+25 °С
Переглядів: 7028376
10.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Меня на сбр катали со скоростью свыше 200 км. 03_biggrin у жены дядьки был,потом был у него р1 круто но как-то не то,ему больше нравилась суза кака ето у него их вроде две было,джиксер и  еще что-то
Ну моты я не любитель 06_question не мое,максик еще да типа мухи 500,а мот не
,спасиб буду иметь введу. 20_drinks
Змінено: 10.11.2012 р., geely
10.11.2012 р. відповів для geely
а у меня это мечта идиота, пипец мот хочу, хоть бы сб400 12_cray
Вот она
Вот она
yне трави душу 35_hang
10.11.2012 р. відповів для sanekyoo
фотография №10, там отверстие под палец не овальное 86_bye  не замеряли??
возможно камера так искажает или ракурс такой, на самом деле все в порядке, палец сидит как влитой, новых звуков из мотора не появилось 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
10.11.2012 р. відповів для KOLIAN
Я так понимаю что карбюратор у тебя нового образца?А то я не помню... 06_question С воздушным фильтром что то делал,проходное сечение не увеличивал?
да, карб новомодный, еле ремкомплект нашел на него.
с фильтром не колдовал-и так смесь бедновата была, не хотелось бы еще обеднять.
если честно, то и того что получилось на данный момент многовато для стоковой ходовой и тормозов. если ходовая в принципе нормально себя ведет на ровной дороге, то тормозов катастрофически не хватает. буду лепить дисковый тормоз и назад 01_smile
sanekyoo
10.11.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
выхлоп не меняли, все сток??
я к чему, думаю что брать 44мм или 47мм поршень 86_bye
Змінено: 10.11.2012 р., sanekyoo
Я считаю что дисковый тормоз на заднее это лишнее-если и на исправном барабане легко колесо в юз срывается,то на дисковом и подавно.Другой вопрос,что с диском тормоз станет более информативным...Хорошая резина,плюс передний тормозной диск увеличенного диаметра,и будет нормально.
11.11.2012 р. відповів для KOLIAN
в том-то и дело, что срываться оно срывается, а  это чревато как говорится.
почувствовать момент блокировки на барабанном тормозе нереально в принципе, равно как и отреагировать своевременно, а с  дисковым тормозом торможение на грани фола гораздо проще и более конролируемо-то есть эффективнее на порядок.
брал у друга БВС до доработки (был барабан а поставили дискач)-так разница небо и земля
в обоих случаях тормоза блокировали колесо до юза, но вот с дисковым тормозом замедление эффективнее в разы. это просто нужно прочувствовать 01_smile
11.11.2012 р. відповів для sanekyoo
начнем с того, что я еще не настолько старый пень, чтобы ко мне на "вы" обращались 01_smile
выхлоп стоковый, только катализатор удалил-фото есть где-то в этой теме. на сакс пока менять не хочу, нравится когда с низов мопед едет, а верхов и так достаточно вполне-двигатель раскручивается до предела налегке.
насчет поршневой-я бы не гнался за кубатурой, особенно если в моторе еще все родное-коленвал, коренные и т.п. думаю 44сс тебе хватит за глаза, особенно если коммутатор с ограничителем. да
не забывай, что у меня заменены коренные и усиленный коленвал-то мне как-бы можно играться-запас прочности есть еще, а вот родные запчасти еще и с немалым пробегом могут быстро исчерпать свой оставшийся ресурс.
sanekyoo
11.11.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
колено такое же как у вас 03_biggrin
только пластик с колена убрал 03_biggrin
я не хочу расскручивать двигатель, хочу сделать тракторный двигатель, т.к. у меня кучка небольшая редукторов 04_blush   разных передаточных. все фото в этой теме 18_good
для чего--- чтобы не перегревать двигатель в дальних поездках, и тяга будет...
до нового года подумаю 85_boast
Змінено: 11.11.2012 р., sanekyoo
Jedem das Seine,  как говорится  01_smile
Змінено: 11.11.2012 р., ARTEM_UKR
12.11.2012 р.
Задолбался с валом подтачивать, где не удобно вообще подлезть, снял двигатель привез домой ) при снятии движка возник вопрос, что за третяя трубка идет из бензонасоса в маслонасос или рядом снизу маслонасоса ( одна трубка из фильтра к бензонасосу, вторая из бензонасоса к карбюратору) ??
12.11.2012 р. відповів для ourlan
А третья -вакуумная, одевается на железную трубочку которая выходит из картера возле маслонасоса  01_smile
12.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Можно по подробней что она делает в бензонасосе ?
1. закачивает бенз из бачка
2.подает в карбюратор
3. ?? напор воздух чтобы забрать из бензобака и подать в карбюратор ??
21_umnik В картере создаются знакопеременные колебания (сжатие/разрежение),и за счет этих колебаний -которые передаются по трубке в бензонасос,колебается и диафрагма в бензонасосе,и соответственно качает бензин.
12.11.2012 р. відповів для KOLIAN
Благодарю за разъяснение! Снять с картера не удалось снял с бензонасоса шланг,
Примерно так работает:
на фотке скут на паркете??? меня б жена убила бы 35_hang  03_biggrin
фото не мое с интернета) меня б тоже убила бы), может это у человека в гараже)
12.11.2012 р.
пацаны бензонасос можна продуть или лучше разобрать и промыть?
СЛАВА УКРАИНЕ!
