+23 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
05.07.2013 р. відповів для motogad
у меня мануал пополней есть , правда для карбюраторной серии, вплоть до разборки мотора
У тебя этот сервис мануал на русском языке? Если да то скинь пожалуйста!
И ответила она,-
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
05.07.2013 р. відповів для sgl57
во первых, хотел плюсануть за предыдущий пост, за чувство юмора "в деревнях ставили на пригорок недалеко от своего дома", но форум не позволил. пока и так справляемся, не прикатался же двиг. я + аккум - вот и старт. стартует, кстати, отлично, без заморочек.
во-вторых: по коллектору. у меня он не влазит мм на 5. тело ушей бака, да и само расстояние бака от рамы позволяет его приподнять, пересверлив отверстия нижнего крепления, но тогда точно придется карб вперед выносить, нулевик ставить и его прикрывать от встречных брызг (колпак делать). Перепроверив диаметры впускного окна на головке, выхода из карбюратора, прикинув к пропускной способности родного, чуть перемастыренного, патрубка, пришел к выводу, что все это - от лукавого. Возможно, какую-то толику мощи я и потерял, но перепроверить это можно будет лишь после того, как пробег будет 3000, т.к. загонять в красную зону нет ни малейшего желания. Пока давал до 6000, на 4 при нагрузке, в движении. Понимаю, что много, но надо было обгонять. Запас по ручке - не показатель, но, по ощущениям, еще крутанет и крутанет. В принципе, с резиной 2,75, мой спидометр "куда-то уперся". Да и стремновато с такой ходовкой мне сотню гнать. Дороги у нас не те. Вы ведь сами же писали о друге, у которого впускной патрубок был намного уже вашего, но пер мотопедка не хуже (по скорости). А мне мощи надо было. Наверное, старею  06_question  Шучу. А разогнаться действительно негде и незачем
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
05.07.2013 р.
.Замечал пару раз стреляло в области карбюратора!Что это может быть?
zakhar
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
05.07.2013 р. відповів для Stefanec92-sh
впуск зажат небил просто немногоменьше
Зазор так если зазор бил норм он непрогорел
Или как?
Это на холодном "немного меньше". А на хорошо прогретом его могло не быть вообще. Зазоры клапанов так и называются - тепловые. А подгорел или нет - это только измерение компрессии тебе подскажет, если не хочется делать ревизию головки.
Холостые обороты на карбюраторной сашке должны быть 1500. Без тахометра на слух не выставить, но скажу одно: немного завышенные холостые (но чтоб колесо не крутилось) - это гораздо лучше заниженных: есть гарантия, что не будет масляного голодания.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
05.07.2013 р. відповів для sergejzakharev
Во время рабочего хода (четвертый такт) клапана должны быть закрыты, здесь получается, что впускной открыт(или не полностью закрыт), причиной энтого может быть нагар на стержне клапана, слабая пружина, малый или отсуствие зазора, но пару раз на несколько тысяч км - не страшно. У нас по городу один ездюк с апреля месяца обстреливает горожан из глушителя Дельты (сечет из под прокладки колена) и ничего, не парится 59_rofl .
До постингу
Вот  ТУТ  это видно хорошо.
Основной ответ отправил в личку. По факту: Вы сами указываете на то, что у друга на 100сс диаметр впускного патрубка был намного меньше, чем Ваш стоковый, 72сс. Оттого я и не заморачивался с регулировкой карбюратора. П.С. Я, прежде чем что--то накалякать в этой ветке, прочел ее всю, а вот уж потом...  30_crazy  Возможно, что-то подзабыл, но аспекты основные, они же как опыт - не пропьёшь (шутка, но в каждой шутке...)
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
05.07.2013 р. відповів для sanekyoo
цвет свечи ближе к коричневому
подсоса воздуха вроде нет, да и заводится с полуоборота, можно даже рукой))))
коленвал поменял, поэтому шлицы в норме
вариатор покупал в сборе новый
по поводу втулки отдельный разговор, так как она мне показалась чуть короче  чем нужно и шлицы не давали затянеть неподвижную часть вариатора, поэтому я перед втулкой подложил ровную шайбочку плотно по диаметру. внутрений диаметр втулки 12 мм
сцепление перебрал (пазы токвайдера подпиливать нужно?)
ремень новый не покупал, оставил старый который был. и он вроде тоже коротковат, так как в свободном состоянии он очень натянут (поменять?)
вопрос: то что на диовском двигателе тактовский карбюратор играет сильную роль?????
большое спасибо!
До постингу
sanekyoo
05.07.2013 р. відповів для parhatskiy
большое спасибо!
такие карбы шли на первых дио-18. и роли не играет.
хотя, а карб вы сами ставили, или он такой был.??
проставка между карбом и впускколлектором есть?
ремень в шапке темы написан---15,5*650. нужно штангелем промерять размер ремня.
нужно еще раз убедиться, что втулка вариатора не болтается.
снять ремень и зажать вариатор без ремня.
До постингу
карбюратор такой стоял изначально. знакомый посоветовал взять впускной коллектор и карб от аф-27 сказал что все будет супер...даже и не знаю(((
ремень померял только что, подтертый но под параметры 15,5*650 подходит.
а, еще одно, бензин из бензонасоса должен просто теч (у меня просто течет даже если не завожу, хотя бензонасос тоже поменял на новый) когда снимаеш трубку с карба, или нет?
втулка заходит плотно, не болтается
До постингу
Тема: Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
05.07.2013 р. відповів для k1l
смотрел. проблема была в карбюраторе. засраный был 39_heat
Змінено: 05.07.2013 р., spark150
До постингу
Если киком и электростартером работаешь, только тогда качает бензонасос.
До постингу
sanekyoo
на баке стоит клапан.
из впускного коллектора идет трубка к этому клапану, это воздух разряженный, он открывает подачу бензина в клапане---это у двиг такт-аф-24/16.
в двиг. аф-18 возле маслонасоса есть трубочка из картера(это тоже разряжение воздуха, на дио-18 есть бензонасос и эта трубочка идет на бензонасос). на такте-24/16 нет бензонасоса, бензин идет самотеком и перекрывается клапаном.
http://www.moto.com.ua/shop/id-488/ (это стоит в баке. с правой стороны скутера)
бензин при выключенном скутере не должен просто теч, может грамм 40 стечет из шланга и все, потом бензин должен остановиться.
просмотрите систему подачи топлива и вариаторную.
карб можно не разбирать, просто может идет перелив или осет лишний воздух из этих трубочек.
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
05.07.2013 р. відповів для kascej
увеличивал степень сжатия устанновкой более тонкой прокладки под головой,если китайчикам степень сжатия поднять до 10 и то крутящий момент возрастет значительно во всем диапазоне оборотов
якраз не у всьому = чим менша СЖ тим еластичніший двигун. Я на Вікінгу підрізав головку і вершок циліндра на 3 мм = в результаті еластичність понизилась. Спецом перед підрізкою пробував стартувать з 3-ї і 4-ї. Після переробки з 3-ї передачі вже не стартонеш. Та і на другій можна зловить стук.
зверни увагу раніше ставили КПП на 3-4 передачі, а зараз ставлять 5-6 передач.
і ще одна штука для дефорсування, я з нею тисяч 5 проїздив - сіточка після карбюратора! вона перекриває 10-15% пропускної здатності карба, краще розпилює паливо. Свічка стає чистішою, проте мотик майже не гальмує двигуном - паливо з сіточки довго здувається
Змінено: 05.07.2013 р., Grom
До постингу
kascej
05.07.2013 р. відповів для Grom
эластичный будет и при степени 11,главное чтоб хватало запасенной энергии при рабочем ходе как описал выше.расчеты сложны,нужна практика по маховику.какая кубатура,был ли балансир и какоая сцепа на викинге были
Змінено: 05.07.2013 р., kascej
До постингу
категорично не згоден - на карбюраторі, на одностволці = не!!!
"главное чтоб хватало запасенной энергии при рабочем ходе" - це далеко не єдиний параметр.
Вікінг це мотик з двигуном  162 FMJ, 150сс ОHV. Без балансвала, сцепа 5 дисків на 4 болта. ФОтки двигуна я викладував = як раз недавно його відкапіталив та завів  16_roll
До постингу
kascej
06.07.2013 р. відповів для Grom
давай разберемся что может влиять на эластичность движка при неизменных фазах ГРМ,неужели для эластичности нужно переходить с 98 на керосин со степенью сжатия 5,помню очень эластичным был одногоршковый движок со степенью сжатия 20 01_smile
До постингу
06.07.2013 р. відповів для andrey78
Всем братьям по духу привет! Долго не мог нормально выйти в нэт 27_dash  Вот вопрос на засыпку! Пришёл на ремонт леад (90) ,нет искры. после установки другого коммутатора  - искра появилась ,-ясно ,нагнулся коммут. но вот в чём вопрос ,какая причина послужила такой досаде и не повторится ли такое в опять? Из косяков заметил свечу а-11 от Запорожца с оплавленным центральным электродом 05_shok  ,да и новый аккум боец принёс что наталкивает на мысль о езде без аккума 06_question ,боец молчит ,твердя --Долго стоял,не заводится 31_bigboss . Что проверить ещё,симптомы,методы проверок? 04_blush
А если лампочка в фаре сгорела,как ты думаешь,ещё раз она может сгореть?Комутатор наверное просто "устал",пришёл его срок!!Если он даже без акума катался,комутатору это ни как не вредит,на лиде комут питается от отдельной катушки в генераторе.А свеча" говорит"о том что карбюратор беднит конкретно,хотя и свеча не та что нужно...
До постингу
06.07.2013 р. відповів для sanekyoo
На высоких оборотах глох, поменял полностью карбюратор (дали для проверки) теперь дыркать надо раз 20 ножкой чтоб завелся и если ручку газа не накручивать то заглохнет,но теперь на высоких оборотах работает нормально, но если отпустить ручку газа то заглохнет.
Что может быть?
Еще разбирал золотник думал в иголке дело. Теперь правильно я его собрал ?
иголка
сверху железка W-образная
потом пружина с тросиком внутри
За ранее благодарен
Змінено: 06.07.2013 р., ourlan
До постингу
sanekyoo
06.07.2013 р. відповів для parhatskiy
а может быть что то с токвадером, может пазы росточить???
вы видели пазы??
может быть!? это знаете только вы.
хотя даже самый убитый торкдрайвер будет работать, но плохо.
Что может быть?
иголка
За ранее благодарен
собрали правильно. но иголка фиксируется "С"-образной шайбой, вроде стопора такого.
езли постоянно держите ручку газа, попроуйте поднять иголку на 1-2 деления, т.е. переставить вверх эту "С"-образную шайбу.
если эта шайба утеряна, то можно сколхозить стопор из гровера(шайбы пружинной) М3 или М2,5.
До постингу
у меня сборная))))) рама и бензобак - такт, двигатель af-18, карбюратор - такт вот такой - http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+honda+tact&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.bGE&biw=1171&bih=930&um=1&ie=UTF-8&hl=ru&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=iEbYUZfJKOiz4ATY64H4Dg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=klf8ZFSR6R7SvM%3A%3BXygTK2k3OLYcgM%3Bhttp%253A%252F%252Fscooter-kmv.ru%252Fimages%252Fstories%252Fvirtuemart%252Fproduct%252Fkarbyurator-catimoto-honda-tact-af-16-24-d-14mm.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fscooter-kmv.ru%252Findex.php%252Ftoplivnaya-sistema%252Fkarbyuratory%252Fkarbyurator-catimoto-honda-tact-af-16-24-d-14mm-detail%3B1600%3B2026
с правой стороны есть такой клапан как вы написали, и что старый что новый который я купил - пускают бензин даже когда мопед не заведен, я даже сливал таким образом бензин из бачка(((
До постингу
