Вітер: 4 м./с., Пн-З
1••44454647484950••830
Тема: Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
22.07.2012 р. відповів для alibay
ну не знаю, у меня как стоял карб от 72 сс, перешел на 110 сс, а карб даже не перенастраивал, завожу так же без обогатителя, провалов нет, звезды 16/39, максималка (что удалось выжать) 89-90 км - но это на пределе!! а так привычный крейсер 65-70 км - так можно ехать хоть 100 км не перегревается (только опа устает), у меня родной патрубок стоял на 19 мм, комплектация - китайская 03_biggrin  (может он был рожден для 110 сс!!!!)
У меня карб для 50сс стоял судя по всему, потому что изначально он был честным полтинником, соответственно и вход и выход на патрубке были заужены.
Вот кстати диаметры диффузоров для наших мопедов, нашел в ветке про дельту
50 сс - PZ15
70 cc - PZ16
110 cc- PZ19/PZ20
PZ - внутренний диаметр карбюратора
Ниже фото того карбюратора, который был установлен, на нем диффузор 13мм.
Я экспериментировал много, предпоследнее было 16:39 - ездил долго(по навигатору макс. 83км/ч),но всё же поставил 15:39 - намного динамичней, максималка та же.Ни одно соотношение не даёт большей скорости и динамики,разве,что по ветру или с горки.
Ну я пока что тоже экспериментирую, о результатах позднее доложу. Много факторов влияет на динамику двигателя и его конечную мощность.
Этот мир уже не спасти...
Змінено: 22.07.2012 р., Antique
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Тюнінг, стайлінг
До постингу
25.07.2012 р. відповів для pitbull
У меня стоковый отходил где-то 12тыс( точно не помню),купил новый - через 1тыс. пришел капец. Я взял старый, срезал с него всю резину, подобрал подходящую по диаметру алюминиевую трубку и пошел к сварщикам. Приваренную аргоном трубку я укоротил до необходимой длинны и соединил с карбом при помощи резинового патрубка и двух хомутиков. Получилось очень надежно и хорошо. А рвутся они потому, что карбюратор висит на нем, и от тряски и вибрации китайская резина 28_bad  не выдерживает. А на полтосе там немножко конструкция самого патрубка не такая и карбюратор чуть легче 01_smile
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
28.07.2012 р.
Сегодня утром выкатил скут из гаража, завелся с полуоборота, прогрелся скинул обороты и тихонько работал. Я его заглушил и пошол за шлемом. Пришол завести а он ноль реакции и это не первый раз!
1.карбюратор чистый
2.бензофильтр новый
3. пробывал две свечи NGK обе дют искру
В чем проблема подскажите???
И еще когда снимал карбюратор, в корпусе воздушного фильтра был бензин, это нормально или нет?
До постингу
28.07.2012 р. відповів для MaksimG
1.карбюратор чистый
2.бензофильтр новый
это не нормально, траблы ищи в лепестковых клапанах они возможно пропускают, в обогатителе возможно он не пашет, игла под поплавком ну и уровень в поплавковой камере...
по поводу лепестков снимаешь и проверяешь туда дуется а назад  нет, если пускают разбирай шлифуй нулевкой посадочное место мой в чистом  бензе и собирай назад... в обогатителе мог навренутся термо элемент, проверяется просто снимаешь обогатитель замеряешь вылет иглы штангелем запоминаешь, подсоединяешь обогатитель к аккуму (желаты+, зеленый-) ждешь минут 5, потом берешь штангел и снова меряешь вылет если увеличился значит всё ок если нет кирдык обогатеителю и его под замену, в случае если обогатитель работает проверь питание на него с помощью обычно лампы на 12В подсоединенной к проводам подающим электричество на обогатитель при заведеном моторе если светит значит всё хорошо если нет рой проводку... иглу под поплавком глянь чтоб выработки не было и игла не пускала держала вакуум... если с иглой всё оки настраивай уровень в поплавковой так чтоб до стыка половинок карба где то миллиметра 3 недоходил бенз вот и всё... удачи в ремонте если что не ясно спрашивай...  20_drinks
До постингу
29.07.2012 р. відповів для zxdx1
1.карбюратор чистый
2.бензофильтр новый
Скутер так и не удалось завести. Лепестковый клапан промыл, я в него подул не туда не назад не дуеться.
Пусковой обагатитель сам грееться но иголка не выходит, заменил его на новый.
на счет поплавка я не понял как правильно он должен быть вот фото моего
сори за качесто телефона
До постингу
29.07.2012 р. відповів для MaksimG
1.карбюратор чистый
2.бензофильтр новый
Привет.Ты наверно как то неправильно проверял липестковый.Но если он не дуется в обе стороны то понятно не заведеш.На фото хорошо видно лиш кик.А остольное не рассмотреть.
До постингу
Тема: Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
30.07.2012 р.
Доброго времени суток.
С мопедом (Honda Tact AF 30) последнее время сплашные приколы, по началу перестал заводится со стартера (стартер крутит, а по звуку слышно что даже не проскакует взрыв в камере згорания), с утра даже лапкой долго заводить, позже не смог настроить карбюратор (не мог уловить холостой ход). Взял поменял свечу, поставил новый карбюратор, проверил искру, посмотрел сальники коленвала, поршневая в норме, почистил воздушный фильтр, и начал пробывать обратно, но уже ели смог завести, но при настройке карбюратора не риагирует на винт холостого хода, при езде провалы!!! Помогите, ато уже второй день мучаюсь ничего не могу поделать!
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
02.08.2012 р. відповів для KIPiA1983
Проверь Работает ли обогатитель , Также что на него приходит напруга - переменка 6-9 вольт, Прочисть карбюратор. И проверь фильтр.
Обогатитель работает, фильтр поставил новый, а как прочистить карбюратор?
До постингу
03.08.2012 р. відповів для Ardes
Что бы Почистить карбюратор необходимо его разобрать и продуть сжатым воздухом. Жиклеры ни вкоем случае железными предметами не прочищать .
Вот тебе мануальчик скутер другой но двиг 139qmb там про карбюратор тоже написано
9.36 мБ.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
04.08.2012 р.
Всем привет. Ребят я вообще не понимаю что творится с моим мопедом, все также глохнет не стабильные обороты, особенно как ехать на 2-3тыс, дальше вроде идет нормально, а в начале не как, ездить не возможно, особенно как к светофору подъезжать он блин глохнет, приходиться подгазовывать. Вот что  я проверил: воздушный(новый), бензиновый, крановый фильтры прочистены, все чисто, а бак тоже промывал сушил, карбюратор каждый день смотрю толку не кокого, последний раз продувал насосом(кстати намного лучше, давление сильнее), кольца менял, метки на звезде ГРМ соблюдены, клапана только что отрегулировал - зазоры по о,о5, скажите что еще нужно проверить в этом случае? я просто замучался уже....(, я читал что может клапана не плотно лежат, притирать надо, это может быть?, а и еще черный дым может быть, бывает, а и иглу пробывал во всех положениях, так что я думаю что карбюратор тут отпадает, все гермитично - везде герметика добавил по чучуть чтоб не подсасывало...свеча новая...вот вроде все, буду ждать Вашей помощи. а я тут почитал и вот что еще подумал, незнаю как но может это быть связано с тем что я без АКБ езжу, и еще я тут прочтитал что надо бы катушку пойти посмотреть....
Змінено: 04.08.2012 р., anubitsu
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
05.08.2012 р. відповів для antoni77
И еще,мужики подскажите пожалуйста где взять диафрагму карбюратора(где игла), или с какого скута подходит?
Нужен рем комплект, но его не где нет, и не кто не может его привезти !!! а так, чем бы не ты не клеил все равно бенз любой клей разъест!!! так что нужно покупать новый карб ))))
а если попробывать с 150сс?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
Змінено: 07.08.2012 р., Oper
До постингу
09.08.2012 р. відповів для MaksimG
Может ли выйти строя карбюратор вцелом( я не говорю про его загразнение и вынты качества или количества) ?
Карбюратор - это система взаимосвязанных дырок. Как можно сломать дырку?  03_biggrin
До постингу
Тема: Suzuki SkyWave (Burgman) AN250-400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
16.08.2012 р. відповів для vovas
Для чего есть маленькая регулировка по кругу (ход в приделах 3-4мм.)  в датчике дроссельной заслонке, по часовой и против часовой, и что она дает.  Крутя её в перед и назад, особого не почувствовал, мож это тонкая регулировка.
Этот датчик управляет опережением зажигания в коммутаторе. Где то в мануале есть порядок его регулировки. На личном опыте разницы в положении этого девайса не заметил, по этому всегда ставлю в среднее положение. Как-то временно ставил на 400-тку карбюратор от 250-тки, предварительно немного подняв уровень в поплавковой камере и иглу. В 250-том карбе этого датчика нет, как известно. Тем не менее, скутер работал как обычно, даже в лом было возвращать на родину оригинальный карбюратор после ремонта.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
sgl57 видалений
16.08.2012 р. відповів для Collins
К чему было писать столько букафф? Все это и так давно знают и разумеют. Достаточно поиском порулить на слово "карбюратор". Или со звездами закончили, давайте на карбюратор перекинемся в стопятый раз?
До постингу
20.08.2012 р. відповів для KOLIAN
А я бы все таки обязательно снял карбюратор,для того что бы точно убедиться что кучочки резинки не попали далише в канал...потому как случаи такие были неоднократно.А вот шайбочку может и не придется искать-опять же неоднократно встречал что "специалисты"ее ставили после резинки,а не после пружинки...Так что снимать однозначно,и внимательно смотреть!
Коль, дело в том что сегодня сутра двиг работал как часы.  18_good Боюсь даже лезть  03_biggrin
Про шайбочку внутри канала даже не подумал, гениально 18_good  Вот что значит опыт! Спасибо Коля.
Когда я зимой чистил карбюратор и разбирал все полностью, делал это дома на столе, ничего не выпадало, хотя шайба могла сидеть плотно в канале.
Коль, на днях достану тонкую прволочку и попробую вытянуть пружину с резинкой, резинка вродебы не рассыпалась, я вчера тянул (вродебы легонько) и оторвал кусок, остальной кусок вродебы как цельный, если посыпется, тогда точно снятие и разборка.
Спасибо! 20_drinks
Пы.Сы. Зажигалку сегодня куплю.
Слава Украине! Героям Слава!
До постингу
21.08.2012 р. відповів для borland
Отлично, спасибо большое)
В общем от меня требуется только замена поршневой(тобиш ЦПГ), вариатора и ремня, так я понимаю?)
Толик-Стакан все правильно сказал.
У меня самого Леад 50 куб. -поставил ЦПГ на 65 куб., спорт-варик Косо от Дио и ремень Дайко 18х700. Мопед валит очень даже хорошо, вдвоем по трассе стрелку ложит за 60 на ура  01_smile
Еще советуют, но я еще не делал, поставить карбюратор от Леад 90 с жиклерами от 50-ка или карбюратор от Дио АФ 34 - типа будет еще круче бежать. Но мне и так уже достаточно.
Змінено: 21.08.2012 р., dmstealth
До постингу
22.08.2012 р.
В очередной и последний раз для тех, кто в танке и ездят на не настроенных карбешниках ( GPS), или может руки настолько кучерявые, что нормально не могут до ума довести, повторяю, расход в 6 литров бред сивой кобылы. Если бы был расход в 6 литров на всю ручку, то 13 ти литрового бака хватило бы от силы на 250 кило. Учитесь считать на пальцах. На 410 км у меня ушло 16 л 95 бензина, то бишь в среднем 4 на 100, при скорости 100-110 кмч в одиночку без нажопницы.
Для хамла, которое в танке, и считает себя сильно вумным, советую проверить:
1. Карбюратор
2. ПО.
Для GPS, уважаемый, я в 18 лет уже перебирал моторы ЗИЛ-130 и карбы настраивал.Так что учи матчасть и кури бамбук. А хамства в свою сторону я не потерплю. И почитай на досуге как настроить карбюратор.
Извините, накипело
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 22.08.2012 р., whiteman
До постингу
24.08.2012 р.
"Чудес на свете не бывает, НО в радиотехнике случаются" (с) мой бывший коллега
С покупкой мопЭда получил кучу косяков. Можно сказать мелких неприятностей.
1. Тяжёлый завод и неустойчивый холостой ход на прогретом. На холодную только с помощью ручки газа (подгазовывания) получалось держать двигатель заведённым.
2. Сгоревшие лампочки в фаре и задний габарит. Походу и в панели приборов лампочку дальнего надо будет менять.
3. Тахометр на 3-4 тысячах оборотов (по слуху) показывал не меньше 9-10. Ездил всё время в красной зоне тахометра.
4. Аккумулятор не заряжался. Периодически снимал и заряжал в гараже от зарядного.
Лампочки купил, но не ставил. Карбюратор отрегулировал по инструкции ДЕДа. По крайней мере на горячую стал получше работать.
Полез разбираться с зарядом аккумулятора. Белый провод на фишке РР показывал 150Ом на землю. Жёлтый 1-2Ом, в пределах погрешности прибора.
Снял крышку с генератора глянул и закрыл, решил на сегодня перенести разборку с проводами. Вчера это было.
Сегодня, после устранения единственной неисправности заново отрегулировал карбюратор.
1. Двигатель заводится легко и держит устойчиво холостые обороты.
2. Лампочки горят и не перегорают. РР целое и имеет напряжение отсечки 15,6В. Модуль зажигания вроде бы тоже от неисправности не пострадал.
4. Тахометр показывает адекватно.
5. Напряжение отсечки мерял на предварительно заряженном аккумуляторе. Так, что теперь грозит только перезаряд.
У кабеля от генератора нет разъёма, все провода одиночными фишками как у провода B/R.
Тут фанфары и барабанная дробь. 17_wink
Неисправность:
Были перепутаны два провода, W(белый) и Bl/W(сине-белый).
Теперь мопед не узнать.  57_sunbespectacled
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
Змінено: 24.08.2012 р., Knst
До постингу
25.08.2012 р. відповів для Knst
Неисправность:
Баян!!! конкретный,если Bl/W сине-белый не подсоединить или перепутать с любым по цвету проводом- искры не будет,ни когда!!!- этот провод -проводит импульсы с датчика холла на коммутатор о положения колен-вала и момент подачи искры,а W белый отвечает только!- за подзаряд аккума и выходное напряжение на РР 15.6В очень быстро угробит аккум.(должно быть не больше 14-14.6В).
До постингу
31.08.2012 р. відповів для KOLIAN
Коль послушал тебя и очень благодарен.  42_friends
Вчера потратил вечер на снятие карба. Засран снаружи был по самое немогу 34_wacko2 откуда столько грязи сам не пойму 06_question
Резинку доставал долго и мучительно (около часа  48_download ). Оказывается резинку зажевало пружинкой вдоль канала. Взял самую тонкую иголку и по частям вытаскивал резинку через витки пружинки. Такие манипуляции я бы никак не сделал на неснятом карбюраторе. Тем более часть резинки вообще рассыпалась и ясное дело посыпалась в канал. Все продул очистителем карбюратора.
Внутри карбюратор был идеально чист. Это радует. Значит заправке можно доверять. 18_good
Шайбочки (после резинки) к сожалению не оказалось. Резинка с зажигалки очень маленькая и на лазить не хочет, вариант с "послюнить" не проходит. Видимо не ту зажигалку я разобрал. Пойду в автомагазин там есть наборы резиновых колец, может чего и подберу.
Змінено: 31.08.2012 р., gafka8888
До постингу
