Вітер: 3 м./с., Півд
07.09.2013 р. відповів для bonals
ОРИГИНАЛЬНЫХ ???    62_sarcastic
 Ну не любят старые девяностики кЕтайские запчасти...  02_sad
Жень,зря смеёшься.Кто не сталкивался с прихватами на 90 стике,тот не поймёт о чём речь.
Китайскими запчастями не пользуюсь.
Среди убитых-Японская новая КИТАКО,японская оригинальная расточеная под 50 мм с поршнём CMR и японская оригинальная расточеная под 1й ремонт с японским поршнём.
Обладаю Lead 90. Прихватов НЕТ! и небудет. Для этого нужно:
1.) Настроить правильно качество смеси, чтобы не беднило. Свеча кирпичного цвета. Исключить подсосы воздуха.
На японских карбюраторах Keihin, что стоят на скутерах Honda, винт качества закрутить и открутить на 1,5 оборота. Проехать, если смесь не правильная (посмотреть свечу), то дальше играть жиклером, иглой, подачей воздуха.
2.) Желательно поставить датчик температуры в головку ЦПГ и мониторить... При 125-130 глушить и давать остывать.
3.) Исправная подача масла.
4.) Доработать систему штатного охлаждения.
Всё это сделал. Скоро напишу и выложу небольшую статью с фото.  21_umnik
Не все так просто как ты написал!Эту проблему на МСК - решали так и не смогли решить! У нас на форуме не мало народу билось! Все это у меня было сделано и толку 06_question Ездил я на нем и по жаре страшной без прихватов пока у меня все гремело(видно поршень не мог уже на столько расширится и заклинить!) Потом расточил и началось как ты написал  При 125-130 глушить и давать остывать. Я бы наверно только стоял и остывал 03_biggrin
Эти 130 градусов набираются моментально! стоит ему жару дать больше 70км. Все прихваты что у меня были на высокой скорости т.е. (на высоких оборотах!) и разок при небольшой температуре прихватило! Хотя перегретый скут в 2 (чуть завозил) в огромную затяжную гору (термометр показывал - 190гр) думаю заклинит - нефига!!!!  У соседа 90 новее без выключателя света - вскрыл поршню ему (он не знал прихватов!) и сейчас новая поршневая СМР не больно он ее и обкатывл уже жарит на всю смотрю - нет прихватов! в чем дело 06_question  Но все 90 как нагреются тягу теряют становятся (пластелиновыми)
Главное тут правильное качество смеси, особенно при поднятом дроселе (высокие обороты). Я выше описал как его добиться. Если кто-то думает, мол ерунда... просто попробуйте сделать как описал.
На моем экземпляре после расточки (сделали зазор вообще 5 соток) он сильно грелся на обкатке, тоже моментально набирал 130. Как потом оказалось, была бедноватая смесь. При том что стоял родной жиклер главный 85. Я его не увеличивал, а уменьшил подачу воздуха (частично перекрыл входное отверстие на пластиковом белом гусаке, который воздух забирает, процентов этак на 40% примерно) только тогда смесь стала нормальной, свеча - коричневой и сразу греться перестал. До этого свеча была сухая черная, черно-белая.
Подсосов воздуха нет, закрываю ладонью заборное отверстие гусака, за 2 - 4 секунды двигатель моментально давится и полностью глохнет.
Игла в карбе стоит по-середине. Если поднять на одно деление (пробывал), его заливает. Тоесть смесь точно такая, как нужно сейчас. Винт качества закручен и выкручен на 1,5 об.
А если к этому добавить еще и переделку системы охлаждения, то получаем леад 90 без теплоприхватов.  У меня сейчас обкатка и пробег около 700 км. Еще он не до конца прикатался. Но может ехать 50-55 постоянно уже и температура не поднимается выше 115 в головке цилиндра.
На обкатке повышать скоростной режим плавно и ориентироваться по микровибрациям. Если они начинаются при повышении скорости, сбросить до такой где они исчезают.
И на обкатке лучше больше 60 км/час не ездить и так 1000 км ато и 1500. У кого как.
Truth MOTO fan.
Змінено: 07.09.2013 р., Alexsey
До постингу
07.09.2013 р. відповів для Alexsey
Alexsey,это всё фигня, если Лида правильных годов, без выключателя света.
Ездил я и с выкрученным винтом качества на 1 -1,5-2 оборота -на прихваты ну никак это не сказывается.
Подсосы воздуха-выдавило в конце прошлого сезона сальник со стороны варика.Две недели так ездил,нормально, прихватов не было, а вот завести на холодную очень сложно.
Игла в карбе- стопорное колечко опускал на нижние канавки,на прихваты ну никак это не сказывается.
Вот ты уменьшил забор воздуха, а я две недели ездил с не зажатым патрубком на карбе, ну тот что от воздушного фильтра-тоже никак это не сказывается на прихваты.
Сейчас тебе рано ещё говорить о прихватах, так как ты больше 60 не ездишь.
Выкрутишь ручку, даже после правильной обкатки, посмотришь, что прихваты будут.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
sgl57 видалений
07.09.2013 р.
Как-то под занавес сезона у меня не обходится без приключений. Только вот управился с переливами на ходу и на стоянке, а тут новое дело.
Сегодня при езде ощутил вновь какую-то разрегулировку карбюратора, т.е. явную нехватку топлива. Останавливаюсь и тут же наблюдаю картинку, как бензин тупо капает с карбюратора на голову. Сначала показалось, что виниловая трубка просто раздулась от бензина и стала большего диаметра, поэтому не плотно сидит на штуцере и пропускает . Хотел снять её , а обнаружил что штуцер вылез из посадочного места совсем и был чуть приткнут. Поэтому часть бензина попадала в карбюратор, а остальное выливалось мимо.
Такое возможно  лишь от вибрации. Недавно поставил топливный фильтр, вот его, видать, болтает при езде, а он уже через шланг(винил жестче резины) передает вибрацию на штуцер и разболтал его. Только так могу объяснить это явление. А если не так, тогда Шайтан   только...
Змінено: 07.09.2013 р., sgl57
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
07.09.2013 р. відповів для 777Sergey777
Почисти воздушный фильтр, почисти и отрегулируй карбюратор, выстави клапана, и посмотри свечу! Вот наиболее распространённые причины
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
08.09.2013 р. відповів для q3a
я что то не могу уловить сути.  или я что то не понимаю или уже поздно думать и голова не в том направлении работает.
на карбюраторных 250ках нейкедах  ручка пассажира отсутствует вообще, поскольку там на пассажирском сидении есть ремешек. парт номер сидухи пассажира на нейкеде 45200HM8103HAS.  ее главное отличие в пластиковом язычке который находится в конце сидения. (см рис)а точнее в зазоре между язычком и сидением. он там не большой и рассчитан только на толщину самого подрамника.
но из за того что рама у нейкеда и эрки одинаковая в подрамнике есть место крепления для этой ручки. тоесть теоретически подразумевает установку этой ручки и на нейкед. НО, если например прикрутить пассажирскую ручку на нейкед увеличится место куда заходит язычек, и родная сидуха просто не налезет. для этого берется сидуха от 250/650R парт номер 45200HP9200. внешне она идентична но зазор на язычке гораздо больше. он расчитан на толщину подрамника+толщину самой ручки.
пы сы. это я расписал более широко то что и говорил мотоЕРС.
пысы2  отучайте нажопника держатся за эту ручку. только руки в замок с упором в бак, никаких ручек за спиной.
Змінено: 08.09.2013 р., Korider
До постингу
Тема: Suzuki SkyWave (Burgman) AN250-400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
08.09.2013 р. відповів для rabbit
народ, подскажите плиз, при включении зажигания , бензонасос должен подкачивать бензин (включаться как на машине)? У меня на К1 вроде стоит электрический.  04_blush
Да электрический. При включении зажигания подкачивает только если неполный карбюратор.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
08.09.2013 р.
Приветствую всех участников форума . Ребята , сразу обращаюсь с наболевшим вопросом . У меня FLPHA , только прошел обкатку . На тягу не жалуюсь , на 1,2,3-й разгон нормальный , а вот на  4-й после 40 км начинает тупить . При обгоне даю газу , а его как будто сзади кто то держит , разгона нет вообще . Ощущение что не хватает топлива , но свеча в копоти , что говорит о богатой смеси . Пробовал регулировать карбюратор - без полезно . Подскажите что делать .
До постингу
09.09.2013 р. відповів для yurok71
Если "на тягу не жалуюсь", тогда и бежать должен. Какой объем двигателя? Какие звезды? Проверь, нет ли подсоса "левого" воздуха, хотя свеча черная...
До постингу
ilbas
У меня такая же беда была. Вылечил заменой карбюратора. 20_drinks
До постингу
...то что свеча в копоти не страшно, это означает, что свеча не выходит на режим самоочищения т.е. не нагревается до температуры самоочищения. Значит,  дай ему  "под хвоста"  и км эдак 20, она поменяет цвет.
будто сзади кто то держит - нужна настройка как карбюратора, так и всего тракта впуска.  Сначала проверь подсосы начиная от фильтра и кончая впускным патрубком, ну а дальше "поиграй" иглой, затем уровнем и иглой,  а заодно почитай здесь, пригодится в дальнейшем...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EF%EE%E4%EF%EE%F0&cr=and&u=Ded&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
До постингу
09.09.2013 р. відповів для r02
Сегодня сравнил задний рычаг тормоза с другими торнадо, у меня на много мягче, и колесо не блокирует никогда, приехал, взял клизьму  03_biggrin  и через штуцер суппорта заполнил всю машинку, потом нормально еще грам 200 пропустил через тормозную сисиему, ситуация не меняется, может быть проблема в машинке? Потому как если два раза качнуть и резко, лучше тормозит. Я когда суппорт ставил, залил в него тормозуху, поболтал долил и поставил, ну не может быть там воздух 06_question  грешу на машинку
Скорей всего у тебя в системе есть воздушная пробка, которую нужно выгнать прокачав тормоза. Как это делать, уже писали не раз.
А по поводу расхода топлива - нужно правильно отрегулировать карбюратор и заглушить ПО (или перевести его на ручное управление, а это лучше). Все тебе говорили, но, как я вижу, тебе давать советы - равноценно плевать в бездонный колодец. Ты к ним не прислушиваешься. И помощь предлагали, от которой ты отказался.
До постингу
09.09.2013 р. відповів для stormik
Спасибо,посмотрим)
До постингу
09.09.2013 р.
добрый вечер форумчане.не забывайте что флуд пресекается.зимой буду чистить снег и кидать снежки по воробьям.но был задан вопрос о зазоре колец на 1р39фмв.в14 лет форсировал минск с расточкой перепускных окон, расточкой впускного канала карбюратора калибровкой жиклера.
подскажите какой фирмы купить кольца
Я не волшебник, я только учусь.
До постингу
09.09.2013 р. відповів для kaadoc
На Максискутер есть Кейхин за 1000 в копейками. Родной китайский на Скаймото будет не намного дешевле...
Новый карбюратор Кейхин покупают обычно после 2-3 ремонтов стандартного, знаю, привык к этой статистике. Кстати таки да - CVK 30 Japan сейчас есть в наличии.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
10.09.2013 р. відповів для vovchikborov
Бензин только с бака возможно слить через шланг в горловину, с карбюратора - там с низу карбюратора есть болт под отвертку - открутил потекло, мало - с низу картера со стороны вариатора есть с низу болт на 17-ть открутишь и все, и еще не набудь про масленный фильтр он как-бы если со стороны вариатора смотреть но в переди движка тоже на под ключ 17-ть, открутил вытащил пробку с пружиной и затем собственно сам фильтр, это фильтр грубой очистки его нужно промыть в бензине и все.
масло 600 грам залил и пробуй., если не знаешь что там было то лей синтетику, да и в любом случае её же лей.
я лью motul 7100 10W40. пока полет нормальный. масло не бери где попало, этот двигатель не любит фуфло, и к маслу он привередлив. если зальешь каку то ему придет писец очень быстро. и еще смотри если по лапке компрессия на холодную так себе то проверь зазоры на клапанах., регулируется шайбой, по поиску на форуме этой странице набери "зазор" тут есть инфа по этому.
Спасибо большое, сделал, как ты написал ))
Компрессия хреновая, но вроде заводится, правда глохнет, если дать газу, это наверное бензин хреновый, или карбюратор почистить нужно..
У меня постоянно съедает 1 клапан, там уже точить его некуда.. купил новые поршневые кольца, маслосъемные колпачки, воздушный фильтр, оба клапана, скажите пожалуйста стоит ли менять это все, или лучше попробовать убрать деформацию в корпусе фильтра, и заменить сам фильтрующий элемент ?
Кстати, сложно будет менять кольца, и маслосъемные? Отпишите пожалуйста вкратце, как и что делать ))
Змінено: 10.09.2013 р., ffosters
До постингу
10.09.2013 р. відповів для Drakon
Ну, зверствовать так зверствовать... Педаль тормоза - зачот. Подсос - так же, удобнее стока. Только не понятны причины установки активовского карбюратора. Каков жор на нем? Активовские же изначально идут под 107сс, а у Вас - 72. Усиление багажника не ново. А вот с дополнительным бачком из пластмассы... Статическое электричество никто не отменял. Чтоб проблем не возникло. Зеркало на такой ножке не вибрирует?
До постингу
10.09.2013 р. відповів для tsinik
дельтовский карб переливал ,при разборке оказался поплавок утопленник,сбензином внутри.рекомендую у кого переливает обращать внимание.ремкомплекта не было ,друг подарил убитый активовский из него был переставлен поплавок в стоковый.куплен ремкомплект на орион 100,восстановлен с притиркой плоскостей активовский карбюратор. установлен орионовский главный жиклер.после установки фнс на 35мм+6 слоев капронового чулка пропитанного бензо_маслянной смесью на стоковом карбюраторе появился незначительный провал почти наполном газу .заменил карб на активовский.все ок.жиклеры все не маркированы но орионовский на швейной иголке сидит между стоковым и активовским.сейчас есть возможность на ходу абогатителем чуть изменять качество смеси особенно при похолодании
До постингу
10.09.2013 р.
Всем привет. В шапке темы просмотрел файлы архивов  №6 на хонду с70 .Одно меня заинтересовало очень .В наших мопедах сапун выведен шлангочкой просто вниз .На хонде сапун подключен между воздушным фильтром и карбюратором . Получается газы из картера направляются в карб.Такое уже видал на всех двигателях скутеров 139QMB. Вопрос зачем?Подогрев карба зимой?Тогда почему  у нас этого нет -удешевили? Как думаете 06_question
Змінено: 10.09.2013 р., vilm
До постингу
sgl57 видалений
10.09.2013 р. відповів для vilm
Совершенно правильно! Удешевели. Китайцы многое выкинули и упразднили. Самое главное удержать в размере бюджетных цен товар, а покупается и так неплохо без таких заморочек, выдуманных японцами.
До постингу
Наверное у японцев так сделано чтобы в картер при разряжении не насасывало песка и пыли с улицы.
До постингу
