Вітер: 1 м./с., Пн-С
1••55565758596061••830
17.03.2014 р. відповів для Andy_e
Да,Валер.Эта картинка.Но на моем карбюраторе нет шайбы металлической ни на одном винте.И Вадим подтвердил по телефону.
У меня тоже, и в родном, и китайском с 34-ки карбюраторе нет шайбы металлической ни на одном винте. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
17.03.2014 р. відповів для Multik
Возможно пробка бензобака-нет подсоса воздуха...
Нет, не пробка, даже с открытым бензобаком не поступает. А вот если в момент когда бензин не течет в фильтр снять шланжик с карбюратора, то бензин начинает поступать со страшной силой. Такое ощущение что образуется воздушная пробка, тут же одеваю шланжик на место и все работает. Поплавок в карбюраторе менял, никакого мусора что бы мог приклинивать запорную иглу в закрытом состоянии тоже не обнаружено. Вроде бы система простая но чего то дает сбой. А когда бак полон или больше половины такого не происходит, вроде как чем больше бензина в баку тем больше давление его в безопроводе. Вот как то так 06_question
Сергей - щё раз все перечитал..."снять шланжик с карбюратора, то бензин начинает поступать"- это шланг по которому бензин поступает в отстойник на карбюраторе ? Тогда и правда похоже на воздушную пробку , только как воздух попадает под давлением в отстойник-не понятно, а при полу-пустом баке это постоянно такое получается ,может как то связано с повышением температуры двигателя ...понаблюдай внимательно , оцени ситуацию.
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
25.03.2014 р. відповів для magadan
В карбюратор
ищи подсос воздуха , возможно где-то трещина
Кароче облазил всё не чё понять не могу... Да ещё и прикол такой заметил, На холодную заводица только с закрытой заслонкой и не держит обороты как нагрееца заслонку открываешь добовляеца моща и холостой бешеный... Холостой убераешь на карбике всё нормально пока горячий.. Тока остыл всё ппц не завести 02_sad И он громко стал работать причём не через глушак а через воздухан 02_sad(
а ты воздухан проверял ? он у тебя не пустой часом? карбюратор регулировал при помощи мануала из шапки темы ? после того как остыл и заслонка не помогает завести ? какого цвета свеча? зазоры клапанов ?
Змінено: 25.03.2014 р., 6barakuda
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
25.03.2014 р. відповів для Gorm
,а вот после того как обогатитель автоматически отключился скут отказывается ехать.А я так понял,что просто карбюратор грязный,или воды хватнул.Чистить,дунуть карбюратор не пробовал?
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
25.03.2014 р. відповів для 6barakuda
В карбюратор
Нет, воздухан новый купил... Открыл проверил всё в норме.... Карбик регулировал не помогло.... Заслонка закрыта он заводица но не держит холостой... потом как нагрееца открываешь заслонку появляеца холостой но бешеный....Свечку новую поставил....Зазоры ставил как обычно 0,05... Завтро проверю ещё раз зазор на клапанах...И хочу попробывать цепь на один зуб перекинуть....  27_dash
До постингу
Тема: Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
sanekyoo
30.03.2014 р. відповів для zombi
Доброго времени суток. Недавно стал обладателем Honda Tact AF 30 c движком AF24E. Купил не рабочим. щас потихоньку довожу до ума. До етого ток китайцем баловался... Щас поражаюсь на сколько Япония от "говняного" Китая отличается 15_badgrin
 Но не об етом. Ктонить на ети движки кидал ЦПГ 65сс? если да то каой, и какой лутше коленвал? я пока надыбал вот что http://www.moto.com.ua/shop/id-1461/ и не знаю подойдет вот етот коленвал http://www.moto.com.ua/shop/id-1286/ 06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
начните с прочтения шапки этой темы. http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
AF24E, практически одинаков с двиг AF18E. разница в размерах коленвалов и сальниках.
Размеры подшипников и сальников
Двигатель AF-18E (модели AF-18, AF-25, AF-27, AF-28)
Подшипники:
Скрытый текст (+/-)
Коленвала - 20*52*12
Верхний шатуна (игольчатый) - 12*17*15 (12 палец)
Редуктор
Вал сцепления крутится в 6201 (в картере) и в 6203 (в крышке). Вал колеса в 6203 (закрытый сепаратор) в картере и в 6202 (в крышке). Внимание! На некоторых моделях двигателя АF-34Е 6202 может отсутствовать, вал колеса в крышке крутится просто в посадочном месте.
6201 (12*32*10), 6202 (15*35*11), 6203 (17*40*12)
Переднего колеса - 6000 (10*30*9) и 6200
Сцепление
Внутренний подшипник (шариковый) - 12*24*6
Внешний подшипник (игольчатый) - 17*25*18
Сальники:
Скрытый текст (+/-)
Коленвал
тонкий вал (10 мм, гайка 14) - одинаковые, размер 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
толстый вал (14 мм, гайка 17) - со стороны вариатора 20*31*7 (оригинал 19.4*31*7), со стороны генератора - 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
Маслонасоса - 10*16*6
Вал сцепления - 17*30*5
Вал колеса - 24*40*7
Торкдрайв - 34*39*3
Двигатель AF-34E (модели AF-34, AF-35, AF-35 ZX, AF-34 Cesta)
Подшипники:
Скрытый текст (+/-)
Коленвал
Если маркировка на двигателе GBLK (впускной патрубок прикручивается на 3 болта), размер 20*52*12,
на двигателе GBL (впускной патрубок прикручивается на 4 болта) - 20*56*12
Остальные размеры подшипников и сальников аналогичны двигателю AF-18E
Трансмиссия (ремень, ролики, сцепление)
Скрытый текст (+/-)
Размеры ремней
15,5*650 - модели AF-18, 25, 27, 28, Fit, 34, 35
17,7*670 - модели Smart AF-56, 57 DX
18*667 - модели 28 ZX, 35 ZX
Вариатор
Размер роликов: 16*13
Стандартный вес роликов: 8,5 грамм
Втулка вариатора: Длина (обычные модели - 33 мм, модели ZX - 36,2 мм), внешний диаметр - 20 мм, внутренний - 12 мм для тонкого вала и 14 мм для толстого вала
Сцепление
Диаметр шкивов: обычные модели - 106 мм (оригинал), модели ZX - 118,5 мм (оригинал)
Ход торкдрайва: обычные - 13,5 мм, ZX - 15,3 мм
Электрика и электроника
Скрытый текст (+/-)
AF-18E
Свечи NGK: ВРR5НS,ВРR6НS,ВРR7НS,ВРR8НS
Свечи Denso: W16FРR,W20FРR,W22FРR,W24FРR
Зазоры на электродах:0.6-0.7мм
Dio Fit
Свечи NGК: ВR4НSА, ВR6НSА, ВR8НSА
Свечи Denso: W14FR-L, W20FR-L, W24FR-L
Зазоры на электродах 0.6-0.7мм
Размеры гаек
Скрытый текст (+/-)
Сцепления - Гайка М10х1.25.Грань на 14,но можно поставить и на 17
Часто задаваемые вопросы
Скрытый текст (+/-)
Как настроить карбюратор?
Ответ здесь
Как правильно отрегулировать маслонасос?
На корпусе и подвижной части (куда трос вставляется) есть метки, они должны совпадать при полностью открытой дроссельной заслонке
Вот так http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/238710_3.jpg
Сколько масла лить в редуктор?
90 мл, надпись на крышке редуктора
Каким должен быть уровень топлива в поплавковой камере?
Перевернуть карбюратор поплавком вверх, на иголку он должен давить только своим весом. В этом положении поплавок должен быть строго паралельно к привалочной поверхности крышки карба. Для убедительности, можно измерить количество бензина. Налить полный карб и слить через дренаж в мерную ёмкость. На двигателе AF-18E должно быть 25 кубиков (миллилитров).
Скрытый текст (+/-)
Длинные редукторы(11/1-это примерное передаточное) стоят на моделях ZX,а 12/1 на остальных моделях.Там различия в первичном и вторичном валах-так сразу не скажу количество зубьев,нужно смотреть дома записи.Для информации:маркировка двигателя на крышке редуктора на моделях дио 18,25,27,28 одинакова- Аf 18Е,а различия всё же есть-толстый или тонкий вал,разные по передаточному редуктора,а так же крышки редуктора под один или два подшипника.Там где под один подшипник крышка-и вторичный вал немного другой,вернее шейка вала что входит в посадочное в крышке 17мм против 15мм для крышки с двумя подшипниками.За Аf 24 не скажу-не задавался целью считать.Так же и на моделях Дио с горизонтальным двигателем-та же ситуация с крышками,вторичными валами и передаточными числами. Отличия в редукторах только в первичном валу и шестерне промежуточного вала:Первичный вал ZX-13 зубьев(обычный вал 12зубьев),шестерня промежуточного вала ZX-41 зуб(обычная шестерня 42 зуба),всё остальное без разницы-промежуточный вал 13 зубьев,шестерня вторичного вала 45 зубьев.Так что отличия только в первичной паре.(информация от тов. KOLIAN)
До постингу
Тема: Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
BMW1600GT
31.03.2014 р.
помогите  43_help  43_help друг пригнал такого коныка он не мог на нем настроить холостой ход я поменял свечю ,катушку, проверил метки и зазоры на клапанах, все норм!!!КАРБЮРАТОР ВЫМЫЛИ И ПРОДУЛИ  снимал голову проверял клапана закрыты полностью не пропускают компрессия зверь на карбюраторе жеклер холостого затянут полностью а обороты2000-2500 с перебоями и стреляет в карбюратор когда начинает глохнуть патрубок был подорван поставили самодельный  ниже кину фото
До постингу
Тема: CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
05.04.2014 р.
Всем привет! В четверг досрочно (230 км) прошел ТО 1. Причины досрочного прохождения:
-перестал работать вентилятор
-сильно большой (даже для обкатки) расход - 5 л/100км
ТО длилось 3 дня - вентилятор починили сразу (кусок пластмассы неведомо откуда свалился и заклинил лопасть). А вот карбюратор вымотал все - настройке не поддавался, как сказал мастер на сервисе - брак литья, поставили новый - та же история, поставили другой - заработал. ХХ отрегулировали, теперь ХХ в норме. По непонятной причине увеличился "свободный ход" ручки газа. На следующий день поехал в сервис завести сервисную книжку, чтобы отметили ТО, и по дороге обнаружил, что Шармик плохо набирает скорость, под гору еле ехал, обороты вроде есть, но Шарм не едет, чихает, пукает, но не глохнет. Постоял пару сек на ХХ, потихоньку тронулся и по ровной дороге кое-как доехал. Когда мастеру сказал об этом он погазовал и сказал, что это свеча. Выкрутили - свеча покрыта сухой черной копотью. Мастер сказал, что хреновый бензин. Свечу заменили, вроде все норма. Попытался натянуть тросик регулировочной гайкой, но на максимальной затяжке "свободный ход" великоват.Еще при замене свечи я увидел, что гофра воздушного фильтра почему-то перекручена. Мастер сказал, что специально так сделал, чтобы "ограничить воздух".  После ТО Шармик стал тупее на разгон, сегодня повторилась история с "чиханием и пуканьем". Обороты при газовании (судя по звуку) высокие, а разгоняться не хочет, хотя ручку выкручиваю почти полностью. Выскажите Ваши советы и мнения. Подскажите - как регулировать карбюратор, может он сильно зажат(хотя ХХ нормальный)? 06_question
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
До постингу
08.04.2014 р. відповів для G004G
Проблема такая скут больше 60 км/ч  неразгоняеться. Карбюратор чистый, клапона в норме, система зажигания рабочая. В чём проблема не пойму 27_dash  43_help
1. Чистый карбюратор - это не говорит о том, что он отрегулирован. возможно, проблема в уровне топлива, на какой риске игла установлена, диаметр жиклеров изначально неверно подобран (китай  -лотерея);
2. в чем выражается "клапана в норме?" в зазорах? ты проверял их на герметичность керосином при скинутой головке? притирал или так, на глазок? не гуляют те же зазоры при провороте на пару оборотов (нет ли наклепов)?
3. т.к. у меня механика с полуавтоматом, то по варику тебе сейчас расскажут более сведущие о торке, сцепе и выходе ремня на максимальный радиус
от себя же скажу, что если двигло рвёт и ревёт, но не разгоняется - причина в трансмиссии (варике). если попросту тухнет - то карусели с самим двигателем. от того и стоит оттталкиваться
До постингу
09.04.2014 р. відповів для tsinik
Карб по регулиравки нетрогал. Эта хрень началась ещё в прошлом году после дождей. На "виктори"  водухан находиться возле заднего колеса и после обильного дождя на растояние 25-30км он полный воды та ещё фильтр бумажный. Когда я открыл то в фильтре дырка кагбутто мыш прогрызла. Фильтр я поменял и хотел тогда и карб почистить НО! увидел, что рычаг-крепление заднего амортизатора вырван и всё. Я в этом году почител карб жидкостью для чистки( жалка компрессора нет) болт качества смеси закрутил как он и был, притёр выпуск впуск  норм. Без выхлопной завёл обороти примерна 10500-11000, а с выхлопной гдето 10 000. Пробный выезд 4км и проблема больше 4000 об невкакуо, гезу даю больше чевота не хватает и на рывок туп. При резком газу глохнет. НА холостых и деально работает.
1) игла на среднем, жиклер 95 вроде от девятки (подходит). Я на этом жиклёре проездил весь прошлый сезон (ну почти весь).
2)клапона: впуск норм герметичность и зазор, выпуск притёр.
3)трансмисия таже.
Змінено: 09.04.2014 р., G004G
До постингу
sanekyoo
16.04.2014 р. відповів для scif
Здравствуйте. Приобрел Honda Giorno  недавно,все вобщем-то нравится пока,но как и во всем б.у есть некоторые недочеты,которые с вашей помощью надеюсь подправлю,я вопросы задам по списку,по возможности подсказки дайте тоже по пунктам,итак:
1. Тянет,набирает скорость отлично,но...на малых оборотах если не газовать,начинает глохнуть - думаю недо- или перелив бензина,тоесть наверное надо покрутить подачу,просмотреть состояние свечи,возможно прочистить карбюратор...интересует правильный ли у меня ход мысли или еще какие варианты могут быть,например воздушный фильтр? Т.к. у меня есть подозрение что стоял какой-то самодельный.
2. Свет - в данной модели он горит всегда,когда мопед заведен? Т.к. выключить не выходит чего-то...
3. Есть подозрения,что бензина жрет намного больше чем 3 -3.5л/100км,хотя пока не проверил точно - тут насколько знаю,возможно надо менять кольца или прикрутить подачу,но т.к. тяга пока норм,кольца думаю тут не при чем все ж...еще что то слышал о лепестковом клапане,что там надо плотно подогнуть лепестки вроде и расход уменшится...так ли это? Если да,то подскажите где его найти и как добраться,т.к. о такой детали раньше не знал...или дайте еще какие советы и причины перерасхода...
4.Заводная ножка - не отбрасывается сама после кика...слышал пару причин,одна - надо смазать пружину откидную какую-то,вопрос - как к ней добратся? Снять ножку и крышку или еще глубже надо зарыватся или причина может быть не в пружине? Тут я может и сам бы разобрался,но пока все нет времени им заняться,хочу на этих выходных,вот и спрошаю,что б так сказать подойти к нему во всеоружиии...
5. И маленький вопрос по пластику,есть трещина на переднем щитке,т.к. красить пока не собираюсь,то планирую пропаять его изнутри+заармировать сеткой - это все изнутри,внешне думаю не паять,дабы не испортить вид -тут уже вопрос на ваш опыт,будет ли достаточно такой односторонней пропайки или все ж внешний вид отбросить на второй план и пропаять с обеих сторон трещины(понимаю,что так конечно надежнее,но все ж...). Заранее спасибо за ответы.
нужно определиться с двигателем, т.к. бывают такие скутеры с 2-х тактным двигателем от такт-24 (это правильная тема), и 4-х тактным(это вот тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-397258/ ).
1. правильный ход мысли, по ходу посмотрите и разберетесь.
2. с 1992г(вроде) приняли в европе и мире законы, что свет у скутеров должен гореть постоянно, поэтому он не выключается, но сделать колхоз с тумблером можно.  в основном из-за постоянно включенного света лампочки и летят, поэтому многие колхозят.
3. сначала осматриваем карбюратор, воздушный фильтр, электроклапан(вот он на карбюраторе  http://www.moto.com.ua/shop/id-408/ ). а уж потом думаем разбирать двигатель или лепестковый клапан(он обычно у хонд неубиваемый).
4. да снять крышку вариатора, промыть там все бензином, прочистить счеткой(я обычно зубной чищу), продуть воздухом. осмотреть пружину, вот она http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=822
5. достаточно одностороннейм пайки. можно погрунтовать из балончика и покрасить из балончика+обязательно покрыть лаком из балончика. все желательно брать одной фирны.
До постингу
16.04.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
А после того как заглушили ПО , настройки карбюратора меняли какие то или нет? Холостые поменялись? Обороты перестали плавать?
И главный вопрос: при таком методе глушения ПО, как происходить прогрев  двигателя утром, нормально?
Холостые намного меньше стали плавать, но немного еще плавают. Лично я менял настройки карбюратора после заглушки ПО, на три деления вниз опустил фиксирующую шайбу на главной топливной игле, иначе давился. По идее такого не должно было быть, подозреваю что у меня просто был подсос воздуха через корпус ПО а когда заглушил, пропал и подсос, вот и начал давится.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
17.04.2014 р. відповів для bond093
  обогатитель не рабочий, в картере на месте лепескового клапана в одном месте сорвана резьба, на месте Цилиндра в картере нарезана резьба на 8мм в двух местах, вал немного шатается вверх-вниз, сальники в норме, на месте маслонасоса картер забрызган маслом- сам насос закреплен, резинка на месте. Все проблемы написал
Повторяю еще раз:что значит -не рабочий обогатитель?Просто не рабочий-он не будет перекрывать воздух и топливо,и получается что мотор работает постоянно на подсосе!Если же он не рабочий-то хотя бы нужно заглушить эти каналы,чтобы карб работал как положено,правда на холожную будут проблемы с заводкой.Далее:сухие сальники,это еще не признак того-что они хорошие,да еще и люфт на коренных...Не такой уж это дефицит,и поменять их не сложно.Далее:устранить возможные подсосы воздуха-на лепестковом и маслонасосе.Далее:карбюратор и фильтр.Паралон какой стоит-родной,или уже меняный?Карбюратор:какой стоит,жиклеры какие?Это тоже важно.Устраняй проблемы,проверяй вышеперечисленное,пробуй.
До постингу
Тема: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
18.04.2014 р.
Поставил поршневую после расточки. Во время обкатки, примерно 70км. После очередной поездки он постоял минут 30, начал заводить и после 3 сек работы глох, но приоткрытом газе работал. Разобрал карбюратор промыл и продул. Но после этого он плохо начал заводиться  или мин 10 крутить стартером или впрыскивать бензин под свечу. Бензин не поступает в цилиндр (свеча сухая), искра есть, свечи менял, бензин в карбюраторе есть. Когда впрыскиваешь бензин под свечу схватиться почти сразу и работает если подгазовиваешь 5сек, дальше работает нормально. Но после того как постоит долго начинает снова плохо заводиться. Свеча после работы чёрная(до этого была нормальная), но перед запуском чищу. Уже пару раз разбирал карбюратор чистил, продувал. Пробивал без воздушного фильтра и закрывать фильтр все равно плохо заводиться. Разбирал притирал и регулировал клапана, на цилиндре царапин нет. Прокладки не пропускают нигде нет потоков. Уже не знаю что может быть, но думаю что все дело где то в карбюраторе. За ранее БЛАГОДАРЮ.
До постингу
sanekyoo
19.04.2014 р. відповів для bond093
Какая компрессия в ЦПГ?  Сальники при желании поменять не проблема - освежи. Уровень бензы в карбюраторе проверил?
оригинальный комутатор не может быть с ограничителем?
коммутатор не причем.
ваш двигатель мертв, вам стоит его разобрать и нормально собрать, как это сделать в этой теме не раз рассказывали, либо в теме леадоводов, или просто в поисковике.
главное его нормально разобрать.
можно поискать хорошие целые, с резьбами картера.
можно договориться о покупке у Ромы-romanxx шпилек ремонтных под цпг.
почему я так решил, изходя из ваших ответов
конечно не всю жизнь!! изначально все было нормально, но потом заметил что когда дожимаю газ до конца скорость не добавляется. а потом вообще после половины выжимания газа. до половины газ держу а скутер начинает разгоняться аж 45 хотя ручку газа не выжимаю. свеча немного черная, сальники сухие, обогатитель не рабочий, фильтр нормальный, wgu подсевшая так как на гору не тянет с одним водителем больше 30 км в час.бенз поступает норм.
 паролон меняный, но качественый, вырезал из детской коляски немецкой, карбюратор стоит от dio 27, жиклер х/х No. 75, глвный No. 38, обогатитель не работает, проверял через акб-игла не двигается через 1мин. Обогатитель стоит в карбе
сделал как ты советовал. но поставил одну прокладку под лепестковый так как у нас в городе их нет почему-то, пришлось самому вырезать из прокладок на дельту. под головкой цилиндра стояло две прокладки. Одну убрал и теперь не заводиться, схватывает но не заводиться
попробуйте настроить карбюратор, богатая смесь.
поставил ролики по 8 грам вместо 6,5 которые стояли. так мопед вообще стал с трудом до 50 км/час разгоняться, а после выжимаю газ до конца и он начинает глохнуть. Почему не едет больше 45-50 км/час?
компрессии практически нет, поэтому двигатель и не едет.
можно конечно два сальника коленвала поменять, но это не на долго, если вообще будет толк.
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
02.05.2014 р.
Всем привет!Выручайте ребята, помощь нужна!Начну с начала.В октябре приобрел себе мотоцикл musstang mt150 gy.Сие чудо укомплектовано двигателем 162 FMJ.Зимой перебрал все до винтика пара косяков не существенно,покатался сугробы, грязючки немного, но все лаяльно ручку до упора не выкручивал,  заметил что расход великоват, думаю пускай обкатка и все такое... Пришла весна, просохло, естественно надо покататься залил трешку и покатил.Мануала естественно в комплекте с мотом не было, всю информацию добывал на форумах вроде вашего и на вашем в частности.Так вот мне этой трешки хватило ненадолго мягко говоря, замерял расход влив пять литров и... хватило на 90 км!!!!! 33_wacko  30_crazy я в шоке!!!!Давай ковырять инфу првым делом после замены масла (300км) полез к клапнам и не зря оба зажаты!Далее карбюратор : ему поставил ремкомплект от 125 и тоже не зря мот стал по резвее отзываться, залил литр бенза и поехал на прудочек 50% трасса 50% грунтовка туда 10км и соответсвенно обратно и того 20км бак сух! 05_shok на парах докатился... Так вот перечитав все темы подобного рода в частности о расходе топлива на подобных двигателях, сделал вывод мой прожора должен хавать с резиной 4.10 на 18 ну трешку ну три с половиной, но ПЯТЬ это перебор! 19_negative И так друзья мне нужен совет! Что делать!Из проделанной работы : клапана впуск0.05 выпуск0.10, карбюратор (ремкоплект со 125ки) жиклерчики там поменьше, а потеря мощности неощутима!Вроде бы все. Какие будут советы ребята реально помощь нужна!Бензи у нас по 15гр литр! С таким расходом можно машину покупать! 06_question Фото коня:
Хороший асфальт на дороге не валяется!
До постингу
03.05.2014 р. відповів для romanxx
http://www.moto.com.ua/forum/message-1444058/ на этой фотке какой диаметр отверстия ? лепестковый находится под патрубком карбюратора(сколько болтов)
Отверстие с внутренней резьбой на 6 мм. туда прикручивается защита пластиковая.
Вы пишите: лепестковый находится под патрубком карбюратора(сколько болтов) Я не понял о каком лепестковом идёт речь?
Продаю ШИНШИЛЛ цветных и стандартных, от-100гр.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
04.05.2014 р. відповів для Aleksey_S
Извините вопрос не ко мне но попытаюсь подсказать из сопственного опыта.За время зимней стоянки по неизвестным мне причинам заплывают какимто дерьмом воздушные каналы на ввертыше главного топливного жиклера.Карбюратор снять,вывернуть ввертыш,осмотреть воздушные каналы во ввертыше,при их забивке замочить вверттыш в ацетоне на несколько часов.После этого продуть сжатым воздухом,можно насосом,в крайнем случае почистить заточенной зубочисткой,метал не применять.Карбюратор продуть сжатым воздухом ,собрать, проверить уровень в поплавковой камере.Проверить состояние пласмасовой термопрокладки между карбом и всасывющим патрубком,лопнувшую заменить на новую,при невозможности купить новую можно вырезать прокладку из толстого кожанного ремня,толстого паранита предварительно притирев плоскости карба и всасывающего патрубкаДальше сборка и регулировка карбюратора по мануалу
 С уважением. Удачи
Я не волшебник, я только учусь.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
04.05.2014 р. відповів для 4LMW712
Притер плоскости карбюратора и всасывающего патрубка 3 года назад установил прокладку из паранита 4 мм.Со стороны карбюратора под крепежные болты подложил уширеные шайбы.Затяжка в пределах разумного.Вопросов нет.Кожаный ремень солдатский использовал на прокладки с доисторических времен по отношении к нашим мопедкам.Не в каждой деревне есть бензостойкий герметик
 С уважением.
До постингу
Тема: Suzuki Adress (Сузуки Адрес) 100/110/125 cc - обслуживание, ремонт, эксплуатация
04.05.2014 р. відповів для Dimas93
Всем здравствуйте, принимайте новичка)
В общем после 2-х годичного простоя решил завести своего адресса 100сс. Снял двигатель, почистил карбюратор от какой то смолы, все жиклёры продул, поплавок проверил всё ок. Собрал, завелся с пол оборота. Счастью моему не было предела, пока я не дотронулся до ручки газа. При малейшем открывании дроссельной заслонки двигатель мгновенно глохнет. На следующий день завелся нормально, даже удалось немного прогазовать, но потом история повторилась. Через три дня я предпринял очередную попытку, и о чудо! Он начал газовать! Но только при открытии газа примерно на треть, если больше то как будто выключается зажигание: двигатель вращается по инерции, но признаков жизни нет. Сбрасываешь до трети и меньше всё ок, дырчит) Так он проработал минут пять, после чего всё же заглох, и далее заводиться отказался совсем.
Снова снял двигатель, поменял свечу, проверил лепесток, снова снял и разобрал карбюратор, он чистый, ничего не забито, бензин в поплавковой камере есть. Компрессия хорошая. Почесал репу, собрал всё обратно. Завелся. Поехал о_О. Правда не долго так как спустя некоторое время начала пропадать мощность, и не доехав 100 метров до дома он опять работал только на холостых, и при добавлении газа глохнул. Но правда при подвешенном заднем колесе уже раскручивался хорошо, чем я и воспользовался 30_crazy . Подвесил мопедку за багажник к потолку гаража и выкрутил газ на всю. Через пару минут я уже не мог выдержать этого ужасного зрелища. Заглушил, снял, решил проехаться - снова тянет. Просрался сука, подумал я. Но опять же [мат], только до половины ручки газа, далее уже не глохнет но и мощности не добавляет.
Так вот: подскажите в чем может быть дело?
До постингу
