Вітер: 4 м./с., Пд-З
11.02.2013 р.
Всем спасибо за помощь..... Разобрался, оказалось все банально: я умудрился наоборот вставить тросик газа в карбюратор, вот оно и газовало.... Сейчас осталось собрать, отвезти на шина-монтаж заднее колесо(что бы шнурок поставили) обкатать, и кататься...
Масла наверное через-чур много добавил в бенз..... Дымить....
До постингу
Тема: Stinger GSMT-006 300cc что за зверь?
motogad
11.02.2013 р. відповів для VEGASOVOD
на геон клубе  негативной и правдивой информации не найти , всё что касается плохих отзывов , всё стирается . Как по мне мотоцикл адекватный , но лучше карбюратор , к примеру если вылетит китайская электрика инжекторная - датчик кислорода , да что угодно , можно за 500 км остаться с грудой метала , а карб он и есть карб(и в поле можно помыть и дальше валить ) . Успевал  вычитать до удаления посты , типа - мот на гарантии , инжекторный , пришлось брать БУСИКА и тащить домой 500км  ибо непонятно что произошло с инжектором , все на дядьку посрали на форуме(в основном явные диллеры ) , мол ты криворукий надо самому было перебирать всё , он адекватно пояснил что гарантия , на что снова был диллерами сидящими на форуме геон поруган и явно в сторону провакационную , чтоб он сам его начал ремонтировать и соответственно снять с гарантийных замен  03_biggrin    .
   Пользую карбюраторную версию попавшую в Украину в 2008 году , мотор без претензий , расход приятный . бак  03_biggrin  3 ведра , клиренс и работа подвесок прерассная , с пассажиркой по Тарханкуту держал под 100км.ч. по грунту , да так что потерялся сзади настоящий эндурик джебель, мотом доволен , да вот цена новых удивляет , стоимость 400Сибивана или суперфуры ХОНДЫ
До постингу
Тема: Viper Cruiser 200cc - обсуждение
11.02.2013 р.
Ну ладно - карбюратор (хотя и то не понятно), но цепь и звёзды-то ЗАЧЕМ?  27_dash
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
До постингу
Тема: Kawasaki KLE 250 - обсуждение
11.02.2013 р. відповів для chabanitos
Не всегда то хорошо что кажется хорошо.
Бензин в карбюраторах не высох за 2 месяца?
Почему? Может краник не держит? Проверь уровень масла.
До постингу
11.02.2013 р. відповів для Gustav
Уровень не смотрел но и краник тоже не перекрывал. Может из за этого.
До постингу
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
11.02.2013 р.
Следующая доработка карбюратора-изготовление механического(ручного)обогатителя.Фото ниже,описание думаю не требуется. 95_thankyou
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Не забивай дурным голову.
Suum cuiqite
До постингу
Тема: Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
11.02.2013 р.
Всем привет! Хочу обратить ваше внимание на пластиковый впускной коллектор (патрубок) карбюратора x-max 250, со временем его ведет, что не есть хорошо. Сегодня перед установкой проверил плоскость, наблюдалась "поводка" приличная, устранил методом "ручной притирки" об плоскость, в моем случае большой камень со шлифовального станка. Кольцо резиновое оставил, через герметик установил!
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
12.02.2013 р. відповів для AlibabA
у тебя мотор как у меня - старого образца, там где масло подаётся в карбюратор через форсунку.
azar
До постингу
13.02.2013 р. відповів для ratman
При любых раскладах разбирать придётся.90му двигу нужна профилактика,заменить подши в редукторе,посмотреть состояние поршневой,почистить каналы,поменять лепестковый,карбюратор скоро новый приедет(заказывал ещё до проекта с JF 19),салентблоки поменять.В общем привести 90й в полную боевую готовность!Да и примерить нужно будет 110 двиг по месту,по отношению к пластику.Новый двиг думаю устанавливать на запасную раму,неизвестно сколько времени займёт проект,хочу чтоб скут был на ходу.
До постингу
14.02.2013 р. відповів для AlibabA
мануала нет.
Карбик-карбюратор
электрообагатитель-электроклапан-та хрень что тебе нужно подключить!
Я ж написал 1провод на корпус, 2й на генератор на желтый и все. Завел мотор и все работает.!
azar
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
15.02.2013 р. відповів для OLEG_GT
Я пробовал на днях:
Снял первую крышку корпуса фильтра, осталась крышка с трубкой/воронкой, а за ней сам фильтр стоит. Так вот при попытке перекрывать входное отверстие в воздухан на работующим движке, - ничего не менялось! Пробовал даже подгазовать, все также, обороты набирает. Фильтрующий элемент новый стоит. Без него, кстати, гораздо шумнее работает мотор.(СШ300)
Просто как я помню, у ДИО и ЛИДА100 при закрывание входного отверстия в воздухан, обороты падали либо глохли движки... А здесь ничего такого, работает также. Что он, совсем без воздуха может чтоль?
да нет, без воздуха он работать не будит, просто ты скорее всего не плотно перекрывал его,  или по просту ему хватало того, что он сосал через все щели и соединения, так как дури у мотора хватает, считай 270 кубовый компрессор на 20 лошадей))
да и для того, чтоб он работал на холостых и без нагрузки - ему нужно очень мало воздуха,
а лиад и дио просто пипетки, по сравнению с мощьностью 300ки, да и тем более что они 2т, да еще и карбюратор, чуть что не то - и все, глохнет. 38_focus
вот так вот)
а если бы он работал без воздуха- то можно было бы сделать из него подводную лодку)
к стати, если ты так же перекроешь все, что ты перекрывал, посадишь пассажира и поедешь - то под нагрузкой разницу сразу заметишь, и по тяге, и по скорости, и по РАСХОДУ 30_crazy )
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
До постингу
15.02.2013 р.
01_smile  эта "штуковина" ставится резиновый кольцом к карбюратору или нет?
До постингу
15.02.2013 р. відповів для le_ad
к патрубку....... на карбюраторе есть свое.......
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
15.02.2013 р. відповів для olk
1. Я бы сперва метки советовал проверить, а то блин не дай бог клапана загнет еще
2. потом плеснул уж в целиндр бензина.
3.если получилось тогда залез бы в карбюратор.
Больше причин думаю быть и не может.
Ну и еще воздух, кстати, если ты все патрубки к воздухану не соеденишь то и фиг его заведешь, сам убедился в этом.
До постингу
Смотри не перетяни при сжимании! Когда то перестарался и эта прокладка рассыпалась... Такие хоть в продаже есть, а такие как у меня дефицит. 02_sad
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
15.02.2013 р.
И так, я наконец-то, добрался до патрубка впускного коллектора. Но так как я вначале сделал, а потом уже подумал про фото, то остается только смотреть на конечный результат.
Суть проблемы такова, что возле стыка карбюратора с патрубком, образуются трещины, которые и сеют сомнения в сердце. Как оказалось, после его снятия, внутренняя поверхность находится в отличном состоянии, без явных признаков повреждения. Но раз уже деталь снята, то почему бы не придумать хоть простейшее замыливание заделывание от глаз этих некрасивых трещинок. В итоге обезжирил нужную поверхность, намазал ее силиконовым герметикам, который ввиду своей мягкости в застывшем состоянии, вполне на мой взгляд должен сгодится для этих целей и в оконцовке обмотал слоем эластичной изоленты.
Получилось все это дело, как то так...
Life is Good =)
До постингу
Тема: Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
15.02.2013 р. відповів для Multik
Если не врут про 30мм, то станет. Но цена как по мне малость неадекватная, за 200 грамм алюминия 600 грн - как то вроде бы многовато 05_shok
Если бы запчасти продавались на вес - было бы замечательно! Но есть ведь еще "технологии", "качество" и другие странные термины, которые цены разносят в разные стороны. Карбюратор KOSO PWK http://www.lambretta-teile.de/carburettor-Koso-PWK-30 не сравним с Keihin CVK http://www.ebay.com/itm/OKO-CVK-30-mm-Carburetor-GY6-Yamaha-CygnusX-BWS-125-/230928050797?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35c4626a6d
ну никак
ни по цене, ни по типу
как ни крути.
p.s. Кстати обратите внимание на цены на Ебее у этого продавца, от продает хороший товар по всему миру, у него высокий рейтинг и упоминание о нем есть на форумах про скутеры на всех континентах. Вот у него классный, оригинальный товар, прямо из Тайваня.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
Змінено: 15.02.2013 р., maxiscooter
Тема: Geon NAC 350 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
motogad
15.02.2013 р.
та и не важна та максималка, главное чтоб человек был хороший  20_drinks  , просто странно много едут , в итоге только жалобы слышу - где ж обещанные стописят ? на инжектор отвалил денег +350сс  и едет как карбюратор  25_spiteful  на геонсайте  насмеялся с жалоб и ответов диллеров - ВЫ НЕПРАЛЬНО ОБКАТАЛИ , и масло олейну наверно лили и руки у вас с жопэ и тут читаю оказывается есть нак который едет стописятс запасом , видно  Сталкеr правильно обкатал  17_wink
Змінено: 15.02.2013 р., motogad
До постингу
16.02.2013 р. відповів для ratman
Сергей привет!Получил сегодня посылку с карбюратором для 90....У меня нет слов..от возмущения..Мало того,что карб не на 90 а на 50,так и качества весьма сомнительного!Тайваньским киоши там и не пахнет,дешёвый голимый китай!!Хотя может коробка от тайваньского карба.Больше через почту ни чего заказывать не буду.
До постингу
