+26 °С
1••54555657585960••830
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
17.01.2014 р.
Вот и настал сегодня "момент истины", установил новый карбюратор, штекеры 2-ва штуки взял за основу от ионизирующей лампы от старого XEROX копира, там как раз тоненький разъем, подцепил провода проверил на контакт и спустился в гараж.
Ну в общем то что я хотел увидеть или же услышать произошло! причем с первого раза, вот только что отрегулировал холостой ход чуть было по более оборотов, пашет прекрасно!  Вот и все решение проблемы! получается виновником больших оборотов был карбюратор скорее совокупность в нем узлов, думается скорее это износ воздушной заслонки и иглы + жиклеры действительно отличаются от того что у меня стоял (на глаз по диаметру, сравнил ради интереса), руки бы оторвать тому кто до меня в него лазил и такое намудрил.
Огромное же СПАСИБО Туристу! Без него было бы довольна долго и печально где-то что-то искать и зазывать на стороне, даже у Японцев, не могу выразить на словах ту радость которая меня сейчас посещает.
В общем Dio теперь полностью готова к сезону, теперь кажется не только что к одному.
Ну а старый пусть лежит в коробке, запчасти кое-какие которые с него являются еще же пригодными пригодятся в будущем.
С низу прикладываю фото заслонки, сами догадаетесь с какого новая и старая (с которой слез даже слой, на фото малость это заметно в реале выглядит куда страшнее т.к. фото сделано со вспышкой ). + фото моих кем-то разворошенных по прорези жиклеров и штекер который я зуматил (не сфотал правда то что сейчас получилось по штекеру, но выглядит так же как заводской )
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
22.01.2014 р. відповів для Creak
Так вот и я думаю попробовать бенза добавить да и игоу поднять на одно деление
есть несколько нюансов с настройкой
-  погода сейчас низкая, весной-летом надо перенастраивать!
если уверен что дело в качестве смеси то  смотри - сама игла работает от 1/3-2/3 выкрученной ручки газа, впол выкрученная ручка газа - работает чисто твой главный жиклер! если как ты пишешь в пол тупит то увеличивай только жиклер, регулируй, пробуй. особо огромный жиклер ставить не советую, на личном опыте скажу 85 жиклера на 70 кубиков за глаза хватало!
просто вариант может быть и не карбюратор, а к примеру бензонасос выделывается!
Второе начинай всегда настройку карбюратора с большего жиклера к меньшему а не как ты от меньшего к большему!
Третье у тебя поршневая новая ты бы не газовал так сильно, обкатать надо б!  01_smile
Извини я очень не внимателен, у тебя с вариатором там каша какая т... возьми свою родную втулку и вместо той длинной поставь, попробуй, может и карбюратор не при чем, 3 мм ИМХО много, был вариатор у меня спортивный, так там втулка на 1.2 мм была короче!
LEAD`er
Змінено: 22.01.2014 р., bombass
До постингу
25.01.2014 р. відповів для ovchar
Привет форумчане.Нужна помощь другу, у него ЛЕАД 50СС.
Движок работает как часы, но до поры до времени. При продолжительном движении пускаешь акселератор, к примеру на светофоре, и поехать потом далеко не получится. Если рукоятку повернуть совсем малость, то можно развить 5 - 10км/ч и звук двигателя при этом остается в порядке, но при большем повороте рукоятки, двигатель заметно начинает троить. Холостой ход в норме. Если заглушить, то никаким способом завести не получается пока не остынет полностью. Поршневая в порядке, карбюратор перебран, всё ОК, есть подозрения по электронной части, но найти не получается
Заправка на проверенной АЗС.
Заранее благодарю.
скорее карб дрючит... чёто не так собрали когда переберали... может обогатитель на закрывается, может жиклер забитый дрючит, нужно рыть...
Ну допустим это карбюратор, но почему тогда на следующее утро без проблем завелся?, сел и поехал, главное не пускать ручку газа, даже при полной остановке нужно держать чуть повышеные обороты, иначе нужно ждать полного охлаждения двигателя или ползти оставшийся путь 5 - 10 км/ч
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
До постингу
ovchar
25.01.2014 р. відповів для dock86
Заранее благодарю.
ты сам ответил на свой вопрос и лишний раз подтвердил что виной всему неправильная настройка или сборка карба, пока скут холодный игла на обогатителе поднятая, смесь сильно обогащенная и таким образом скут едет, потом когда электроклапан закрывается дополнительный эмульсионный канал перекрывается и скут дохнет и не едет... чё еще не ясно??? еще раз говорю ройте карб и прочитай первые 3 страницы этой темы, или порой там постинг по карбам, очень полезная инфа...
До постингу
27.01.2014 р. відповів для Vervet
выхлопная это самая большая проблема в девяностике , из за нее в 90 % случаються прихваты . Если взять две родных выхлопных с AF- 20 и с  HF-05 то  увидим что разници внешне вообще нет , а внутрене очень не значительны . То есть диаметр трубок не соответствует обьему мотора . Из за этого очень сильно грееться выхлопная что на ней не одна термостойкая краска не держится и ездит он нормально без прихватов  только  на родной поршневой так как она очень высокого качества . АФ 20 такими проблемами не страдает так как ему выхлопная подходит под обьем . Ты можешь сказать что японцы не дураки и все продумали и я с тобой соглашусь и он сделали такую выхлопную на девяностик для того что б он соответствывал  нормам СО ! На моем не первом девяностике из переделок : переделанная выхлопная , карбюратор от дио 35 последних выпусков , теперь комутатор , отполированы впускной колектор и картера , на очереди замена зад и перед вариаторов . Тюниг зап части на девяностика тоже есть в продаже , любой мотор можно улутшить , главное найти правильный путь .
Твои переделки понятны, а поршневая какая стоит?
Ну и как известно, движки первых выпусков, и движки на 56 подшипниках, вроде бы и одинаковы, но  работают по разному и тюниг для них разный. К примеру, на моём движке, расточка окон под лепестковым, сдвиг датчика, в принципе, ничего ощутимого не дало .А вот на движке с 52 подшипниками, такие переделки дают ощутимый результат.
Так же какрб от дио 35. Что мне дала замена карба-ручку газа чуток тронул, и скут попёр, ручку газа выкрутил до половины, и скут уже 80 прёт, а дальше, до конца нужно выкрутить ручку, что бы скут набрал свою сотню.Тоесть, получается, что на родном карбе, скорость набирается равномерно, в соответствии с тем, на сколько ручку газа крутанул.Ну и так же, при похолодании, к примеру при 10 градусах теплла, скут фиг заведёшь, пока не закроешь забор воздуха, или не закрутишь до отказа винт качества.
Вот такие пирого.
Ну а теперь, мы как бы разделили движки на две категории, первых выпусков, с 52 подшипниками, и последних выпусков, с 56 подшипниками, но вполне может быть, что и движки последних выпусков, могут делиться на несколько групп, тобишь, в ранних движках последних выпусков япошки сделали так, а потом , модернизировали  движек.
Так что движки девяностика ещё много загадок хранят, и то, что для одного движка улучшение, для другого, как больному припарка.
Поршневая : родной цилиндр расточен под поршень 0,5 , поршень VLAND . По поводу подшипников на моем моторе я точно не скажу потому как я не колол лично этот мотор еще и размер так сразу не скажу , но мотор состоит уже из двух разных половинок  . Менялась половинка вместе с редуктором . Датчик хола тоже пробывали смещать и толку не было но тогда был китай комут , нужно будет попробывать на дайтоне . Карбюратор у меня снят со свежего скутера без пробега по укр . в состоянии почти новый , никах проблем нет вообще . Хорошо заводится , хорошо едит , во всем диапазоне оборотов , только поднял иглу на заслонке и все . На преведущем скутере на котором я приезжал на третий слет стоял точно такой карб и работал точно также . Расход по трассе около 2,6 л на 100 км , бака  хватает на 250 км точно . Какой у тебя карб ? Китайский или япония ? Если япония то с какой именно дио ? С белой панелью приборов или с черной ? Дио с была с дисковым или с барабанным тормозом ?  Какие стоият жиклёры ?  На моем карбе жиклёры 80 и 40 .
До постингу
27.01.2014 р. відповів для Liadovoha
Юра , утебя не такой карб как у меня . У меня карб с пластиковой крышкой заслони , а у тебя я так понял с алюминьевой . У меня главный жиклёр вкручивается непосредственно в корпус карбюратора , а эмульсионная трубка просто вставляется под главный жиклёр . У тебя в корпус карбюратора вкручивается эмульсионная трубка , а главный жиклёр вкручивается в трубку ? У тебя карб похоже со старой 35 ки с черной панелью приборов , где мотор с впускным колектором на четыре болта .
По ходу не такой, как у тебя.Мне сказали, что с 34 ДИО.Крышки не было,но по ходу, там была металлическая крышка, ибо пластмассовая крышка по резьбе не подходит, хотя насильно её можно накрутить, что я и делал 03_biggrin
Конструкция точно такая же как и в Лидовском карбе. Эмульсионная трубка, а в неё уже ввинчивается жиклёр.
Ну и с этого можно сделать вывод, если указываем, что с карбом от ДИО прёт лучше, значит нужно писать не с какой ДИО, а маркировку карба.
Вот нашел фотку своего карба.
До постингу
у меня не такой карб вообще , у тебя карб старого образца . У меня типа как на леаде 100 . Я вроде тебе и крышку присылал к этому карбу .
До постингу
Тема: Карбюратор dellorto phbn 12 hs ремонт!
06.02.2014 р.
имею вот такой карбюратор dellorto phbn 12 hs
помогите найти ремкомплект на него ОЧЕНЬ НУЖЕН!!!!
или посоветуйте как его восстановить? с кого другого ремкомплекта можно купить запчасти
Буду очень благодарен.
Honda The Power of Dreams !
если я реально кому-то чем-то помог - жмите + (плюсик) над моей аватаркой)))))
это будит благодарностью :-)
Тема: Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
06.02.2014 р. відповів для esparco
Еще вопросик тут возник,с какого отверстия на масло-насосе подается масло в карбюратор?Если можно то фото,с нижнего или с верхнего?
На больший штуцер,алюминиевый, идет подача масла с бачка,а с меньшего,бронзового, отвод на карбюратор.Если нужно фото,то только завтра.
До постингу
14.02.2014 р. відповів для Andy_e
Привет всем.Ездил на новую почту сегодня.Решил чтобы в личке не путаться сделать общий пост
1) Получил подшипники себе и Вадюхе пару 56_yahoo .Спасибо Паше! 42_friends
2) То Pashaburgman :поехал ключ 39 и съёмник крыльчатки, накладная 59000045993166
3) To Liadovoha : поехал ключ 39, накладная 59000045995403
4) To Vervet :поехал ключ 39, накладная 59000045995027
5) To KOLIAN :поехал ключ 39,фильтрбокс и карбюратор мой ,накладная 59000045994047
To Turist-R: Дима,чуть опоздал ты с подшипниками
Андрюха,посылку получил,все дошло.Ключ-отлично!! 18_good На гайку прикинул-как там и был!Карбюратор еще не смотрел.Фильтрбоксом займусь с понедельника.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
22.02.2014 р. відповів для Denis
Мопед "Дельта", два года проездил с фильтром от москвича, уже начал новый сезон, и не заметил изменения звука, не делал ни каких доработок с фильтром. Стоит открытый, без корпуса и ресивера.  При установки аккумулятора на 9 А/ч. у меня освободился батарейный отсек, освободилось место для длинного фильтра. В прошлом году, перед выездом, вытащил посмотреть, фильтр в нормальном состоянии, поставил опять. Сделал переходник из резинового шланга для соединения с карбюратором, противоположную сторону закрыл полиэтиленовой крышкой. Может у "Альфы" сам корпус фильтра резонирует? Корпус выкинуть, фильтр соединить с карбюратором через ту же гофру и послушать. А потом уже думать как фильтр закрепить. Не программа к действию, но попробовать можно.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
22.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Всё таки выкрутил 18_good ,я думал только сверлить его диагноз.Там незнаю за что цеплять уже было,да и хрупкое то место для ковыряний и прорезей.Респект!
Так тебе карбюратор был нужен,или жиклер?А то я карбратор на две части распилил-чтоб жиклер достать...
05_shok я маме расскажу 12_cray безсердечный ты.. Когда пилил, карбюратор хоть плюнул тебе в лицо остатками бензина компании OKKO? 03_biggrin
До постингу
22.02.2014 р. відповів для Andy_e
Так даже запаха практически не было 06_question ...Как планируеш выкручивать винт качества?
До постингу
Да ладно не растраивайся.Если чо карб у меня есть запасной.Радуйся что ты хоть движок сам расколол а не попросил о помощи нашего друга Коляна. 03_biggrin
До постингу
22.02.2014 р. відповів для VADUHA
Хорошая идея! Скинь Коляну номер своей карты! МЫ забераем твой карб! 03_biggrin
До постингу
24.02.2014 р. відповів для geely
А мне вот все везет с запами новыми,теперь новый карб напрочь отказался заводится после простоя в пол часа, оказалось канал отлит на подсос а отверстие китайцы просверлили лиш на половину 34_wacko2  ,пришлось мне  высверливать точней бормашинкой бурлить шарик ,потом когда больше половины спили его стукнул он провернулся и я его вытянул,успешно досверлил отверстия которого не хватало до жиклера ,и был пруток олова выточил боченок и запресовал,теперь карбюратор работает хорошо 18_good
Жоппа китайская 19_negative ....Лишнее подтверждение,что карбюратор желательно ставить оригинал,либо бренд известный....А я в субботу немного открыл сезон:завел,проехался по улице,на радостях заблокировал передний тормоз и чуть не навернулся.Вылезла проблема-не знаю где искать:пропала постоянка-не работает стоп,сигнал,повороты,стартер,датчик температуры.Аккумулятор живой,предохранители тоже.Надо снимать пластик и проверять все клеммы....
До постингу
02.03.2014 р. відповів для ratman
Я понял в чем дело колесо крутится назад и начались прострелы с пламенем из глушителя!Может кто слышал про такое?Бывают чихи в карбик! 27_dash
У нас пару годков назад уже была подобная проблема,тоже голову ломали.Но причину нашли,я помню хорошо-В общем вся твоя беда в том,что китайский датчик работает с обратными полюсами,не так как японский.То есть в тот момент когда он должен подать коммутатору импульс "минус",он подаёт плюс.И с этим искра происходит не в конце прилива ротора (как положено),а в начале.
Получается у тебя два варианта решения проблемы-Либо переполюсовать китайский датчек (хлопотно и не надёжно),Либо тупо обрезать его и припоять родной японый.
Статор и коммутатор не причём (и ротор тоже),их не трогай.
Да статор китайский но один в один!Оригинал не мог найти!!Попробую датчик перекинуть со старого!Как чего на днях наковыряю отпишусь!
Вот тут ты верно решил.
Да Сережа,ты прав это зажигание. У меня на машине пару лет назад такое произошло. Что-то случилось с трамблером,хотя внешне и внутренне я ничего такого не нашел. Все было целым. Просто взял и заменил трамблер! Двигатель прерывисто стрелял то в карбюратор,то в глушитель! Я две недели не мог понять что случилось. Ведь выстрелы в глушителе при позднем зажигании или при богатой смеси,а выстрелы в карбюратор,при раннем зажигании или бедной смеси. Потому и понять никак не мог 06_question  Взаимоисключающие признаки! А оказалось-зажигание!
Migel V-50
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
10.03.2014 р. відповів для wow-yo
У меня было несколько подобных ситуаций:1)приоткрутилась свеча немного и не понятно почему - поджал и поехал дальше, 2)до сихпор не могу найти причину - если меньше чем полбака бензина, то время от времени бензин перестает поступать в карбюратор. Определяю так - еду, заглох,стаю и смотрю в бензиновый фильтр, если пустой то значит оно. А с полным баком такого не бывает, менял уже и фильтр,и бензоклапан, и запорную иглу на поплавке в месте с поплавком, и бензоклапан вообще выбрасывал(бензин напрямую идет в фильтр а потом в карбюратор).Если такое случается вдороге то "лечу" несильным пожмякиванием бензофильтра до заполнения последнего бензином.А если ничего не делать, то через некоторое время бензин сам потихоньку начинает поступать
До постингу
Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
11.03.2014 р. відповів для Felix_90
Вместо чёрной резиновой трубочки слива топлива с поплавковой камеры подсоединяешь прозрачную капельницу, задираешь её наверх и открутив болтик слива топлива с карбюратора смотришь на каком уровне стоит бензин в трубочке. Уровень должен быть на 2 мм ниже чем место соединения половинок карбюратора.
Нет лучших среди равных
До постингу
15.03.2014 р. відповів для sanekyoo
я почему-то не удивлен 59_rofl
зная как вы отремонтировали карбюратор леад-100...  03_biggrin
с Анатолием нужно действовать его же методами, взять китай замок, поместить его на сутки в грязь(обычно в гаражных массивах ее полно, можно просто кинуть в лужу) и потом достать китай замок и он в точности будет похож на родной японсткий.... отправить ему, и не варить достоинства кота....
Ну нафига палить контору,САня!Не мог мне в личку написать про этот вариант?А так теперь все знают,и Толику доложат при случае...По поводу
04_blush  Ну типа да,но ведь главное что ни видно места склейки... 79_secret А Диовский замок пришлось снять со своей Дио.Понятно,что его не пилил,а разбирал аккуратно.
До постингу
