Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7029060
21.01.2014 р. відповів для kaadoc
Брат купил себе вариатор DLH спорт,она доиннее чуть чуть,на 3 мм где то
21.01.2014 р. відповів для Creak
а ремень у тебя какой(толщина) ?
21.01.2014 р. відповів для romanxx
15,5-650 хонда бандо
Под ту втулку точно не пойдёт, в шапке темы есть размеры втулок.
проскальзывать будет???
да
А еще вопрос,еду 35 км даю резко газу и после 43-45 начинает как отсечкой набирать потихоньку,если медленно набирать то вроде норм,но долго.из за смеси бедной или свеча плохая?но свеча новая стоит?
я не знаю, с чего взял, что смесь бедная ?
Цпг поменял на 65 сс,обогатитель открутил побольше но не хватает может?
22.01.2014 р. відповів для Creak
Парни,заметил,что на некоторых спорт вариаторах,втулка идет длиннее,чем стандартная.зачем это??
Они её видать делают универсальную, под разные скутера... А потом каждый подгоняет под свой ремень.
При стачивании важно выдержать плоскость.
В какую сторону выкручивал шток в обогатителе?
22.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
В левую,просто такое чувство что что то не хватает ему,стояло цпг 49 все норм было.либо свеча либо смесь,у кого не спрашивал все на это намекают.
а ты ж на обкатке ?
22.01.2014 р. відповів для romanxx
Да,всего 50 км проехал только
игла у тебя в каком положении? и лепестки в норме? я б бензина добавил немного
LEAD`er
Змінено: 22.01.2014 р., bombass
22.01.2014 р. відповів для KOLIAN
На приспособу...Для облегчения вращения гайки при работе приспособления.
Дельная вещь,..ищу что ли криво....не могу найти чертеж.....скажи упор идет во внутреннюю обойму подшипника?
LEAD`er
22.01.2014 р. відповів для bombass
Так вот и я думаю попробовать бенза добавить да и игоу поднять на одно деление
есть несколько нюансов с настройкой
-  погода сейчас низкая, весной-летом надо перенастраивать!
если уверен что дело в качестве смеси то  смотри - сама игла работает от 1/3-2/3 выкрученной ручки газа, впол выкрученная ручка газа - работает чисто твой главный жиклер! если как ты пишешь в пол тупит то увеличивай только жиклер, регулируй, пробуй. особо огромный жиклер ставить не советую, на личном опыте скажу 85 жиклера на 70 кубиков за глаза хватало!
просто вариант может быть и не карбюратор, а к примеру бензонасос выделывается!
Второе начинай всегда настройку карбюратора с большего жиклера к меньшему а не как ты от меньшего к большему!
Третье у тебя поршневая новая ты бы не газовал так сильно, обкатать надо б!  01_smile
Извини я очень не внимателен, у тебя с вариатором там каша какая т... возьми свою родную втулку и вместо той длинной поставь, попробуй, может и карбюратор не при чем, 3 мм ИМХО много, был вариатор у меня спортивный, так там втулка на 1.2 мм была короче!
LEAD`er
Чертежи я  помоему не делал на эту приспособу,глянь на всякий случай на первых страницах темы Лидаводов.Тем более что я постоянно что то переделывал и дорабатывал в этой приспособе-для того,чтобы сделать ее как можно более универсальной,и подходящей под большинство двигателей.Упор конечно же во внутреннюю обойму подшипника происходит.
Та я знаю что обкатка,я так раз попробывал и заметил,что не едет,потом еще раз доя проверки,такая же фигня.
