1••47484950515253••830
Тема: Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
dim3kv видалений
29.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
А так заслонку в обогатителе поднял, пару раз кикнул, завёл. Если сильно холодно, 2-3 мин постоял прогрел двигатель, закрыл заслонку и поехал. Карбюратор отрегулирован на чуть богатую смесь и не много повышенные обороты. Но не сильно!
А летом, завёл тут же закрыл заслонку и по газам. И никакого "пердежа"! 18_good
Как это заслонку в обогатителе поднял? У тебя что за карбюратор то? На хондах обычно электро обогатитель у которого есть 2 положения работает/не работает т.е. когда он нагревается, то перекрывает канал обогащения смеси.
Или ты имеешь ввиду подгазовку? В таком случае вообще смесь обедняется и скут сразу же глохнет.
А в обогатителе ты иголку опустил в самый низ ?
Уже не помню, но кажись на середине - настройки летние, с осени в карб не лазил
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
До постингу
29.12.2012 р. відповів для dim3kv
Я сделал ручной обогатитель как у Пит Стопа на видео, на болту. Тем более доступ к карбу у меня отличный. Правда пришлось не много усовершенствовать... Резиновую шайбу кинул от пыли и грязи, пружинка от самовольного откручивания... Планирую зимой ещё кое что сделать, и тогда кину в своей ветке фотки обогатителя с близка.
До постингу
Старые фотки моего обогатителя....
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
07.01.2013 р. відповів для Aleksey_S
Что насчет заслонки?
Насчет иглы: карбюратор не разбирал ! Деление какое не знаю! Но если рассуждать то уровень в поплавковой больше чем нужно! Значит уровень уменьшать нужно! Делай иглу так что бы поплавок стал ниже! Имею в виду что бы игла закрывала доступ к топливу в положении поплавка ниже чем ранее!
Мой совет: Прочисти карбюратор! Хуже не будет! возможно что жиклёр забился, но я сомневаюсь в этом!
Попробуй винтом качества смеси по регулировать! Должно помочь! Если нет тогда ставь винты как было и разбирай карб!
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
17.01.2013 р. відповів для PatriotDio
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Собственно хочу у вас спросить такой вопрос,
У меня хонда дио af35 приобрел атену спорт 70сс
карбюратор точная копия Dellorto 17.5 (Фото)
ну  и коллектор фирмы Vland (Фото)
И вопрос заключается такой,когда взял в руки карбюратор и коллектор и понял что нужно выдумывать патрубок который их между собой будет соединять,у карбюратора наружный диаметр 25,а у коллектора 35 33_wacko  34_wacko2
Но взял кусочек трубочки и начал мудрить
И стал вопрос а какой длины должен быть этот соединитель между ними (патрубок кто как назавет)
Думаю кто то да скажет читать где-то тут уже обсуждали эту тему просто тут почти 800 страниц))
Буду благодарен хоть за любую информацию!!!
До постингу
17.01.2013 р. відповів для MrCTuM
Думаю что длинну придется подбирать экспериментальным путем...Иначе как ты узнаеш-что лучше:короче или длиннее впускной тракт.
До постингу
Тема: Схемы оригинальных комутаторов CDI
grot777
24.01.2013 р. відповів для staroverrr
Миша, : В журнале "Мото" за октябрь 2006 года, есть статья на 102 стр. "Как я перехитрил карбюратор". Там рассказывается о доработке карбюратора Микуни, которая позволила убрать провал при резком открытии газа и устранила детонацию от переобеднения в этот момент. Суть доработки сводится к увеличению разряжения перед гл. топливным жиклером в момент поднятия дросселя. В дроссельном золотнике просверлено отверстие перед иглой, нарезана резьба и ввернута шпилька М-5 определенной длины. Эта шпилька своим телом создаёт разряжение перед гл. топливным жиклером и способствует обогащению при начальном подъеме дросселя. При подъеме дросселя выше она отходит от гл. топливного жиклера и карбюратор продолжает работать в обычном режиме. Весной сделаю такую доработку на карбюраторе - возможно детонация будет побеждена.
Тема: Suzuki SkyWave (Burgman) AN250-400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
29.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Спасибо за отзывы!
По-порядку.
Смотрел, правда 250, 42 и 43 кузов. Рядом стояли, обе карбюратор, т.е. 43 кузов и в карбе есть.
Для чего - в основном одному попу возить на работу по Киеву, также предположительно придется ездить из за города (семейство на даче)+поездки в радиусе 150-200 км. за городом каждые выходные (скорее всего).
По состоянию..
Тут, собственно в этом понимать что бы оценить нужно. Также, нашел чела, который с Италии может привезти (конкретно сейчас есть в 42 кузове, 2001 г.в., 400ка по бюджету, но тут как бы кот в мешке, хотя без пробега по нашим дорогам)
Также, прочитал эту тему и еще много разного..вопросы:
1. бытует мнение (назовем это так) что до 100 250 и 400 разгоняются одинаково. Так ли это (как то не верится)
2. крейсер в 250 будет 100-110 или меньше, предел 120?
3. у 400ки же крейсер 110-120 и предел 140-145 - это так?
4. пробег , скажем, 50 тык для 250 это не губительно?
никто не продает аппараты?
Спа!
Привет всем!
Возьмите в компанию страстно-желающего Бурга/ская и планирующего его же к марту)
Как Вы считаете, лучше 400 в 42 или 250 в 43 кузове?
з.ы. это один из вопросов))
42 кузов это 2001-2002 год (карбюратор)
43 кузов это 2003-2006 год (инжектор)
Нужно исходить из того для чего скут будет предназначен.
Девок возить, то 43 кузов посолиднее будет.
На работу ездить, то 250сс лучше.
На дальняк можно и на 250 и на 400. 1000км что на одном что на другом, в среднем получиться 15 часов.
Просто расход у 250сс до 4 литров, у 400сс до 5 литров.
А если ездить 90км/ч , то и один и второй скушает одинаково (приблизительно 3,2литра)
Места под сидушкой у 43 кузова побольше немножко.
Ну лично я бы склонился к 250 в 43 кузове.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
29.01.2013 р. відповів для infinity
Спасибо за отзывы!
По-порядку.
По состоянию..
Спа!
Привет всем!
Беги от єтого продавца, 43 єто инжектор и только.
С Италии пригнать стоит, но только лишь в том случае если ты уверен в тех кто будет везти.
250 и 400 разгоняются не одинаково.
У меня была 400 в 1999 года, шпарила дай боже, максималка показала 165 км. Это на штатном варике
Крейсером была 100 кмч
Потом поменял варик на Jcosta разгон стал намного веселее и максималка немного выросла, крейсер же ж стал без напрягов и 110-120, и кстати исчез провал между 80-90кмч при разгоне
Змінено: 29.01.2013 р., MANYL
До постингу
02.02.2013 р. відповів для Vervet
Не поступает топливо в камеру сгорания...... Свеча сухая..... Где рыть?
Бензин в баке есть.? 03_biggrin
Бензофильтр в первую очередь посмотри, ну и чистка карбюратора.
Бензин есть, насос качает, в карбюратор попадает..... Карбюратор снимал, разбирал, продувал, все вроде в норме....
До постингу
02.02.2013 р. відповів для martin_es
под свечку бенз лил,заводится?
До постингу
03.02.2013 р. відповів для martin_es
Ну если всё проверил,а всоса всё равно нет,тогда нужно проверить ещё одно-Из за чего в двигатель врывается поток смеси?Из за разряжения в кривошипе.Чем лучше разряжение,тем мощьнее поток проходящего через карб воздуха,который в свою очередь увлекает за собой бензин.Разряжение напрямую связано с компрессией,если разряжение мало,то либо компрессия слабая,либо солидный подсос воздуха.Временно компрессию (разряжение) можно увеличить плеснув в свечное отверстие 1-2 кубика масла и провернуть несколько раз колено.Масло раскидывается по стенкам цилиндра и за счёт этого резко поднимается компрессия.
Падение компрессии (из за сухой поршневой) иногда встречается после долгого простоя (особенно на китайских).По весне хозяева китайцев в очередь выстраиваются,для того,что бы скутер завести.
Чуть масла в цилиндр и дрель на ротор обычно исправляют положение. 03_biggrin
До постингу
03.02.2013 р. відповів для ratman
Дело в том, что я поменял поршневую..... И скутер сейчас без глушителя..... И воздушный фильтр снят.... Может в этом причина?
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
11.02.2013 р. відповів для Aleksan779
Спасибо! попробую и так и сяк, патрубок с карбюратора уже пробовал, эффекта небыло, сейчас разобрал опять все к чертям смотрел помпу, все номально не какой бяки там не было, в общем снял патрубок с карбыратора заново и все что были в верху а в радиатор лил потихоньку и двигатель чуть не в казла ставил, воздуха выходило прилично, сейчас как не крути вроде нет ничего не знаю но теперь таки вспоминаю что прошлый раз когда у меня получилось я заливал антифриз при оцепленных трубках с карбюратора, потом все с первого раза запахало, скажи а когда с радиатора откручиваешь пробку пшикать то вобще должно ? может я че-то тогда не то слышал. и вообще там есть какое либо давление то или чуть не самотеком ?
А вот еще что как ты понял что получилось то ?
Я жду когда у меня с радиатора будет этот звук при открытии крышки.
Змінено: 11.02.2013 р., vovchikborov
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
18.02.2013 р.
Вот нашел личный отзыв
Три сезона такой аппарат у меня, первое впечатление супер!, потом восторги стали уменьшаться, и вот почему: маленькое подседельное пространство, жестковатая подвеска, при прохвате более 100 км. начинает побаливать спина( по моему руль узковат), попробовал набрать максималку, мопед начал вилять хвостом (колёса я не балансировал), после 5000 км начал похрустывать пластик, но не так сильно, как на остальных китайцах, отломилось двойное ухо на боковине под баком и сломалась трубка под винт на пластике руля, как говорится "имеющий руки исправит", далее, на второй сезон сгорел РР, замена, умер аккумулятор, тоже замена, из-за жары повело полиэтиленовый хвост, теперь он смотрит чуток влево, далее около 10000 км. словил неправильную ямку и в результате варил подрамник, на котором висит двигатель, соответственно менял сайлентблоки , причём пришлось покупать родные (диаметр на капельку больше), на 12000 км начали выделываться переключатели света и поворотов, комплект мне обошёлся в 150 р. (отделался лёгким испугом), запоздал с заменой ремня вариатора, на вид ничего, только стал длиннее и мягче ( 01_smile)))))), естественно поставил новый, потом перестал гореть стоп в заднем фонаре, вроде-бы расходный материал эта лампочка, но электрическая часть немного сошла сума, при выжиме любого тормоза, стрелка индикатора бензина лезла вверх, да и процесс замены немного утомителен, надо открутить багажник, вынуть декоративную пластину под багажником, открутить площадку-опору багажника, четыре болта, головка на 13, прикрученных от души, и только тогда появляется доступ к лампе, что там дальше, замена тормозных колодок, тут порадовала взаимозаменяемость передних и задних пластин, да и ассортимент есть от мотоциклетных фирменных, до совсем непонятных китайских, были куплены Vesrah в мото-магазине, особой разницы в торможении я не заметил, зато потешил самолюбие, потом было падение на левый бок с боковой подножки (я не вывернул руль), сломался левый тормозной крюк и стесал краску на пластике под подножкой( он выступает, и наверно, сделан так специально), с крючком пришлось повозиться, в продаже машинки в сборе, а мне нужен только крюк!, засверлил, нарезал резьбу, загнал шпильку на клей, все дела. На пробеге 14000 км при запуске стало хлопать в карбюратор, после прогрева хлопки прекращались, но как настоящий паникёр, решил проверить. Предварительно была куплена металлическая прокладка под головку и бумажная под цилиндр (почему-то продавались отдельно), выписаны в салоне пружины клапанов от Honda SH-150 модель до 2005 года, оригинальные кольца,и на всякий случай новый карбюратор и сальники на клапана, и в процессе разборки был докуплен впускной патрубок, (с патрубком оказалось следующее: снял, начал осматривать, пошатал вакуумную трубочку - шатается, потянул - вылезла без усилий!), ес-сно выкатил двигатель и скинул цилиндр, что увидел: зеркало в идеальном состоянии, на поршне и впускном клапане нагар масла по 2 мм толщиной, умерший сальник на впускном клапане и слой масла с пылью во впускном канале головки, тест "керосину в клапан" показал печальный результат. Я думаю, это все вакуумный штуцер подпортил, дело в том, что до этого, мопед пару раз терял мощность на оборотах при езде. После ремонта-сборки мопед "ожил" и прибавил в разгоне, на максимальную скорость ещё не проверял, но поездку в 130 км на средней скорости по трассе 80 кмч выдержал с честью. Кстати, если будете собирать цилиндр и головку, усилие на гайках шпилек от 190 до 210 Nm, на рынке для этого в аренду был взят динамометрический ключ. Далее в планах замена подшипников в колёсах, балансировка, и, наверное, продажа, потому-что надоел. Если следующий хозяин не будет выжимать из него все соки, будет кататься долго и счастливо.
у меня сш 150 карб. 2004 года и таких проблем нету)пробег больше 70т. 27_dash
Змінено: 18.02.2013 р., Pervintin
До постингу
26.02.2013 р. відповів для Rash
Уважаемые форумчане! Есть такое предложение, скоро начинается сезон, многие зимой не катались. Начинаем заводить, не заводится  13_evil  Перед зимовкой ничего не делали. Просьба, у кого богатый опыт - указать, по порядку, что надо проверить, в зависимости от вероятности появления, а не так как, например, - первым делом проверить зазоры в клапанах. 34_wacko2  Думаю, вроде первое - бензин, его поступление и качество, затем - свеча. Кстати, качество зажигания (катушка, коммутатор) проверяю так: беру какую-нить старую свечу, отламываю боковой электрод. При прокрутке кика должна давать искру в воздухе (по хондовскому мануалу - не менее 6 мм). ИМХО, лучше использовать другие свечи, так как в родных обломанных всего что-то около 3 мм или около того. При 10 атм в камере эти 6 мм превращаются в 0,6 мм. Если что-то не так - поправьте 47_mail
Первое что нужно сделать это замена бензина (это если не заводится). Второе - продуть карбюратор. Бензин имеет различные примеси, которые имеют свойство окислятся, засоряя карбюратор. Плюс к тому еще от перепада температур в карбюраторе мог насобираться конденсат. Третье: заменить масло. От перепада температур там тоже мог насобираться конденсат и масло могло "натенуть" влаги. А еще, некоторые масла имеют свойства окислятся, теряя свои смазочные свойства. Четвертое: заменить свечу. Свеча тоже может отсыреть. Ну и конечно же для подготовки к мотосезону смазать все тросики, чтоб ниче не клинило. Проверить люфт рулевой колонки, смазать подшипники колес, цепь... Проверить легко ли крутятся колеса. Проверить все крепляния хорошо ли затягнуты (что бы не открутилось чего то в дороге). Ну и конечно же в догонку проверить зазор клапанов. Это основное что нужно сделать, на мой взгляд. Может конечно упустил чего нить...
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
27.02.2013 р.
Здравствуйте))) Собираю проект на базе Yamaha Jog Next Zone. Состояние купленого мною скутера - полумёртвый, но на ходу. Активно пользовался этой темой в ремонте, но...случилась беда. И при всём своём опыте мне нужен совет постороннего человека =) Суть проблемы: Короче суть проекта лучше будет ясна, когда я его соберу до конца, обязательно поделюсь фоткой. Трабл собственно говоря вот в чём: Расколол двигатель, поменял сальники, собрал всё обратно, аккуратно и с герметиком. Сразу скажу в ремонте скутеров не первый год))) Поменял поршень на 72сс, с ним цилиндр и голову соответственно...поставил WLAND. Хорошая вещь, кстати, на другом джоге юзал - бомба! Но ближе у теме: значится собрал я поршневую, (стандартные шпильки были заменены на шпильки диаметром 8). Всё с герметиком опять же. Поставил лепестковый клапан НО! чуток пропускает он вобратку. И патрубок карбюратора с мааааленькой такой сквозной трещиной. Воткнул в это дело карбюратор, поставил вакуумник и т.д. Короче собрал всё, кроме воздухана и глушака. Бензин новый. Результат: если капнуть бенза под свечку, или налить в домик - скут заводится с пол-тыка без воздухана и глушака (компрессия 8,5, проводка новая), но как только бенз выгорает в камере - глохнет. С карбюратора не заводится вообще никак! Я думаю дело в лепестковом или патрубке (хотя раньше он с ними работал норм). Бензин в карбюратор поступает, вакуумник открывается норм при тыканьи киком. Карб продут компрессором в 8 атмосфер трижды. И ртом дин раз))) Свеча мокрая при попытке завести. Искра есть. Капаешь бенза под свечку с установленным карбом - результат тот же: выгорает бенз под свечой и скут глохнет. В чём может быть проблема кроме лепесткового, патрубка, отсутствуещего воздухана и глушака? Уж очень хочется завести с карбом))))
Разработка проекта круиз-скутера на базе JOG Next-Zone
До постингу
03.03.2013 р. відповів для dozor
Всем доброго времени суток. Вот я искренни извиняюсь, но появилось куча вопросов!
Первое это - где найти сервисный мануэль(На Русском!!!), на Suzuki Sky Wave AN400 K2?
Второе это - как настроить карбюратор(свеча черная)?
Третье это - расскажите как регулировать клапана?
Четвертое это - где дешевле в интернете покупать запчасти?
На русском не найдёшь. Гуглопереводчик тебе в помощь. На Бургманклубе ребята что-то сами переводили на русский. Посмотри там.
Карбюратор настраивают после регулировки клапанов и чистки воздухофильтра. И свеча при этом должна быть НОВАЯ CR7E.
Про регулировку клапанов есть видеосюжет в шапке темы (один из 17-ти роликов)
Запчасти в самом полном ассортименте есть только в мегазипе:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292
До постингу
Тема: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
09.03.2013 р.
Всем привет.Ребят,нужет совет по увеличению впуска топливной смеси на 90сс.Можно пойти путем установки тюнингованого карбюратора для 139QMB с увеличеным диффузором 22мм,но найти его в Украине практически невозможно,видел их только на русских сайтах,да и цены астрономические.Заинтересовался идеей установки на 139QMB карбюратора с 152QMI 125cc,у которого диаметр диффузора примерно 21-22мм.Что скажете?Станет ли он по размерам,а именно диаметром отверстия на впускной патрубок и воздушный фильтр?Ну а система впуска топлива на карбе 125сс примерно так же организована,думаю проблем не должно быть.... 21_umnik
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Змінено: 09.03.2013 р., IgorSmak
До постингу
sgl57 видалений
16.03.2013 р. відповів для Dima-motofan
шлифовка привалочных поверхностей карбюратора и патрубка дадут желаемый результат. на стекло клеишь наждачку Р240 и притираешь пока след не станет равномерным. потом меняешь на Р600 и добираешь.
А зачем всё это нужно? Я бы мог понять всё это на советском мото с советским карбюратором, где стояла паронитовая или картонная прокладка. Но тут-то зачем? Здесь основную уплотняющую роль играет резиновое кольцо, сама поверхность флянца не должна при затяжке соприкасаться с прокладкой. Надо просто при установке карбюратора затягивать крепления без фанатизма, учитывая, что там резина, а не жесткая прокладка. Поэтому какой смысл так шлифовать флянец. Это же касается и притирки поверхности  поплавочной камеры. Здесь тоже резиновая прокладка, а не паронит, как на советских. Тоже самое не имеет смысла полировать. Я обычно обхожусь грубым выравниванием поверности флянца на большом наждачном камне. Этого вполне достаточно и без наждачки даже. Никому не навязываю своё мнение, каждый волен решать для себя сам. ИМХО.
До постингу
