+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7029398
14.10.2015 р. відповів для ZHIGAN
Напомни что у тебя за аппарат? А то под аватаркой китаёз...
15.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Дио 35 ZX. двигатель GBLK. Родной стоял GBL. Отломано верхнее ухо на картере крепления глушителя. Валяется в сборе. Разберать не буду. Сделаю как запасной. GBLK покупал в сборе в Одессе у Макса. Со свежего контейнера разрывали на запчасти. По не знанке лохонулся. Оказывается существует 1-го и 2-го поколения. Короче провтыкал модель. Честно говоря GBL по интересней движек! Очень на низах и до середины  тяговитый!После середины практически не какого различия между ними.    Шармик стоит с прогаревшим клапанном. с 157 движка клапана не подходят. короткие. Закзал в альфамото . жду посылку. Там и прокладки и сальники клапанов кольцо асбестовое под глушак успокоитель, натяжитель цепи. Хочу ГРМ привести в порядок.
Змінено: 15.10.2015 р., ZHIGAN
15.10.2015 р. відповів для ZHIGAN
Дио 35. двигатель GBLK. ZX. Родной движек GBL. отломанно верхнее ухо на картере крепления глушителя. Воляется в сборе. Разберать не буду. сделаю как запасной. Шармик стоит с прогаревшим клапанном. с 157 движка клапана не подходят. короткие. Закзал в альфамото . жду посылку.
Запиши в свои данные 35-ку, и не будет в будущем глупых вопросов. 17_wink
Эти эксперименты с CMR и головами... Лучше стока ничего нет! Свой сток расточил на 44,0 мм, плюс МСЮшный поршень и  18_good
По редуктору... Ну люфты там у всех есть. Если не критичные, то может лучше и не трогать японское... Так же лет пять-шесть назад нагрёб всего для редуктора и по сегодняшний день жду кирдык. А он не приходит... 03_biggrin
Слив масла с редуктора, нужная вещь. 07_dirol В шапке есть... Кстати, для удобства и полного слива, скут лучше ставить на боковую лапку. 17_wink
Если амортизатор выше стока, и плюс резина 3.50 то лапку и центральную подставку 100% придётся удлинять. Покопайся в моих  старых постах, через поисковик, всё это проходил...
По трансмиссии... Может и ничего перенастраивать и не придётся. Обойдёшься плановым ТО...
Да-а, пробеги у твоей Дио не малые... 18_good
По расходу топлива, можно добиться и меньше. Попробуй вытянуть Г-еобразную трубку, с корпуса воздухофильтра. И по наблюдай за цветом свечи... Мне это помогло. Теперь по городу 3,2-3,6 л. Масло добавляю дополнительно в бензин. Прихватов тоже нет... За зиму пропали и продуй выхлопную, не помешает. 99_yes
Змінено: 15.10.2015 р., 99Ezdok99
К стате я именно в твоем посте про слив масла прочел. Умно переделал. Честно говоря всегда читаю твои и Коляна посты. Стараюсь не пропускать. Много интересного и нужного подчеркнул с них.
На первом месте Колян, если по чесноку! Я у него много чего взял... 79_secret
В начале этого сезона за грустил подшипник на коленвале со стороны вариатора. Разобрал. Сепаратор рассыпался. Шарики скатились. Вал болтался. Видно из за большого люфта или поподания куска сепаратора в привод маслонасоса, повредило зубъя на шестерни насоса. С маслонасосам попрощался. Лъю масло  не посредственно в бенз. Летом приблезительно 1:30-35. Жара падает 1:50. Масло полусинтетика. Отверстия в картере для маслонасоса загерметизировал. Чесно говоря больше уверенности стало что не будет голодания смазки в двигателе. Насос ставить другой наверное не буду.
Привет это не правильно. Масло мажит не только двиг а ещё и заслонку карбюратора, уже проверено и доказано,жди  выработки в карбе. 03_biggrin
Fazer
15.10.2015 р. відповів для Premier
Но есть модели карбюраторов,где масло подается в коллектор,и соответственно заслонка не мажется.И если воздух чистый после фильтра поступает,то выработка очень нескоро появляется!А если сосет пыль-то и со смазкой выжирает...
15.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Да да, были моменты когда  с чистым воздуханом заслонка подвесала, после отказа раздельной штатной системы смазки  04_blush
Fazer
Змінено: 15.10.2015 р., Premier
Но все же есть карбюраторы Без подачи масла,так как же они тогда работают,долго и счастливо?А у меня при работающем маслонасосе один раз тоже зависла заслонка-потому что хлебонул фильтром воды с песком,и через паролон протянуло и воду и песок....и заклинила заслонка на полном газу...
16.10.2015 р. відповів для ZHIGAN
Как вы умудряетесь проехать 17 000 км на точенном цилиндре? Больше 4000км не удается мне((( 06_question
17.10.2015 р. відповів для milobog
Сам понимаешь, много факторов влияет на ресурс ЦПГ, не менее десятка...
Змінено: 17.10.2015 р., 99Ezdok99
18.10.2015 р. відповів для milobog
Ничего в этом странного нет. Пусть и точеный, но оригинальный японский. Да и вышел я с того возраста чтоб безбожно насиловать двиг с утра до вечера на максимально аврийных оборотах. Умею слушать двигатель. Не довожу его до критических высоких температур в жаркую погоду. Установил термометр. Не практикую прямотоков! Оригинальная ЦПГ в полне выхаживает свои 45 тысячь. А если на "родине" с их маслами и бензином то и все 50 выходит. Молодежи хочится кататься, развлекаться, соревноваться! По понятным причинам ЦПГ и на один сезон не хватает. Так и должно быть. Я сам таким был.
18.10.2015 р. відповів для Premier
Ведь можно привести множество примеров, где дросельная заслонка не когда не видела смазки. Все то что ей достается в качестве смазки так это бензин распыленный в дефузоре карбюратора. Ну так ведь? И ничего. Ходит.
Змінено: 18.10.2015 р., ZHIGAN
18.10.2015 р. відповів для ZHIGAN
Не знаю, сам отношусь к скутеру бережно, двиг не насилую, слушаю двиг, обслуживаю фильтр, не довожу до критических температур... Или у нас плохо точат цилиндры....или магия!!!
А какой поршень ставите? Бренд сопственно интересует.
Прочти мой пост 24186. Может что то Вам подскажит из моего опыта.
мсю 4000км, сее 3000км, вланд 4000км, мототечь 3000км
19.10.2015 р.
Приветствую.
Подскожите, шатуни на диовских коленвалах взаимозаменяеми ? Собственно шатун с 27 дио подойдет на 35 ?
30XAH =)))
19.10.2015 р. відповів для 30XAH
Приветствую.
Да.А что ты собираешься делать?
