+26 °С
1••62636465666768••830
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
06.07.2015 р. відповів для php
При аналогичном переходе глушитель стал почти без проблем, а под карбюратор пришлось добавить еще одну дистанционную планку (такая вся карболитовая, черная и ставится между карбюратором и патрубком), т.к. карбюратор упирался в стартер. Теперь у меня стоит две дистанционные планки. Еще я заменил коммутатор, сильно обратка била. Поставил от Вайпер актив. Обратка пропала. Фото своего фильтра не делал, поищи поиском - его неоднократно выкладывали. Сам по началу имел отношения определенного рода при чистке воздухана: для снятия оного приходилось снимать аккумулятор, через отверстие в аккумуляторном отсеке раскручивать винты, разбирать воздухан на половинки и только потом его вынимать по частям.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Geon Daytona 350i - как Вам мотоцикл?
15.07.2015 р. відповів для sercommander
Привет,
В своё время присматривался к этому мотоциклу, но всё таки решил взять японца вместо него. По обзорам советую глянуть вот этот https://www.youtube.com/watch?v=_dBIXOMKw6E . Там владелец примерно точно описывает все наиболее распространённые проблемы с ним.
Ну и касательно мнения насчёт 'карбюратор или инжектор?' - я бы посоветовал (в плане ремонтопригодности) всё таки присматриваться к карбюраторной версии. Не сильно я доверяю китайской электронике. Ежели что случится в дороге, то карбюратор, по мне, так проще исправить будет исправить даже в поле.
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
Змінено: 15.07.2015 р., BaDDuBDuBBeR
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Вибір
До постингу
21.07.2015 р.
Прогорел порень. Впервые у меня такое,. Причину не выяснил. Карбюратор вроде был настроен. Карбюратор от дио32. Поршневая СМР. Я озадачен.
До постингу
21.07.2015 р. відповів для g-tank
Бедная смесь.Расскажи подробно-как ты ездиш?В смысле-положение ручки газа.Дио 32?Не,не слышал...
До постингу
ОГО! По каким симптомам определил? Компрессия  упало и перестал заводиться?
До постингу
28.07.2015 р. відповів для g-tank
 Мое мнение : поршень попался бракованый . От бедной смеси прихваты случаются , а тут  такое ощущение что дно поршня было слишком тонкое и просто дало трещину не выдержав давления в камере сгорания . Как пуля пробила поршень !
До постингу
04.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Я весной кучу масла с поплавковой камеры сливаю... тихонько через маслонасос всё таки течет... сальник в порядке - в картере масла нет, в карбе одно масло...  и потом дрелью минут пять...Если каждый день ездить - всегда с полпинка.
Два маслонасоса,правда Диовских,я не так давно вылечил от этой болячки.Теперь масло не пропускает при стоянке.
По подробней товариЩ, по подробней... 97_topickonesnose
На твоем насосе тоже клапан не держит?Там все просто:Снимаем маслонасос,моем его хорошенько,потом разбираем полностью,и с помощью промывки для карбюратора,а затем  компресора продуваем канал.При продувке компрессором слышен характерный звук,если там что то было в виде мусора-вымывается и вылетает,а при продувке воздухом-вследствии вибрации подпружиненого шарика,шарик прихлопывается к своему посадочному.Этого не видно,но догадаться можно.Клапан то не разбирается...Ну и потом с помощью шприца можно проверить,а можно проверить и на месте-путем снятия шлангочки с карбюратора на ночь:если с утра нет пятен масла-значит клапан работает. 85_boast  95_thankyou за внимание...
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
07.08.2015 р. відповів для tsinik
не жрет сильно расход в пределах разумного вроде бы , теперь хоть не течет с карбюратора , игла чистая и карбюратор в целом . как его не крутил или тянет или нет все остальное так же (дымность , цвет свечи , расход ) а что с ним такое понять не могу . кстати , если у меня ровно 50 куб поршневая 3kj yamaha 39mm то какой карбюратор нужен ?
брать может такой : http://k-moto.com.ua/skuter%20Yamaha%20Super%20Jog%203YK%203KJ%20Aprio%204JP%20Axis%203VP/Yamaha_Jog_3KJ_karbur_4.jpg - это оригинал yamaha 3kj
у меня сейчас такой стоит родной 1pe40qmb  c диффузором 19мм а в оригинале 14 мм , только вот , я не понял диффузор это дросселя диаметр или уже со стороны впускного коллектора ? просто есть и оригинал jog  просто там отверстие от воздушного фильтра внутри меньше и дроссель тоже меньше ... 06_question
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает и никто не знает почему!
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
13.08.2015 р. відповів для Kratos1606
Есть стоковый, есть цмр, есть  28 Дио. Пакет с жиклёрами( громко сказано, коробочка). Некоторое кол-во дозирующих и запорных игл разного образца.
Например на родном карбюраторе с по идее очень обеднённой смесью его продолжало заливать, ставлю цмр, он относительно нормально работал ( 81 главный и 35 второстепенный жиклёры), теперь же заливает и на цмр карбюраторе( после того, как пересел с кейхена на него прошло, а может и проехало полторы тысячи) что делать - не знаю.  02_sad
До постингу
15.08.2015 р.
Всем доброго дня !
Вопрос : Как выглядит оригинальный карбюратор jog 3kj ? у меня есть два карбюратора с надписями japan , у него дроссель большего диаметра чем у стандарт jog и с большим отверстием для воздуха нежели стандарт диффузоры одинаковые - 19 мм , думаю один из них шел с завода на моем китайском "сокровище"  , есть еще один с меньшим дросселем , и сам карбюратор меньше размерами всех запчастей , после того как заглушил неработающий обогатитель , на нем постоянно скачут обороты сам газует , сам снижает обороты , глохнет  что это может быть ? Из-за обогатителя ? тянет норм , воздушный фильтр я чищу и пропитываю раз в 1.5 - 2 недели . Обидно , т.к. толком не еду и только ремонты , хотя пол движка и акпп новая . 12_cray
Змінено: 15.08.2015 р., GodZZilla
До постингу
Тема: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
21.08.2015 р. відповів для 6barakuda
Добрый день. Хочу заменить карбюратор CVK на карбюратор от дельта или альфа, какой лучше (альфа или дельта) и какой кубатуры брать (поршневая 47диаметр) двигатель 139QMB .Спасибо
Змінено: 21.08.2015 р., yurkova
До постингу
22.08.2015 р. відповів для yurkova
Вот посмотри видео.
Как Может Ехать Правильно Собранный Китайский Скутер
https://www.youtube.com/watch?v=xj4ONHuR-Z8
https://www.youtube.com/user/morkovka2948/videos
139QMB: карбюратор от Дельты
https://www.youtube.com/watch?v=g9vjQm3rGXI
Ответы на вопросы про карб от Дельты на 139QMB
https://www.youtube.com/watch?v=nTXnUgf8vD8
Сегодня тоже поставил себе карбюратор от актива. Но что то не могу загрузить фото на комп
До постингу
Тема: Карбюратор MIKUNI BS26! Кто вкурсе как настроить?
27.08.2015 р.
Друзья, такая проблема: Заводится скут, норм держит обороты, можно тулить куда угодно и как угодно (ну, образно говоря). Карбюратор полностью продут, промыт, прочищен. Собран чётко. Уже неделю разбираюсь с ним сам. Не понимаю, подскажите: почему после езды постоит 10 - 15 минут его заливает бензином, да так, что тот начинает капать через боковое отверстие. А через 30 - 40 минут снова можно завести. Сегодня залез в поплавковую, подогнул язычок, думал уровень, ни фига, та же ерунда - капает!!! Это он: http://maxiscooter.com.ua/shop/product_1089.html (не реклама). 27_dash
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Живлення
До постингу
Тема: Потребительская тема: запчасти и расходники
30.08.2015 р. відповів для Nondy
Ребят, времени читать комменты нет, скоро на работу вставать) Подскажите пожалуйста, каково качество запчастей фирмы "MSU"? Присмотрел на 3kj карбюратор.. в то время как китайские аналоги стоят 280 грн, этот мсу стоит 615 грн. Вроде тайвань, кто что скажет? 06_question
Карбюратор лучше брать оригинальный б.у.
МСЮ варики и поршни например ходят хорошо, а вот ремни этого производителя по качеству средненькие...
03.09.2015 р. відповів для Artem103
Компресометра нету, но как мне показалось - она такой же и осталась. Лепестковый проверял по системе "нипель". Сальники не менял. Единственно, что мне думается - это слабые кольца и они скорее всего не от этого скутера(после установки свободно могу крутить коленвал за ротор).  Прийдётся поискать кольца именно под эту поршневую, чтоб зашли без всяких подгонок.
Действительно есть такое. Родные кольца имеют 0.98-1.0 а вот под китайский поршень типо МОТОТЕЧ- 1.4мм. CMR в самый раз делают кольца. По поводу не запускается двигатель. Ну после ремонта он и не запустится сразу. Если все в порядке и система зажигания и система питания (карбюратор) то придется заводной ножкой по махать эдак разов 40 а иногда и 50. Пока  закачается бенз в карбюратор, потом пока заполнится смесь в полости картера а затем уже качнет в цилиндр. Хотя по твоим описаниям похоже что системой питания. Попробуй вот что еще. Набери в мед шприц бензина и после запуска двигла, как только начнет глохнуть с шприца в карб по трошки брызни бенза. Если двигатель продолжит работу при таких условиях, то явно что то с карбом. Другого я не вижу.
До постингу
05.09.2015 р.
Всем привет . Вопрос : Двигатель моего мопеда 1pe40qmb (ChinaMinarelli) поломан примерно на 700 лей (40$) есть в продаже 2 двигателя рабочих 139qmb по 1000 лей (55$) . Как думаете , что более толковое вложение средств ? просто смотрю все 4-тактники села работают толком а мой в никакую то карбюратор то электроклапан то лепестковый клапан , в довесок не регулируется как положено карбюратор никак просто . Расход замучил примерно 4-4.5 литра скачут сильно холостые дымит все друзья с него шарахаются тарахтит как пила и дыма много . Когда брал дума двухтактник меньше деталей меньше ломаться будет а вот и нет ...( Из-за двигателя все владельцы 4-тактных в один голос говорят : Если бы мы сколько ремонтировали его мы бы его подожгли или кувалдой "поровняли" и ведь руки растут вроде откуда надо , я и Иж планета 5 собрал для себя с нуля до идеального состояния , поэтому хочется чтоб и этот мопед работал как положено . Как 139 мотор по вашему мнению ? лучше чем двухтактник ? Просто зла у
же не хватает на мой мотор  35_hang
Змінено: 05.09.2015 р., GodZZilla
До постингу
12.10.2015 р. відповів для tsinik
здрастуйте у миня такой вопрос как похолодало мапед стал плохо заводица, нада несколько раз смыкануть нагой пока эаведёца, потом нада немного газавать иначе глохнит, по теплу все было нармально, как сделать чтобы и по холоду мотор харашо работал.
1. в 23 года можно уже писать более грамотно.
2. или подгазовывать, пользуясь подсосом или чуть обогатить смесь винтом и приподнять ХХ. но тогда, после прогрева, холостые будут повышенные.
3. можно установить скутерный карбюратор с пусковым обогатителем.
По сравнению с прошлой осенью,когда приходилось тоже подгазовывать и пользоваться подсосом,этой осенью заводится пока без подсоса и подгазовки.Коммутатор Тата от Академика делает свою работу,аж не ожидал когда мопедка завёлся с полуоборота утром после ночного заморозка -5  56_yahoo
Карбюратор поставил родной,альфовский.Ранее писАл что установил от Симпсона,но проездил не долго-не люблю закрывать постоянно краник на баке(на Симпсоновском игла не держит  19_negative ).
Но экономичный зараза и обороты на максимуме  выше моторчик развивал, только на малых и средних оборотах тяга меньше.
Отдам его другу пусть попробует на 70 кубовом установить.
До постингу
15.10.2015 р.
Отчет о замене прокладки между головкой и цилиндром.Во общем  заменил  прокладку на новую, выровнял поверхность головки и цилиндра на плоскости 240шкуркой ,до идеально ровного состояния .Перед сборкой еще раз посмотрел кольца (снял надел) все гуд придраться не к чему   06_question .Собрал движок ситуация та же , завожу легкий дым  больше газа больше дыма ,тосол  еще не заливал я в шоке просто что делать не знаю !?Грешу на карбюратор  10_ireful2 думаю что в нем может быть что то не так как при разборке на двигателе впускного патрубка ,была залита смесь в клапане мм5 в высоту так же ,не много  чего то было на поршне  что за хрень не пойму .Карбюратор кушает прилично как его отрегулировать и что делать подскажите ???  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help Карб как на фото
До постингу
18.10.2015 р. відповів для Premier
Привет это не правильно. Масло мажит не только двиг а ещё и заслонку карбюратора, уже проверено и доказано,жди  выработки в карбе. 03_biggrin
Ведь можно привести множество примеров, где дросельная заслонка не когда не видела смазки. Все то что ей достается в качестве смазки так это бензин распыленный в дефузоре карбюратора. Ну так ведь? И ничего. Ходит.
Змінено: 18.10.2015 р., ZHIGAN
До постингу
Тема: 4 мотозустріч кабоводів та інших махновців. Річка Дніпро в районі Світловодська.
02.11.2015 р. відповів для MIRON
Нормально!У меня 3.3 л.при объеме бака 5 л. 02_sad
Так хоче вийти на 3.7 л/100! Зверніть увагу на карбюратор: такий як на моїй 150-кі! Ну шось доробив-переробив і один (карбюратор маю на увазі 62_sarcastic )
