Вітер: 3 м./с., Зах
1••60616263646566••830
Тема: Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
25.02.2015 р. відповів для Ingvar2
На каком мотоцикле ездил на спиртовом бензине? Это была карбюраторная модель или инжектор? Степень сжатия?
Ездил на хьюсе 250 кубовая вешка, карбюраторная. Тот что на аве! степень у него вроди 10, точно не помню!
И ответила она,-
До постингу
25.02.2015 р. відповів для Yastreb
так а для спирта надо степень 9:1 ? или наоборот 11:1 или 12:1 ?
До постингу
01.03.2015 р. відповів для ZASEKAN
вот у меня такое было чё мы с Андреем сняли карбюратор и чистили его с под крышки протекал постоянно после зимы я думал может с болтика дренажа сыт а не у меня прокладка убитая там и карб на силиконе был. а я как то для глушака покупал герметик термостойкий вот мы им и подмазали сегодня карбюратор после чистки!
До постингу
Тема: KYMCO Club Ukraine
09.03.2015 р.
Наверное не многие знают, что некоторые модели Kymco комплектуются японскими карбюраторами Keihin. Так в чем же хорош Keihin?
1. Made in Japan;
2. Отличные рабочие характеристики;
3. Длительный срок службы;
4. Возможность найти запчасти;
Разберем по порядку.
Made in Japan: без комментариев.
Характеристики: Keihin CVK 30 с ускорительным насосом, датчиком положения угла дроссельной заслонки и электроподогревом (не путать с пусковым обогатителем, он тоже присутствует).
Долговечность: Мой Kymco Bet & Win 250 - 2001 года выпуска. Собственно не маленький возраст скутера меня и сподвиг на замену некоторых деталей.
Запчасти для Keihin можно найти в интернете на зарубежных сайтах, но были куплены в Украине на сайте Maxiscooter.
Процесс разборки я не стану описывать. Единственное рекомендую, если разбираете в первый раз, фотографируйте последовательность разборки карбюратора – это поможет потом легче собрать его обратно.
Перед разборкой я хорошо почистил карбюратор от грязи. Пару винтиков закисли и я случайно слизал шлицы. Рекомендую откручивать «мощной» отверткой, с хорошим упором. Когда все разобрал и снял все резинки-прокладки, я «забрызгал» карбклинером все каналы. Через день, я все продул компрессором. Собирается карбюратор легко – главное случайно не передавить резинки, если они перекосились, и не усердствовать с затяжкой винтов. Еще пружинки не перепутать местами, они отличаются по размеру и жесткости.
Что было заменено:
Главный жиклер - был 108, поставил 110;
Жиклер холостого хода - был 38, поставил 40;
Винт качества смеси;
Игла запорного клапана в поплавковой камере;
Прокладки;
Винты поставил из нержавеющей стали;
Что изменилось:
До чистки карбюратора и замены всего вышеперечисленного, скутер тяжело запускался и постоянно глох на прогреве. Если же я выкручивал винт холостого хода, тогда после прогрева были сильно высокие обороты. После установки «обновленного» карбюратора Keihin, мой Kymco Bet & Win 250 стал лучше запускаться и держать нормальные обороты.
P.S. Теперь осталось провести первые ходовые испытания, благо погода позволяет.
Запчасти и тюнинг для Kymco
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
10.03.2015 р. відповів для ano7her
Ты говорил что на зимовку полный бак залил, купи пару литров свежего бензина, слей из бака и из карбюратора старый, весь до капли не обязательно но как можно больше, залей свежак, и в карб шприцем. У тебя признаки или забитых воздуховодов карбюратора или перезимовавшего бензина превратившегося в компот. Слитый бензин потом можно будет подмешивать в свежак. Ну а сосвечами что то не реальное  06_question зазор ставь что бы была синяя искра, я использую полотно от ножовки по  металлу, 0,7м кажется. Почисть её, но только не наждачкой по контактам, ни вкоем случае.
  Здаётся что придётся таки снимать карб и продувать все каналы.
До постингу
20.03.2015 р. відповів для CAH
Я писал СВЕРИТЬ а не сверлить, жиклёр это же самая точная деталь в карбе, сверло там не нужно. А ты свечу менять пробовал??, бывает она работает не предсказуемо.   Попробуй вот что, разгонись до заглоха и сразу же быстро проверь уровень в карбюраторе, если значительно ниже то возможно просто недокачавает топливо, тогда нужно проверять работу бензонасоса и целостность вакуумной трубки.
Всё таки при малых жиклёрах он не должен глохнуть, давится, не набирать обороты да, но не глохнуть.
ПС добавлю, обогатитель отключать только для пробы, он подскажет причину того что глохнет, но ездить с всё время отключенным не рекомендую.
Ещё одно ПС. Тут как бы точно надо быть уверенным что проблема именно в карбюраторе а не в зажигании, но вот как это точно определить не пойму.
Змінено: 20.03.2015 р., ZASEKAN
До постингу
20.03.2015 р.
Доброго времени суток!
Не могу завести скутер. Искра есть, бензин поступает в карбюратор, а вот доходит ли к камере сгорания не знаю. Есть подозрение на нерабочий электромагнитный клапан.
Когда закрываю рукой вход в карбюратор со стороны воздухана - рука в бензине. Все мембраны целые.
Что смотреть еще? Куда обратить внимание?
За ранее благодарен
p.s. Когда подлил бензина в отверстие с эл. магнитного клапана мотор завелся на секунд 10 и заглох. Карб промытый и продутый.
Змінено: 20.03.2015 р., oleg241180
До постингу
20.03.2015 р. відповів для oleg241180
За ранее благодарен
при холодном запуске абсолютно не важно работает  электроклапан или нет , без питания он открыт и только после прогрева закрывается , проверите зазоры клапанов , попробуйте впрыснуть бензин шприцем в отверстие свечи и завести , если бензин не доходит до камеры сгорания то свеча будет сухая ,
До постингу
11.04.2015 р. відповів для arkadon
Попробуй, когда глючит, проверить уровень в карбюраторе, возможно недокачивает топливо, падает уровень и глохнет, причина может и не в карбюраторе а в насосе или трубках. А танцы с наклоном на правый бок помогают только на холодную, когда обогатитель открыт, наклоняя скут ты сильнее наполняешь ту маленькую камеру где эмульсионная трубка обогатителя находится, на закрытом обогатителе такой финт бессмысленный.  У меня такой глюк как у тебя был давно когда то, зимой, я просто закрутил винт смеси на пол оборота, прошло, с тех пор на зиму делаю смесь чуть богаче, летом обедняю.
До постингу
11.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
да да да про уровень коля тоже говорил. надо прозрачную трубу купить и проверить! а вот с обогатительным болтом проблема он там специфический пока в поиске чтоб заменить (не охота деньги тратить на всякую бяку) а нормального не могу найти. да и прорезать паз под отвёртку не охота по живому карбюратору.
До постингу
приедешь,я тебе сделаю нормальный винт качества топлива топливной смеси карбюратора твоего скутера чтобы ты топливный винт качества топливной смеси карбюратора твоего скутера мог нормально крутить нормальной плоской отверткой для винтов качества топлива топливной смеси 62_sarcastic
До постингу
11.04.2015 р. відповів для Andy_e
..... нормальный винт качества топлива топливной смеси карбюратора твоего скутера чтобы ты топливный винт качества топливной смеси карбюратора твоего скутера мог нормально крутить нормальной плоской отверткой для винтов качества топлива топливной смеси 62_sarcastic
Э как загнул-то Не разогнуть... 15_badgrin
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
До постингу
мне что переводом от GOOGLE  47_mail  пользоваться ШОбА тебя понять????
До постингу
Тема: Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
19.04.2015 р. відповів для 6barakuda
Компрессия 8 .Был недавно случай с простым цепником- тоже 8 компрессия, но не заводился движек.Разобрал-кольца были залегшие.Поставил правильно кольца-заводится цепник легко., компрессия была 9.
  Этот легендарный  аппарат заводится легко.Перенес недавно замену поршневой- у супермастера спросил про зазоры на поршневой, так тот ничего в цифрах  не ответил, что то в общем,типа, что в магазине продали, то оно и поставило в мой скутер... Карбюратор поставило  оно профессионально, на поворотах не вылетает, но поставило оно некондицию-карбюратор- я сам  потом проковырювал под вакуумный насос в карбе отверстие на 2,5 мм с суперзавода  карб был недосверлен 06_question
Можно закрыть на пару минут компрессионое отвертие, но в старом карбе вакуумный штуцер был с отверстием 2,5 мм.
я мотолюбитель
Змінено: 19.04.2015 р., Nikanor
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
Тема: Мотоцикли з двигуном 156-157FMI (Honda CG125сс)
20.04.2015 р. відповів для hitmanhunter
ну видите, и tsinik писал что диски могут немного зацеплятся масляной плёнкой и вращать подвешенное колесо - я согласен (хорошее масло имеет хорошую "липучесть" к поверхностям), правда kascej бросал свое видео, где у него колесо само останавливается, то так отрегулировать тяжело, ибо можно сделать так что будут и в движении диски прокручиватся и палить будет сцепу - в гору, при старте и т.п.... или же у kascej такое масло, что быстро стекает из дисков..
я тоже доводил ручку обратной стороной пальцев в крайнее положение, потом отрегулировал точно так как написал выше за 30 сек - теперь само до конца возвращается и сцепа теперь хватает не посредине, а ближе немного к положению отпущенной ручки.
А то что Вы сбросили по-поводу регулировки внутри, снимая крышку - этот вопрос я и задавал выше, но насколько я понял, мало кто тут лазил в 157й мотор - что есть может и хорошо (признак что двиг действительно не ламучий  01_smile ) или же просто там нечего регулировать окроме замены подтертых дисков сцепления...  06_question
У  kascej пробег мотика большой. Возможно уже дает себя знать выработка. Вот если бы колесо не прокручивалось на необкатанном мотоцикле, тогда другое дело. А вообще было бы хорошо посмотреть на подобных нашим новых мотоциклах (вайперах). Если в стадии обкатки у всех так - то китайцы знают, для чего так сделали. В наших краях много мотиков, да только теперь погода "нелетная". Изредка кто-нибудь проедет по срочным делам. А потом приходится мыть мотик от грязи.
Мне не нравится, что сцепление хватает не посередине, а немного к положению отпущенной ручки. Ибо повсюду пишут, что должно хватать посередине. Попробую в теплую погоду еще раз поточнее произвести настройку так, как описано для мотоцикла Урал:
http://www.smug.ru/ural-remont/stseplenie/stseplenie-regulirovka-privoda-zamena-i-smazka-tro/
Смазка троса
Обслуживание троса привода сцепления заключается в его регулярной смазке и проверке на наличие повреждений. Смазка троса моторным маслом осуществляется каждые 10 000 км пробега при помощи масленки, аналогично тросам управления карбюраторами (см. «Тросы управления карбюраторами. Обслуживание и замена»).
Регулировка привода сцепления
Регулировать привод сцепления необходимо в следующих случаях: когда сцепление не полностью выключается при полностью выжатом рычаге (ведет), сцепление буксует при полностью отпущенном рычаге, «неправильный» свободный ход на рычаге.
1. Снимаем и отводим вниз по тросу пыльник рычага сцепления 1.
2. Ослабляем затяжку контргаек двух регулировочных болтов.
3. Ослабляем затяжку контргайки 2 регулировочного винта на рычаге и полностью вворачиваем регулировочный винт 3 (см. фото к п.1).
4. Вворачивая или выворачивая регулировочные винты, устанавливаем свободный ход конца рычага на руле в пределах 5—8 мм.
5. Затягиваем контргайки регулировочных винтов.
6. В процессе эксплуатации, если возникает необходимость отрегулировать привод сцепления в небольших пределах (например, чтобы компенсировать растяжение троса), можно пользоваться регулировочным болтом на рычаге сцепления.
Замена троса
Для замены троса ослабляем контргайки регулировочных винтов, полностью выворачиваем болты из рычага выжима и кронштейна, извлекаем трос из бобышки рычага на руле.
Установку производим в обратной последовательности. После установки необходимо отрегулировать трос, как описано выше.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
20.04.2015 р.
Сегодня после обеда посвятил скутерам. Завёл несколько штук, заводятся плохо, на улице +1.
27 Дио только завелась с третьего пинка одна из всех.
Дальше занимался карбюраторами тактовскими. Все три Такта требовали внимания.
1.16-й такт больше 40 не едет из-за недостатка бензина.
2.24-й требуется дальнейшей расточки жиклёра.
3.16-й - высокий уровень в поплавковой камере, переливает.
Разобрал все три карбюратора.
1.Так вот оказывается в AF-05 на 16-м Такте нужен жиклер 88. А я 78 поставил с 24-го мотора, его не хватало на больших оборотах, он и не ехал больше 40 км/ч. В этот же Такт поставил поплавок с иглой из переливающего карба (с Такта №3).
Поплавок встал явно в другом положении (он пластмассовый, нерегулируемый) и никакого перелива. Хотя с виду два абсолютно одинаковых карба.
2. После изъятия 78 жиклёра, который стоял в паре с 70-ю кубами 34_wacko2  постепенно в несколько приемов точил китайский жиклёр из ремкомплекта (который изначально был размером где то 50 02_sad ). Доточил до 90-го размера. Но всё таки считаю маловат для этой кубатуры (судя по цвету свечи в тот злополучный день, когда перегрел мотор).
Вот здесь вопрос - сколько надо?
3. Член семьи отличался хорошим запуском всегда и отличным приготовлением смеси на всех оборотах.
Как он будет воспринимать 78 жиклёр? К тому же поплавок с иглой из того же тупящего карбюратора.
Поставил карб и устроил тест-драйв только на Такте №1. И он наконец то поехал. 55 набрал моментально, до дома доехал не сбавляя. Только холостые при подъеде к гаражу ошеломили, сильно поднялись. Завтра порегулируем, на ходу стал бомба. 18_good
До постингу
24.04.2015 р. відповів для jaimond
Мастер-ломастер заменил карбюратор на скутере и поршневую.Карбюратор, на скутере стоявший он признал нерабочим, поскольку чего то с него бенз тек и типа игла не держала- поставил с магазина некондицию ,с залитым отверстием  под  вакуумнасос.(Карб родной без бензонасоса переливал и был чуть грязным). Я верил мастеру- отдал 700гр за запчасти с магазина и 300гр за работу.Скутер лучше ехать не стал.Я понял, что  мастер -ломастер  не угадал .Я понял поздно...Можете умничать. 12_cray  37_fool
я мотолюбитель
Змінено: 24.04.2015 р., Nikanor
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
25.04.2015 р. відповів для vovchikborov
>в общем все просто - когда ты его на холодную заводишь
Он вообще не заводится, так что горячим быть не может))
Если почистить карбюратор, заводится на несколько секунд (иногда при попытке завести есть хлопок ) и глохнет (больше не заводится, пока снова не почистишь карбюратор)
До постингу
25.04.2015 р. відповів для lester
vovchikborov прав !!! это клапан сто про , у меня похожая ситуация была сейчас клапан меняю , но ты еще компрессию померяй если ее нет то точно клапан
До постингу
Тема: Viper ZS 200N - ремонт, обслуживание, эксплуатация
29.04.2015 р.
Привет всем!
На моем Viper V200 карбюратор PZ 30.
Пробег чуть больше тысячи. С самого начала обкатки на разных маслах двигатель греется при проезде 7 км до 130 градусов (по наружке за свечей). Свеча белого цвета. Уже пробовал регулировать так:
Регулировать карбюратор необходимо только
на хорошо прогретом двигателе.
На заглушенном двигателе заворачиваем винт качества
до конца, затем откручиваем на пол-оборота.
После этого запускаем двигатель.
Теперь добиваемся устойчивой работы двигателя
винтом холостого хода на минимальных оборотах.
Следующим шагом постепенно откручиваем ВК.
Обороты двигателя начинают увеличиваться.
Продолжаем откручивать до тех пор,
пока обороты не перестанут расти.
Убедившись, что дальнейшее откручивание ВК не дает
увеличение оборотов, начинаем закручивать его
до начала падения оборотов двигателя.
Оставляем винт качества в этом положении,
регулируем обороты ВХХ.
Проверить настройку качества смеси можно,
резким открытием и закрытием дроссельной заслонки.
Если двигатель начинает глохнуть
при резком открытие - смесь бедная
и следует закрутить ВК на 1/4-1/2 оборота,
затем снова проверить.
После регулировки двигатель глохнет при резком открытии дроссельной заслонки.
Если дальше закручивать ВК, то мот хуже заводится.
Что мне делать, чтобы сделать богатую смесь?
Масло только теплое, а двигатель горячий. Боюсь перегреть двигатель, и надоедат долго ждать, пока отстынет.
Нужно поднимать иглу в карбюраторе? Как это делать? Это сложно сделать?
Или сначала нужно регулировать клапана?
Зазоры на 200-ке должны быть  0,05 - 0,05? Самому мне удастся отрегулировать клапана, если не смогу найти спеца?
Хочу еще приварить пластину на стойку для крепления дуг безопасности .
Если проводить сварочные работы, то нужно отключать все минусы от рамы, или достаточно отключить обе клеммы аккумулятора? Или даже при полном отключении аккумулятора существует риск выхода из строя каких-то "коробочек" ?
Змінено: 29.04.2015 р., zemljan
До постингу
