1••46474849505152••830
Тема: Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
05.11.2012 р. відповів для xxxboris
Привет Всем. Дело в том что этот "вкладыш" от времени износился, на первом карбюраторе он вообще вытаскивается одним пальцем без сопротивления, а на втором карбюраторе держится. За счет того что "вкладыш" износился, заслонка (мембрана) ведет себя свободно в своей посадке. Я считаю что от того что заслонка болтается в карбере могут наблюдаться отклонения работы устройства. Например небольшая задержка при старте, предполагаю что даже расход будет другой, т.к. кол-ва воздуха из-за люфтов мембраны уже другой, расход не фиксировал лично.
Оно то так, но найти его это сложность! Я вообще на такой карб как у меня пытался ради интереса ремкомплект найти так чтото он мне так и не попался, искал на европейских сайтах.
И ответила она,-
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Что Тебя именно интересовало бы в этом ремкомплекте карбюратора? С каким карбом Ты эксплуатируешь свой YP-250 мотор?
Маркировку карба в том то и прикол не знаю, искал тупо по картинкам в основном на сип-скутершопе и еще парочке сайтов, но там все карбы тюненные какието, я хотел просто себе купить ремкомплект весь, люблю чтобы были всякие цяцьки в запасе, на всякий случай.
И кстати а где можно узнать маркировку карбюратора?
И ответила она,-
Змінено: 05.11.2012 р., Yastreb
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
05.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Если вывести ещё дальше в перёд, при срабатывании амортизатора может зажимать пластиком с верху. Плюс усложнится доступ к карбюратору...
А если завести шланг к маслонасосу, то там место не из самых чистых. Так что, пока без вариантов...
Юра,я когда то делал такую штуку,только патрубок брал Ф36-37мм по наруже,и все влезало,ничему особо не мешая.Доступ к карбюратору...ты что-по 10 раз на день его снимаеш или регулируеш?Не смеши!А провести можно аж примерно до самого бака-я на своей туда и проводил,и в фильтр потом лазил чисто посмотреть,а не чистить...Так что думай...
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
06.11.2012 р.
"Кстати, летом как поставил "аномальный" карбюратор, с которым так и не стал заводиться с закрытой заслонкой. Я её демонтировал совсем"(sgl57)
Тоже проводил такой эксперимент на Дельте. Карбюратор стоял c неприличным названием "Kay h.i" 04_blush . Рычажок заслонки пластиковый. Движку явно не хватало воздуха и я полностью демонтировал из канала ось и заслонку (как лишнее сопротивление) ну и рычажок соответственно (так как герметичность оси вызвала у меня сомнения) Отверстие оси было заглушено. Заводился в плюсовые замечательно. В минуса (новый хозяин ) тоже заводил, но с кика.
Предупреждение принял. Но дело в том что в китайском языке довольно много слов именно  с этим сочетанием. Есть разговорник пограничника где масса выражений через это слово. Просто официоз стыдливо меняет буквы искажая слово.Так обычно в прессе поступают.
Вы говорите по-русски? - Ни х..й шо эюй ма?
Змінено: 07.11.2012 р., Zmeyuka
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
06.11.2012 р. відповів для geely
Ищи мощность,и что-то мне подсказывает что ее нужно искать в карбюраторе и так далие,фильтр лепестки подсос воздуха,по второму видео слышно что мопедке много воздуха,но это понятно крышка снята,ну и в езде он помоему также едит как и на подножке.Что-то его давит.Фильтр бокс в порядке,не ковыряный резаный,электро клапан родной робочий?
Ремень не ложится на шкивах на минимальный радиус по двум причинам,или не развиваются нужные обороты(чтобы вариатор выкинул ремень на больший радиус) или длинный ремень написаным матюкам верить низЯ,нужно перемерить.Но тут скорей всего не в длинне дело.Это не комут,покрайней мере я ниразу не видел чтобы комут такое делал,он или работает или нет,как и катушка.
вОЗДУХАН ЧТО СУХОЙ???
Фильтр бокс в порядке,не ковыряный резаный,-Что это???.Электро клапан родной,рабочий.Поролон смачивал маслом,и отжимал... Калибровка В карбюраторе главный топливный жиклёр 80 рядом с ним 40.
Какое отношение,такое и подношение
До постингу
12.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Можно по подробней что она делает в бензонасосе ?
1. закачивает бенз из бачка
2.подает в карбюратор
3. ?? напор воздух чтобы забрать из бензобака и подать в карбюратор ??
До постингу
12.11.2012 р. відповів для ourlan
21_umnik В картере создаются знакопеременные колебания (сжатие/разрежение),и за счет этих колебаний -которые передаются по трубке в бензонасос,колебается и диафрагма в бензонасосе,и соответственно качает бензин.
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
17.11.2012 р. відповів для scooter_kle
а сливном болтике должно стоять колечко резиновое, по моему можно приспособить с зажигалки одноразовой,
по поводу того что капает ,на тюнинговые мопеды вообще простой краник ставят а вакуумный клапан выбрасывают и не заливает же ? должна держать игла карбюратора!когда мотор работает клапан открыт на всю постоянно а дозирует уровень запорная игла карбюратора!сними карб потом крышку поплавковой поставь карб в верх тормащками и пробуй подуть через шланг подачи  и наоборот создать вакуум, не должно пропускать не туда не обратно!
по вакуумнику смотри сам если разбирается то почисти там поверхности бывает окисляется от простоя и резиночка которая на мембране держится не плотно прилегает ,нет купи новый...
лепестковый можешь проверить не снимая, сними карб и вставь подходящий шланг(чем короче тем лучше) и потяни на себя воздух ,пропускать будет но не сильно а если сильно то хана,И! лепестки подгибать не в коем случае нельзя!максимум перевернуть на оборот!
по лампочке точно не скажу,но думаю что из за холодов он просто медленно двигается в бачке ...
Аккумулятору скорее всего хана а там кто знает пробуй,чеще всего у них электролит высыхает и нужно дисцилированной воды по уровню залить ,если сухой поставить на зарядку после долгого простоя точно посыпется ... а по зарядке так может севший акум на себя тянет вот и мало попробуй без акума замерит должно быть больше .
Люблю адреналин!
До постингу
Тема: Запуск скутера зимой.
04.12.2012 р. відповів для 24moto
При отрицательной температуре плотность воздуха увеличивается (т.е. его становится больше в одном и том же объеме), а бензин уменьшает скорость испарения (т.е. его становится меньше), таким образом топливно-воздушная смесь обедняется и требуется настройка карбюратора. Для того, чтобы этого избежать при запуске скутера зимой помогает ограничение площади отверстия, через которое воздух попадает в воздушный фильтр, а затем в карбюратор (например пальцем заткнуть) - тем самым обогатив топливно-воздушную смесь. На теплую заводится легче, т.к.  бензин в карбюраторе теплый и испаряется гораздо быстрее. Я бы не советовал перенастраивать карбюратор, просто попробуйте уменьшить входное отверстие в воздушном фильтре.  47_mail
да фиг там, много раз наблюдал когда ставишь пластиковую бутылку из дома на улицу, где холоднее, она сжимается! 47_mail
«Лучше наслаждаться жизнью, чем пытаться ее понять. Тот, кто пытается понять жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто наслаждается ею, становится мудрецом, ибо все глубже и глубже осознает таинственност
04.12.2012 р. відповів для makar1
Ездил я только на стоковом фильтре,чистил раза 2 за сезон всего,а поршневая в отлично состоянии,вывод:все там пучком с фильтром.Добавлю,что всякие нулевые фильтры для спортивных делов,лишь бы муха не влетела, всеравно соревнование прошел и все выкидывай  вместе с поршнями и т. д.Мотор ведь это компрессор и к этому нужно относиться с пониманием,а не гоняться за 3-5лишними км на спидометре ценой поршневой группы.
Да,согласен,что стоковые нулевики не годятся для обычной эксплуатации наших мото,поэтому без доработок нету смысла их ставить.Поэтому в обеих мотопырках добавил еще один фильтрующий элемент в них в виде пароллона.В июле этого года было у нас две альфы которые и не прошли 500км у которых попросту душило двигатель.Продували фильтр и ставили назад-тоже самое,брали с ветрины новый и ставили-эффект такой же,глохнет и всё.Регулировки карбюратора изменений практически не дали,а как вздергиваешь воздухан с карбюратора всё отлично 06_question Что это было?! 06_question
До постингу
04.12.2012 р. відповів для faint
Что-то ты нагородил такого непонятного
добавил еще один фильтрующий элемент в них в виде пароллона -ты на стоковый фильтр  "долепливал" или на ФНС? У стокового пропускная способность хоть и стремится к нулю, но всё же мешает потоку воздуха.Отсюда понятно почему  сняв полностью фильтр мотору становиться легче дышать 39_heat Но всёравно мне слабовато вериться, что стоковый фильтр прям настолько душит мотор. Собака где-то в другом месте порылась. Осмотри фильтр, может что обнаружиш, что мешает потоку воздуха. Многие делали отверстия в том кармане, где стоит сам элемент-эффект должен быть.
Что это было? 06_question - было???Значит сейчас всё нормально? Не всё понятно с твоего поста 06_question
Змінено: 04.12.2012 р., Artem103
До постингу
05.12.2012 р. відповів для faint
Что непонятного с того что написал?!Пароллон вырезал в нулевики на своих мопедах,это писал и в предыдущем посте! По поводу этих Альф.Это было в июле этого года,прикатывали сначала одну потом через неделю другую Альфу и на обоих такая проблема,когда газу даешь такое ощущение что заслонка опущена,регулировал на месте карб,и ставил новый фильтр с ветрины эффекта ноль,как вздергиваешь его с карбюратора то становится более или менее нормально.Времени было не особо много на выявление причины почему так с этими фильтрами,да и сами мужики сказали что такой фильтр обслуживать им не вариант,очень неудобно,будут мудрить какой то другой,а какой они намудрили я не знаю,увидим в будущем году 06_question
Значит такие фильтры "мощные" 15_badgrin (пропускная способность маленькая). Надо ставить какой-то другой. Когда покупаеш фильтр поставь его к рту и вдохни. Должно очень легко вдыхаться, вроде как и нету фильтра (ну или почти нету). Поставить лучше карпатовский, сразу на вход в карбюратор. Перед этим прикрутить защиту (как было у меня на втором нулевике,чтоб дождь не попадал в фильтр(её можно сделать с лубой консервной банки с горошка,квасоли и т.д)-фото) и развернув карбюратор с патрубком на 180град. Результатом будеш ооочень доволен-фильтр доступен, никакой потери мощности, ЦПГ в полной защите от пыли, финансовые затраты до 10 грн  18_good
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
09.12.2012 р. відповів для IGOR1
всем привет! помогите найти ветровое стекло на sh 150 карбюраторную, может у когонибуть завалялось?
30 євро, бу повний комплект з усіма болтами
скло в хорошому стані, один "лопух" поцарапаний
фото http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=26647&cat=obv&page=5
не ето для инжекторных на карбюраторную нестанет 06_question
До постингу
09.12.2012 р. відповів для lisehko8
Никому такого больше не говори!!! На карбовые своими руками поставил таких стекол больше десятка, становится в идеале, главное знать,как это делать и чтобы весь крепёж был в комплекте (4 втулки, 4 болта на 8 и переходники под зеркала с уголками и 4-мя болтиками на 6 с закрытыми гайками). Станет как родное, да оно и есть родное, это с 2009 года пошли другие стёкла.
До постингу
09.12.2012 р. відповів для kot_75
сам ставил но становица неидеально так как башка с 2005 другая! а на старых моделях вот такое стекло!
До постингу
10.12.2012 р. відповів для lisehko8
на фото неоригінальне скло, це скоріше всього faco
kot правильно написав, а різниця тільки у формі вирізу під фару і то вона майде незамітна
До постингу
sgl57 видалений
13.12.2012 р. відповів для pilikan
но выставлять уровень ниже параллельно карбюратора вроде как не хорошо.
Кто это сказал и почему так? Уже раз стопятьдесят было говорено, что регулировка уровня топлива является строго ИНДИВИДУАЛЬНОЙ!
Ну нельзя советовать поставить именно ТАК, а не иначе.
Я поигрался с уровнем вдоволь до одури. Попробовал ВСЁ и по-всякому. Совсем не факт, что надо обязательно ставить уровень строго параллельно. Этот вариант берется, как нулевой и от него пляшем.
На родном движке, переделанном под 110сс всегда ездил с чуть уменьшенным уровнем(на пару мм выше поплавок). Ну нашел вот самый идеальный уровень методом тыка и ездил так.
На новом моторе 110сс уже чуть увеличил уровень. Это разговор за один карбюратор, мой родной дельтовский. Но вот летом я писал, что у товарища забрал карб такой точно дельтовский с ОРИОНА100. Так вот, он его вообще не трогал, регулировки были заводские. Жиклеры один в один с моими. Но вот меня очень поразил УРОВЕНЬ в поплавочной камере.Поплавок был ОПУЩЕН до самого возможного, т.е. уровень самый высокий. Я уже писал летом, что когда поставил его себе, ощутил тут же разницу далеко не в пользу своего родного. Расход несколько выше стал, поэтому чуть уменьшил уровень до нулевого, т.е. параллельно. С наступлением холодов езда несколько притупилась, хотя и заводится так же нормально(причем заслонки нет вообще) и едет в принципе допустимо. Но вот резвости той уже не стало. Снял карбюратор и опять увеличил уровень, опустив до конца поплавок. Всё наладилось и побежал резвее.
Это я все к тому, что поплавок стоит у меня много ниже среднего уровня сейчас.
Змінено: 13.12.2012 р., sgl57
До постингу
Тема: Suzuki SkyWave (Burgman) AN250-400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
15.12.2012 р. відповів для Bosun
А может еще и потому ускорение хорошее, что у меня карбюратор от 250 CVK 30 14F0, а не штатный CVK 36 15F1 и клапана выставлены на максимальный зазор, то есть при резком газу двигатель не захлебывается. Почему такой карбюратор, не знаю, так взял, но все устраивает полностью. Расход на 100 - 3.2 при 90-105.
Змінено: 15.12.2012 р., Bosun
До постингу
Тема: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
16.12.2012 р. відповів для LaMaK
И вы не вкурсе как правильно настроить карбюратор с 157 двигателя(150кубов)на 139й  там дифузор 24 мм и нет ускорительного насоса, я видел на ютубе видео что реально его присобачить ,говорят лучше подача топлива, пропадают провалы на высоких оборотах, и мол ехать лучше начинает????
Карбюратор с диффузором 24мм на 139-й двигатель ставить ни в коем случае нельзя. У нас же не впрыск. Производительность CVK зависит от скорости воздушного потока в трубке Вентури. А если вспомнить закон Бернулли, то станет понятно, что с увеличением диаметра этой самой трубки при неизменном объёме цилиндра, скорость воздушного потока уменьшится, значит и перепад давления в поплавочной камере и в диффузоре уменьшится и подача бензина через жиклёр упадёт.
Из своего опыта скажу: для 50-62-72сс нужен CVK16, для 82-90сс - CVK18. Жиклёры при этом 0,8 для CVK16 и 0,78-0,8 для CVK18.
До постингу
25.12.2012 р. відповів для Andy_e
Вечер добрый,лидоводы!Рад что приняли с теплом и советами.Да,соглашусь по своему незнанию мототехники барыга меня поимел баксов на 200.Будет мне урок.Итак к делу,раз уже взял так буду мучать.Сегодня пошел в гараж и решил глянуть ремень и вариатор.Перед этим еще поставил аккум и хорошенько прогрел движок.Что удивило когда дыркал на холодную, глянул свечу ,на нее наплевало каким то мусором.Фото прилагаю.Заглянув в цилиндр я увидал конкретный нагар...Значит скорее всего поршень давно ходит.Так же на фото замызганый карбюратор KeiHin Japan видать прокладки менять надо.На крышке воздухана с торца есть откол пластика,насколько стремно это?Глянул прокладку выхлопного патрубка там тоже кисловато...мокроватая черная жыжица.Потом я полез в варик...Ремень стоит тайваньский MSU почему-то размер 746x18 указан хотя вроде стандарт для AF48 это 750x18.Замер ширины ремня показал 17мм.Внешне кажется что походит еще.Что скажете?Всё равно нужно запасаться новым то каким размером теперь?Может варик какой другой?Смотрите фоты.Ролики сточены видно хорошо.Менять однозначно.Завтра взвешу на работе их.Втулка вариатора имеет длину 33мм диаметр внешний 20 и толщину стенки примерно 2,8-3 у меня штангель хреновый.Кто подскажет это стоковый варик или нет.По фото определите если кто знает.Да и еще на поверхности где ходит ремень есть несколько ощутимых зазубрин,мне кажется из-за них ремень будет стачиваться быстрее..На крышке вариатора написано AH..это наверное не сток?Раз ремень такой кинули
Желательно снять цилиндр, проверить зазор в кольцах, ну и заодно нагар убрать.Заодно и карбюратор почистить.Прокладку карба не трогай,китайские прокладки дерьмо ещё то, их бензином разъедает.Почистить,подтянуть, ну и резинку(резиновое кольцо, прокладку) можно перевернуть вверх тормашками.
Если под сколом нет дырки в корпус воздухана, то ничё страшного, но при желании можно восстановить крышку,подобрав и подогнав кусок пластика и пропаяв его сеточкой.
Прокладку под выхлопной можно поменять, если есть чем.
Ремень под замену однозначно, варик ещё походит, ролики , судя по фото, ещё не квадратные,тоже ещё походят.
Змінено: 25.12.2012 р., Vervet
До постингу
