Вітер: 1 м./с., Пд-С
15.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Андрюха,посылку получил,все дошло.Ключ-отлично!! 18_good На гайку прикинул-как там и был!Карбюратор еще не смотрел.Фильтрбоксом займусь с понедельника.
Быстро доехало.Да-да,ключ хорошо сидит 01_smile Кстати,такая гайка на каких еще моделях идёт кроме 90 и 100 ? Dio? По карбу и боксу-не горит,если есть дела важнее делай.У меня для сборки мотора еще не всё есть.
До постингу
15.02.2014 р.
здорово мужики!у меня поблема, мопед очень плохо заводится с лета еще..вчера купил новый обогатитель,поставил..как не заводился так и не заводится...надо пару минут покачать кикстартером пока он схватит,а после чего схватил работает только если газ держать..надоело уже!и винт оборотов на карбюраторе не работает.поршневая может быть?менял ее в прошлом году 2400 поехал.есть новый карбюратор еще,с ним не пробовал 06_question
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
До постингу
15.02.2014 р. відповів для Nikushor
Компрессию мерил?  Попробуй завести без обогатителя. Влей бензина под свечу, схватит ли... И от этого отталкивайся в ремонте.
До постингу
15.02.2014 р. відповів для akuma78
Я стараюсь перед разборкой карбюратора и воз.ф. хорошенько вымыть и снятый кончик трубки в целофановый пакет, обычно именно так в систему попадает мусор, карб после снятия тоже мою и только потом разбирать чистыми руками, в запаре не всегда получается. По поводу пропитки  67_sorry это 300гр литр, однако, я понимаю что литр не нужен но интересная цена получается.
До постингу
15.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
http://motul.org.ua/moto/raznoye/147-air-filter-oil.html
Вот из такой банки, человек который торгует - очень старый знакомый, не раз проверенный, фуфло толкать не будет. Ну 30 - это для всех, мне отдал за 25. Я считаю вполне нормально.
До постингу
15.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
      уточняй сразу, что если бенз под свечу влил, то желательно заводить с полным газом.
До постингу
Тема: Aprilia SR 50 R Carb - карбюраторный мотор Пиаджио Hi Per-2 (МСЗ 2004-2008)
16.02.2014 р.
Купил поршневую и цилиндр (DR Evolution 70куб), на фото книжечка от нее. Поставил.
Вопрос состоит в том какие жиклеры необходимо поставить в карбюратор, посоветуйте (стоял 60).
Если можно свои отзывы о поршневой
Aprilia SR 50 R Factory
Змінено: 17.02.2014 р., Leggs
17.02.2014 р. відповів для Gayka3394
Понравилось на фото, универсальный инструмент, а именно то чем ты заглушил карбюратор!
И ответила она,-
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
17.02.2014 р.
Занимался крышкой вариатора вчера.Вычухал под покраску,погрунтовал,все дела.Задувая баллоном эмали закосячил 13_evil Баллончик не полный был уже и заканчивался, пару раз плюнул гад.Взял сегодня смывку для краски,снял всё к чертям.Даже заводскую,порошковую краску удалил начисто,остались мелкие пятна,потом дочухаю.Собственно в раздумьях.Толи полирнуть ее под лак,раз на ней краски нет.Толи попробовать еще раз с нормальной краской.Кстати кто в курсе какая бензостойкая? Боюсь чтобы с карбюратора бензомаслянные частицы не повредили краску.Может лак поверх краски?
До постингу
17.02.2014 р. відповів для Andy_e
Привет.Ну ты гурман! Как по мне то нормально было покрашено.Лак полюбому поверх краски.
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
17.02.2014 р.
Разобрал сегодня мотор для замены колец,сальников клапанов,притирки клапанов,регулировке карбюратора ну и по мелочам(компрессия 9.5,масло жрало очень прилично 800г на 200км),поршень у меня я так понял оригинальный нулевого ремонта,точно так же как и цилиндр.
Зазор 1 кольца 2мм,зазор второго 2.5мм,я так понимаю что это очень много 30_crazy
Поршень и цилиндр в отличном состоянии(что удивительно для пробега в 50000км  03_biggrin ),так что менять пока не собираюсь 01_smile ,коленвал как новый,люфта нету,все отлично.
Что посоветуете проверить или на что обратить внимание при сборке,в общем подскажите "что и как")
и где можно купить прокладки ЦПГ?Или может ненужные у кого-то? 04_blush
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
17.02.2014 р. відповів для wow-yo
Что-то смахивает на трещину в резине патрубка карбюратора
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
18.02.2014 р. відповів для UrchiK
тогда посоветуйте хорошую свечу, а то у меня NGK старенькая....может что лучше есть.....и из-за чего перелив может быть??...знаю вопросы тупые, но простите новичка (только один сезон отъездил)
NGK и Денсо нормальные бютжетные свечи. Напомню, они делятся по калильному числу, для летней жары и осени...
Поплавок в карбюраторе на метал. креплении? Если да, можешь его подогнуть. Или например игольчатый клапан поизносился, игла с выработкой. Нужно смотреть...
До постингу
18.02.2014 р.
Кого цікавить колінвал на торнадку, ЦПГ, варіатори, карбюратор, клапана  - пишіть, є нове та вживане!!!
До постингу
18.02.2014 р.
Можливо когось цікавлять такі ЗЧ: варіатор, тюнінгований комутатор, пас варіатора гейтс, карбюратор, диск задній під дисковий тормоз, шина 130/70R13, впускний патрубок та багато іншого - пишіть в приват
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
19.02.2014 р. відповів для Angel12
Добрый вечер,господа.Требуется совет по настройки,карба.Моп,Альфа.Все мануалы,читал.Делал как написано, итог таков.Провалы,в работе. Выкручиваешь ручку газа, обороты не  держит на максималке,а плавают,ниже-выше.Когда  опрокидываешь, почти резко ручку газа,. Вообще  глохнет. Как будто заливает.(глухой звук)Карб-родной,Альфовский.Иглой играл…Помогает немного, но выходит так..1-2-3-Тянят, включаешь 4-сразу,провал..ручку до упора,не спеша..а он не  розвивает оборты,быстро,а ели е-и,и то  набрав 60км,дальше не реагирует на газульку.Вообщем, как то так.Иещё вопрос. Что делать, и как исправить.Вырвата шпилька (выхлопной)была сперва6мм,кто т рассверлить на 8мм,(купил уже таким)а счас шпилька просто выпала. Вкрутить нет резьбы, нарезать-стенки тонкие, в глубь сверлить масленый канал…Что делать ,не знаю) 27_dash
Вбиваешь в поиск НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА и читаешь как и что.А поповоду шпильки завари аргоном дырку и нарежь по новому резьбу.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
ты бы компрессию проверил. по описанным симптомам двигло дохлое,  а не карб выеживается. карбюратору по барабану, какая передача включена. по ходу, цпг вилы
До постингу
19.02.2014 р. відповів для NanoStation
Я ничего не думаю. Если что-то нужно сделать, то я беру и делаю. Хотя все видел не один раз - и шестерни, и колодки, и двигатель, и карбюратор, и ...)))))))
До постингу
Проблема такая была. Или мембрана  или коллектор  карбюратора,  имеет подсос воздуха. Двигатель не развивает  мощю и обороты вроде повышаются  но не раскручивается до конца двигатель,
До постингу
19.02.2014 р. відповів для ottovan
Огромное спасибо, были подозрения на карбюратор!
Завтра обязательно проверю!  47_mail
До постингу
