знаю 06_question , советую заменить все 25_spiteful "
посему силами двух человек скутер был смело разобран по винтикам, в результате чего было выявлено, что:
а) ремень вариатора очень даже "живой" и видимо был поменян непосредственно перед продажей мне скутера
б) грузики вариатора изношены наоборот очень сильно (см. фото) и требуют замены, что однако не объясняет низкой компрессии и металлического звука
в) в голове было довольно мало масла (вспоминая автомобильные головы), что показалось мне подозрительным. распредвал и звездочка были были конечно все покрыты маслом, лично мне казалось, что масла можно было бы и побольше обнаружить.
г) распредвал вполне живой и без особого люфта подшипников
д) мы с другом - полные болваны, и потеряли одну из регулировочных шайб клапанов, сами клапаны при этом выработки и прогара почти не имеют, однако теперь мы не можем проверить зазоры. не говоря уже о необходимости где-то найти регулировочную шайбу взамен потерянной  27_dash
е) один (внутренний) подшипник коленвала видимо уже разбирался, так как был без наружной защитной пластиковой крышки, оба подшипника имеют небольшой люфт
ж) судя по всему, найдена причина усиливающегося металллического звука - раздолбанное крепление шатуна в коленвале, как в осевом, так и в радиальном направлениях. поскольку коленвал было решено заменить в сборе, то мы произвели попыткe раскурочить коленвал и добраться до места крепления шатуна (чтобы понять, что же там внутри), для чего были героически сняты звездочки и подшипники, однако на этом подвиги и закончились: отсоединить шатун от коленвала мы не смогли, видимо, сделать это невозможно.
после всего этого принято решение:
1. заменить коленвал в сборе 13000-GET-010 http://www.megazip.ru/ru/scooter/honda/view/332/1037/24217#g24225
2. заменить поршень с кольцами  и пальцем (до кучи)
3. распредвал оставить как есть
4. заменить маслосъемные колпачки, притереть клапана, купить потерянную шайбу для регулировки клапанов
5. промыть и продуть карбюратор
6. заменить воздушный фильтр
прошу камрадов совета в следующих вопросах:
1. как подобрать для заказа регулировочную шайбу? у мегазипа их штук 20 разных толщин, не брать же наугад?
2. кольца и поршень брать оригинального размера, несмотря на выработку в цилиндре? или есть вариант с кольцами бОльшего диаметра и последующей их прикаткой и снятием стружки? 01_smile
3. какой можете посоветовать тюнинговый вариатор, желательно, чтобы подходил оригинальный ремень, если такие бывают
заранее спасибо за советы
жизнь состоит из проблем и их решения
Змінено: 18.09.2011 р., alexdin
До постингу
18.09.2011 р. відповів для somov
Выкручиваю на 2-2.5 оборота расход топлива уменьшается но на свече появляется черный нагар. Хотя завтра попробую еще раз.
До постингу
20.09.2011 р. відповів для metel-79
Толя, добрый вечер. Сегодня снова созванивался с одесситами. Вежливая девушка в офисе дала номер одесского дилера. Он подтвердил, что у него есть в наличии, черные и белые. Также подтвердилась информация, что диски и вилка как на Гире, но установлены 2 аморта, карбюратор с электроподогревом топлива в поплавковой камере и какой-то улучшенный патрубок. Но этот о скидке даже слышать не хочет - 2755 и конец. Попросил реальные фото, обещали прислать, если пришлют - выложу, вместе посмотрим.
П.С. На Браво Leonzet смотрел, даже закладку на объяву сделал чтобы пару дней проследить за возможной динамикой цены. Но в один прекрасный момент мне было написано, что объявление не существует или удалено.
Карбюратор с электроподогревом топлива в поплавковой камере))))это уж наврятли,а с водяным подогревом ссистемы охлаждения это уж может быть!У меня такой стоит!Зимой оченнь помогает.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
22.09.2011 р. відповів для triolsm
Смотри вакумный клапан, чисть карбюратор.
Сними бензиновый шланг с карба, и пни пару раз киком - если бензин потечет значит клапан впоряде, тогда чистишь карбюратор, как чистить расказывать небуду, думаю сам догадаешся
Змінено: 22.09.2011 р., Fighter
До постингу
22.09.2011 р. відповів для Fighter
НЕ В КОРБЮРАТОР БЕНЗ ИДЕТ ТЕМ БОЛЕЕ Я КАБЕР МЕНЯЛ С ДРУГОГО НО ТОЖ НЕ ФАКТ ЧТО ОН РАБОЧИЙ НО ИЗ КАРБЕРА БЕНЗ НЕ В КАКУЮ  НЕ ХОЧЕТ БРАТЬ((
Че еще может быть ??
И.. МОжет конешно я совсем тупой но че такое вакумный клапан??)
27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
Нет нечего вечного...
Змінено: 22.09.2011 р., triolsm
До постингу
23.09.2011 р. відповів для triolsm
ну помогите плиз а то пока еще не поздно покотаться охото(
До постингу
Тема: Zongshen ZS 250 - 5 - обсуждение, отзывы
06.10.2011 р. відповів для serkol
Спасибо за поздравление 20_drinks  Мой зонг пока стоит на ремонте, привожу не спеша его в порядок, убрал экологию, заменил большую часть шлангов(пришли в негодность), промыл карбюратор. Осталось сделать бак, восстановить отломанные крепежи и отрегулировать карбюратор. Это чтоб начать ездить, а на зиму куча доработок: ветровик, багажник, кофры, перехромировать руль и накладки на глушителях, поставить музыку(пока не решил буду ли ставить). Вот таки заботы 01_smile
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
До постингу
10.10.2011 р.
Такая ерунда у меня приключилась...При небольшом пробеге на больших оборотах движок начинает работать с перебоями сбрасываешь газ глохнет...Тут же заводится с полоборота  на средних оборотах всё нормально! Поменял свечу зажигания,насвечник, топлевный филтр, вакуумный клапан, почистил карбюратор(там поменял мембрану ускорителя и электроклапан) результата НЕТ!Вообще такое впечатление будто он зжирает бензин быстрее чем он поступает в карбюратор...(пробовал обеднять смесь...резльтата НЕТ,появлялась проблема с холодным пуском) Что делать дальше ума не приложу.Может подскажите...
StoneHarte
До постингу
xoma2
11.10.2011 р. відповів для foda
Добрый! на Торнадо стоит электроклапан на топливо? Если снимал аккумулятор, то крутить приходиться секунд 10.. И есть ли хоть какая возможность вручную подогнать топливо в карбюратор, если оно ушло в бак? Спасибо .     Если актуально можно подкачать сняв вакуумную трубку с карбюратора которая разветляется возле карбюратора создав ртом вакуум 4-5 раз и карбюратор полный.
До постингу
