Вітер: 0 м./с., Зах
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
12.05.2015 р. відповів для sanfer
Вечер добры, извиняюсь что помешал вашей беседе у меня к Вам вопрос. На майские делал ремонт мотопеда и пришлось раздеть его до рамы. Когда менял тосол сбрасывал воздух путем снятия шланчика в районе карбюратора. И обратил внимание на толстую резиновую хрень между карбом и патрубком. Что это и должна ли она быть как бы треснута. Вот фотка
aleksee
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
12.05.2015 р. відповів для tomasetto
Проверь магистраль от воздушного фильтра, возможно гдето подсос воздуха, очень похоже!
И еще я просто не знаю есть ли в Вашем карбюраторе резиновая мемрана на заслонке! Если есть то смотри наличие там дырочки.
И ответила она,-
Змінено: 12.05.2015 р., Yastreb
До постингу
Тема: Suzuki SkyWave (Burgman) AN250-400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
12.05.2015 р. відповів для Hunter_83
Ну хрен его знает, на старых карбюраторных скаях 400 у меня парочка знакомых выжимали 160 и 175.
До постингу
12.05.2015 р. відповів для sash1993
Чем инжектор отличается от карбюратора: если своего ума не хватает - помогают электронные мозги.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
12.05.2015 р. відповів для FILINNN
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какая маркировка иглы (дросселя) стоит на дио 27, карбюратор PB80M. Может фото кто сделает, хоть как она выглядит. А то у меня карб, сборная солянка, игла не родная...
Спасибо
Игла не маркируется, только жиклёры.
Вовик, маркируется - маркируется... 79_secret
Змінено: 12.05.2015 р., 99Ezdok99
До постингу
12.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо
Юра от Коляна вчера тоже получил 61_punish Значит мне попадалось всякое фуфло 03_biggrin
Нам усё по БАРАБАНУ.........
До постингу
Тема: Jawa 354 - дневник пользователя
13.05.2015 р.
Возился со своим Восходом вчера,вернее с карбюратором К 62В.Переливал,игла не держала.С иглы убрал то ли мусор, толи шайбу раскисшую,уровень выставил топлива.Завел с ножки,потом оно что то там опять заглючило... Подумал, что лучше явский карб со старухи приладить.Потом еще подумал и решил Яву250 протестировать и попробовать  главный жиклер топливный такой,как на Восходе 90. Чтобы жрала 3 на 100 как Восход без никаких особых регулировок. 45_smoke
я мотолюбитель
До постингу
13.05.2015 р. відповів для sash1993
175 идёт Бург 650.
Знакомые мягко говоря преувеличивают.
На высокой родной Бридж у меня было 145. Поставил Пирельку того же индекса, но она чуть ниже- максималка "увеличилась" до 150.
Если поставить китайскую 13060, которая высотой примерно 5 см пойдёт и 160.
Ну а если вообще без резины, на диске...
30_crazy
Змінено: 13.05.2015 р., kaadoc
До постингу
13.05.2015 р. відповів для donbarondollar
переливает карбюратор(игла НЕДЕРЖИТ) или течет кран вакумный
До постингу
Тема: Карпати 2015, Говерла + замки і фортеці заходу України
13.05.2015 р. відповів для Talos
С собой обычно вожу насос, ремкомплект для безкамерок, свечу, замки для цепи, набор ключей, отвертку, кусок провода, изоленту и малость болтов с гайками и шайбами. В Карпаты еще планирую взять цепь и родную переднюю звезду (мало ли что), возможно еще куплю карбюратор и запасные фильтры для бензина, что б если что - можно было быстро заменить, а то продувать карб в поле как-то не очень весело ))
13.05.2015 р. відповів для Kalan
Николай, а сейчас какие звезды стоят? У меня 16/39 и тяги еще много. В горах думаю, что 14-ю поставишь и будет 18_good  МО есть?
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
14.05.2015 р.
Всем привет  01_smile
Скут dio af56 , последнее время стал заметен запах выхлопа, такое ощущение как недогорает бензин. Снял крышку воздушного фильтра, в нем видны следы бензина, фильтр почистил. Расход 2.5л на 100 км , свеча в норме. Что посоветует? Стоит ли лезть в карбюратор? Возможно переливает
До постингу
14.05.2015 р. відповів для sanfer
я пробывал регулировать карб .потаму как при покупке плавали немного обороты.пришлось под сиденьем сверлить отверстие что бы добраться до винта качества.   при закручивании винта качества смесь обедняется. как проверить богатая смесь или бедная. при резком открытиии  и отпускании ручки газа при богатой смеси падают обороты но зато на холодную заводится с пол оборота на горячию придется открутить газ. при бедной смеси при резком открывании ручки газа движок глохнет
Привет,вставлю свои пять копеек.Настраивал карбюратор не один раз,и могу с полной уверенностью сказать что ты ошибаешься.При закручивании винта качества смесь становится богаче.А вообще примерно так:закручиваешь винт до конца а потом выкручиваешь где-то на 1.5-2 оборота,у меня в этом приделе получается нормальная настройка карба,ну и скутер не тупит.На форуме кто-то давненько писал что он добивается нормальной работы двигателя тоже в приделах 1,5 оборота,но не помню кто.
До постингу
14.05.2015 р. відповів для Aliance
Смотри подсос воздуха от карбюратора до двигателя,то есть переходник где то репнул,у меня было так
До постингу
Тема: Карбюратор на JOG50
14.05.2015 р. відповів для Alex555
Дым какой - синий от масла или черный от несгоревшего бенза? Цвет свечи?
белый. как от сгоревших дров.
Проверь обогатитель
обогатитель в норме(обороты то меняються при "нагреве" обогатителя) На китайском карбюраторе, такое чувство что он багатит. Хотя качество выкрученно почти на 3 оборота.
Завтра сделаю фото свечи.
14.05.2015 р. відповів для sanya_kremen
Заправку меняй, такое же было, чем дороже тем более становится г...
Ну если много бензина то мембрану карбюратора глянь
Змінено: 14.05.2015 р., zuZU
До постингу
Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
14.05.2015 р.
Парни...впускной канал головки не розтачивать надо,увеличив сечение, а убрать ступеньку на соединении между головкой и флянцем карбюратора. Канал головки нужно шлифовать от заусениц и раковин, чтобы смесь влетала без препятствий. Обратите внимание как меняется сечение впускного патрубка от фильтра к карбюратору и дальше. Сечение уменьшается, таким образом плотность воздуха увеличивается... Думаю понятно на что ето повлияет...
До постингу
15.05.2015 р. відповів для Molotok
Откуда столько противоположных мнений по карбу? 05_shok
от незнания,и из-за этой статьи  http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006  только в ней описан карб с прямым приводом дроселя и для 2т мотора... Как по мне смесь у тебя в норме,ну судя по свече.
есть разные карбюраторы. к примеру к-62 еще советский устанавливался на всех мотоциклах. в нем да винтом качества закрываеш воздух. в безопиле винтом качества закрываеш бензин. в китайском cvk закрывается и то и другое .
До постингу
15.05.2015 р. відповів для sanfer
в спор вступать нет желания,я просто говорю то,что вижу.
Слава Украине!
До постингу
15.05.2015 р. відповів для deadguy
Ребята! привет.
подскажите пожалуйста- чёт запутался...
карбюраторы у 90 и 50 одинаковые?
жиклёры разные - эт ясно.
и воторой вопрос. запорные иглы одинаковые?
у меня запорная игла без резинового конуса.. я такого ещё не видел.
есть рем набор на АФ27  подойдёт ли от туда игла?
До постингу
