+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
1••58596061626364••830
Тема: Для НОВАЧКІВ і не тільки: ідентифікація мого скутера та/чи в якій темі спілкуватися та задавати питання
21.07.2014 р.
Всем привет, у меня сложилась такая проблемма:
После замены поршевой перестал поступать бензин в карюратор.
Мои действия:
Я почистил карбюратор непомогло,
поменял свечу непомогло,
купил новый вакумный безнонасос тоже непомогло(
соеденил трубку на прямую в карбюратор (без бензонасоса) поехал нормально всё .
В чем может быть проблемма?Водушный фильтр в норме (Скутер ВАЙПЕР ШТОРМ 2т)
Может быть проблемма в пусковом обоготителе? Помогите уже сильно намучался с ним(  09_ireful1
Шукати тільки у форумі: Загальні питання
До постингу
Тема: Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
31.07.2014 р. відповів для LORDSSS
Карбюратор однако. 27_dash
Может всё таки жиклёр 117,5 немного душит карбюратор на верхах 06_question ? Мне казалось что на четырёх клапанах должен немного быстрей бежать. Какой нагар на свече?
С видео думаю нет смысла утруждаться, хотя решать вам, лично для меня более интересно видео с динамикой разгона.
P.C. Про тюнинговые шестерни редуктора не задумывались? Мощность двигателя позволяет.
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
31.07.2014 р. відповів для Vertikal
Мне кажется, что жиклер на 117.5 не душит. Хотя, может я и ошибаюсь. Но если поставить больше, то тогда езда на низких и средних оборотах - это вовсе не езда ... Нагар на свече близок к идеальному - светло коричневатый. Как раз тюнинговые шестерни редуктора и будут в планах следующими. Я думаю скут не бежит больше только потому, что не дают возможности вариатора (очень он короткий) и передаточные числа в шестернях редуктора стандартные. А у вас как едет на 175 сс с 2-х клапанной головкой и таким же карбом? Хотелось бы увидеть динамику. Интересно.
Тема: Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
01.08.2014 р.
Ребята подскажите пожалуйста.
Что может быть с Гиро плохо заводится, нет холостых, карбюратор не реагирует на настройку и плавно набирает обороты
Что только не делал результата ноль (Сальники на коленвале заменил, кольца, лепестковый клапан отшлифовал, карбюратор и вакуумный кран почистил)
До постингу
01.08.2014 р. відповів для Fantasy22
Компрессию мерял?После замены колец она может быть еще хуже чем была.Неизвестно-в каком состоянии цилиндр и поршень,может там выработка значительная.Воздушный фильтр в каком состоянии-паролон там родной или уже меняный?Попробуй без воздухана-изменения будут?Глушитель не забит?
До постингу
Тема: Yamaha Majesty (Маджести) 125/150/180 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
05.08.2014 р. відповів для 8serg8
Где можно купить вторичный вал редуктора на Yamaha majesty 125?
И ремкомплект на карбюратор нужен, а именно эта крышка и то что внутри.
Нашел карбюратор и много чего еще интересного..., как думаете можно верить?
http://www. globalcars.com.ua /products/details/karbyurator-klapan-yamaha-majesty-125-t3mtm369
Глобал карс - автомобильный сайт. Очень много неточностей по карбюраторам и ошибок описания - можете купить не совместимый товар.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
14.08.2014 р. відповів для bond093
Уважаемые Мастера помогите советом.  Honda dio 27. отказывается нормально реагировать на ручку газа. Заводится нормально, но вот когда даю газу до половины то он глохнет, а если на всю то набирает дальше обороты но резко. Карбюратор мыл и продувал компрессором все детали. Фильтрбокс чистый
Одна из вероятных причин - подсос воздуха. Если железо работает и всё на строено...
Расскажи как мыл и "продувал карбюратор".
До постингу
17.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
мыл в бензине кисточкой и продувал все отверстия жиклеров и в карбюраторе каналы, компрессором насадкой, под давлением 8 атмосфер. Откуда мог взятся подсос? 2 недели назад не было, еще забыл написать что когда двтгатель не прогрет то газ не с начала начинает работать
Карбюратор стоит промывать не в бензине а в растворителе, с предварительным "замачиванием" на час-два, для надёжности. Но перед этой процедурой нужно обязательно снять всю пластмассу и резину.
По твоему глюку... Трудно что советовать не видя аппарата.
Вот снял, что скажете?
1)https://www.youtube.com/watch?v=wj1nbo7HMvE&feature=youtu.be
2)https://www.youtube.com/watch?v=_uCtQtNG8bY&feature=youtu.be
При холостых не набирает оборотов - смесь бедная. Попробуй при подгазовке пальцем закрыть отверстие в кожуке воздухофильтра. Ну ту трубку через которую поступает воздух к фильтрующему поролону. Должно "схватывать" тогда...
так а почему бедная? карбюратор чистый. вот в коротком видео он глохнет, такое проявляется иногда. Что сделать чтоб смесь была нормальной?
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
20.08.2014 р. відповів для Razor8746
Я не знаю. Я карбюратор еще ни разу не разбирал.После покупки как отрегулировал так и езжу. Я так понимаю что главный жиклер играет роль на последней четверти поднятия дросселя а на холостом и среднем режиме главную роль играют жиклер холостого хода и положение иглы.       Если буду разбирать карбюратор запишу и передам.
До постингу
Тема: Aprilia SR 50 R Carb - карбюраторный мотор Пиаджио Hi Per-2 (МСЗ 2004-2008)
21.08.2014 р.
Тема умерла уже давно, но отпишусь.
    В начале сезона занялся свои скутером, стоял больше 4 лет по причине битого пластика, сношенной резины, маленькой компрессии (около 3,5) и отсуствия денег - был студентом. После полной проверки и очистки внешних деталей, снял пластик и постепенно начал смотреть всё от масла и окисления соединений до поршневой. Как и предполагалось, поршеньку амба, после падения на скутере (падал кстати не я) как я понимаю пошел в разнос двигатель и лопнуло кольцо, что повлекло за собой большие царапины на цилиндре (купил поршневую с цилиндром DR-Evo 75cc и новыми жиклерами на карбюратор, подшипником пальца), коленвал тьфу-тьфу-тьфу в хорошем состоянии. Почистил карбюратор, выхлопную трубу, заменил масло, тосол, свечу...
    Вторым этапом был ремонт пластика - этот вопрос доверил уже специалисту, только некоторые детали заказал у дяди с Италии (кстати сделал он мне эти детали пластика как подарок). Так же купил заднюю резину Metzeller.
    Сейчас вопрос только в одном - когда ручку газа даю не до полной всё норм и посторонних звуков нет, как только почти на максимум появляется толи свищение то ли пищание(. Что это может быть и как с этим бороться? Спасибо
    Всё удовольствие обошлось около 8 тис.грн. - но оно стоило того.
Aprilia SR 50 R Factory
27.08.2014 р. відповів для vinder
Проверьте патрубок карбюратора в котором он закреплён и патрубок от карбюратора к воздушному фильтру. Могли потрескаться.
До постингу
Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
27.08.2014 р. відповів для Dukuu
Может, тебе и повезло с карбом, но на всех Рейнджерах и Пруссах, что я видел, карбюратор невозможно отрегулировать из-за неправильного калибра жиклера ХХ. Если карбюратор регулируется, то это видно сразу. Тут же PZ30 не реагирует на винт качества так, как должен. Даже если его полностью выкрутить, обороты ХХ останутся практически неизменными, а так быть не должно.
До постингу
03.09.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Как я проверяю, закрывает заслонка канал обогащения или нет...
Снимается карбюратор (по ходу моется, откисает в растворителе и продувается) и с помощью глубомера на штангельке, снимаются все замеры и сопоставляются. Всё!
      Юра привет. Подскажи в каком растворителе замачиваеш.   Я купил карбюратор на разборке а он работает на ХХ пока открыт обогатитель а потом глохнет. Мойка и продувка ничего не дала. На ХХ жиклер стоит 35 а рабочий 75. НА 78 найти не смог, есть два ремкомплекта но там жиклеры без номеров, а отдать 100 гривень за комплект жиклеров сейчас не могу. Но мне кажется что размер основного жиклера на работу ХХ влиять не должен. Может у кого есть на 78 поделитесь кому не жалко.
До постингу
04.09.2014 р. відповів для andrey56540
Утро доброе. Для отмачивания карба хорошо подойдут растворители 646; 647... Но перед откисанием не забудьте снять всю пластмассу и резину. Насчёт лёски для отверстий жиклёра... 06_question Уже не один год использую рыболовную ровную(!) стальку. Которая по сечению тоньше самого отверстия в жиклёре. 17_wink
До постингу
Тема: Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
05.09.2014 р.
у меня такой вопрос наверное не сюда пишу но, на 75 ездил и беды не знал, вот упёрлось мне перейти на 107, купил коленвал 110, цилиндр с поршнем 107, головку 110 цепь грм, набор прокладок, шпильки 2 выточил и 2 поставил старые (длинные на место коротких), всё поменял всё чудно, завёл при резком увеличении оборотов стрелял в карбюратор при резком сбросе 1 выстрел в глушитель, докупил ремкомплект карбюратора 110 всё заменил на своём и поджал все болты на подаче топлива, стрелять в карбюратор перестало, затем поставил прокладку в головку и конкретно поджал шпильки на выхлопную трубу - на этом с выстрелами всё было окончено! дальше начал потихоньку обкатывать 20-30 минут на невысоких оборотах (45-50км), обнаружилось следующее глухое постукивание которое исчезало при выжиме сцепления - снял крышку поджал получше гайку которая держит сцепление, постукивание прекратилось, обкатал ещё гдето 200 км всё чудесно, потом несколько раз пробывал сколько он реально едет (максимум 80-90) крейсерская 65-70. А сегодня поехал я в соседний город и на пол пути он заглох, при попытках завестись кикстартером он отказался заводиться притянули меня домой, разобрал голову, погнуло выпускной клапан (саму ножку ближе к к камере сгорания) какова может быть причина? 05_shok  43_help
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Тюнінг, стайлінг
До постингу
Тема: G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
10.09.2014 р. відповів для NESCEN
Ну смотри, есле хочешь увеличивать обьем, то сразу бери 50мм цилиндр (такназываемый 100сс). Ну и не забывай, что к нему и головку цилиндра нужно тоже 100сс ставить, ты про нее забыл. Желательно головка 100сс с увеличеными клапанами.
Вариатор, пойдет, это не оригинальный, типа реплика, но ходить будет. Я такой же дешевый ставил.
Ну а про карбюратор тут у тебя два варианта (потому что обьем увеличиваешь, нужно что б карб больше смеси давал).
1) Просто в своем карбе поменять жиклеры на большие.
2) Или купить сразу карб для 100сс, есть такие готовые, то сам понимаешь, это еще 300грн. а так можешь просто жиклеры поменять(35грн)
3) Карбюратор 125-150сс - это для экстрималов, там его так просто не поставишь. Его в основном ставят для эксперимента, поскольку ставить его накладно, и может заливать. Он абсоютно других размеров. Нужна замена патрубка от 150ки тоже, трос газа от 150-ки, подрезать патрубок воздухана.Но прибавка мощности от такого карба реальная.В общем, есле опыта у тебя нет, то вариант не для тебя.
Вот головка 100сс увеличеные клапана http://scooter.rv.ua/kitaycy-4t-gy-6/2286-gy6-100cc-139qmb-golovka-cilindra-uvelichennye-klapana-tmmp.html
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Змінено: 10.09.2014 р., IgorSmak
До постингу
10.09.2014 р. відповів для Shurupchik
единственное что поменяеться ето первые пункты списка из текста Юры.
Тыбы хоть ссылку привел, а то не все в курсе кто такой Юра  04_blush
Вот это ?
Первый запуск.
1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.
1. Во время ОБКАТКИ нужно использовать синтетическое масло и бензин желательно низко октановый 92, масла ТОЛЬКО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ МОТОРОВ.
2. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, ОБЯЗАТЕЛЬНО залейте масло и в бензобак 50-80 грм ,а также не забыть долить и в масло бак.
3. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3.
4. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков.
5. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…).
6. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора).
7. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-2 минуты.
8. Продолжительность обкатки ЦПГ 1000-1500 км. (при замене колец 200-300 км).
9. Скорость держите не постоянную 20-30-20-30 км час. С постепенным увеличением километража и скорости. И периодически останавливайтесь и давайте остывать двигателю.
10. Обязательно правильно настроить карбюратор, при неправильной настройке возможно обеднение бензовоздушной смеси и как следствие тому плохое охлаждение ЦПГ, в результате - заклинивание двигателя.
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила.
Так ГДЕ он пишет про бак на холостых ?! Настрой карбюратор - И первые 5 (первый запуск) пунктов считай выполнены - Одинадцатый Десятый пункт надо поставить первым, вот и все
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 10.09.2014 р., Dezinermm
До постингу
Тема: Honda MF06 (Forza 250, Jazz 250, Reflex 250, Nss 250: a,s,as,t,st) 2001-2007 г.в.
30.09.2014 р. відповів для papkasasha
Сегодня начал заводиться без газа поначалу +-300об,потом норм ок 100(полтергейст какой-то  05_shok  03_biggrin )
Эластичность главной мембраны карбюратора, которая с годами становится жестче - тоже фактор в работе двигателя. Будут нужны запчасти для карбюратора Keihin VE 30 - обращайтесь.
До постингу
Тема: SKYMOTO RIO 150 New 2014 кто со мной?
30.09.2014 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
Спасибо за ссылочки; всё как я и думал - в качестве измерительных приборов выступают какие-то аналоги напряжометров или сопротивлёметров. А любой датчик в автомобиле/мотоцикле - это устройство, которое изменяет величину протекающего через него тока в зависимости от изменения контролируемого параметра (температуры, уровня, давления...)
Так что прикуплю я себе "десяточный" датчик температуры масла от инжекторной машинки... Только сперва нагнусь и посмотрю - где же оно, это место, куда вкручивать )) А то все (ну просто все) сказали, что на 157-м движке слева внизу есть болт слива масла, и многие выложили фотографии этого болта в высоком разрешении - но никто не сфотографировал так, чтоб "зацепить" фрагмент какой-то узнаваемой детали двигла, и я никак не могу понять - где же именно он находится.
Любой мот должен в любое время суток передвигаться со включенным светом.
Это правило из жизни, а не из пдд.
100% согласен.
Именно поэтому я и хочу себе свой выключатель света переделать, как описал выше: свет выключил - зажигания нет. Коротко и ясно.
И да, мои габаритные огни лобовые - их, конечно, видно, но не айс. Посмотрел на begemoto.com - там предлагают вроде как неплохие светодиодные лампочки в габариты на замену штатным; можно выбрать помощней - будут полноценные дневные ходовые огни.
Кстати, внимательно просмотрел весь соответствующий раздел по ассортименту БегеМото и сильно удивился: в продаже вообще нет штатных рулевых переключателей! Никаких! Только дополнительные какие-то, в виде хомута с кнопкой и/или выключателем. Я бы охотно заменил свой правый переключатель на более продвинутый, с отдельной (всё-таки) кнопкой выключения зажигания; да и левый неплохо бы иметь с кнопкой включения "аварийки" и трехпозиционной клавишей фар (ближний/дальний/моргнуть). Но никаких переключателей не продается... Шо, такие надежные, что не поступают в запчасти?
Я чуток продолжу описание SkyMoto RIO 150 new 2014; итак, открыл я багажник под седлом...
Сиденье у Рио просторное; не Сильвер Винд, конечно; но просторное весьма, в сравнении с "полтосами". Ожидал, что под таким неслабым седлом будет много простора... Не тут-то было. Я как-то в Ямаховский "диван" заглядывал - там под сиденьем  всё - это багажник, да он еще и назад под пластик уходит; места - хоть газовые баллоны вози. У меня всё наоборот: под большим сиденьем - скромная пластиковая коробочка с покатым дном: сзади она по срез седла, а спереди еще короче, ибо часть "унитаза" которая под жопой скутериста, отдана площадочке, в углублении которой - крышка бензобака. В подседельный багажник можно воткнуть полулицевик; мой модуляр туда не умещается.
О бензобаке - тоже удивился сильно. Я ведь разбирал там все, когда сигнализацию ставил - сзади, за багажником, вагон места. Особенно если задний фонарь немножко другой придумать... Но там тупо пустота. А впереди, прямо над мотором, в жуткой тесноте - всунут 5-литровый топливный "бачок". Ёмаё, да в уважающем себя автобусе бачок омывателя больше моего бензобака... Почему 150-кубовому скутеру "зажали" нормальный бензобак - понять не могу. Для городских условий в-общем-то не проблемно, но  для межгорода такой запас маловат. И еще одна особенность - какая-то перемычка железная стоит на горловине. Из-за чего пистолет в нее не вставишь, равно как и обыкновенную лейку (если, скажем, надо с канистры залить) и заправлять жутко неудобно. Уже смотрел, нельзя ли как-то эту перемычку выкрутить - никак. Завальцована. Наверно, просто срежу ее ножницами по металлу и дело с концом.
Ну, и раз мы уже здесь - в смысле,возле бензобака - расскажу, чего еще интересного я там обнаружил.
Примеррно на пятистах км пробега у меня что-то стало нехорошо с холостым ходом. Сначала подкручивал винт количества, потом еще подкручивал, потом понял, что дело пахнет нафталином - видать, что-то в карб попало, а может - просто вода.
Так вот...
Для того чтобы снять карбюратор - надо вытащить коробку "унитаза", потом снять подковообразную поперечину под ней о четырех болтах, потом - внимание - снять бензобак (!!!) и только после этого можно добраться до карбюратора. Поневоле вспоминаю своего товарища с его Хонда Дио, которую он поставил на удлиненные задние аморты и доступ к карбу - ну, просто сесть на корточки.
Такая вот петрушка. Компоновка агрегатов на Рио - это головотяпство со взломом.
И да, по поводу неисправности карбюратора: он оказался не виноватый. Виноват был патрубок - то самое резинометаллическое колено, которое соединяет карб с головкой цилиндра. Новый скутер - а в резине трещина. Подсасывал мотор воздух, вот и мои холостые обороты...
Замотал изолентой, чтоб до ближайших выходных не париться, а на выходных купил новый патрубок (кстати, за двойную цену в сравнении с ценой на БегеМото) и забыл про карбюратор по сегодняшний день.
Ну и на сегодня хватит 01_smile
Если всё пойдет по плану - в ближайшие выходные буду с датчиком экспериментировать...
Впрочем, есть чуток сомнения.
Зачем-то же поставили мне в приборку вольтметр?
Подскажите, корифеи - может, он там не зря стоит? Может, для 150-кубового китайца вольтметр - это сильно актуально и отключать/менять его на другой измеритель не следует?
До постингу
05.10.2014 р.
Нє народ ну зі здуванням іскри ви вже трошки загнули 03_biggrin Навідь при дуже високих обертаз її не здути 03_biggrin В сеодно пальне яке не попало в циліндр з першого разу попаде туди з другого разу, це має значення для інжекторних систем де кожна нова порція для кожного окремого циліндра вираховвується окремо, після чого форсунка точно його дозує, а для карбюратора це не критично.
В тому що комутатор впливає на холостий хід нема нічого дивного, різні комутатори можуть мати різні початкові УОЗ, наприклад в інжекторних моторах холостий хід в першу чергу регулюється зміною УОЗ, а вже коли цього стає замало то починають регулювати повітрям, ніхто не зімічав який рівненький холостий хід у інжекторного мотора? Я коли діагностую авто то завжди бачу як на холостому частенько міняється УОЗ.
Ще одна проблема з карбюратором в холодну погоду така, що він дозує бензин не по массі повітря а по обєму, а обєм може сильно мінятися від температури в наслідок теплового розширення повітря (формули писати не буду) в результаті чого в холодну погоду суміш буде збіднена, а в інжекторах щоб точно знати массу спожитого повітря  стоять датчики температури повітря. Я раніше щось думав над таким собі температурним коректором для карбюратора, але дальше пропозиції справа не пішла.
До речі вчора займався балансуванням колодок муфти, початкова різниця складала 3,5 грами, кінцева 0,15грам 25_spiteful
До постингу
