+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
1••43444546474849••830
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
11.06.2012 р.
люди помогите кто нибудь мопед Delta незаводится на  открытой заслонке воздуха на карбюраторе, если почти закрыть её то сразу с пол пинка заводится, если начинаю открывать заслонку мопед сразу глохнет, Уже поменял поршневые кольца, свечу новую, карбюратор чистил и пробывал другой ставить, клапана настроены и всё равно таже история,подсоса воздуха вродибы нету !В чем может быть проблема?
сегодня ездил к человеку он пробывал тоже настраивать карбюратор так и неполучилось я уже незнаю что делать приходится ездить на почти закрытой заслонке но все равно мопед не набырает полные обороты
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
11.06.2012 р. відповів для space3596
  Проверь как поступает топливо в поплавковую камеру и какой уровень.
До постингу
Тема: Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
14.06.2012 р.
Добрый день. Я тут новичок не пинайте сильно. Являюсь владельцем Хонды Такт30 уже 7 лет, в прошлом году начало течь масло через воздушный фильтр, как я понял в этом виноват лепестковый клапан, но скутер едит и я не обращал внимания. Вот на днях появилась такя проблема, когда мопед нагревается, то пока едеш то все нормально стоит сбросить газ(прит ормозил на повороте и тп.) то все, мопед глохнет. Пробую завести не получается, искра есть, бензин качается. Если при заводке закрыть подачу воздуха (дырка на воздушном фильтре) то заводится без проблем, немного его разгазовал, и в 3-х случаях из пяти можно ехать дальше, а в двух нужно процедуру повторить пару раз, потому, что при попытке дать газ он опять глохнет и без перекрытия воздуха не заводится. Подскажите в чем может быть проблема? Заранее благодарен за помощь.
ЗЫ Гдето месяц назад была такаяже проблема, но не зависимо от того холодный мопед или прогретый, случайно увидел, в баке полно мусора почистил бак, поменял фильтр, перебрал карбюратор и стало все ок, до недавнего времени. Может бак недочистил и опять что то в карбюратор попало? Но тогда почему проявляется когда мопед гарячий.
До постингу
17.06.2012 р.
Товарищи, какие будут соображения по нижеприведенному вопросу:
После замены и обкатки поршневой скутер начал заводиться нереально хорошо, от одного касания кнопки. Тяга после 60куб возросла намного. Идилия продолжалась с полгода, пока не случилось другое нереальное событие - выкрутился(!) болт крепления статора-магнето и побил силовую и зажигания катушки. Пока скут стоял 1.5мес(без свечи, кстати, не критично?)Я перемотал новый статора-магнето(об этом отдельный подробный будет отчет) и установил 2дня назад. Скутер завелся хорошо, но не отлично, как раньше - после старта требуется несколькосекундная прогазовка, дальше устанавливаются устойчивые холостые. Все бы терпимо, но потом обнаружилась другая неприятность - после прогрева часто "закашливается" при резком открытии дроссельной заслонки, хотя и холостяк и тяга в порядке, немного упала динамика разгона, правда. Клапана отрегулированы, воздухан чист и его патрубки в порядке,масло поменял, карбюратор  промыл что смог, там где "ускорительний насос" грязи оказалось - но картина не изменилась. Грешу все же на карбюратор, довольно характерная картина.
Какие мысли будут?
До постингу
sgl57 видалений
23.06.2012 р. відповів для VALIK1994
Кто то пробовал на мопед alpha delta или им подобные устанавливать не родной карбюратор для того чтобы добиться большей экономичности? 04_blush
тебе очень сумничать хочется? Или у тебя расход за пять литров шкалит?
Забей в поиск КАРБЮРАТОР и получишь массу информации и про расход и про все остальное.
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
23.06.2012 р. відповів для olegators68
Не встречал такого. Наверно дело в том, что "горизонтальное" расположение цилиндра в мировой практике мотостроения встречается не очень часто, поэтому на них не стали разрабатывать специальный карбюратор с "падающим" потоком, обошлись обычным.
Да и с теплоизоляцией возникают проблемы. Даже обычная схема, применяемая у нас, требует установки карбюратора через теплоизоляционную прокладку. Карбюратор с "падающим" потоком сразу к головке прикрепить нельзя, бензин закипит, и изоляция не поможет. А поднять выше - места маловато. Наверно был прав Хонда, выбирая нашу штатную схему.
Змінено: 23.06.2012 р., Wicker
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
23.06.2012 р. відповів для tiger17
Нельзя проверять обогатитель от акб, он работает от генератора через резистор, есть вероятность спалить. Линия поплавка должна быть паралельна линии половинки карбюратора, т.е: если перевнуть ВЕРХНЮЮ часть карбюратора ГОРИЗОНТАЛЬНО, то и ПОПЛАВОК должен быть в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении
До постингу
24.06.2012 р.
Ребята подскажите, что такое может быть. Начал двигатель тупить как-то, когда на четвертой на скорости 50 км сбрасываю газ то при торможении двигателем начинаются хлопки в карбюратор, 3-4 хлопка, когда с этой же скорости на нейтраль, то все нормально. А при разгоне на первой на повышенных оборотах, он вроде давиться, переключаюсь на вторую, выжимаю на ней до переключения на третью, уже такой давки нет. Карбюратор чистил. Игла на среднем делении.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
До постингу
25.06.2012 р.
Сегодня нечаянно медленно завалил на бок мот, ставя на подножку, поднял, на землю вытекло немного бензина но вот откуда он вытек я так и не понял, из шланга выпускного на карбюраторе вытекло тоже но на и уровне карбюратора все мокрое было, тоесть если на бок положить то потечет из щелей карбюратора или должно только из шлага и у мя что то не герметично?
Змінено: 25.06.2012 р., popkad
До постингу
dim3kv видалений
26.06.2012 р. відповів для AlekseyT
Грузы должны быть 8 гр.
Сейчас тепло, можешь сделать как я, я вообще отключил обогатитель на все лет, без него и карбюратор проще будет настроить. Заглушил обогатитель заткнув кусочком зубочистки жиклер обогатителя в нижней крышке поплавковой камеры.
Карбюратор по идее должен быть не дюралевый, а из сплава цинка, а цинк хорошо паяется, можно попробовать запаять (хотя из чего их китайцы лепят хз)
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
До постингу
29.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Датчик, это как счётчик для воды, только маленький и полностью пластмассовый, внутри с крыльчаткой. В корпус встроена оптопара, при вращении крыльчатка перекрывает световой поток, отсюда  сигнал поступает на счётчик. Датчик не вскрывал, он герметичный, думаю что на оси вместе с крыльчаткой установлен диск с отверстиями, через которые и поступает сигнал от светодиода на фотодиод. (у датчика четыре провода). При слабом продувании ртом крыльчатка легко вращается.
А на каких иномарках он стоит,и где именно? Мы тут уже консилиум собрали,пять мотористов-инжекторщиков  ничего не знают про этот датчик.Что-то мне не верится,что он там расход бензина считает,может что-нибудь другое?
ЗЫ Немного подумав,кажется я сам на свой вопрос ответил,наверное искать надо на КАРБЮРАТОРНЫХ иномарках без шланга обратки.Я прав?
Просто у нас тут карбюраторы уже редкость,поэтому и не подумал сразу про них.
 Точно не знаю на каких моделях, скорей всего на карбюраторных, мне его отдал один товарищ, уже лет десять прошло если не больше. Недавно спрашивал у продавцов, думал продаются отдельно, а они даже и не слышали про такой, говорят разве что только  с бортовым компьютером. Датчик где-то дома лежит, не могу найти, много всего скопилось, как найду сделаю фото.
До постингу
04.07.2012 р.
Что ж, не спалось мне с этим ремнем и с рассветом и полчаса назад я уже был в гараже. Обратно разобрал мопедку, снял вариатор и оппа - как и говорилось ролики рассыпались в вариаторе. Но просто поставить их на место не получится - я ж вчера еще погонял на них минут 10, вплоть до 55 км/час изучая что такое 03_biggrin
Вобщем, еще почти сразу после покупки мопеда мне меняли вариатор ("мастер" за бабки, форума я этого еще не знал - этот мастер забыл внутри варика лишний 4-й слайдер), поскольку предыдущий хозяин впихнул туда ролики меньшего размера и они стерли перегородки в родном варике до состояния фольги. Поэтому на замену был поставлен нонэйм китай за 75 укр. рубасов. Хотя мопед с ним летал очень даже обалденно - быстрый старт, разгон до 75! (проверял с рядом едущей машиной) С китайским ремнем 18х705.
Вобщем, в этом варике что сейчас - ролики здорово покоцались, а сам вариатор целый, НО он такоееее УГ по качеству 28_bad сама поверхность щеки в каких то мелких ямках - плохой сплав. Вобщем подумываю я сразу же идти за новым вариком. Но, с интернета долго ждать и у нас, аж не поверил своим глазам, нашел в продаже вариаторы Косо. Прошу теперь совета уважаемые - стоит ли покупать Косо или заменить ролики на китайском своем и ездить дальше? И чем смазывать ролики? Правда ли что под варик Косо с ремнем Дайко 18х700 надо подложить шайбу, и куда ее ставить?
Не в тему: два месяца назад я не знал даже что такое карбюратор. Но благодаря форуму реле регулятор сменил вчера за 15 минут (с учетом разборки/сборки пластика), карбюратор снять/почистить/поставить около 40 минут, вариатор сегодня с утра с учетом что мопед был полностью собран - снял за 20 минут, при этом даже напильником звезду не фиксировал  03_biggrin
Змінено: 04.07.2012 р., dmstealth
До постингу
04.07.2012 р. відповів для dmstealth
Косо, продающееся у нас-фуфло редкое.Кеня купил такой,на сузу-на сезон варика всего хватило.
До постингу
Вобщем, заменил только ролики, вариатор оставил - на сезон думаю хватит. Поставил хваленый ремень Дайко 700х18 и он мне не понравился. Разгон тот же, динамика та же, а вот максималка заметно упала. Стрелку то он ложит, но чувствуется что может еще, а ремень не дает. На китайском 705х18 порезвее был. Так же до максимальки разгоняется дольше. Ролики оставил такие же - как были 7,5гр так и новые вкинул по 7,5гр. Буду ездить и искать на будущее качественный ремень подлинней
До постингу
06.07.2012 р. відповів для negor
в талоне указано 49 кубов? все, что свыше, подлежит регистрации в МРЭО (укр). у нас даже на 49 ввели категорию а1, но до ума не довели, как и все прочее. категория есть, а учить и сдавать некому.
2. проверь ради интереса цвет свечи. по ходу, у тебя обедненная смесь, раз на больших оборотах провал. приподними на 1 деление иглу в карбюраторе и проверь. если что - верни назад. делов на 30 секунд.
3. морочит голову запорная игла. но, если шланг пережал и из-под соединений карба не переливает, возможно, что не перекрывает канал для слива (куда шланг подсоединяется) сам винт. проверяется уровень просто: ставишь вместо стокового черного шланга прозрачный (капельница и пр.), задираешь вверх параллельно карбу, открываешь краник. систему сообщающихся сосудов никто еще не отменял (ты меня понял). уровень, до которого появится бензин в шланге - уровень в карбюраторе. от того и пляши.
4. клапанные зазоры на китайцах -вещь не адекватная. утверждаю, что у меня при нагреве, в отличие от советской техники, зазоры не уменьшаются, а увеличиваются. сказывается каКчество металла. пробовал. 0,03 впуск и 0,05 выпуск.... [мат], не дает норм оборотов, не хватает. 0,05 -0,06/7  -тоже фигня. прицокивает выпуск на разогретом. остановился на 0,05 для впуск/выпуск. оптимальный вариант. но советую проверять методом проб и ошибок.
следует отметить, что если какой-то клапан был пережат, то возможно образование выемки, поэтому при проворачивании коленвала зазоры могут варьироваться.
До постингу
Тема: Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
07.07.2012 р. відповів для kerak
Добрый день. я первый раз у вас. ребята у меня такая проблемка. Скутер navigator ex 50qt-4b. Как только я его купил ездил во время обкатки как и положенно 30-35км. под конец обкатки решил испытать его. 2 раза разогнал до 70 и 1 раз до 90. после того как прошел обкатку начала резко падать скорость. Сначала мог разогнать до 50 потом до 40 а теперь вот 20-25 очень редко 30. еду на пост с подъемом а меня даже велосипедисты обгоняют и смеютса. пробег 5тыс км. при пробеге 3 тыс км поменяла клапана,на карбюраторе все поменя включяя топливную иглу,ремень. Изменений недало. Даже когда пытаюсь разогнатса мотор так ревет как будто щас взлетить,такое ощющение что что то нехватает. то резко выехать немогу он как давитса,или захлебуетса.хотя расход топлива норм. Ребята подскажите пожалуйста что это может быть
Ты мужик или баба? ПОМЕнЯЛА пост сотру 03_biggrin
Другие места — другие вещи...
До постингу
08.07.2012 р. відповів для sgl57
Сейчас думаю что бабина межвитковое имеет
Трудно это определить...Тут не приходилось за пять сезонов сталкиваться, а вот с Ригой помучился в своё время. Взял я её убитой и поднял полностью. Искра замечательная, заводится нормально, едет прекрасно, но...пока газулька на полной. Как только сбросил обороты, сразу глохнет и не заведешь уже в ближайшие пару часов. Сколько я с ним бился! Сколько покатал по трассе! И ведь искра классная! И карбюратор новый покупал...И перематывал катушки магнето(движок Ш-58 с кулачковым зажиганием). А вот причина-то была в витковом  бабины. Как только купил новую и поставил, так и забыл надолго...
Под конец осени мопед стал так плохо заводиться,раз так 30 надо было киком ,пока мотор запустится.О стартере на холодном не могло быть и речи.После прогрева заводился нормально. Думал что проблема в карбюраторе,ведь искра на электродах свечи на вид нормальная,а карбюратор пятый сезон,а я в него еще ни разу не заглядывал...
Зря разбирал ,внутри все чисто (стоит фильтр после крана бензобака)...Ну и начался процесс дознания.Благо что рядом дельта племянника , в качестве донора выступила...Не с того конца начал искать причину (так не хотелось бак снимать, у меня там катушка зажигания под ним).До полвторого ночи разобрал два мопеда,естественно был снят и бак ,когда дошла очередь до (бабины),если проверил-бы ее сразу ,давно уже бы спал...
Так вот ,она родимая полудохлая оказалась.После замены,с пол-тыка завелся...(МЕЖВИТКОВОЕ).
На исправном зажигании ,при прокручивании мотора стартером, искра между высоковольтным проводом и цилиндром должна около 1 см.(АКБ заряжен,свеча выкручена),Ну а если сильно крутонуть киком, то можно получить искру размером 2-2,5 см.,да и по пальцам тоже можно получить...
На моей замкнутой ( бабине ) искра на цилиндр плавала от 3 до 8 мм. ,какая то кучерявая была,желто-синея (хотя на самой свече выглядела вполне достойно). На новой синяя, ровная...Так можно субъективно оценить  исправность системы зажигания.На фото вот такая была моя катушка.Красная новая, купленная за 35гр. фирмы ТАТА.
Змінено: 08.07.2012 р., Akademik
До постингу
yuri
09.07.2012 р.
Уважаемые жители сайта, нужна помощь советом. хочу на Хонду Леад 80 двигатель HF01E (там где много трубок на карбюраторе) поставить карбюратор боле современный с электроклапаном. подскажите куда его подключать к генератору, к какому проводу и какой карбюратор лучше выбрать.
До постингу
09.07.2012 р. відповів для yuri
Лучше всего наверное будет подобрать какой-нибуть тюн. карб под 80 кубов.Ну а так-неплохо зарекомендовал себя карб от дио34,у меня такой на девяностике стоит.электроклапан подключать зеленым проводом к резистору(должен быть),а другим проводом к габаритам(если габариты загораются только при работающем двигателе).
До постингу
12.07.2012 р. відповів для dmstealth
Ну и теперь, как говорится "по теме" - опять Лида сломалась у меня, не везучий я.
Ехал по трассе пару часов назад, около 7 км проехал на выкрученной ручке и скут на ходу заглох. Вроде не прихват, ниче не дергало, не цокотало. Просто заглох и покатился.
Искра есть, компрессия есть, бензин качает. И свеча когда менял на другую, да и ту когда вытягивал, - типа "закиданная" бензином. Домой вернулся на Газели с Лидой на борту  02_sad
Что начинать смотреть? Скут еще не успел разобрать.
Вернулся уже с ремонта скутера.
Пока что он такой же мертвый. По порядку все что на нем делалось и проверялось:
- компрессия в порядке, кажется 8 (то ли 9, уже забыл). Была измеряна уже в стороннем ремонте
- бензин нормально подается, все шланги/прокладки целые, подсоса нигде нет
- карбюратор чистый, лепестковый целый
- ставили 100% рабочие коммутатор и катушку зажигания, свечи меняли, свечу разогревали
- искра так же есть, ярко фиолетовая, бензин проверен, сальники коленвала в порядке
Человек которому сегодня отвез сам уже руками разводит, сказал будет смотреть дальше...
Вот что еще может быть? Я сам в полном недоумении  27_dash , скутер был приобретен 11.05.12, и это уже вторая поломка (благо первой была убитая ЦПГ первым владельцем, ремонт обошелся лишь ее заменой).
Карбюратор выделывается.
До постингу
