+30 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
30.04.2013 р. відповів для muzikmen
Поймите, это - форум не сервисменов, а таких же пользователей, которые могут подсказать в меру своей компетенции, т.е. с теми проблемами, с которыми сталкивались сами. "Резвым при старте бы не был" - не показатель. Передаточное число никто не отменял. Если на 1 передаче двигатель крутится на полную, а на 4 не выходит на необходимые обороты - не достаточно мощности. Возможно, Вы требуете от своего двигателя показателей, которых он априори не выдаст (поотвыкли, здесь не 650 кубов). Наипростейший вариант: подцепить заведомо исправный карбюратор с подобной техники.
П.С, А вообще, надоело 4 страницы переливать из пустого в порожнее. И калибр жиклера не может "уменьшиться" если канал его чист от окислов и всякой фигни. Канал 2 дня продувал... Сам же видишь, в какую сторону копать. Ну, давайте еще присоветую: компрессия упала из-за залегания колец, просели пружины клапанов. Будете проверять или карб другой для начала подкинете???
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
01.05.2013 р.
Добрый день, купил зонгшен каррера 125 кубовый, там стоит двигатель 152 qmi. бывший хозяин утверждал что мопед 7 месяцев стоит до этого ездил. Мопед не заводиться. искра есть. подача топлива есть. Компрессию мерил хоть  и на холодный двигатель но показывает 2.5 кг. заливаю бензин в цилиндр он периодически стреляет в трубу иногда происходит выстрела в карбюратор. Но это на старом 7 месячном  бензине, буду смотреть зажигание метки. Хочу услышать мнение ваше, спасибо
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
01.05.2013 р. відповів для cokol007
Плохо заводиться на холодную приходиться с минуту работать стартером. В чем может бить причина, карбюратор почистил, фильтр тоже, свеча новая, ел. клапан рабочий. За ранее БЛАГОДАРЕН
проверь в карбюраторе остаетсятопливо в попалвковой камере или нет? а то пока насосеш его туда не заведеш
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
01.05.2013 р.
Залил новый бензин то же самое. Ещё заметил такое явление:Я кручу стартёром двигатель и со шприца по-тихоньку лью бензи в карбюратор, а бензин тупо вылетает, потом поставил руку и никакого всасывание в цилиндре нету, наоборот выходит пучками воздух.
буду разбирать смотретьи проверять метки, проливать клапана. Просто думаю что если бы это клапана так не было бы вообще компрессии
До постингу
01.05.2013 р. відповів для lada123
а че его туда сосать,оно само набегает ,х... остановишь 45_smoke
До постингу
01.05.2013 р. відповів для morkovka
Было же указано:
Если по какой-то причине (утечка, испарения) в карбюраторе нет топлива, то его придется закачивать принудительно (эл. стартер, кик). У вас вообще стоит электоклапан и обогатитель, это - помимо иглы запорной в самом карбе. Так же не исключаю, что мал уровень в поплавковой камере. А вот если не остановишь бегущее топливо - уже надо бить в колокола. Значит, ни клапан, ни игла запорная не держат. Кстати, поплавок всегда крепится поперек мотопедки. Можно проверить методом наклонов влево-вправо перед запуском (принудительно увеличивая уровень топлива в поплавковой камере). Но это проходит лишь без вакуумного клапана или когда он не держит (только запорная игла)
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
01.05.2013 р. відповів для kot_75
...Не знаю как в России, но у нас в Украине с запчастями на клоны САшек полный вакуум!
У нас есть практически всё по Ауту. Двигатели одинаковые, только в электрике разница - Аут карбюраторный. Но отправлять запчасти из России на Украину - тоже дело хлопотное.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
01.05.2013 р. відповів для aser
Ты о каких двигателях сейчас говоришь? Если о китайских водянках о 150 кубах с цепью ГРМ справа по ходу, то да, они все одинаковы, с небольшими отличиями. Мотор Honda SH отличается ПРОСТО ВСЕМ!!! Начнём с главного: цепь ГРМ слева, со всеми вытекающими. Поршневой палец на 14, а не на 15, в общем ни одной одинаковой железки, только клапана подходят от150-ки SH на 150-ку китай(жидкостный). Не так всё просто...
До постингу
01.05.2013 р. відповів для Spirit
    а зазоры в клапанах такая проблема глянуть????
До постингу
Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
02.05.2013 р. відповів для Felix_90
пробег почти 1000км.больше чем 80 км не давал,хотя и очень хочется.раньше на этой скорости были довольно высокие обороты ,сейчас значительно снизились.то-ли сцепление притёрлось ,то-ли мотоцикл обкатался.свечку менял на японию,разницы нет.стоит бензофильтр,он чистый.смысл чистить карбюратор
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
02.05.2013 р. відповів для wow-yo
Спасибо мужики 01_smile А вот по поводу пускового клапана что скажите?01_smile а то я что-то не могу понять где его искать та 03_biggrin
   пусковой обогатитель ( электроклапан ) находится на карбюраторе. черная пластмассовая штуковина с проводом прикручена.
До постингу
02.05.2013 р. відповів для olegsuzuki
Ага, спс! Кажется понял 01_smile на днях сфоткаю, выложу, а куда там провода идут, точнее с где они соединяются? Помню когда прикручивал к карбюратору воздухан, то снимал чёрную крышечку так как мешала она и там под ней ишло два провода но куда?01_smile
До постингу
fed1r
Ого, понял 01_smile я вчера наоборот побил свой рекорд, 110км/ч обороты 9.5 кажется были, понятное дело затяжной спуск (в сторону моста Патона, доезжая до родины мать) и попутный ветер 03_biggrin а так более 90 км/ч по прямой не бежит...так может всё таки это не он (мысли про себя)....надеюсь там всё легко и понятно.
Я сколько раз снимал и карбюратор, и сам обогатитель- ни разу не рассоединял  фишку обогатителя, поскольку на нем полметровый провод, и если не требуется замена обогатителя- проще не трогать. Но на всякий случай проверь, фишка  на фото действительно похожа на фишку обогатителя, вернее его ответную часть. На обогатитель напряжение идет напрямую с генератора, если мотор не заведен- на фишке по нолям. Если зеведен - переменка. Обогатитель устроен таким образом что при подаче на него напряжения нагревается теплочуствительный элемент, и расширяется, тем самым опуская иглу вниз. Игла в свою очередь перекрывает воздушный канал, тем самым не давая смеси двигаться по каналу обогащения.
Все это нужно для нормальной заводки холодного двигателя, с последующим автоматическим отключением обогащения. Если этот канал не перекрывать на прогретом двигателе- бенза может жрать больше на несколько литров/100км.
Увеличение тяги при этом, как правило, не наблюдается, а даже наоборот- может быть заметен перелив. Но вот в холодную погоду ситуация может отличаться.
Только я думаю что это фишка не на обогатитель, а как писалось выше- свободная. 20_drinks
До постингу
fed1r
Еще раз спасибо, но я не совсем понял, допустим это ответная часть фишки, а от кудого (или куда) должна выходить/входить еще одна соеидинительная фишка к этой свободной, предполагаиемой отсоединительной? Т.е. если это свободная фишка, то где проверить непосредствено обогатителя фишки, «целы» ли они? П.с. блин ну я и накрутил, сорри, надеюсь разобрать можно 03_biggrin
Если я правильно понял вопрос: просто посмотри на карбюратор, там Черный колпачок, и от него два провода. Одследи эти провода- еще до того как они будут входить в жгут, будет висеть разсоединительный комплект фишек.  если фишка не подключена-  значит нужно подключить. Если фишка подключена- значит то что ты нашел- это какой то левак 01_smile
До постингу
02.05.2013 р. відповів для fed1r
Специально залез и посмотрел, на моем, куда и как подлючен обогатитель.
Так вот: провод с обогатителя (у меня, у тебя может иначе! проверь) идет на заднее крыло! и фишка его находится рядом с фишкой от генератора. Другими словами не хрена не в сторону
коммутатора идут провода с обогатителя. Как я и писал выше,  твоя фишка- это левак  какой то.
И не стоит заморачиваться. Да и как человек с Сузуки летс может давать компетентные ответы на проводку от Viper.  Будоражат тут народ 03_biggrin
Меня вон заставил снять люк над карбюратором и посмотреть. 32_king
  человек с Вайпера. я могу дать компетентный ответ на любой вопрос, по любому скутеру, в отличии от тебя,  я объяснил в двух словах, как отличить *левую* фишку, от той которая нужна. нафиг тут что то снимать, чтоб глянуть?
До постингу
Тема: Viper MX200R - обсуждение, ремонт, эксплуатация
02.05.2013 р.
Мне кажется что это не нормально. Возможно из за пережатых клапанов такое или карбюратор не настроен?
До постингу
Тема: Купил пружинки сцепления на Suzuki Lets 2, а толку...
03.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Подскажите. У меня аксис 90. В стоке родной передний варик и сток ролики 7.5 грамм. А вот сцепление выделывается. Чуть газу даёшь он уже дёргается. Холостые держать не может, хочет ехать. Настройкой карбюратора ничего не добился. Думаю мягкие пружины сцепления. Ранее таким шаманизмом с пружинами не занимался. Всё везде было в стоке и было норм. А тут на 8.5 лошадей в стоке. Подозреваю что умник владелец до меня поставил сцепление с джога 50 и теперь под эту мощность мотора, неподходит. Максималка норма едет норм ток со старта то дёргается то сразу ехать хочет.. Вопрос такой. Пружины меняются комплексно? 1 большая+ 3 маленьких? или можно купить только маленькие или только центральную. Мне надо чтоб сцепление хватало на более высоких оборотах. Вот сижу думаю что брать, что ставить.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
03.05.2013 р. відповів для ArtMBK
Возьми пару комплектов пружин:на 1000 и 1500 к примеру(они ведь не сильно дорого стоят),пробуй ставить и сравни-какие больше понравятся,те и оставляй.
03.05.2013 р. відповів для lada123
проверь в карбюраторе остается топливо в попалвковой камере или нет? а то пока насосеш его туда не заведеш
В том то и дело что нет. Что делать.
До постингу
04.05.2013 р.
Так у кого стоит карбюратор с заглушкой вместо винта качества? Как вы его регулируете? Спасибо.
Umnik
До постингу
