+34 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7026670
23.01.2014 р. відповів для 7stasik000
Вибач англійське геть у мене паршива
а саме кращий варіант це бу малоссі чи поліні  я на ямажу купив поліні стан новий за 300грн з роліками втулкой короче став і їдь
Я то понял сразу,но кто слабо разбирается-долго бы искал эту фирму...Оень немногие могут себе позволить купить новую хорошую фирму(тот же мультивар)на полтинник,поэтому по соотношению цена/качество,Вланд-довольно хороший вариатор.
23.01.2014 р. відповів для KOLIAN
я канешно ставлю його рідко основном М-ТЕЧ або MSU  тоже норм но VLAND TW краще остальні які дешевші то просто хлам краще орігінального запилять хотя теж є свої мінуси
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
24.01.2014 р.
Добрый день всем!!! Извиняюсь что залез к вам в тему!!!Нужна очень ваше мнение!!!
Какой комутатор лутше купить на сузуки сепия???
1.Дайтона красная???
2.хамелион фактори???
43_help  :43_he
lp:  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Очень срочно нада!!!
фаюк
24.01.2014 р. відповів для fayuk
43_help  :43_he
А зачем?Эти моторы и так довольно оборотистые.Дальнейшее увеличение оборотов не добвавит ресурса мотору,тем более такому как на Сепии....Насколько я знаю,на Сепии коммутатор сблокирован с высоковольтной катушкой,к которой подходит всего два провода.Я не интересовался-есть ли на данную модель какие либо спорткоммутаторы,и будет ли от них заметный толк...
sanekyoo
43_help  :43_he
дайтону бери.
24.01.2014 р. відповів для 7stasik000
пружина потрібно і то 1000 оборотів не більше або малоссі біла
Я не вижу логики. Малосси белая +13%, моя КОСО белая +15%.
06_question
Ещё раз спасибо за комментарии, за опыт, но я попробую сам и тогда решу правильно ли я рассчитал трансмиссию.
20_drinks
sanekyoo
25.01.2014 р. відповів для kaadoc
06_question
20_drinks
все правильно, это только на словах настраивается за пять минуть. а на деле каждый скутер индивидуален, а темболее если разные пробеги за год.
25.01.2014 р. відповів для fayuk
Если у тебя стоит комут UI-21, то двиг крутится до 9000об. UІ-23 ТОЛЬКО ДО 7000 об. Ищи первый и не трать деньги на дайтону
25.01.2014 р. відповів для sanekyoo
тут я цілком згоден  сам бува по три дня сидю розбираю і собираю варіка кришки щоб настроїти так як нада
но скіки  я ставив сильно жостка пружина некатить на 50-65сс 27_dash
25.01.2014 р.
http://motobc.com.ua/ И расточку цилиндров ещё делают по 90 грн... 21_umnik
26.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Подвернулся колёсный диск оригинальный, в отличном состоянии + тормозной, толщиной 3,5 мм. Киевский паренёк просил всеволишь 200 грн... не раздумывая взял.  01_smile По киевским ценам это не дорого...
Диск стал в перья лучше чем мой китайский - без подкладывающихся шайб. Но прабла вылезла там, где не ожидал. Меж осевое расстояние болтов на тормозном диски у меня было 48 мм. На новом японском, около 70... В результате болты (оригинальные) при прокручивании упёрлись в колодки суппорта. Решение проблемы видел, но всё же тебя набрал на мобильный... Хотелось узнать почему мог всплыть этот косяк. Может тормозной суппорт не родной (фото ниже)?
Проблему решил весьма просто, сточил 3мм. по высоте колодки. Теперь всё работает как положено, и диск готовлю к перебортировке и покраске. 01_smile
Суппорт сфоткал разобранный, когда промывал и стачивал колодки.
26.01.2014 р.
Теперь диски...
26.01.2014 р.
А таким согнутым гвоздём, без шляпки и закруглённый со всех сторон, на резине, с помощью молотка, продлеваю жизнь алюминиевой прокладке. Её ставил уже раза три и ещё послужит. Хотя 4 новых лежат. 03_biggrin
И МСЮшный запасной поршенёк 0,25 готовиться к отверстию на против игольчатого подшипника, и к масло удерживающим насечкам на юбке... 07_dirol
26.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Что то я не пойму,где там болты за колодки цепляли 06_question С внутренней стороны-гайки за колодку цепляли?Не сталкивался с такой проблемой... 06_question Суппорт вроде оригинал.Я весь набор:Траверса,перья оригинал гидравлические,колесо и тормозной диск,поставил на батину Гиро Х,проблемы-подобной твоей,не возникало. 06_question А зачем ты колесо то покупал? 06_question
Точнее не за болты, а за гайки с шайбами с тыльной стороны диска цеплялись колодки при прокручивании... Почему на японской вилке, на японском тормозном суппорте и на стоковом колёсном диске, гайки не пролетают мимо колодок так и не понял. Жаль что не с чём сравнить и снять замеры...
А почему купил? Переднее колесо у меня китайское как помнишь, и давно хотел его сменить...
Потом стал вопрос по комплекту литья. Но цена 800-900 грн.+ тормозной диск, для меня пока роскошь. А тут с пареньком киевским поговорил за литьё, а он вспомнил за валяющийся у него в гараже оригинальный диск на передок на мой мопед. Я -  01_smile И понял, нужно брать!
А дальше видно будет... 07_dirol
Когда перебортирую и проверю чтоб всё работало, старый диск попробую продать. Состояние там хорошее... Хотя для меня продавать, лучше даром отдать. Не моё это... 04_blush
Ещё... Этот колёсный диск мне попал без подшипников и левого пыльника. Ну а так как я человек запасливый, мне не пришлось пол дня мотаться по Киеву и искать недостающие зап части. Они нашлись в гараже... 07_dirol
Кто бы сомневался... 03_biggrin А распорная втулка?
Конечно не забыл! И пластмассовое кольцо на неё вырезал... И салидольчика в подшипники набил.
17_wink
17_wink
Копил бы уже на литье помаленьку...Маньяк...Когда у тебя день рождения?Может тебе в складчину подарить раму,а все остальное у тебя в закромах найдется? 17_wink  15_badgrin
17_wink
03_biggrin Мне уже говорили: купи раму и пластик, будет два скутера. 03_biggrin
Сей час по двух сотке, на слёт отлаживаю. Что бы перед дорогой не думать, не суетится. Потом сидушка наклёвывается и твои зап части. Особенно ручной обогатитель интересует... 25_spiteful  И планирую успокоиться на какое то время...
