+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7061222
30.10.2015 р. відповів для kaadoc
Не срезало-ли шпонку(проверь метки)
Открути глушитель(попробуй завести без него)
Главный жиклер(мог открутится)(глупость,но может быть)
Заводи с ручкой газа открытой до упора.
Проверь затяжку головки.
Змінено: 31.10.2015 р., Limon
Как писал выше Колян, проверь компрессию.  И лепестковый на обратку...
30.10.2015 р.
Вспомнил что проверил не столько искру сколько работоспособность самой свечи- ткнул на раму, а не на мотор...
Пошёл проверить на мотор- может просто минус потерял.
Проверить не получилось потому-что возникло новое кино- искра есть ВСЕГДА, даже когда свеча висит в колпачке не касаясь ничего!
05_shok
Снял свечу, покрутил мотор и явственно услышал что где-то "трещит" ещё...
Да что ж за наваждение?
06_question
05_shok
06_question
Кстати да,я тоже замечал именно на горизонталках(ведь неудобно на них лепить свечу на массу!)искра есть и просто на весу 06_question .По поводу треска-нагружать то все равно нужно свечей на массу,а без свечи- 06_question помоему так не правильно.По поводу треска-шьет где то,нужно смотреть.И пропробовать смотреть нужно в темноте.А так,варианты практически все уже выше предложили...
30.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Пропал "стоп" с правой ручки...
Рехнулась моя электрика...
Плохо, я в этом деле подготовлен хуже всего.
02_sad
Свяжись с Греком, в электрике он шурупает больше нашего...
30.10.2015 р.
Добрый день, вечер. Такой вопрос: как притереть колодки сцепления. Менял пружинки и обнаружил, что колодки работают не всей поверхностью. Что делать? 43_help
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
31.10.2015 р. відповів для 14kefir14
Наклеить на колокол полоски наждака, крутнуть мотор.
Они всей поверхностью и не будут контачить. не мешай сцеплению работать.
Змінено: 31.10.2015 р., milobog
01.11.2015 р.
Разброс цен и соответственно качества сальников коленвала от 8 до 135 грв.
Какой выбрать и обязательно ли ставить оригинал?
Ещё недавно такого вопроса бы не было, но теперь считаю каждую копейку...
02_sad
01.11.2015 р. відповів для kaadoc
Неплохой вариант http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91641_91676&product_id=91520,
и вот http://scooterhouse.com.ua/salniki/7843-salniki-nabor-honda-dio-af27-5sht-honda-20317-1552557-17305-24407-34394.html
01.11.2015 р. відповів для milobog
    оба варианта не очень.  в оригинале сальник 19.4.  а тут 20.   работает более-менее нормально не долго, пока новый.
02.11.2015 р.
Всем спасибо за подсказки, мот завёл.
20_drinks
Оказалось- хана большому сальнику колена, родной ещё, непонятно как вообще держал- при снятии пружина манжет даже не стянула, дуб. Теперь вспоминаю что глюки с запуском возникли около месяца- грешил на холод, слабый аккум и маломощный ( для 70сс ) стартер...
Ну зато всё лишний раз перебрал/вычистил, блястит!
30_crazy
Сальник купил по месту, есть у нас честный продавец, в смысле что даёт человеку выбор- или г....но недорого или нормальную запчасть уже по цене. NQK, видимо закос под японский NOK, вроде нормальный по качеству. Время покажет. 25 грв.
Ничего что я не стал менять второй сальник? Провтыкал съёмник, не стал курочить колокол... Теперь вот сомнения...
06_question
02.11.2015 р. відповів для kaadoc
Надо менять оба.Второй,по идее,такой-же ДУБ по росту.
99Ezdok99-Был ближе всех к истине.(будем надеяться)
Змінено: 02.11.2015 р., Limon
20_drinks
Как. А вот так.
Сдавал автомобиль Хонда Аккорд 80-го года выпуска в утиль. А там резинотехнические изделия по тактильным ощущениям можно сравнить по мягкости с кожей ребёнка. (это на примере пыльников ШРУС).
Сальники, прокладки все родные держут. Нигде масло не подтекает.
В отличии от Аккордов более поздних годов выпуска.
02.11.2015 р. відповів для olegsuzuki
ставил и сее ,  и мсю, два сезона откатали
02.11.2015 р. відповів для Dinosaur
Да, есть такое дело.
Товарищ работает в Рембытсервисе, давно. "Старую" технику ещё починить можно, а вот всё что наклепали за последние 10 лет- это катастрофа... Либо в утиль либо если повезёт крупноузловой ремонт.
02_sad
И так во всём... Гарантию отслужило- и на свалку.
03.11.2015 р.
Пока искал поломку- сделал ревизию варику. Снова порадовало состояние KOSO- как был так и остался, как новый.
18_good
А ролики ( 7,5 грамм ) сменил- по глупости тогда их смазал, получил участки плоской выработки ( скользили а не проворачивались ), теперь эти участки увеличились, ролики стали с гранями. Выбросил...
На замену давно лежали KOSO 8,5 грамм, поставил. ОЧЕНЬ понравилось!  18_good Для 70 сс самое оно- мотор не перекручивается, работает "спокойней" без потери динамики, выход стрелки за пределы шкалы незаметный- вроде и не крутишь особо газульку, а стрелка уже упёрлась в корпус приборки.
04.11.2015 р.
Помогите в такой ситуации. Привезли дио34 на ремонт, разобрал цпг, цилиндр без выработки, поршень поставили неправильно-замками к выхлопному окну! Верхнее кольцо обломалось и чудом без задира вылетело в глушитель! Проверил зазор нижним кольцом-около 3мм. Что делать? Ставить новый поршень с кольцами или точить цилиндр?
04.11.2015 р. відповів для bond093
Цилиндр без выработки,а кольцо стерлось.Чудеса.
Точить цилиндр под ремонтный поршень!
