Вітер: 2 м./с., Півд
29.08.2013 р. відповів для Andy_e
По-тихоньку разбираю сотку.Снял почти всё кроме движка.Пересматриваю что пойдет в дело а что на продажу.Пластик основной на удивление хоть царапаный,но целый и не паянный.Всё равно под покраску.Снял бак,удивился малым количеством ржавчины снаружи,почистил загрунтовал и выкрасил.Так как датчик никто не трогал и он показывает точнее моего,решил бак себе переставить.Отсоединив проводку не смог снять клемму с карбюратора.На 48-й снимал без проблем 06_question Боюсь навредить.Поскольку щека вариатора не родная буду брать у нас на рынке.Столкнулся с проблемой,мне поставили другую щеку и приварили к ней шайбу с зубцами для кик стартера.Так вот такой шайбы я чего-то не встречал в магазинах.По каталогу оказалось она стоит еще на Dio 55/56/57.Буду искать родное.Звонил сегодня Дон Владу.Он меня свёл с нормальным чудаком который занимается запчастями.Узнал про оригинальный ремень Gates.Цена в районе 200 грн.Под заказ.И еще..Кому нужно оригинальное масло Motul по самой низкой цене дам телефон.Motul Scooter Expert-68 грн.(у нас на рынке 90-100) И Motul Scooter Power 103 грн
Я брал последний раз на рынке по 130-135 грн
А щека неподвижная тоже с дио подходит? могу тоже отдать.
Migel V-50
До постингу
Migel V-50
До постингу
29.08.2013 р. відповів для 16v49a03
Андрюха,я могу отдать тебе эту шайбу если она с дио подходит 20_drinks
Так на Дио нет такой шайбы-там храповик с неподвижной щекой одно целое.Но если бы я знал-шлицы на цапфе сотки такие же как на Дио?Если да,то есть вариант...
До постингу
29.08.2013 р. відповів для KOLIAN
На дио 56 есть такая шайба и она у меня в руках 20_drinks Шлицевая часть коленвала сотки  по диаметру и количеству шлицов такая как и на 48 Лиде???
Migel V-50
До постингу
Коля,такая шайба стоит не на обычной Дио,а на четырехтактной водянке AF 55/56/57
Migel V-50
До постингу
А,тогда понятно!Прсто я ни сотку,ни 4т До не разбирал еще...
До постингу
30.08.2013 р. відповів для Andy_e
   ВОТ где ещё установлен такой храповик.
До постингу
30.08.2013 р. відповів для loMASTER
Я тоже показывал выше эту картинку).Скажи как снять фишку с проводами от карбюратора?Что-то не вылазит она
До постингу
Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
30.08.2013 р. відповів для Dukuu
Пожалуйста:
Регулировка карбюратора по методу DEDа :
На прогретом двигателе:
1)закручиваем винт качества (ВК) до отказа;
2)винтом количества  (ВХХ) выставляем минимально-устойчивые обороты; 3)затем выкручивая ВК добиваемся максимальных оборотов;
4)выкручивая ВХХ понижаем их до минимально-устойчивых оборотов, затем ВК прокручиваем на четверть оборота вправо и влево, если двигатель не реагирует- значит регулировка завершена, а если реагирует- добиваемся максимальных оборотов и так его оставляем, затем ВХХ устанавливаем приемлемые обороты (ХХ)холостого хода около 2000 об. мин.
P.S. Винт холостого хода ( количества ) – это тот, что сверху и с пружинкой на регулировочном винте.
Винт качества - ниже и левее и без пружинки на регулировочном винте.
А вот и фотка для определения качества смеси по внешнему виду свечи:
http://www.moto.com.ua/forum/message-1345137/
Змінено: 30.08.2013 р., tsinik
До постингу
Тема: Honda Giorno Crea 4т-водянка с двигателем AF54Е - ремонт, обслуживание, эксплуатация
30.08.2013 р. відповів для loki3185
Не нарушится так как карбюратор стоит на двигателе а двигатель на колесе и длина амортизатора никак не влияет на на поплавок! 03_biggrin
До постингу
Чё-то тупил сайт вчера... Картинку уже позже увидел 04_blush   Фишка вставлена непосредственно в обогатитель, она там на резиновом уплотнении, которое со временем приваривается. Сверху на разъёме защёлка - нажимаешь и покачивая из стороны в сторону аккуратно тянешь...  Вот по варику фотки (вроде уже где-то выкладывал).
До постингу
Тема: Zongshen ZS 150-10 - делится опытом эксплуатации и обслуживания
30.08.2013 р.
Я вот всё не могу разобраться с карбюратором, а точнее с холостыми, ЗАДРАЛ он меня если честно  27_dash ! Глохнет на холостых хоть тресни 10_ireful2 , и главное беспричинно. Работает-работает (1200-1500об.) чуть газу дал - квак и заглох. Или просто даже газу не даешь, катишься-пых и молчит((( И главное то глохнет то не глохнет, бывает газу чуть дашь а в нем звук как ,,просрало,, что то типо Пххххх и опять молчит. Что я только не делал, сначала свечу иридиевую поставил, потом карб регулировал, чистил, уровень топлива в поплавковой камере выставлял, иглу поднимал-опускал, в конце концов клапана регулировал (кстати зазоры были просто гиганские 0.15 и 0.2) один хрен эта падла китайская глохнет  13_evil
P.S.: Сама тяга отличная, по ровной дороге 100-110 бежит легко!
P.S.2:Кстати, забыл ещё когда на скорости газ сбрасываешь, с глушителя стреляет, причём громко так! Но честно говоря мне это даже нравиться)))) 07_dirol
Подскажите, что мне ещё с ним сделать? может карб с другого мота поставить? я вот задумался об вакуумнике с 125-32, или с ускорителем с спорта 200GS. И вообще подойдут ли они.......
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
31.08.2013 р. відповів для Gerhard
У меня была подобная проблема, причиной оказался резистор в надсвечнике, он выгорел.
Вобщем пошерсти зажигание, может ибронипровод пробивает, может с катушкой что. Катушку с проводом можна от мопеда ставить (типа Дельта), они недорогие, до 50гр.
До постингу
Тема: Пожилые спортбайки - стоит ли заморачиваться с такими?
31.08.2013 р. відповів для megabot
насчёт фзр ки. стоял крутил ручку недавно на фзр 250. звук супер. динамика супер, 6 ступка. на 4 лошадки больше чем на сбр 250. для начала после мопедов и китая, яв и ижов это супер вариант так же как и сбр 250. если ты возьмешь в мотодоме за 3000 баксов 400куб. это будет мощный аппарат, которые не убивался по нашим дорогам, и наши кулибины у которых обе руки левые, не лазили туда. При этом всё будет на доках и ты первый владелец в Украине. Цена в мотодоме на сбр 250 -2500$ рекомендую тебе и этот вариант обдумать.. Но все равно при покупке надо слушать двигатель, ездить, проверять все электрооборудование, насчет компьютерной диагностики не скажу, но по моему там нет диагностического разьема для подключения кабеля к компу, он ведь карбюраторный и ЭБУ по моему там ещё нет. вообщем все проверить, проехаться а потом брать но я думаю может пожалеть лишь тот о такой покупке, кто до этого ездил или на эндуро или на литре...
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Вибір
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
31.08.2013 р. відповів для hudojnik9812
настроить карбюратор . цилиндр снаружи почистить и головку внутри .не ездить в полгаза.
Достали МУСОРа!!!
До постингу
mr-tolik
31.08.2013 р. відповів для r02
винт находится под карбюратором  возле выходного отверстия к мотору, не снимая карбюратор с патрубка не отрегулируеш, ну а уж если туда полезиш то разбери и продуй его, как вариант не снимая полность можно снять с патрубков и перевернуть карб хотяб набок,тогда доберёжся. закр. и открути на 2.5 оборот.
До постингу
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
01.09.2013 р. відповів для gladius
дело было не в вв проводах.краник на баке не пропускал бенз.заменил заработало.
Выкинь нафиг тот кран, поставь себе бензонасос с Дио и будешь радоваться.Меня он так запарил в своё время, сейчас бензин выкачиваю весь практически с бака и уже второй сезон забыл о проблеме с топливной системой и карбюратором.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
02.09.2013 р. відповів для Stefanec92-sh
Ты понимаешь, там причин может быть куча. От непонятного бензина до проблем с карбюратором или зажиганием. Давать советы заочно и ставить диагноз типа: купи то- то и то- то , поменяй и все будет ОК -неправильно. Если ты плохо разбираешься в нем- пригласи лучше разбирающегося - пусть смотрит его вживую. Сохранишь деньги и нервы. Как- то так.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
02.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
А в каком положении у тебя дозирующая игла? Игла которая поднимается диафрагмой?
Блин а на иглу я так и забыл посмотреть. Я к диафрагме боюсь лезть, есть горький опыт. Боюсь нарушить целостность. Блин скорее всего её нужно просто поднять на одно деление и это исправит ситуацию, я правельно понимаю???
Для меня просто современные карбюраторы - это ребус какой то, вот советские карбы были, ото карбы, один жиклер, никаких игл, маленькие по размерам, и два болтика, один качество смеси, другой обороты на холостых, я даже такой когда то на 50 куб. мотороллер ямаху поставил, так ездил и не знал горя.
До постингу
02.09.2013 р. відповів для A2995
Тоже вариант. Куплю рем. комплект карбюратора на всякий случай, ответку в зубы и опять мучать карб.  01_smile Единственное что плохо, что сифон воздушного фильтра разбивается из за таких манипуляций, я себе поставил новый сифон, акуратненько его одел, чтоб патрубок не разбить, а после вчерашнего дня он уже не новый, появились разрывы между патрубком и сифоном, замазал жидкой резиной.
До постингу
