Переглядів: 7029024
14.05.2014 р. відповів для Mikotka
Сделал вилку, вот фото того что ты просил.
Ну и как-работает?МАсло залил?
14.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Вопрос всем: - если переливает в карбюраторе, какие симптомы?
Переливает в смысле богатит? Если богатит то наверное на низах характерно давится и как только наберёт определённые обороты его как прорывает, похоже чем то на режим просера только гипертрофированно, а вот если уровень завышен  72_scratchoneshead честно говоря плохих симптомов в работе ДВ не заметил просто карб сливал бензин через вентиляцию на землю а так всё пучком, а вот при заниженом уровне хреново заводился, приходилось заваливать на бок, ну кто помнит явы так заводили что бы не подсасывать. У лиды что хреново когда киком дёргаешь бензонасос прямо плюёт бензином а вот с эл.стартера подаёт не охотно, считаю это 1 из проблем плохой заводки зимой.
14.05.2014 р.
Померял вчера компрессию(проверял новый компрессометр свежеприобретенный).На горячем двигателе показания:со стартера-8.5,с ножки-9.5.Очень удобно с гибким шлангом-без проблем самому можно мерять... 18_good
14.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Так и не нашлась инфа в интернете сколько масла лить в перо данной вилки, где то попалось сообщение о 150гр в перо но это много, залил 50гр работает отлично. Жду сборки скутера и испытаний на дороге. Также купил пыльники от рулевой рейки Таврии встали как родные. Сальники установил Атена.
Я уже прочитал в другой теме...Если я не знаю,сколько лить масла в перо,то я поступаю так:Сливаю старое,промываю перо,(при необходимости замена сальников)заливаю немного масла,прокаиваю перо.В разжатом состоянии,масло должно покрывать поршень(он внутри пера в глубине виднеется)на 10-15мм.если не покрывает,то добавляю.Все,ставится пружина и закруивается пробка.
sanekyoo
вкрути и сделай замер без шланга и проставок, т.е. напрямую датчик.
иногда разница в одну атмосферу.
14.05.2014 р.
Я залил масла подождал пока садет вниз прокачал, на звук слышно что не пускает пузыри и остановился на 50гр. Если читал в теме по вилке то я примерно столько и слил.
sanekyoo
Жиклёры промыты и продуты капитально. Отверстия просматриваются чётко, без развальцовок и заметных выработок. Подозрительного по ним ничего не заметил, даже после сравнения с китайским ремкомплектом. Из китай комплекта жиклёры, точнее отверстия в них, совсем другие. И кол-во отверстий и сечение их меньше...  Запорная игла тоже без заметной выработки и косяков.
Воздушный фильтр свежекупленный, не с "диванного" поролона и хорошо продувается.  21_umnik
Проехался после сборки... Провала такового ПОКА нет,но всё равно идёт "притормаживание" в мощности на максимальных оборотах, а потом уже прёт. Меня это абсолютно не напрягает, но люблю когда тех часть скутера в порядке, на все 100!
а по механнике нет ни где в трансмиссии выработки?????
мы тут в теме тактов хвастались фотками торкдрайвов 85_boast
14.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Не-е я параноик, механику проверяю часто... 03_biggrin
Та и симптомы не те. Двигатель как бы глушиться, как "пердёшь"... Прокашляется и попёр за 70. 03_biggrin
Как будет кто то под рукой-так и сделаю.Для статистики так сказать...
Кстати, к твоему ручному обогатителю присматривался. Жёсткое резиновое кольцо настораживает.... Уж больно большое усилие нужно для постановки обогатителя по месту в карбюратор. Опасаюсь чтоб не откололся край бортика в карбе, от давления.... Порылся в своих закромах и нашёл подходящее колечко, но тоньше по сечению. И стало всё чётко!
Правда как поведёт это кольцо с контактом с бензином, покажет время.
В рулевой колонке для зажима перьев, надёжней использовать болты под внутренний шестигранник (фото).
То вероятно я канавку под кольцо недостаточного диаметра сделал.надо было на пару-тройку десяток глубже делать.Хотя все обогатители я проверял-т.е. ставил в посадочное на карбюратор.Маслом смазал-и садится хорошо. 06_question Может будеш на рынке-где у вас колечки продают,так посмотриш колечко размером 20х17 или 19х16,если я правильно помню размер...И нечего к нему присматриваться-пореже снимай его,и все будет путем 03_biggrin ...
14.05.2014 р.
А чем надежней? У меня кроме Дио на всех японских байках стояли болты в траверсах вилки. Как на меня сила затяжки лучше, надежность также.
Будут и простые болты служить, но те что под внутренний шестигранник крепче на разрыв, а значит надёжней. 25_spiteful
Даже родные болты(а они хорошего качества!),если затягивать от души,а не с положенным моментом,тянутся за милую душу!И вот тогда,когда нужно их заменить,лучше использовать болты под шестигранник.А то многие ставят на ответственные места болты со стороймагазина, с никакой твердостью...
sanekyoo
прикол в том, что лучше пусть болт рвет, чем резьбу в детали, которая стоит не копейки.
поэтому я и решил следующий двиг. делать только на шпильках.
как ни как раз в 10-15 т.к. капиталка, это раз в сезон точно.
15.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Я в том смысле,что каждый болт или гайку нужно затягивать с определенным,предписанным моментом,и использовать качественный крепеж-с не меньшей твердостью чем положено.Ну и понятно,что в дюрали лучше использовать шпильки а не болты.
15.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Здоров!
Ну что, смотрел к карбу.... По уровню бензина, выше стыка половинок. Потом слил в шприц - 25 млг. Что вполне нормально... Или много???
Далее снял, промыл и разобрал карбик. Тщательно всё осмотрел никаких выработок и косяков не выявил. Не считая небольшого наклона поплавка на левую сторону - подогнул, выровнял. Сей час отделил пластик и резину от основного корпуса и замочил на ночь в растворителе.
Никаких осадков, мула, грязи не было - всё образцово чисто. Всё таки два фильтра бумажных установлены... 07_dirol
Вот теперь задумался, стоит ли менять поплавок на регулируемый?... 21_umnik Обратил внимание при езде, последнее время этот глюк провала проявляется не постоянно, а через раз как то...
Привет Юр ! 25 мл в поплавкой это норма, если подзабивается поролон и пропадает симптом то по идее ему не хватает топлива (меньше воздуха больше бенза в смеси) я так понял что у Тебя стоит ручной обогатитель Коли, я бы попробовал на прогретом двигле немного приоткрить его и прокатнутсья как он себя поведет если глюка не будет , то можно и подкинуть регулируемый и немного сделать больше уровень чем ща у Тебя  01_smile
Сегодня отправил денежку господину Филиннн, перечитывая странички увидел что он продает диски литые. Скоро днюха. Решил себе подарок сделать...
Жду не дождусь когда посылка придет))
С приобретением!  Эта пара, жаль мне не попала. Ладно катайся... 03_biggrin
Спасибо 03_biggrin  Пришли диски, доволен очень... Господину Филинн огромное спасибо  20_drinks  и +1.  Единственное, обнаружилась небольшая трещина на спице заднего диска. К Владимиру претензий не имею, т.к. думаю он сам и не видел. Проявилась она после подготовки под покраску... Вчера заварили, теперь все гуд)))
