+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
1••56575859606162••830
Тема: Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
sanekyoo
06.05.2014 р. відповів для scif
Здравствуйте. Появилось еще пару вопросов по скутеру в процессе освоения так сказать...
Ниже фото карбюратора,добрался до него,но разбирать не стал,тк. хочу уточнить,что это за штука на карбюраторе с зеленым и желтым проводками? При разборе следует открутить 2 винтика,что ее держат и она снимется?
Так же по аккуму и зарядке есть вопросы...я езжу в основном на выходных на скутере,т.к. он стоит в деревне,поэтому аккумулятор наверное подсел,или совсем сел,а может и плохой уже,с пускача не заводитcя,позаводился где-то с месяц и перестал,планирую купить зарядное к нему,а возможно и новый аккумулятор,поэтому для начала попробую его зарядить и посмотрим в каком он состоянии,поэтому собственно и вопрос,как его правильно заряжать,он гелевый,мнения знакомых расходятся,кто говорит,что они вобще не заряжаются,кто говорит,что надо минут 15 при 0.5ампер и все,этого достаточно...что скажете? Да,еще при визуальном осмотре мне показалось,что емкости у него пустые,в обычных знаю,что доливают дистил. воду в банки,а тут как?
Ну и если можно,посоветуйте хороший аккумулятор и зарядку к нему...я вот такое присмотрел,как думаете,оно нормальное?
http://aukro.ua/zaryadnoe-ustrojstvo-molniya-10-i4173165069.html
или Кулон 205,но проблема в том,что говорят не все подобные устройства умеют заряжать полностью или почти севшие аккумуляторы:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:3808
Вот и хочу подобрать зарядное,что б не заморачиватся,поставил и заряжай его в любом состоянии. Спасибо
да у вас колхоз серьезный с патрубком карбюратора, нужно купить такой
http://www.moto.com.ua/shop/id-1456/
он нормальный.
подсос воздуха у вас полюбому был.
как электрик советую вам смотаться на радиорынок "караваевые дачи" и купить самую простую советскую зарядку с трансформатором и диодным мостом. без всяких тиристоров и прочей лабуды.
больше электроники больше проблем.
если читать темы в интернете как заряжается акум, то там четко написано--- максимум 10% от емкости потребляет акум в первые секунды пуска, потом происходит снижение тока до 3-5% от емкости.
просто если случайно(что бывает постоянно) замкнуть + и - , то вылетит любое тиристорное устройство. защита там слабая.
а в трансформаторном всеравно, можно хоть + и - перепутать на акуме, и ничего не будет. максимум перегорит предохранитель.
у меня зарядное с трансформатором 200 Вт, и я его иногда использую как пусковое устройство, и ничего 18_good
акум у меня вот такой, стоит с 2009 г, работает отлично.
акуму по какие зарядки, на скутере на акум постоянно с генератора валит 0,5 А, и ничем этот процесс не регулируется, представим если ехать на дальняк в 300км, типа он должен развалиться...
но нет, работает еще лучше, чем при стоячем мопеде.
а в современных машинах?? вообще постоянно идет зарядка, и акум там нужет только для пуска стартера.
Та говорят заряжается,но после покупки с месяц поездил и перестал запускатся со стартера,даже не сигналит нормально,еле слышен звук сигнала,первые дни после того как перестал запускаться с кнопки звук сигнала был нормальный,при нажатии кнопки чуствуется,что стартер прокручивался,но не заводился,а вот последний раз все...ну можно еще конечно контакты проверить,клеммы почистить ,но наверное это не поможет...
полюбому чистить все массы и поджать клемы-разъемы.
но в данный момент я собираюсь брать(на другие свои скутера) акумы от бесперебойника, т.к. мотоакумы сейчас или очень дорого, или как у вас плохого качества.
в ваш акум воду нельзя лить, я как-то убил один акум так.
можно поискать(город то у вас не маленький) по маг. специальный состав для таких акумов.
прикол в том, что когда покупаете мото акум, то вам дают сухой акум+бутылочки с жидкостью, самому нужно залить в акум(банки должны быть полными) и зарядить его, дальше можно эксплуатировать не обслуживая.
http://www.avtovelomoto.ru/upload/shop_1/2/4/8/item_24828/shop_items_catalog_image24828.jpeg
переворачивать его нельзя, выльется жидкость. на сузуках и ямахах ставят спец акумы, они лежат боком, вот  и можно вертеть как угодно.
я хочу брать вот такой от бесперебойника
http://usb.ua/images/detailed/15/118935.jpg
эта фирма классная http://www.motopiter.ru/ImagesProduct/500/Yuasa_YT12B-BS_battery_lrg.jpg
по поводу торкдрайвера(задний вариатор), то хорошо показал пит стоп
http://pitstopsaki.com/remont/dorabotka-torkdrajvera-variatora/
этот человек есть на форуме у нас, нормальный человек. 18_good
http://vk.com/pit__stop
и я сегодня тоже сделал за 1 час.
обычный надфиль и напильник.
хоть там все и было в смазке, но она не помогла.
когда назад будете собирать, то мажьте смазку в ямку во втулке щеки, там впринципе посмотрите и увидите---- фото № 3.
http://imgur.com/a/rIw7w#0
может че забыл, напоминайте.
забыл.
Да,фильтр был не родной,сейчас есть родной(как мне сказали,а может он и китайский),по форме как и старый,но вот диаметр в патрубке новом меньше причем сушественно,чем на фото...пока не пробовал его натянуть,может он растянется....
фильтр у вас скорее всего не тот, а от дио-18/такт-24, там патрубок от фильтра к карбу тонкий, и сам карб тонкий.
вот они
http://www.moto.com.ua/shop/id-2016/
http://www.moto.com.ua/shop/id-123/
вам они не подойдут.
у вас больше диаметр карба и патрубка/шланги.
Змінено: 06.05.2014 р., sanekyoo
До постингу
sanekyoo
Спасибо за обширный ответ...по зарядке склоняюсь тоже к советской из-за надежности,я как подберу пару вариантов,может у вас еще проконсультируюсь,если вы не против...по аккуму своему и жидкости...я ж его брал с мопедом,в таком виде,тоесть пустым  и с начала он заводился отлично,я поэтому и спрашивал,т.к. не знал,может в гелевых так и должно быть,типа геля не видно в банках как щелочную жидкость,но он там где-то есть 01_smile Я ж и волнуюсь,можно ли его так заряжать...а что от бесперебойника действительно может полноценно заменить скутеровский акум? Хм,я как-то и не задумывался об этом,думал,что родной или подобный оптимальный...а фото своего нового патрубка сделаю,там посмотрим  .
Внешне фильтр такой,внутри паролон толщиной до 1см:
http://scooter-zip.ru/category/product/vozdushnye-filtry-i-filtruyushie-elementy/Vozdushnyj_filtr_v_sbore_Honda_Tact_AF-24_d-28mm_/
и патрубок вроде как по ссылке...а если купить правильный патрубок,он подойдет к моему новому фильтру вставится в отверстие самого корпуса фильтра? Если нет,покажите пожалуйста фото оригинального и желательно правильный фильтр внутри как выглядит. Я просто когда вводил в поиске фильтр для Жиорно какраз как по моей ссылке и выдавал поиск...и еще,вы дали ссылку на фильтр к двигателю AF27, моя же ссылка для AF24(как и у меня),то почему к двигателю AF24 идет фильтр AF27,может и карб у меня не родной? Что-то море нового для меня за день,голова уже не соображает ничего...
я вас обрадую. 08_lol
двигатели аф-18 и аф-24 практически одинаковые.
разница в диаметре вала вариатора коленвала.
вот тоже ваша тема, там немного больше информации в шапке темы(это зеленый цвет).
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
вам нужно пределиться в первую очередь с коленвалом---- толстый или тонкий.
а дальше будем плясать.
но и это не вариант.
в одессе собирают их мусора--- "реальные скутера без пробега по ссср"--- берут двигатель от дио-18, карбюратор от дио-28, фильтр от дио-28, крышку редуктора от аф-24 и ставят это на любой скутер, и ваш не исключение.
лотерея еще та.......
пишу вам, что вам точно нужно---
у вас карбюратор от дио-28(корпус карба от дио-28 и дио-27 одинаковый) такой
http://www.moto.com.ua/shop/id-5563/
фильтр нужен такой
http://scooter-zip.ru/category/product/vozdushnye-filtry-i-filtruyushie-elementy/Vozdushnyj_filtr_v_sbore_Honda_Dio_AF-18_d-35mm_/
вы внимательно читайте описание фильтров
Воздушный фильтр в сборе Honda Dio AF-18 (d-35мм)
вот шланг
http://scooter-zip.ru/category/product/vozdushnye-filtry-i-filtruyushie-elementy/Priemnyj_patrubok_vozdushnogo_filtra_Honda_d-35_Tajvan_/
а это то что вы мне показываете
Воздушный фильтр в сборе Honda Tact AF-24 (d-28мм)
вот какой идет к нему патру -бокшланг
http://scooter-zip.ru/category/product/vozdushnye-filtry-i-filtruyushie-elementy/Priemnyj_patrubok_vozdushnogo_filtra_Honda_d-28_Tajvan_/
карб у вас родной, у вас скутер Honda giorno, они комплектовались двигателем с толстым коленвалом+толстым карбом+фильтр модернизированный от дио-18 под толстый карб, только крышка редуктора шла от аф-24.
вот
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008005
http://www.moto.com.ua/catalog/hond/
что мне нравится в хондах, что можно собрать сборную солянки и она будет летать, прям как в старые добрые времена ссср. 18_good
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
10.05.2014 р.
Здравствуйте, у меня вопрос, купил дио 34 разобрал карбюратор и в нем нет жиклера в который вставляется электроклапан, подскажите где можно его купить, в стандартном наборе рем комплекта его нет. Без него не могу настроить карбюратор, плавают обороты.
фото жиклера вот.
Мот - это не средство передвижения, это -стиль жизни!!!
Если бы и девушек делали мы, они бы тоже не ломались.
До постингу
sanekyoo
10.05.2014 р. відповів для Vanchik_11
фото жиклера вот.
скорее всего покупать китайский карб на дио-34 и вытаскивать из него.
До постингу
фото жиклера вот.
Привет Вано!Скорее всего,отдельно эту трубку вряд ли найдеш...
До постингу
10.05.2014 р. відповів для KOLIAN
фото жиклера вот.
Привет Колян. Мне многие так говорят, что только покупать китайский карб и выбивать от туда или брать б.у искать. Вот китайцы блин не научились еще делать эту трубку  03_biggrin
Но вдруг поподется, то напиши в л.с. у нас в городе был бы спрос на них большой.
До постингу
12.05.2014 р. відповів для Vanchik_11
фото жиклера вот.
Я бы поискал б.у. карб в хорошем состоянии.  А этот как донор....
До постингу
14.05.2014 р. відповів для Vervet
Леадоводы есть вопрос! А то в ветке Дио тишина....
Кто сталкивался с переливом в карбюраторе, какие симптомы по двигателю?  25 млг в поплавочной камере, не много?
В милиграмах никогда не мерял и сказать сколько норма тоже не скажу  . Если переливает то свеча черного цвета , после прогрева мотор не держит холостые , тупит на старте , слышно как буд то подтраивает свеча , на горячую заводиться только с накрученой ручкой газа .
Мне вот интересно, что вы подразумеваете под переливом, и каким образом уровень в поплавковой камере влияет на перелив???
Под переливом я понимаю когда в камеру сгорания подается слишком богатая смесь на бензин и недостаточно  воздуха для полноценного сжигания этой горючей смеси. Перелив бывает при : неправильно отрегулированом карбюраторе , если плохо держит запорная игла по причине износа или неправильно отрегулирован поплавок из за этого игла не перекрывает в нужный момент поступление бензина в поплавковую камеру . При неправильно выставленом поплавке будет перелив то есть  подается слишком много бензина в поплавковую камеру или обедненная смесь то есть недостаточном обьеме подаеться бензин в поплавковую камеру . При "переливе " как мы говорим наблюдаем свчу черного цвета ,мотор не держит холостые после прогрева  , глохнет при сбросе газа . Вроде так ! Еще переливать может при проблемах с эл клапаном .
Змінено: 14.05.2014 р., Liadovoha
До постингу
14.05.2014 р. відповів для Liadovoha
Перелив бывает при
1 переливать может при проблемах с эл клапаном .-согласен
2 - неправильно отрегулированом карбюраторе,-согласен частично.
Со всем остальным не согласен.Если большой уровень, или не держит игла,-бенз будет просто вылетать из карба, но в камеру сгорания  больше бензина   не попадёт никак, ибо подача бенза   в камеру сгорания дозируется жиклёром, и больше , чем может пропустить жиклёр,ну никак не пройдёт, разве что по каналу обогащения, если обогатитель не держит.
До постингу
14.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Кстати, к твоему ручному обогатителю присматривался. Жёсткое резиновое кольцо настораживает.... Уж больно большое усилие нужно для постановки обогатителя по месту в карбюратор. Опасаюсь чтоб не откололся край бортика в карбе, от давления.... Порылся в своих закромах и нашёл подходящее колечко, но тоньше по сечению. И стало всё чётко!
Правда как поведёт это кольцо с контактом с бензином, покажет время.
То вероятно я канавку под кольцо недостаточного диаметра сделал.надо было на пару-тройку десяток глубже делать.Хотя все обогатители я проверял-т.е. ставил в посадочное на карбюратор.Маслом смазал-и садится хорошо. 06_question Может будеш на рынке-где у вас колечки продают,так посмотриш колечко размером 20х17 или 19х16,если я правильно помню размер...И нечего к нему присматриваться-пореже снимай его,и все будет путем 03_biggrin ...
До постингу
15.05.2014 р. відповів для Vervet
Перелив бывает при
Ладно , давай тогда выясним куда вылетает бензин если не в камеру сгорания ? Я так понимаю что бензин может потекти через верх карбюратора если не держит запорная игла ! Дозируется подача горючей смеси жиклером и регулировачным винтом качества смеси и если не держит запорная игла тоесть высокий уровень в поплавковой
камере то настроить правильную подачу смеси в камеру сгорания мы не сможем ! Не так ли ! Будет " перелив " , слишком богатая смесь . Если ты говоришь что уровень в поплавковой камере не играет роли на качество смеси то тогда зачем нужен нам поплавок с запорной иглой 06_question  Давай его просто выкинем с карбюратора , если ты прав то жиклер не пропустит больше чем нужно бензина и с эл клапаном к примеру у нас все в порядке .
Змінено: 15.05.2014 р., Liadovoha
До постингу
15.05.2014 р. відповів для Liadovoha
Возможно через верх, а возможно и при полной камере никуда не девается но и новый не поступает, так как ёмкость заполнена.
Рег винты для настройки карба на холостых и при трогании с места -всё.
от здесь почитай устройство и принцип работы карба, возможно и я в чём то ошибаюсь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-111436/#111436
До постингу
В той статье почти ничего не написано про уровень в поплавковой камере и какие последствия если нет постоянного уровня в поплавковой камере( уровень постоянный !!! )  , рисунки 1 и 2 не полные так как на них нет поплавка с запорной иглой !!!  Да , написано что жиклеры рассчитаны  на определенную пропускную способность но если бензин подавать самотеком то за минуту пройдет к примеру 50 мг бензина , а если через этот жиклер бензин подать под давлением то через тот самый жиклер пройдет больше бензина , так ведь ? А из поплавкой камеры через  жиклер бензин подается давлением равным атмосферному , а оно получается меньше даже чем самотек бензина из бака . Если бы это было не так то на тех скутерах где нет бензонасоса и бензин течет в карб самотеком поплавок и запорную иглу не ставили бы вообще !  И сходя из практике , если не держит запорная игла или неправильно подогнули поплавок имеем богатую смесь и все что с ней связано . А поплавком мы как раз и выставляем уровень в поплавковой камере .  И как написано в той статье : "С помощью пластикового или железного  поплавка уровень бензина в камере всегда остается стабильным" .
До постингу
Тема: Jianshe JS 150-3 R6 Puma с двигателем 157FMJ-3 - Обсуждение мотоцикла
16.05.2014 р.
Всем привет! После недавних покатушек ~300 км с пассажиркой задумался о работе движка. Вроде и работает без провалов, и тянет весело двоих под горку, но как-будто ему в напряг, шумит и вибрирует. Раньше не обращал особо внимания, думал может пока обкатка, или масло... Но сейчас заметил  - иногда он оживает, особенно если дать ему остыть минут 10-15. Работает значительно тише, уверенней разгоняется, появляется "подрыв".
По симптомам похоже на бедную смесь, судя по цвету свечи. На фото - свеча с Пумы (слева) и с авто (пробег 50 тыс.км) - разница налицо. Бенз лью одинаковый.
Может кто знает, где искать проблему? Искать подсос воздуха, воздушный фильтр промаслить, или, судя по некоторым отзывам - может какой системный глюк в карбюраторе в партии мото?
p.s. были попытки: штатная свеча заменена на более холодную NGK DR8EA (все равно нужно иметь запасную), поднята игла в карбюраторе - результата нет, свеча белая.
До постингу
17.05.2014 р. відповів для bond093
PB 2DD от какого мопеда карбюратор? и что будет если поставить его на dio 27? мопед нормально работает и ездит когда закручен полностью винт качества, а когда откручен то сразу не трогается и скорость не сбрасывает. Бензина больше жрать не будет если оставить закрученым винт качества смеси?
При закрученном винте качества будет богатить смесь сильно. Это вредно для ЦПГ и лишний расход бензина для тебя...
Почисть карбюратор с жиклёрами, пропали выхлопную, промой и пропитай маслом поролоновый фильтр и снова поиграйся с настройками карбюратора. Так же стоит сальники на колен вале обновить, если пару сезонов отбегали, не помешает это....
До постингу
18.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
может ли это быть из-за того что стоит глушитель с убраными перегородками? Когда винт качества откручен на 1.5 оборота то мопед не сбрасывает скорость без тормоза
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
19.05.2014 р. відповів для Odejalo
У меня стоит мембрана трапецевидная, крышка сверху пластиковая. Карбюратор на наших скутерах простейший, если жиклёры нормальные стоят, мембраны целые и игла держит, то его просто нужно помыть и продуть. Там всё просто, жиклёры местами поменять не возможно. Может у тебя пусковой обогатитель не работает, хотя скутер и с нерабочим электроклапаном должен заводиться, сейчас тепло. Карбюратор с трапецевидной мембраной я где- то читал что лучше, но я особо не вникал почему. Трапецевидная мембрана обычно стоит на карбюраторах с пластиковой крышкой.
Змінено: 19.05.2014 р., groma77
До постингу
ovchar
21.05.2014 р. відповів для max-257
парни такая проблема не держит холостой на горячею плохо заводица карбюратор перебрал сальника поменял компрессия 9 куда копать ? скутер Honda Lead AF48 27_dash  27_dash
перечисляю: бензонасос, глушитель, карбюратор (обогатитель или уровень в поплавковой камере мал), подсос воздуха на стыках картера (из под цилиндра, из под головки, из под патрубка где лепестковые клапана, на стыке двух половинок картера). Как всё исключишь спрашивай дальше... ;-)
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
25.05.2014 р.
- Здравствуйте!  Меня зовут Артём и я езжу на Yamaha.  Взял его в плачевном состоянии, можно увидеть на фото. Поршневая мертвая, электрика потрепана, карбюратор рассыпался в руках.
Заменил поршневую целиком - взял SSE, новый карбюратор  - собрал провода в кучу и завел. С этих пор не могу его нормально настроить. Накатал я километров 60-70, то есть обкатка еще идет.
    Проблема в следующем - отвинчиваю винт качества как надо  на  1,5 оборота - холостые есть. Сажусь и не могу раскочегарить его больше чем 20 км/ч. Начинает очень очень резво ,а потом будто бензин кончается, меняется звук двигателя (то ли захлебывается, то ли обедняется). Сбрасываешь газ (обороты падают не сразу), немного ждешь и опять прием отличный ,но до 20-25 км/ч.
  Закручиваю винт качества - холостых нет, сразу глохнет. Резвый старт такой же, так же быстро заканчивается запал, но можно ехать  >35 км/ч. Идет разгон, но медленный. Если дать газу то опять "провал", изменяется звук еще 3-4 секунды и он глохнет.
Что я уже делал: Посмотрел сальники (оба), ни намека. во время ХХ заглушил тряпкой карб - сразу глохнет. Сделал механический привод на  обогатитель. Залил смолой вокруг штуцера маслоприемника (втулка ходила). Растачивал главный топливный жиклер до 0,8мм. Менял положение иглы  и её саму от другого  карбюратора. Продувал- промывал карб - давление 6 атм. из компрессора. Уровень выставлял в камере максимальный - насколько возможно, а также параллельный плоскости половинок карба (наигрался вдоволь). Подтянул цилиндр и впускной патрубок. Цвет свечи (если заглушить скутер на разгоне) - бледно кирпичный.  Фильтр бумажный - от москвича. Компрессия на холодную - 7 (при том, что я дернул лапкой тройку раз, а по правилам измеряют при частоте вала - 1000 об/мин)
До постингу
28.05.2014 р. відповів для Dinosaur
не реагирует никак, сальник точно встал норм, так как в сравнении с неправильно запрессованным - нет тупления при выкручивании ручки газа.
Заводится стал хуже - с 6-7 раза. Разобрал карб - жиклер ХХ снова забит, поставил еще один бензо-фильтр(один автомобильный,второй скутеровский мелкий) Завожу - 10-15 секунд холостых и всё...
Еще раз повторяю для тех кто не в теме - у меня обогатитель отключен, там типа заглушки.
 Разбираю карб второй раз - жиклер ХХ нормальный, продуваю канал и тд.тп. Заводится гораздо лучше ,но холостых опять нет.  Смотрел искру, так она вообще еле видна, когда долго не заводился скут - свеча была полностью мокрой. Снял видео, смотрите сами, это норм???
http://www.youtube.com/watch?v=PDpXNTy7d6k&feature=youtu.be
это мод макросьемкой, глазами искру еле видно. Неужели это еще и коммутатор???
Нашел холостые - просто заменил свечу зажигания. Хотя обе давали одинаковый результат при проверке, а так же имели одинаковый нагар.
Ребят..эти прятки уже осночертели, поехал - соскочил бензошланг,  залило карбюратор. Просушил - ХХ нет. Опять забитый жиклер ХХ. Чищу , езжу-пробую, снова чищу( какая-то фигня в камере была, не песок, не стружка, а как ошметки чего-то), ведь два фильтра стоит на топливо проводе (откуда?? спрашивается). В итоге сейчас ХХ опять нет, при выкручивании ручки полностью - провал, если чуть меньше выкрутить - уверенный разгон. Пробовал ставить жиклер не расточенный - стало еще хуже. Вот еще симптом - холодный двигатель  имеет холостые, 10-15 секунд и их нет. Ждешь пару часов до полного охлаждения двига - опять холостые есть на 10-15 сек.Что это? Зажигание? Сальник? Карбюратор?
Змінено: 30.05.2014 р., MiXXXeR
До постингу
