+31 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
07.08.2012 р. відповів для Genn
Коммутатор это не карбюратор он или работает или не работает,ищите у себя плохие контакты и все будет работать как положено.Цены у нас в городе на коммутаторы:Дельта на две фишки 45-55гр,Актив 70-100гр,тюнинг 80-125гр,в разных магазинах свои,так что и ориентировался я по своим ценам
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
07.08.2012 р. відповів для KOLIAN
В воскресенье менял фильтрбокс и чистил карбюратор.Фильтр пропитывал пропиткой Маnnol  аэрозоли,на первый(да и на второй) взгляд-туфта 19_negative -не липнет как положенно,просто масло в аэрозоли,и всё..Специально кусок паралона обработал,и оставил,думал подсохнет,ночерез два дня тот же выгляд-не липнет ни капельки,просто жирное в масле.С таким успехом простм маслом можно было обработать,и не переплачивать...Не возят сейчас почему то ту германскую пропитку что я пользовался до этого...Так же подкрутил немного обогатитель-теперь заводится со стартера без добавления газа.а раньше нужно было накрутить газ,чтоб завелся...
По Маннолу вообще одзывы неахти... Попробуй этот вариант - http://xmoto.ua/ru/products/details/maslo_dlja_vozdushnogo_filjtra_Liqui_Moly_Racing_Luft-Filter-Oil_(0.5l)_-1024/index.html
Сам пользуюсь, без нареканий. Руки отмываю от неё бензином. 18_good
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
07.08.2012 р.
ТУт такое дело я на альфу поставил движок от актива (полуавтомат ) и у меня с кика не заводиться (уже чуствуеться что хочет схватиться но не схватует ) , а с толкача норм заводиться ( заводил на 1 скорости то на первой нормально ехал а потом как переключаешся на 2 то уже когбудто не хватает бензина , щас покрутил карбюратор то уже норм до 4 дохожу нормально едит) вот мне советуют подрегулировать сцепление у меня просто на крышке правой просто болт торчит под отвёртку и советуют накрутить гайку , так вопрос как правельно регулироватть карб , и сцепление ( карб от альфы 72 сс)  02_sad
и ещо когда с кика торохтиш то искру не выдает ( генератор 2 катушечный )
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
07.08.2012 р. відповів для khoroshev
контакты на карбике: датчику карбюратора, абагатитель, насос бензика, катушка зажигания, клеммма массы на двиг тросс  заднего тормаза.
До постингу
fqlbyjd55
07.08.2012 р. відповів для kerik
сцепление если нормально работает то нефиг лезть. и еще ты магнит (маховик) с чего поставил? если уж альфы зажигание то и магнит с неё же ставь.
Змінено: 08.08.2012 р., sgl57
До постингу
Тема: Viper XT ZS200J и все что с ним связано
07.08.2012 р.
Здраствуйте,подскажите пожалуйста где купить ремкомплект на карбюратор? Очень надо!!!
До постингу
08.08.2012 р. відповів для bonals
Курил бычок я сегодня! 03_biggrin  Короче дым пошел из выхлопа и сальника со стороны варика!/q
До постингу
08.08.2012 р. відповів для romanxx
А дуть куда нужно ?   В карбюратор ? 03_biggrin  20_drinks  18_good
Я ж писал-дуть в вакуумную трубку(которая к бензонасосу идет),предварительно установив поршень в вмт.
До постингу
08.08.2012 р. відповів для kerik
Так на активе 5 катушечный,ты наверно поменял генератор на активовском двиге на 2 катушечный?Попробуй зазор на свече меньше сделать 3-5 мм.
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
08.08.2012 р.
Что-то перестал заводится. Ехал, ехал и заглох. С виду все в порядке, только искра кажется очень слабой.
После длительных мучений завел брызнув бензина в цилиндр. Заводится только киком с 25 раза, стартером ни в какую. Свечу,катушку и коммутатор менял, карбюратор почистил - изменений не видно.
Кто нибудь выкрутите свечу - посмотрите какая у вас искра. У меня очень слабая, если рукой держать током дергает ощутимо, но не страшно... Может из-за генератора искра быть слабой? как проверить
Змінено: 08.08.2012 р., serogko
До постингу
08.08.2012 р.
Может ли выйти строя карбюратор вцелом( я не говорю про его загразнение и вынты качества или количества) ?
До постингу
08.08.2012 р. відповів для MaksimG
Скорее всего нет.Если только у него корпус не треснул,или отверстие под заслонку не убито.
Migel V-50
До постингу
aLl
карб состоит из нескольких систем, отказ одной из них может не позволить ему справиться с поставленными задачами
в целом отказ возможен например после наезда т-90 или попадания под пресс
До постингу
08.08.2012 р. відповів для aLl
Там нечему отказывать кроме пускового обогатителя,в остальном там сплошная механика,недалеко ушедшая от сливного бачка унитаза 03_biggrin
Migel V-50
До постингу
aLl
08.08.2012 р. відповів для 16v49a03
там есть еще система холостого хода и автоматика наполнения поплавковой камеры, дроссельная заслонка, игла, эмульсионная трубка, жиклеры, вообще каналы ...
механика там продуманная и взаимосвязанная
До постингу
08.08.2012 р.
Если у меня перестанет подавать масло в карбюратор, будет слышно притирание поршня на горячем?
До постингу
08.08.2012 р. відповів для Alexey43
если у тебя не будет подаваться масло в карбюратор... на хорошо прогретом   цилиндре...ты первый  узнаешь об этом... когда заклинит......
фото последствий клина двигателя можешь посмотреть  в теме...или  в других темах... думаю будет достаточно для общего развития...
До постингу
жду ответа!!! масло на карбе, пока не пойму от куда. штуцер вроде забил нормально, но все равно бежит
До постингу
Я нечего не услышал.Хотя ощущение нехватки масла я почуствовал в виде более сильного нагрева и незначительную потерю мощности.Но я это проигнорировал и в итоге клин.
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
08.08.2012 р.
Други, что делать - скутер при открытии газа глохнет. Заводится, но не может даже с места сдвинуться. Вакуумный клапан новый, карбюратор прошел 200 км, клапана отрегулировал, воздушник почистил, свеча новая абсолютно )) С прошлым карбом тоже была такая штука, но там запала игла. На этом игла норм, пальцем щупаю - имеется. Пшикал туда очистителем карба, эффект на несколько секунд - на газ обороты подымает. А потом опять. Все-таки карб опять разбирать? И от чего так получается - смесь богатая сильно?
За страну, народ и веру.
Змінено: 08.08.2012 р., Moldovan
До постингу
