+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
25.03.2012 р.
подскажите как добратса до карбюратора -нехочетса наломать" дров"???по виду -туда ещё никто не лазил. сидуху снял.под ней пластмасса закрывающая бак.бак походу обязательно снимать.или ещё боковой пластик снимать??  20_drinks
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
25.03.2012 р. відповів для VADUHA
она там как то как одно целое, не как у дио.
С этим понятно.Есть на сузе карбы где  регулируется а есть карбы где нет.На твоем карбе наверно и попловок не регулируется.Значит дело видать не в карбюраторе.Напиши с чего у тебя проблема возникла.И искал ли ты подсос воздуха.Стабильны ли обороты холостого хода при прогретом движке.Есть ли воздушный фильтр.Свежий ли бензин.
подсос вуздуха я не искал так как я только не давно калол движок и все отлично собрал. фильтр есть прочишеный. без фильтра он вобше не заводиться. холостой не стабилен сегодня можно сказать он пропал. Хотя нет когда я карб сегодня опять полностью перебрал минут 5 он стабильно прогревался даже газовал норм без тряпки. но потом после прогрев та же  но холостой пропал.
проблема возникла так : это было на прошлой недели утром я вышел на стоянку начал заводить, прогрел газую он жестко тупит при старте но когда выше 25 резкий рывок. доехал до бабушки ето где то 2км оставил под окном на час.
Но пошел дождь и я не заметил. Ну я подождал пока закончиться дождь вышел на улицу начал туркать его.
и кароче без заткнутого фильтра он не заводиться.
Змінено: 25.03.2012 р., roma95
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
25.03.2012 р. відповів для roma95
Я так понял что движок ты переберал недавно.Проблема возникла неожидано.Но нормальная работа только с прикрытым фильтром.Это однозначно бедная смесь.А раз ты нечего с ним не делал то это подсос воздуха однозначно.Больше как бы грешить не на что.
До постингу
25.03.2012 р. відповів для anatoliytur
И боковой пластик снимать, и бак снимать.
Решили почистить? Или подрегулировать? Если подрегулировать - разбирать не нужно.
До постингу
Думаешь стоит сальники посмотреть?
или что то еще?
До постингу
Тема: Покатушки Киевских МотоЛюбителей 2015! (покатушки, шашлыки, совместные вылазки)
25.03.2012 р.
Напишу и я пару строчек.Прокатился на радиорынок,моя азитка в норме что не может не радовать.Только из гаража,промыл карбюратор,почистил фильтр,снял и протер смазал варик.Наконец поменял ремень.Если еще поставлю новый варик,ролики,будет просто птица 01_smile .
Шукати тільки у форумі: Клуби у регіонах
До постингу
26.03.2012 р. відповів для 3BIP
А как там не разбирая можно отрегулировать??? 05_shok
Я когда до карба добирался то пришлось снимать боковой пластик,  багажник и сидушку. По другому к карбу вроде не добраться. Даже для регулировки. 35_hang
До постингу
26.03.2012 р. відповів для MEDVED
Легко и просто. Или вы думаете, чтобы отрегилировать карб нужно скутер разбирать?  15_badgrin
Над левой пассажирской подножкой есть лючек, вынимаем заглушку, берем длинную отвертку, фонарик и регулируем карбюратор.
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
26.03.2012 р. відповів для lakaline
Согласен, но у меня просто "сток" весь кривой и веденный, пыль сосал тоннами. Вот решил изобрести что то свое, за одно и динамика повысится. Из минусов -работать стал немного громче и требуется настройка карбюратора (смесь бедная).
Змінено: 26.03.2012 р., Flash
До постингу
Тема: Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
26.03.2012 р.
..о форме камер сгорания головки цилиндра...
Сквиш
Материал из Энциклопедия клуба любителей китайских скутеров
Сквиш-зоны - зазор между поверхностью головки цилиндра и днищем поршня (если форму головки представить как шляпкообразную то "поля шляпы" и есть сквиш-зона) Сквиш-эффект - попадание к свече более обогащенной смеси из сквиш-зон.Зазор между поверхностью головки в этом месте и днищем поршня - порядка миллиметра. В конце такта сжатия в этой зоне создаётся повышенное давление, и смесь оттуда вытесняется к центру головки, к свече зажигания. В результате к свече попадает более богатая смесь, чем застаивающаяся без этого самого сквиш-эффекта (как известно из теоретического курса, рабочая смесь есть горючая смесь - та, что приготовлена карбюратором - плюс остатки выхлопных газов).
- http://www.china-scooter.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%88
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Тюнінг, стайлінг
До постингу
26.03.2012 р. відповів для VADUHA
был сегодня в ремонте, кароче заново прочистили карб настроили уровень.нашли поломку- не работает електро клапан- так как времени не было клапан я не ченил. но за то после регулеровки уровня хоть нормально без заткнутого фильтра работает, но с очень большими сбоями тупит сильно, но хоть что то. когда чуть теплее будет поеду хай клапан сделают.
До постингу
26.03.2012 р. відповів для roma95
По большому счоту электро клапан нужен только для запуска.После прогрева он отключается.Отрегулировав уровень топлива нормолезовалас смесь.Просто по твоим описаниям была однозначно бедная смесь.
До постингу
Тема: Spark R-5/R-6, Phoenix, Omaks с двигателями 154FMI и 163ML - обслуживание, ремонт, эксплуатация
26.03.2012 р.
Добрый всем день, недавно преобрела Спарк Р6 б/у с  проблемым карбюратором. Неподскажите, где можно преобрести рем.комплект?
До постингу
Тема: HONDA Эндуро моты XL-250 Degree и XR-650R
27.03.2012 р. відповів для serui65
Бак сняли, чтобы фильтр бокс отсоединить от карбюратора, без этой процедуры до верхнего крепления амортизатора не добраться. Сегодня попробую измерить ход подвесок со мной на мотоцикле. Правда снег прошел не кстати ночью. Звук при сжатии - трение железа о пластмассу с засохшей грязью на ней, но обратно возвращается так же, как и ты описал. Мой вес порядка 70 кг с экипировкой. То что он слишком мягкий это заметно. На трамплины и прыжки я и не замахиваюсь, как-то жалко технику, был бы кросс базару ноль. Но хочется выехать в лес по тропинкам поездить, по корням, иногда через небольшие стволы деревьев, и не больше. Я думаю, насколько бы не был предыдущий хозяин(-ва) счастливчиком оп падений никто не застрахован, тем более на бездорожье. Пришел он с резиной больше шоссейной, чем внедорожной, а гофры, я думаю с их морским климатом и солнцем могли сами по себе высохнуть и потрескаться. Но возможно ты прав. Если придется заказывать амортизатор, то придется хорошенько разориться.
Содержать два мотоцикла полезно потому, что на одном можно ездить за запчастями для другого.
До постингу
27.03.2012 р.
привет! ПОДСКАЖИТЕ  у меня часто на игле в карбюраторе "слизываются" пазы для стопорного кольца (регулировки высоты иглы), я так предпологаю что это из-за вибрации мота или нет?
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
До постингу
Тема: Suzuki RF400R - обсуждаем
27.03.2012 р. відповів для Makena1
Доброй ночи. расскажите что нибудь про этот мот...
Считается лучшим вариантом среди спортивных японских 400-ток.
Когда-то себе хотел такой брать, но в итоге вообще отказался чесотки с четырьмя карбюраторами.
В этом мотоцикле 2 главных недостатка: апетит и год выпуска.
Go for Gold
До постингу
KHS
27.03.2012 р. відповів для xkey
если rf спорт то дальше говорить попросту не о чем,если говорить про джиксер 400 который уже точно спорт то он проигрывает хонде сбр 400 рр
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
27.03.2012 р.
Привет всем!!! Шел сегодня на работу, немного замерз и тут меня посетила такая идея, а что если для холодного времени года в воздушний фильтр установить подогрев, чтобы в карбюратор при пуске двигателя сразу попадал теплый воздух с принудительным включением по мере необходимости.И использовать, например, для этой цели обычную, но усовершенствованную электрическую сушилку для обуви... 01_smile
Не бойтесь делать то, чего не умеете... Любитель построил ковчег, профессионалы построили "Титаник"...
До постингу
Тема: Выбор первого двухколесного друга
27.03.2012 р. відповів для Zahar
1. Акумулятор - якщо не заводиться стартером - 200 грн( ціна акум)
2. Плавність перемикання швидкістей - тріск, важко ввімкнути і т.п. - можливо трос зажатий під баком, не відрегульвано зчеплення, або брак.
3. Холості оберти десь після 5 хвилин роботи, якщо підвищуються набагато проти холодного значить проблеми з карбюратором або запалюванням - дивись по тахометру( 1500-1700).
Я вже взяв Сабура 110(не собі правда) - вибирав з чотирьох, найкращим виявився той, що пофарбований двигун, багажник, і все в чорний матовий колір, на двигуні написано сабур.
4. На швидкості 30-50 км на 4 швидкості трохи газу - послухати чи не виє коробка(дуже часто таке буває і нічого потім не зробиш.
Змінено: 28.03.2012 р., User
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Вибір
До постингу
Тема: Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
28.03.2012 р. відповів для droni
всем привет.вчера стал обладателем жирика.сегодня вскрыл вариатор-все в идеале,тормозные колодки -супер,обогрев ручек в рабочем состоянии,заменил родную маслянную трубочку на капельницу.мотор заводится с пол-тыка и просто шелестит!а прет так как зверь-короче доволен.но есть один вопросик-на корпусе воздушного фильтра (в самом низу,возле номера на корпусе вариатора) установлена силиконовая трубочка и вот она у меня запаяна-так должно быть или она должна куда-то присоединяться?спасибо
1) капельница - тоже не айс, со временем дубеет, на холоде тоже (не ломается, но держит хреново на штуцерах - будет течь масло, не критично, но грязь налипать станет). Лучше добудь из маслостойкой резины. Снял такую подходящего диаметра с маслонасоса Дио-27 (от насоса к карбюратору).
2) трубочка прозрачная, нужна для индикации наличия воды в корпусе. Воду теоретически может затянуть если едешь быстро по глубокой луже. При виде в ней воды - ее следует снять и вода сольется. У меня она от старости почернела 03_biggrin трубка эта запаяна, так и надо.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
До постингу
