+28 °С
Тема: Suzuki SkyWave (Burgman) AN250-400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
26.04.2013 р.
Hermes, aser у меня примерно та же проблема
3 месяца катался нормально, последние 2 недели сплошные проблемы:
Аккум отличный, стартер крутит - скут не заводится. Думал что залил свечу.
Пришёл мастер, почистил свечу, уехал.
Следующий день нормально, через день - опять не заводится.
Простоял пару дней. Опять приехал мастер. Свечу почистил, отрегулировал подачу топлива (уменьшил). День проездил, через день опять не могу завестись.
В чём может быть проблема? В какую сторону копать? Сегодня 3-й раз приедет мастер, но уже после очистки отгонит в мастерскую.
aser, как тогда проверять свечу? Бург К2, карбюраторный
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 26.04.2013 р., Foxyrhei
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
26.04.2013 р. відповів для Foxyrhei
Проверять свечу нужно под давлением. То, что на воздухе есть искра - не факт, что она будет в цилиндре.
Желательно иметь вот такую самодельную приблуду. Манометр желательно иметь на 15 атм.
Свечи я никогда не чищу, особенно маталлической щёткой. В мануале написано менять через 12 тыс.км - заменил и не проблем. На Ауте написано менять каждые 5 тыс.км. Тоже самое. И никогда не было заморочек с искрой.
До постингу
26.04.2013 р. відповів для stakan
Не дрейф прорвёмся, а заглохнуть может например при долгой работе на ХХ масло скапливается на дне карбюратора. Лучше сейчас пусть глохнет выявляя проблемы чем где то на дороге. А 0,5 да ещё раз это хорошо. Может на маёвки тоже получится.
Не отвечай сотру позже а то тут некоторые вредители не дают стереть пост.
Я на своём маленьку халепку зробив. Смотрел свечку, уронил, сбился зазор и не могу угадать чтоб синенькая искра была, проскакивает синекрасная, свечку у нас прижать не к чему, жутко не удобно блин.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
26.04.2013 р. відповів для D_ELF
Сегодня ехал на работу  вечером, скорость 55 км/ч, вдруг двигатель начал странно рычать, и через секунд 20 получил прихват... :-/ Съехал на обочину-дыркнул лапкой,завелся,постоял немного, закрутил на пол оборота винт качества и поехал дальше.
Самое интересное,в прошлом сезоне такого ни разу не было... Цвет свечи как надо.
Сказывается все таки полностью закрытый, уже в ручную, обогатитель.
Задумался, прийдется делать горловину для забора воздуха и, наверное поменять вентилятор обдува,ставить с китайца, так как ребята делали.
А то до лета еще далеко...
Ты думаеш что обогатитель родной подпускал топливо,и смесь была богаче-чем теперь с мехобогатителем?Может просто нужно проверить на предмет подсоса воздуха,а так же заново отрегулировать карбюратор?
Водянку делай... 17_wink
До постингу
Да, думаю что именно обогатитель.
Насчет подсоса воздуха-сомневаюсь,холостые обороты ровно держит, свеча светло-кирпичного цвета. Конечно завтра перепроверю...
У меня, дело такого рода, трансмиссия настроена так,что при 55-60 км/ч двигатель идет на средних оборотах, и ему видимо маловато для обдува. Как то так :-)
Ну так если так уверен в отсутствии подсоса воздуха,то просто настрой карбюратор на чуть обогащенную смесь.И раз в сезон ведь можно сальники коленвала поменять... 17_wink
До постингу
Тема: Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
26.04.2013 р. відповів для geely
Хм. Значит это точно не бобина. Бобина либо работает, либо нет. Скорее всего карбюратор. Смесь не правильная. Если льет - попробуй сними воздухан и завести без него. Если не хватает бензина - снимаешь фильтр и закрываешь диффузор рукой, очень плотно, что бы воздух нигде не сосал. Ну и последнее - проверь сальники. Возможно где-то воздух сосет.
До постингу
27.04.2013 р. відповів для Chado
Уважаемые лидоводы, вот после покупки лиада первый раз сам полез в топливную почистить карбюратор, фильтр, такое... До этого забился сильно (для того чтобы ехал приходилось отключать обогатитель из сети) после прогрева (игла обогатителя опущена) тупо глох. Тут выдался денёк почистить (100500 раз на дио эту процедуру проделывал). Я и не ожидал что денёк так затянется... Значит Заводить: он не заводится, Винт, туда - сюда ноль эмоций. Снимаю фильтр - без фильтра, ноль. Закрываю выход под фильтр на карбе начинает хватать завёлся в разрыв. Обороты максимум! На ручку пофиг, закрутил винт качества смеси - пофиг... Выкрутил винт качесва смеси, там уплотнительная резинка порвалась. Снимаю карб вымываю всё заново, ставлю. Разрыв пропал, теперь завести нельзя. Пропитал фильтр ещё раз 0. Лапка сломана, посадил свой аккум, 2 машинных. Так и не завёл толком. Чуток хватает если закрыть фильтр рукой, но не больше. Не может же он прям так себя вести из за резинки? Искра чёткая. 90й лиад.
\FCUK U 2///
Змінено: 27.04.2013 р., bobr2000
До постингу
27.04.2013 р. відповів для Ruslan95
Люди я уже и незнаю что и делать с этой сузуки сепией ZZ вчера поменял поршневую на новую,закатил обратно двиг насос не качает бенз,хотя настарой поршневой он качал и насос новый,я уже и незнаю что и делать,и настарой поршневой он туго  заводился на закрытом воздухане только такое чуство как мало бензина ему,сегодня и карб полностью продул,может что то с вакумом ну вакум тут не так как в хонде не через двиг а через карб может с карбом что то подскажите пожалуста?
Здесь нет насоса. Есть вакуумный кран. Ты шланги на карбюраторе не перепутал часом?
До постингу
27.04.2013 р.
Господа леадоводы! Можно ли установить на леад карбюратор с дио34? Какие плюсы..... какие минусы....?
До постингу
27.04.2013 р. відповів для martin_es
Корпуса карбораторов на 98% идентичны, разница в жиклерах и проходном сечении.
Поговаривают 08_lol , что с диовским мопед лучше во всем диапазоне оборотов отзывается на ручку.
До постингу
27.04.2013 р. відповів для bobr2000
Из за резинки вряд ли, без неё, по идее, холостые держать не должен.
Работать в разрыв может из за не правильно установленной прокладки между карбом и патрубком.
Посмотри лепестковый клапан.
До постингу
не надо было лезть если заводилсо... (умный совет не правда??!!  03_biggrin )
ИТАК, проверь еще раз как ты собрал карб, все резиночки все жиклеры все прокладочки должны стоять на своем месте и быть зажатыми... проверь правильно ли поставил прокладку между карбом и впускным патрубком (мог спутать зад перед или верх низ)... далее проверь компрессию (может очень слабая потому все попытки четны)... проверь поступление бензина (нормально ли идет бенз), смени бенз на заведомо рабочий нормальный (может бенз паленый)... попробуй завести плюхнув со шприца в цилиндр бенза через свечное отверстие пару кубиков... если все попытки нулевые вскрывай смотри поршневую... обрати внимание на лепестковые клапана, если будут не плотные будет очень туго заводиться, а то и вообще не будет заводиться как и в твоем случае... лечится зачисткой платформы к которой прикручиваются лепестки нулевкой пользованной и протиркой чистой тряпочкой, собирается всё назад, если проверка ртом показал что клапана продолжают сильно сифонить значит снова разбираешь и притираешь пока не будут герметичны ну или совсем чуть чуть пропускать (масло которое попадает в них делает их герметичнее)... удачи в ремонте...  20_drinks
До постингу
28.04.2013 р.
Парни, кто устанавливал себе карбюратор Кейхин? Кроме регулировок ХХ и качества сталкивались с еще какими-нибудь проблемами?
З.Ы. Меня мой карб уже просто выводит из себя, расход в среднем от 5,6 до 7  05_shok  литров на сотню, вообще никаким регулировкам не поддается, свеча всегда черная.
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
28.04.2013 р. відповів для fox770
у меня на предыдущем скутере было такое после в езда в лужу, но там понятно что вода попала в карбюратор, он и ехать больше 40кмч не хотел помимо того что глох при сбросе газа....
До постингу
28.04.2013 р. відповів для Shurupchik
А у него только двигателя?Или все есть?
да там пол двора скутеров (есть и на разборку бш-ки), думаю всё есть или по крайней мере сможет привести, я ехал именно за двиглом 01_smile
Понятно,буду иметь в виду если что...Приценись там если не сложно-карбюраторна 34,пластик на 27,диск задний...брать пока не собираюсь,для информации...
До постингу
28.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Коль там дороговато, двиг я брал без трубы колеса и карба (они мне нафиг не нужны у меня всего по три штуки), так вот за карб мне озвучили цену 350 грн, пластик есть сто процентов колёса тоже да в принцыпе там всё есть но дороговато зато оригинал , мне лудше пусть дорого но то что нужно,
и вот приехал фот справа оригинал 56-е а слева нтн импортёр италия, брал не давно у нашего форумчанина качество полудше чем у кегхтайского го-на, левые засуну в свой двиг а правые конечно же в свежий двиг мамке 01_smile
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
28.04.2013 р. відповів для BuzVlad
Сталась така проблема, сьогодні почистив карб, поставив назад на мопед Yamaha BJ, карбюратор настроїв все норм, тяга як потрібно тільки діло дійшло до вечора, по дорозі до дому просто заглох, щоб доїхати допомогло перекриття повітря в воздухані, але потім моторолер просто відмовився заводитись, причому таке було і раніше, при обкатці (скутер новий, пройшов від 0 тільки 5 тис. км.). Підкажіть, що може не так, чи карб. якийсь бракований. До речі мопед 2008 року випуску.
в тебе підсосує повітря, з патрубка, не щільно поставив , не закрутив хомут, або патрубок тріснув, на ямахах часто тріскає патрубок, може на герметик постав домік, і патрубок, ще може бути що вихлопна забита 01_smile
До постингу
столкнулся с такой проблемой , сегодня с утра завёл скут поехал в магазин , повыхоу с магазина скут завёлся и сразу заглох, после етого неудавалось его завести минут 5. по дороге домой на светофорах когда он работал на холостых и начинаеш ехать, даёш газ, он глохнет и нао очень потихоньку стартовать чтоб не заглох . такое ощущение пока я был в магазине мне скут поменяли 03_biggrin . раньше с заводкой никаких проблем небыло , пробег без малого 10000. прошу помощи.
По описанию очень похоже на лопнувший патрубок карбюратора, проверь на наличие трещин
До постингу
28.04.2013 р. відповів для bezlad
глянь чи не тріснув патрубок, і чи не забита вихлопна, і не потрібно кожен день карбюратор регулювати 01_smile
До постингу
Тема: Honda MF06 (Forza 250, Jazz 250, Reflex 250, Nss 250: a,s,as,t,st) 2001-2007 г.в.
28.04.2013 р. відповів для CheRcheL
Надо изготовить ключик для регулировки карбюратора и настроить его  01_smile
До постингу
