27
+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Тема: Не заводится JAWA 634
01.04.2012 р. відповів для Steppenwolf
Карб не чистил может и забился хрен его знает. Насчет  соринки  из резерва то я думаю что она в фильтре бы  осталась, а так поплавковая камера наполняется нормально. Еще такой вопрос знаю льют топливо под свечи из шприца сколько примерно его туда нужно
Ну так пороверь карбюратор,ведь недолго же снять и почистить для успокоения!Затем(можно даже без карбюратора)при выкрученых свечах прокачай киком раз 20-чтоб выплюнуло скопившийся бензин,потом ставь карб,свечи,и пробуй заводить.С буксира не пробовал заводить?При залитом двигателе помогает.
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Двигун
До постингу
01.04.2012 р. відповів для kolobok_zp
Обнаружил, что бензиновых фильтров целых два. Один снизу, Фото 3 второй на карбе лежит. Смысл?
Первый фильтр защищает клапана бензонасоса, второй можно рассматривать как фильтр тонкой очистки перед карбюратором. У меня нижний оставлен родной, верхний заменён на обычный автомобильный, который меняю перед сезоном.
ЗЫ: поздравляю с покупкой 20_drinks , "сэрвисмэны" как обычно советуют бред, новый китайский скутер подлежит обязательной предэксплуатацинной подготовке владельцем. Мелочи устранишь- у будет служить верой и правдой 18_good
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
01.04.2012 р.
Помогите пожалуста,у меня Honda Dio 35ZX я сегодне поставил нову поршневую и новый бензонасос все подключил правильно и начал заводить его но бензин он не качает снял шлангу с карбюратора ту которую идет с бензанососа попробывал смактануть бензина но бензин не ишол совсем што ето может быть????
Вот и пришла весна пора скутеров
До постингу
01.04.2012 р.
А можно я сегодня задам глупый вопрос... Внимательно слежу за дискуссией на тему впуска и проблем, связанных с тем что оно у кого работает а у кого нет. Зачем все это? Вот в прошлом году я вытащил сетку на входе в карбюратор, лучше точно не стало, хуже как бы тоже. Ну а зачем делать новое патрубки?
До постингу
01.04.2012 р. відповів для pabur
да еслиб там пластик был нормалный на  воздуховоде  + не болтающайся вечно патрубок перед карбом и не возникали переодически щели ,и как следствие  расход бензина ,  неустойчивые холостые  --никто бы и не заморачивался , я вот сегодня ставил все в кучу  холодно снег идет , резинки все задубели и сразу видно что все кривое , мне пришлось корпус фильтра верхнее крепление переделать и утопить  сам корпус внутрь ближе к движку  , чтобы  убрать напряжение    -- на  воздуховод.
Хотя я думаю что все  одно в итоге сам воздуховод переделывать в будущем ---теперь уже  мне будет проще понять  от чего что то не работает. я думаю что меня подвел  (при канализации), сам фильтр+обьем корпуса + забор воздуха , а а сам воздуховод  думаю  мог и работать. Я думаю если я счас бы поставил тупо свой  токо воздуховод   провалов бы не было.
Змінено: 01.04.2012 р., pabur
До постингу
02.04.2012 р. відповів для Honda34
Ты брал новый китайский бензонасос?
качал лапкой?
До постингу
"Сосать" бензин с бензонасоса.... Он сам не потечёт!
Проверь правильно ли подсоединил все шланги. И на герметичность, вакуумный шланг...
До постингу
Тема: Yamaha Majesty (Маджести) 125/150/180 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
02.04.2012 р.
проблема решена, была заменена катушка, была заменена прокладка в карбюраторе и все стало на свои места.
Карпаты v50m=>Honda Dio 27=>Honda Dio 27=>Suzuki RG 80=>Yamaha Majesty 125...
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
02.04.2012 р. відповів для kaadoc
За поздравления спасибо. Еще пересечемся на дорогах.  Ты же Мишу Старовера знаешь... Я в той тусе тоже появляюсь...
Почему клапан бензонасоса? Насколько я понял, после первого фильтра идет обычный вакуумный бензокран. Насосом в карбовых моделях служит вакуум, создаваемый в диффузоре карба.  21_umnik
За сервисменов можешь уже ничего не рассказывать. Я все понял сам...  03_biggrin  Хотя это уже ПЯТЫЙ мот, и ПЕРВЫЙ, в который пришлось так досконально залазить "в первый день знакомства..."  03_biggrin
Festina lente
До постингу
02.04.2012 р. відповів для metel-79
Большое тебе спасибо за Сузовский мануал. Клевая вещь  18_good
Карб снял и разобрал до винтика... Скажу как бывший карбюраторщик... большей порнографии я в жизни не видел! Так испоганить Кейхен могли только китаезы! Совковый ДААЗ лучше выполнен. Любой апгрейд этого говна - онанизм головного мозга.
Так что слишком заморачиваться по поводу ПО не буду. В списке дел первым пунктом, жирными большими буквами написал себе ЗАМЕНА КАРБЮРАТОРА НА CVK
потом можно и про резину, ксенон и прочие вещи подумать...
Festina lente
Змінено: 02.04.2012 р., kolobok_zp
До постингу
02.04.2012 р. відповів для k1l
Ребята привет !!!!! Беда такая прошел обкатку и решил проверить с какой скоростью поедет скутер  выкрутил ручку газа до отказа 60 кл/ч больше не едет . Поршневая стоит спорт  90 куб карбюратор стоит родной с 72 куб  распредвал пока стоит с 72 куб .К этой поршневой шел Спортивный широкофазный распредвал Я пока его еще не ставил . В чем может быть проблема такой маленькой скорости  Если на 72 куб я разгонялся до 80 кл/ч
До постингу
ivan_s_a
02.04.2012 р. відповів для kolobok_zp
А чего там такого страшного?
У меня первым в списке была резина, когда я пару раз на ней чють не посунулся. 04_blush
До постингу
02.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Страшного там Сергей нет ничего... Там вообще ничего нет...  03_biggrin
Ускорительный насос стоит, но подачи в диффузор нет, в писюне отверстие не просверлено, элементарной регулировки по количеству топлива нет. Я не говорю про обогреватели и пускачи... ненужные, но приятности, если имеются. А как все сделано? И это при всем том, что проще CVK карбюратора нет. Самый элементарный карбюратор постоянного разряжения. Он гениален в своей простоте. Это как автомат Калашникова, проверенный временем и работой механизм. Не знаю как у вас, но на моем, даже винта слива топлива из поплавковой камеры нет!!! На пиптик надета трубка, которая выходит к варику и там уже винт. Т.е. бенз в трубке постоянно, а если она течь начнет? Ооочень сомневаюсь, что на переходных режимах он тоже что-нибудь может... Хотя дырок насверлено... Короче... даже говорить не хочется, проще заменить и забыть. Кататься и получать удовольствие. Это же и на расходе и на динамике сразу отразится. Зачем двигатель таким убожеством насиловать?
А хреновая резина приучает правильно пилотировать технику. Хорошие учителя учат пилотировать вообще на льду. Потом на хороших бубликах знаешь что почем.  01_smile
З.Ы. Фото трубки ТЖ передней машинки
Festina lente
До постингу
03.04.2012 р. відповів для andrei31
сальник маслонасоса должен удерживать масло  от попадания в кривошипную камеру...
насос должен  подавать масло в карбюратор   дозируя в зависимости от оборотов двигателя...
когда  лида твоя  не  работает...масло с маслобачка попадает в кривошипную камеру.... потом  когда  ты хочешь завезти скутер там такое большое количество масла что  смесь не может воспламенится....  и  трудно  крутить киком....так как большое сопротивление  из за масла...
потом  ты выкашлял часть масла в выхлопную трубу   ...скут  завелся... и после этого заводится с первого раза...
  я популярно все обьяснил??
устройство есть на первой странице в мануале....  там  все  в рисунках  ....
До постингу
03.04.2012 р. відповів для metel-79
В Скаймото зажрались вообще. Фара в сборе - 660 грн, заднее колесо - 1350 грн 05_shok Так что карбюратор только на разборке...
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
До постингу
03.04.2012 р. відповів для whiteman
Они там давно зажрались! 30_crazy
До постингу
03.04.2012 р. відповів для zxdx1
Средством для чистки карбюраторов)) еле добрался пришлось ставить скут на яму)) . обогатитель только заменил, но ве равно проверю. но походу двигало прийдется по новой снимать и снять масло насос 10_ireful2
До постингу
03.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Хотя посеял ты во мне зерно замены карба... 03_biggrin
Вся простота карбюратора с постоянным разряжением в соотношении главного топливного жиклера и иглы. Кучу функций систем Солекса свели к форме иглы и диаметру ГТЖ. Гениально! Ну, естественно, ускоритель и система переходных режимов. ПО я бы заменил обычной заслонкой (подсос). Главный топливный жиклер и система переходных режимов ооочень реагируют на геометрию жиклеров. Воздушного, кстати, тоже. Почему и придуман винт количества подаваемого топлива. Все должно быть идеально отшлифовано. Как выглядит игла и жиклеры в нашем карбе, ты видел. Я же тебе ничего нового не рассказываю.
Так что ИМХО карб нужно менять. Как нибудь поставить в план, и заменить по случаю. Хуже не будет. 03_biggrin
Esse quam videri
До постингу
04.04.2012 р. відповів для egotarus
Если покурить форум по переделке воздуховода и проблемам смеси,то напрашивается вывод--китайцы полные дятлы...
Штатная система воздухоподачи может и не экономная,но мотор реально себя чухает нормально.По поводу сетки перед карбом,узкоглазая раса не смогла приспособить на 100% карб к данному мотору,почему с помощью сетки и перекрыли обьем подачи воздуха...
У меня при штатной системе расход при умеренном цикле 4.0 литра на 100км.Цвет изолятора свечи кирпичный.Проблем никаких и я этому рад.Максималка 120(при моем весе 100кг).
Лично эксперементировал.Снимаю воздухан с карба,без нагрузки обороты набирает четко,но ехать не хочет.Такое чувство,что банз кончается.Можно перестроить сам карбюратор,но это очень геморно...
До постингу
04.04.2012 р.
По поводу приведенного выше карбюратора ,он с хонды 250 той ,пробовал я его ,совсем никакой разницы не ощутил,к тому же там меньше дифузор,а значит задушенный он , а вот наткнулся не давно на интереснейший карб ,производство япония,фирма МИКУНИ ,внутренний диаметр той части карба который вставляется во впускной коллектор ,34мм,выглядит очень прилично ,заслонка обогатителя с ручным приводом (под тросик),центральный дифузор не цилиндрический ,а плоский,прямоугольный.Имеются 3 вида жиклёров ,эконом расход,средний и быстрый старт.Вот загорелся купить ,единственный минус ,цена ,-1000 гривен.
До постингу
