Вітер: 2 м./с., Півд
18.11.2011 р. відповів для q3a
купить не проблема...  да  и  с учетом  почтовых операторов - пересылка доступна....
так что покупай и ставь ...только убедись что проблема именно в нем....... о карбюраторе  сможешь по больше узнать  прочитав первые страницы темы...там есть  все   в фото....
читай  и вникай  ...если что не понятно   --- спрашивай.... поможем советом.......
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
18.11.2011 р. відповів для honda-27
Ну то что температура повлияла не работу скута я согласен, только что выделуется и что с ним делать?
В каждом конкретном случае нужно разбираться и принимать какие либо решения,так на словах,трудно искать причину.Попробуй по возможности поменять карбюратор для пробы-попроси у знакомого если есть с такой моделью.
До постингу
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
18.11.2011 р. відповів для sergio13
спасибо,я просто в диком шоке,проехал всего 1300км,и :карбюратор,проводка(вся электрика),вилка,траверса,редуктор(еще не делал),переделка в.фильтра,сальники клапанов(предстоит гемор),дырявые колесные диски(воздух выходит через тело диска,варил оба);теперь сцепление(вообще не знаю с какой стороны искать бок);надеюсь в следующем сезоне наездить больше!!! 15_badgrin (и смишно и сумно)
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
19.11.2011 р.
всем привет01_smile купил себе недавно лиада 90го.(точнее поменял на телефон).мопедка убитая конечно, но сделаем01_smile нужно немного поработать что бы завест. не подскажете где взять схемы или что то подобное что бы подключить все шлангочки к карбюратору? и еще нужны лыжи и переднее крыло? а и еще нужно левое заднее стеклышко поворота, может есть у кого то? заранее спасибо01_smile
До постингу
19.11.2011 р. відповів для Tarxyn
вот тебе мой пост о шлангах с бензонасоса изучай где куда идёт  http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1055787/#1055787    ... в карб подсоединяется всего две шланги, первая от бензонасоса, вторая масляная от маслонасоса, ну и для вентиляции карба идет опендикс просто развернутый вперед чтоб срань в поплавковую камеру не попадала...
по поводу пластмасок тебе на разборках надо искать, залазишь в мотообъявления мотокомовские и смотришь по разборкам, звони им узнавай чего у кого есть и заказывай всё доставляется почтой...
Змінено: 19.11.2011 р., zxdx1
До постингу
19.11.2011 р.
Сегодня с утреца занялся скутом....
Промыл, отмочил в растворителе, и продул все отверстия и канальчики в карбюраторе. Сделал по ходу марафет и всё собрал до кучи.
Рванул для тестирования по району, всё же не то...  Сменил свечу. О-о-о жизнь прекрасна!
Вспомнил Толяна. Он бы по своей ленью, со свечи и начинал. 03_biggrin  Хотя сам думаю, здесь наложилось друг на друга и забитость карба и уезженная свеча. Пока работой доволен, но завтрашний прохват по делам, все точки над "і" поставит.
До постингу
Тема: Мотоцикл Восход 2М. У кого был, ответьте на вопрос
20.11.2011 р.
Всем привет, собераюсь покупать Восход 2м.Вот.
Мот стоял в гараже по словам продавца лет 5.Прочистив карбюратор, завёл его с толкача,киком не хотел заводится никак.Прогрел и попробовал снова кикнуть.Не хочет.
Скажу сразу что от кика мотор так сказать "проворачивается" и искра на свече есть.Вообщем кик рабочий.Правда при заводке ударяет по глушителю.
В чём может быть проблема?
Может я как-то не верно описал проблему,но если что спрашивайте.Буду очень рад помощи 01_smile
Змінено: 20.11.2011 р., Eiv450
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Двигун
До постингу
20.11.2011 р. відповів для Drhpachnik
Единственная убиваемая часть карба это трубочка через которую к электроклапану поступает бенз,если она шатается то с под нее проходит бенз у меня была такая проблема ,заменил карб и все стало отлично 59_rofl
Этот дефект не такая уж большая проблема,чтобы из за нее карбюратор покупать.Устраняется очень просто.
До постингу
20.11.2011 р. відповів для Eiv450
Привет земеля..  20_drinks  вообщем так проблема наверное и есть в том что не можешь нормально провернуть кик и он упирается о глушак... вариант еще может быть что от того что он стоял пять лет позалягали кольца и их не мешало бы заменить заодно и осмотреть цилиндр, потому что тяга будит не та да и заводить как сам понимаешь сможешь его только с толкача... компрессия слабенькая от того и не заводится с кика, проверь компрессию и если что замени кольца если цилиндр нормальный а если нет то я не знаю можно на наших точить или нет, ну вообщем тогда надо будит либо расточить родной цилиндр либо брать новый с поршнем и кольцами...
До постингу
Был такой,только 3 м , после розточки на 4 ремонт юпитеровского поршня он подымался с газа  на заднее колесо,потом продал.Меняй кольца настраивай карбюратор, и меняй воздухо фильтр-будет апарат, и лей мало по дороже, как на скутерах.Даже штиля полусинтетики с головой ему хватит.
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
До постингу
Пробовал устранять путем напаивания олова и заново запресововал у меня не получилось,и купил у друга карб за 50гр. 03_biggrin
За полтинник и я бы купил карбюратор если он в хорошем состоянии...А что не получилось?Я неоднократно делал именно так,и всё получается,и трубка держится нормально.
До постингу
21.11.2011 р.
Ковыряли мы сегодня мой корч. Вот что мы сегодня сделали:
1. Карбюратор. Был забит отстойник и жиклер ХХ. Почистили
2. Проверили свечу, свеча кирпичного цвета  01_smile , был нагар слегка, свечу почистили.
3. Заменили  передний тормозной диск на новый, после установки выяснилось, что колесо кривое 02_sad Надо менять
Чуток обогатили смесь, ибо двигатель глох, так же, как я описывал выше. После чистки карба, стало заметно лучше ехать.
Зачистил и покрасил воздушный фильтр. Красота одним словом 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
До постингу
21.11.2011 р. відповів для whiteman
Фильтр зря покрасил-как начнет облазить будет отвратительный вид.Достаточно было обработать жидким силиконом или подобными препаратами.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
22.11.2011 р.
...і так, невеличкий звіт - перших 20000км розміняв01_smile А це означає, що за цей сезон проїхав 12700км.05_shok Що було замінено за цей сезон? На початку сезону замінив покришки на КЕНДА К-482  2.75 (отдельное спасибо sgl57 за помощь в выборе). Взагальному резина хорошої якості, дорожного класу в"єтнамського виробництва. Асфальт тримає супер (хоть мокрий, хоть сухий). На щебені, грязі, та бездоріжжі веде себе не дуже адекватно (якщо немає хороших навиків водіння - можна "розпластатись") 03_biggrin Майже за 13000км, залишилось ще половина протектора (що радує). Стокові зносились в хлам за 7300км. Поломок за цей сезон серйозних не було і замін деталей, крім:
1) Заміни поршневої і перехід на 107сс (по який причині довелось міняти поршневу - відписувався).
2) Вийшла  з ладу одна свічка.
3)Перегорала кілька разів лампочка в задньому лівому поворотніку.
4) Від вібрації відірвався конденсатор в реле поворотів, в резульаті перестали "моргати" поворотніки (припаяв конденсатор - все запрацювало).
5)Відрвався резистор в тахометрі і він перестав працювати (проблему устранив, припаяв резистор).
6)Прогарали кілька раз прокладки - устранив притиранням поверхні циліндра і головки.
7)Лопнув металічний кофр (по шві) - довелось вставляти металічну пластину і скручувати болтами.
8)3-рази пробивав заднє колесо.
9)Заміна распредвала і коромисел, так як на стоковім уже були помітні виробітки.
10)Заміна ланцюга ГРМ, а то стоковий за 17000км сильно був розтягнутий і "гримів". (при переході на 107сс я його не міняв, а доклепав 2-звена, так відкатав 4500км.)
11)Заміна сальників клапанів - "задиміло" в вихлопну.
12)Заміна шестерні приводу спідометра.
13) Заміна зірок і ланцюга - стоковий ланцюг відкатав 17000.
14) Заміна переднього диска - лопнув (влетів в повороті вечером в вибоїну)
15)Чуть лопнув знизу пластмас сідушки (вставив металічну пластину)
16) Відрвалось кріплення баку.
17)Заміна задніх гальмівних колодок (гальма провалювалась вже)
18)Потекло ліве перо вилки.
Що було замінено/перероблено з метою вдосконалення:
1) Замінені задні амортизатори на масляні (за основу взяв "начинку" з Явовських, лиш тільки пружини з стокових поставив і регулятори жосткості).
2)Поставив руль від Карпат (він вищий і зручніший)
3)Перемотаний генератор проволокою 1.25мм з метою збільшення потужності.
4)Установлена світлодіодна зелена лента в підсвітку спідометра і тахометра (читаємість всієї шкали стала краще видна вечером)
5)Установка цифрового вольтметра для контроля заряду АКБ.
6)Установка скутерного CVK карбюратора.
7)Установка додаткової системи охолодження - маслорадіатора.
8)Заміна воздушного фільтра на москвичовський, масляний.
9)Запил головки, з метою покращення характеристик движка.
10) Установка саморобного біпера в реле поворотів.
Ну ось вроді і все...що згадав 03_biggrin
Змінено: 22.11.2011 р., Hard17
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
23.11.2011 р. відповів для baikersss
Привет Всем! у меня похожий двигатель как на vipere f5 интересует такой момент что за штуцер который находится на патрубке между цилиндром и карбом? и что он дает? и куда подключается! спс за ранее
это для вакуумного клапана в баке(вместо краника). От бака идет две трубочки, через одну поступает бензин в карбюратор, а вторая идет к этому патрубку. Когда двигатель всасывает бензин с карба в патрубке получается разряжение и через трубочку открывается клапан.
До постингу
23.11.2011 р. відповів для fhbz85
Я б сказав, багато замін і ремонтів. А якого року девайс? В моєму розпорядженні було два 2007-го (Скаймото Лідер і Вайпер Спорт) і два 2008-го (Актив, недовго і нинішня Дельта). І явна відмітна риса в надійності саме по рокам - випуски до 2008-го найюільш надійні
Мопед 2010р. Багато ремонтів? Так поїздивши по наших дорогах - це цілком нормально. Наприклад лопнувший диск, відірваний резистор в тахометрі, відірваний конденсатор в реле поворотів, потікше масло із пера вилки, лопнувший кофр - це явище наших 'доріг', де переважно вибоїна за вибоїною. По таких дорогах і часті ремонти авто доводиться робити, не те що китайського мопеда.
А на рахунок багато замін - так можна і нічого не міняти. Якщо робота стокових деталей влаштовує. Хоча сумніваюсь, що стокові задні амортизатори когось влаштують. Всі мої вдосконалення і заміни націлено на налаштування техніки особисто під себе (заміна руля, задніх амортизаторів, установка карбюратора з прискорювальним насосом, заміна воздухофільтра і так далі).
Змінено: 23.11.2011 р., Hard17
До постингу
Тема: Мотоцикл LF200-16C - ремонт, обслуживание, эксплуатация
23.11.2011 р.
вопрос нуба конечно, но что же даёт,этот карбюратор с ускорительным насосом??
1234
До постингу
Это служит для клапана, как сказал Vovannn, а так же для вакуумного карбюратора, как на скутерах.
На Yamaha YBR  125 такой стоит, и там этот штуцер служит для вакуумного ускорителя, то есть как только появляется больший вакуум, когда ты резко ручку открываешь, то  карб реагирует на этот вакуум и пырскает дополнительную порцию бензина в цилиндр.
На механических карбах этот ускоритель механическим путем связан с заслонкой.
З.Ы. Штуцерок точно служит для ускорителя, но я честно говоря не помню: на юбрике с вакуумным ускорителем карб или с механическим, но точно с вакуумной заслонкой. Вроде с вакуумным, но если ошибаюсь - поправьте, и приведите другой пример (кроме скутеров, так как на них патрубки такой формы не ставится).
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
24.11.2011 р. відповів для laudanum16
Вопросец 2: Куда именно можно врезать датчик температуры? Поближе к движку? или достаточно на систему охлаждения в стороне радиатора?
На двигатель - в малый круг охлаждения, т. е. до термостата. В этом случае будут оперативные и правдивые данные (если термометр не "кривой" ).
P.S. Где термостат - не знаю. Но думаю, что линия подогрева карбюратора подойдёт.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
Змінено: 24.11.2011 р., defenDER
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Самодельный тюнинг вариатора
24.11.2011 р. відповів для sanekyoo
так поределись со скоростью.а то не поймешь .60 или 75. и причем вариатор к перегреву? карбюратор настрой.
Достали МУСОРа!!!
