+25 °С
1••41424344454647••830
14.04.2012 р. відповів для fayuk
Свечку когда выкручиваешь мокрая??? если мокрая то заливает, и дело в карбюраторе. проверь клапан в карбюраторе который на папловке переверни крарб и дуй в трубку подачи бензина, если когда переворачиваешь дуть трудно то норм. если нет то меня его.
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
18.04.2012 р. відповів для tsinik
ох же и сколько ты наменял по пустякам (что не относится к проблеме). карбюратор дает обедненную смесь на холостых. лечится винтом качества. или еще банальнее - низкая температура воздуха. заводи на заслонке, прогревай, постепенно приоткрывая ее. если на прогретом движке все нормально, то ты зря моторчик тиранил
карбюратор настраивал,температура воздуха +20 ,прогревал движек начинаю открывать сразу глохнет
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
18.04.2012 р. відповів для ALE22890913
 А может наобарот, не открываеш а закрываеш?
у меня мопед 3 года ты думаеш что я незнаю как открыто а как закрыто?
До постингу
Тема: Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
02.05.2012 р.
Мужики, подскажите, поставил себе 72сс, а карбюратор остался от 49сс.
Нужно ли что-то с ним делать? Ну там жиклеры менять или еще что-то?
Или вообще может уже другой карбюратор нужно покупать?
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Тюнінг, стайлінг
До постингу
ilbas
02.05.2012 р. відповів для mjet
Я ничего не менял, полёт прекрасный!!! 20_drinks
До постингу
Для 72 сс вполне достаточно карбюратора от 49. Может быть придется подстроить качество смеси на ХХ да и сами обороты холостого хода. Более серьезный тюнинг мотор по кубатуре подразумевает уже применение карбюратора с бо'льшим размером диффузора.
До постингу
Тема: Viper Legend - Дневник пользователя
02.05.2012 р.
Доброго времени суток...
Уважаемые комрады и тру ведроводы, нужен дельный совет...
Ситуация:
Достал после зимнего простоя Легенду с гаража, завелась сразу.
На холостых оборотах работает четко и до тех пор пока не заглушишь.
Но стоит только тронуться, проезжает резво метров 100-150 и начинает глохнуть.
После 2-3 пусков стартером заводится и и история повторяется.
Такое ощущение что она едет пока есть бензин в карбюраторе.
После 3-5 таких остановок перестает глохнуть и начинает ехать на полном газу км 20-30 в час, до тех пор пока движок не прогреется, после чего держит крейсерскую скорость км 45-50.
Что сделано:
1.Поменял бензин на свежий - без изменений
2.Поставил новую свечу ( свеча сухая, нагар в норме, искра в норме) - без изменений
3.Разобрал воздушный фильтр, провел регламент - без изменений
4.Снял фильтр тонкой очистки, фильтр чистый, продул его и все трубки - без изменений
5.Снял карбюратор,карбюратор чистый, разобрал, почистил, продул весь, настроил  - без изменений
6.Вакуумный насос работает
7.Вокруг Легенды с бубном плясал - без изменений
Вопрос:
У кого такая ситуация была и какие есть еще версии по этому поводу?
До постингу
      Мы не меняли,подрегулировали качество(добавили).Бензин 95(головка старая 49).Заменили после обкатки ведущую с 13 на 16 зубьев,ведомая осталась 41 и с цепью не пришлось ни чего делать,правда колесо чуть двинулось вперёд,не критично.Выросла максималка до 80,троганье с места и ход стали плавнее,без рывков вперёд при малейшем газе на малом ходу.Остановились на таком соотношении.Ставили на зад 36 зубьев-не тянет на четвёртой против ветра.Если на зад 36,а ведущую оставить 13,то надо укорачивать цепь.Ещё,делайте давление в шинах 2,5 а не 1,8 как многие (ведь на покрышках указано МАХ 2,8 почти на всех)-ехать легко будет.
bakaritsa74
До постингу
04.05.2012 р. відповів для bakaritsa74
      Сегодня вместо 16 зубой поставили 14 зубую,максималка не хуже из-за максимальной раскрутки оборотов 8000 с небольшим на 4 передаче не по ветру,так,что 14 и 41 оптимальнее и динамичнее,а  плавность хода это не для нас.
bakaritsa74
До постингу
04.05.2012 р. відповів для vadikN13
На днях, мне говорил человек один, что возможно насос ускоритель в карбе глючит, не уверен стоит ли доверять этому человеку...
В этом карбе нет ускорительного насоса. Если хочешь знать, как он выглядит, разбери жигулевский или запорожский карб, там над диффузором установлен такой типа носик как от чайника, при резком нажатии на газ из него льет струя бензина (это помимо того бензина, который идет через главный жеклер)
..да похоже что есть он! 99_yes  посмотри рисунок с мануала во вложении, я когда смотрел куда идут патрубки с топливного клапана, то заметил, что к карбу подходит два (один как раз к ускорительному насосу №10 на рисунке, если в мануале нет ошибки...)
И я читал что есть ускорительный  насос в нашем карбе Цитата"При резком открытии дроссельной заслонки (т.е. ручки газа), разрежение возле распылителя снижается, его не хватает, чтобы всосать достаточное количество бензина - и в работе двигателя происходит «провал». Чтобы избежать этого, начинает работу ускорительный насос. Назначение ускорительного насоса, как понятно из его названия, - помочь двигателю разгонять скутер во время этого «замешательства» карбюратора. Его механизм расположен в крышке поплавковой камеры карбюратора."
Статья полностью http://www.scooter-tronix.ru/karb.php
Змінено: 04.05.2012 р., BrunoX
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
05.05.2012 р.
Помогите пожалуйста, может у кого нибудь такое было: viper tornado 150 ни с того ни с сего перестал набирать обороты выше 6000 (и то вяло), когда доходит до 6000 провал, стрелка тахометра падает на 5800, и так всё время, обороты на ХХ прыгают как хотят: от 800 до 2800 оборотов, закручивание-откручивание болта подачи воздуха абсолютно ни на что не влияет. Когда такое появилось первый раз почистил карбюратор, и всё нормализовалось, но через три дня опять начялось. Карбюратор уже продувал 3 раза, отрегулировал клапана, во впускном рукаве трещин не обнаружено, свечи менял, фильтр чистил, клапан холодного пуска работает. 06_question
До постингу
08.05.2012 р. відповів для Multik
читав, що болт качества смеси впливає на смесь лише коли скутер на холостих??це так?
Да именно так, кто пишет обратное, тот не знает как устроен карбюратор.
Ненамекаешь ли ты на меня ,дружище? 01_smile Я очень хорошо знаю устройство карбюратора и как он настраивается. При помощи винтов качества и оборотов холостого хода я могу его настроить так что при добавлении газа обороты вместо увеличения будут падать(до определенного момента, это и называется провал), можно настроить так , что при сбросе газа движек будет резко сбрасывать обороты или медленно, или очень медленно. Мне довелось как то по неосторожности при продувке жиклеров, потерять жиклер холостого хода, а так как ремкомплекта под рукой небыло пришлось сварганить на скорую руку самодельный 59_rofl , вот это было что-то 27_dash С выхлопной валил черный дым и расход бензина был как у раздолбаной консервы  59_rofl А ты говоришь незнает устройства 17_wink
 как убрать большие обороты при прогреве? сейчас жарко а мотор минуты 3-4 до 2000 об. заколебал этот подсос электрический.у вайпера актив 110сс спокойная работа мотора.сразу.хотьставь карбюратор с него.если бы подошел поставил. а как отключить этот засос грёбанный и будет ли двигатель без него работать?
До постингу
08.05.2012 р.
Привет) подскажите пожалуйста, вчера мопед очень слабо тянул и не набирал больше 4тыс оборотов. Сегодня я почистил воздухан, карбюратор и настроил впускной клапан и решил настроить карбюратор, но как его ни крути холостые не держит, хоть закрути на максимум, хоть открутит - ему все равно, глохнет. Еще заметил, что он как-то быстро нагрелся и из глушителя воздух какой - то горячий, раньше заметнее холоднее был. Что делать с холостым, почему перестал мопед его так резко держать?
АльфаВоды,я с вами))
Все хорошо, что хорошо заводится.
До постингу
08.05.2012 р. відповів для WoWuS
 Подозреваю, что нет фильтра тонкой очистки перед карбом. Потому мусорина перекрывает жиклер хх.
ник - "СТАРЫЙ"
До постингу
rubak63
11.05.2012 р.
Всем форумчанам большой привет.Скутер HONDA LEAD AF-48
Проблема в отсутствии устойчивых холостых оборотах. А началось все примерно так. Скутер заводился без проблем. Прогревался, обороты падали (срабатывал обогатитель) холостые устойчивые. Начинаешь ехать, все в норме динамика и максималка полностью устраивают,55-60км/ч.После непродолжительных поездок холостые обороты падают до срыва заглохнуть.Но регуливовкой винта холостого хода можно было подкорректировать обороты.А бывало и так – проедешь ,холостые не сбрасываются ,газонешь-возвращаются. А потом вообще пропали, или рычит ,или глохнет ,но рычит устойчиво.Ухудшился завод двигателя.Чистка ,продувка и регулировка карбюратора ничего не дала.
Топливный насос-норма ,бензин поступает в карбюратор,пусковой обогатитель работает.
Были заменяны сальники колленвала со стороны вариатора и генератора(со стороны вариатора был мокрый).Проверил лепестковый клапан -как будто с завода.Производил опрессовку двигателя при заглушенных карбюраторном и выхлопном отсеках-мыльная пена ничего не прояснила .Было принято решение поменять карбюратор . Регулировка нового карбюратора тоже ничего не дает. Проблема осталась.  Можно добиться устойчивых минимальных  холостых только небольшим поворотом ручки газа.. При проверке компрессии результат 9-9,5 атм. Проводка при визуальном осмотре без отклонений. На спидометре 14000 км. Глушитель чистый. Воздушный фильтр всегда держу в чистоте.
Получается вся механика проверена, а проблема осталась. Неужели что-то с электрикой?
Помогите разобраться. 43_help Кстати проверял свечу и не одну ,искра на мой субъективный взгляд слабенькая , но устойчивая.
До постингу
11.05.2012 р. відповів для rubak63
это похоже не только у тебя так...что-то 48 не до конца додумали японцы...у меня такая же проблемма только обороты вообще не регулируются
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Змінено: 11.05.2012 р., Nikushor
До постингу
11.05.2012 р. відповів для Nikushor
То еще ничего!!! У меня вообще мистика 05_shok  Утром еду на работу, вечером с работы,заводится стартером "на ура" 18_good Но вот как стемнеет еду к морю на набережную (там мы собираемся с корешами поболтать) Так вот минут через 20 после того как приехал пытаюсь завести мопедку,а фига,стартером не заводит,а ножкой маслаю минут 5 пока схватит-загадкаааа 06_question Это происходит только возле моря,а так все отлично.Видимо в Японии он долго возле океана простоял-переизбыток свежего воздуха 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Migel V-50
До постингу
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
12.05.2012 р. відповів для Papillion
подскажите как отрегулировать конченый карбюратор на етом мопеде, поплавковая не регулируется, игла тоже, шо ето за кизяк такой?
Ну, если ручёнки из  .опы, то карбюратор и вправду может оказатся "конченным".
Что значит "поплавковая не регулируется"? Если надо поменять уровень, подогни лепесток, который давит на запорную иглу. Если в сторону иглы будешь гнуть, то уровень уменьшится, если от неё- то соответственно увеличится.
Жиклёры тоже никто не запрещает менять (или подгонять).  31_bigboss
ARN-150
До постингу
Тема: Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
14.05.2012 р.
Как то спрашивали меня, а можно ли поставить хороший кулер перед карбюратором, типа турбонагнетателя* или за карбюратором. 21_umnik . Даже видел один раз сие чудо устройство на скутере. И как вы думаете даст оно прирост мощности скутеру, или нет.
Да и как оно должно работать, если все-же его устанавливать, на что придется обратить внимание, и какие изменения придется делать в двигателе.
Ваши мысли по поводу этого.
До постингу
16.05.2012 р.
І коли прийшов з обіду, побачив, що 92 бензину стало менше, і це природньо. Але з прозорого, як скельце, він перетворився на каламуть, із плямами і жовтими краплями якоїсь гидоти, наче помиї. Тоді я злив бензин з карбюратора і встромив бензопровід у пляшку з іншим бензином, який я вожу з собою як резерв. - Мотор легко завівся і ожив. Для перевірки правильності висновків роблю експеримент іще раз, -  чи то не остання чистка вирішила проблему? Знову підключаю карбюратор до бензину з баку. Знову явною стає нестача бензину на низьких і середніх обертах і неможливість завести двигун при нормальному способі. Заправляю перевірений бензин і все стає на свої місця.
 Отже висновок:  Стережіться поганого бензину і не спішіть розбирати карбюратор!
Змінено: 16.05.2012 р., kitsirko
До постингу
