+25 °С
Тема: Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
08.08.2013 р. відповів для tsinik
Да вот то-то и оно!Собрать КАЧЕСТВЕННО куда сложнее!Да вот стук клапанов слышен четко!Но на очень малых для Зонга оборотах (1400-1600) появляется цокот: лязгающее цок-цок-цок... А вот после 1600 он пропадает!Думаю,на малых шатун (коленвал) догоняет поршень и цокает пальцем! Лучше прослушивается в цилиндре под патрубком впрыска карбюратора! Вот думаю только на палец: разбил видимо головку шатуна (обкатку особо не прошел: после 500км пробега уже 120км/ч топил!)Компрессия по инструкции 9.2,а у меня 9.0. Более-менее нормально!Более там стучать вроде нечему?!!...
Тише едешь - дольше будешь ехать!
До постингу
Тема: Honda Giorno Crea 4т-водянка с двигателем AF54Е - ремонт, обслуживание, эксплуатация
09.08.2013 р.
Вчера начал собирать, поставил все в кучу скрутил блок, но, обнаружил шевешь коленвала в подшипниках, опять в общем пришлось разбирать, хорошо что я только 2-ве половинки скрутил, в общем поставил новый вал с подшипниками (так было проще), теперь все гуд, поставил голову, прикрутил редуктор, поставил вариатор выствил ГРМ, в итоге в 3-м часу двигатель в месте с геной и карбюратором "курил" уже с колесом у углу почти весь собранный, осталось только что поставить все шланги и прикрутить воздухан с крышкой вариатора.
Мучиет вопрос с маслом, какое туда лить по идеи то, а вообще тема уже много где поднималась - а как на счет ато масла то а ? например это Shell Helix HX7
Еще мучиет один вопрос, давно, скажите как расширительный бачек на этом коне может быть ниже радиатора ? т.е. под поликом., смысл от него какой тогда ? может это он у меня не там просто стоит, хотя по фоткам с каталогов вроде как там и должен может что-то не так там ?
Змінено: 09.08.2013 р., vovchikborov
До постингу
Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
09.08.2013 р. відповів для Felix_90
Якась непонятна фігня почала творитись із мотиком.
На швидкості більше 90 км/год. мотик починає смикатись так ніби пропадає іскра і через це не розганяється більше 95 км/год. (таке враження що доходить до 95 і щось його тіпа глушить і знову дає іскру) До 90 км/год. все робить нормально. На нітралці викручівав повний газ робить рівно.
воздушный фильтр смотри
Знайшов такі самі проблеми на форумах ЮБР і Кавасакі.
Там три основних проблеми. Свічка, вода в карбюраторі і возд. фільтр.
Згадав, що недавно заганяв його на мойку, саме після мойки вилізла ця фігня. Сьогодні буду шукати причину, думаю, що вода попала у повітряний фільтр. Розберусь із проблемою відпишусь.
До постингу
а на наших мотоциклах топливного-то и нет. Разве что сеточка на входе карбюратора...
До постингу
Ні, топлівного фільтра нема. Думаю коли його мили, вода попала у воздухан, а звідти в карбюратор. Я всього 2500 км. проїхав не думаю, що фільтр пилюки нахапався багато...
До постингу
09.08.2013 р. відповів для ShershenAV
если есть новая свеча,попробуй поставить и проверь,может это она,ну и карб почистить не мешало бы.
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
sgl57 видалений
09.08.2013 р. відповів для Yama_FMX
По звуку, честно, не понял, что собственно, там криминального? Да и сложно что-то определить по ХХ. Надо бы проехать  с допустимой скоростью, ну в 40-45 км/ч хотя бы.
Может и правда у меня галлюцинации. Мне мерещится звук идущего воздуха, как-будто с силой затягивается куда-то.
Ну так он и должен затягиваться. Ты попробуй без фильтра прикрой карбюратор, он заглохнет без воздуха. Если медленно подносить ладонь, то ощутишь, с какой силой затягивает туда воздух.
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
09.08.2013 р. відповів для sgl57
Я пробовал с фильтром - заткнул тряпкой, мопед заглох.
Чуть раньше tsinik писал -
по фильтру: если закрыть ему входное отверстие, двигатель должен тупо глохнуть. Это говорит о том, что где-то помимо фильтра идет подсос воздуха. Проверить герметичность соединения ДО КАРБА (раз холостые не гуляют.)
То есть выходит, у меня именно тот случай? Или я не так понял суть?
До постингу
sgl57 видалений
Если жать кнопку электростартера и немного крутануть газ - аппарат заводится. Тоже самое было и до смены головы и цилиндра.
Скорее всего это особенность карбюратора. У меня вот такой же стоит, заводится чуть с подкруткой газульки. Хотя два других заводят нормально на минимальных оборотах ХХ. Я привык уже за два сезона к этому, даже не заморачиваюсь. Главное,  движок на нем крутиться лучше.
До постингу
Скорее всего это особенность карбюратора. У меня вот такой же стоит, заводится чуть с подкруткой газульки. Хотя два других заводят нормально на минимальных оборотах ХХ. Я привык уже за два сезона к этому, даже не заморачиваюсь. Главное,  движок на нем крутится лучше.
Значит и тут я, вероятно, зря волновался.
Значит, буду пробовать и смотреть поведение ямасаки в движении, как теперь будет бегать.
До постингу
09.08.2013 р. відповів для Sleng
Если масло не жрет посмотри карб . У меня был точно такой-же случай холостые не держит а если стрелка тахометра опускалась ниже трех тысяч просто глох , виной всему оказалась мембрана карбюратора .
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
10.08.2013 р. відповів для VADUHA
Здравствуйте.Раликально улучшить реакцию на ручку газа можно заменой карбюратора на другой,с меньшим диаметром диффузора.
Попробуйте немного обогатить холостой ход винтом качества,восстановив после зтого обороты хх винтом количества.Может это немного улучшит реакцию мотора.
Только делайте это на хорошо прогретом двигателе,когда есть уверенность что обогатитель точно полностью закрыт.
Родионыч
Змінено: 10.08.2013 р., aboznov
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
10.08.2013 р. відповів для Serge
мне один мастер(реально-Мастер )посоветовал карб сменить,этот сосет ну как...прилично скажем-пылесос. А я думаю-чего он(карб)засраный такой...через все дыры получается идет подсос.Уже и шлангу ставил на сапун что напротив винтов регулировки-с другой стороны-бесполезно
Вот не встречался с такой ерундой, видимо поэтому мне непонятно, мой карб служит шестой год, сначала 50сс, потом 72сс, сейчас 110сс, и ни каких регулировок-подсосов. Может просто повезло? Карбюратор с пластмассовым рычагом, кстати на ДЕЛЬТУ прекрасно ставится и прекрасно работает. Сам проводил испытания. И расход бензина отличный - проехал однажды на литре (замер специально) 62 км. скорость 55-60км/ч. По-моему эти карбюраторы неплохие. Регулируются тоже хорошо.
А теперь другой вопрос. У товарища на ДЕЛЬТЕ в ночное время светится провод высокого напряжения, светодиодная подсветка горит не сильно, но видно невооруженным глазом. Двигатель заведен, но электрооборудование выключено. Рукой берешся за провод по руке тоже бегают искорки.Провод меняли на более мощный, надевали другой чистый кембрик, эффект тот же самый. Светится гад. На работе мопеда не сказывается.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
sgl57 видалений
10.08.2013 р. відповів для city17
После переделки на 110 сс значительно возрос расход бензина, вплоть до 4л на 100км 05_shok . Двигатель заметно перегревается. В чем может быть проблема?
Прежде всего начни с правильных регулировок. Настрой карбюратор как следует, уменьши уровень в камере, проверь зазоры на клапанах. Ну а греться он у тебя и должен. Мотор-то обкатал или нет?
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Тюнінг, стайлінг
До постингу
10.08.2013 р. відповів для sgl57
А какой нормальный расход для 110? Мотор обкатан уже давно, на обкатке он вообще как печка был. Головку оставил от 72сс, клапана притерты, под цилиндр ставил прокладки чтоб камеру сгорания увеличить, мерял шприцом - 12 кубиков. На карбюраторе иглу опускал на максимум, только мощность упала. Уровень в камере как положено - поплавок стоит паралельно плоскости разъема поплавковой камеры, опускать ниже?
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
sanekyoo
10.08.2013 р. відповів для Andrey_dio
кольца стоят как надо точно ин смотрит на впуск свеча сероватого оттенка вообщем серая 06_question
серая плохо. посмотри зеркалом вокруг соединения двух половинок картера!! нет ли масла или пятен масленных, может подсос воздуха, или салькики где-то мокрые, может через сальники сосет воздух.
если все нормально, то смотри вокруг карбюратора, может возд.фильтр где-то сосет.
свеча кирпичная должна быть
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005002
может в карбе стоит добавить смесь богаче.
или иглу поднять.
До постингу
10.08.2013 р. відповів для aboznov
Привет.Менять карб на с меньшим дефузором как то не хочется.Может на газ и будет лучше реакция но моща точно будет потерена.Насчот винта качества попробую но все же думаю не поможет так как винт качества мало влияет на большие обороты.Так же попробую подложить шайбочку под иголку.Это должно точно обогатить смесь.Ещо можно попробывать жиклер побольше поставить.Вобщем попробую и винт покрутить и остальные методы попробывать.Замена карба как последнее средство.
До постингу
10.08.2013 р. відповів для bikeset
 Попробуйте выжать сцепление на малых оборотах, когда стук. Возможно, причина и не в кривошипно-шатунном механизме и цилиндро-поршневой группе. Может покляцывать сцепление, приводная цепь электростартера (которая при повышении оборотов просто вуалируется в общем шуме). Главное - точно определить первоисточник "левого" звука, а потом проще его устранить. Кстати, ни фига не пойму, почему  Вы пишете, что клапана стучат, но меры не принимаете? Я понимаю, что лучше стук, чем прогар, но пытались ли Вы решить эту проблему? Возможно, остальные вопросы отпадут сами по себе?
До постингу
11.08.2013 р. відповів для VADUHA
Привет. Менять карб - это точно не выход. По моему опыту - карб на сотке великолепный. Возможные проблемы скорее всего из-за грязи или не точных настроек. И по поводу винта качества тоже вопрос... на большие обороты он действительно почти не влияет, но провал-то у тебя не на максималке, а вот на переходный процесс (переход работы двигателя от холостых и малых нагрузок к средним оборотам) очень даже влияет!  А шайбу я подкладывал, но не по причине наличия проблем (как у тебя), а по тому что хотел обогатить смесь при максимальном открытии дросселя (чувствовалось обеднение при движении на максимальных оборотах).
До постингу
Тема: Как выбрать оптимальный диаметр дросселя (диффузора) карбюратора
11.08.2013 р. відповів для Zorro
для 200 ставят карб 30 мм. , для 125-150 - 26 мм.
Всё правильно, карбюраторы с диаметром диффузора 30 мм идут на 200 и 250 кубов. Но бывает,что хитрые китайцы ставят на двухсотки карбы 27 мм - от 125ок. А поскольку у этих карбюраторов и главный жиклер меньше, в итоге получаем задушенный мотор.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Живлення
До постингу
