+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
22.12.2015 р. відповів для stakan
ключом не залезешь....... только  чуток отодвинуть двигатель.......
п.с.  если бензина в баке не много.... плясни туда масла.... сними  шланг   подачи масла в карб... ты увидишь как  работает маслонасос... должна появляться капелька масла... не думай что  от туда будет   масло выливаться....
 хотя для проверки хватит  и того топлива .что находится  в поплавковой камере...
если ты проморгал масло в маслобаке... не факт что надо прокачивать маслонасос....
сначала проверь,а потом уже    отодвигай двигатель и лезь к  болту прокачки...
 с ув. стакан... 42_friends
Масло я в бензобак добавил, но после трех запусков минут по 10 на холостом ходу, в трубке подачи масла на карб вообще сухо!!!  27_dash   Когда я раньше проверял маслонасос (до слива масла и ремонта маслонасоса) и снимал шланг с карбюратора, то там сразу было видно, что масло в трубке есть 58_preved,  а сейчас трубка совсем сухая  10_ireful2 (топливные и масяные трубки я менял на новые)....
До постингу
22.12.2015 р. відповів для Krapiva
Зря вы дядь Сережа ети трубки поменяли, китайские сохнут на раз-два. Есть и у меня пару таких трубок, сразу их выбросил, засохли так что ломать можно к тому-же и сжались полностью 33_wacko
До постингу
22.12.2015 р. відповів для inhaus84
Давай общаться на ты, я себя ещё не чувствую слишком старым! 03_biggrin
Трубки я поставил не китайские (это к сожалению, я уже давно проходил), а купил дорогие ф. GoogYear (отдал около 5-ти дол. США за все)  дважды армированные, я их уже раньше ставил на другой скутер, красота! 18_good
До постингу
Силки на трубки в студию
56_yahoo
До постингу
56_yahoo
Шланги я покупал не в интернет-магазине, а в обычном магазине зап. частей для автомобилей. Спросил маслобензостойкие шланги, спросили какого нужно внутреннего диаметра (если ничего не путаю, то на подачу масла в карбюратор нужен внутренним диаметром 3 мм, для всего остального - 5-6 мм). Основной шланг подачи масла из маслобачка на маслонасос (он большего диаметра) я не менял, он был в хорошем состоянии. Не обязательно покупать шланги известных производителей, но не рекомендую покупать шланги производства России, Белоруссии, Украины  и так далее, лучше всего купить производства Германии, Италии, Франции. Один раз купил качественное, поставил и забыл лет на 10, а то и больше!! 03_biggrin
Шланги бывают разного диаметра и разного исполнения: с одним или несколькими армирующими слоями, снаружи резиновые и с матерчатым покрытием. Мне больше всего понравились с 2-мя армирующими слоями и полностью резиновые, для них даже не нужны хомутики крепления, держаться мёртво. Картинки из интернета.
Я слишком много написал, проще пойти в автомагазин и спросить хорошие импортные маслобензостойкие шланги!!! 18_good
До постингу
Тема: Мотоцикли з двигуном 156-157FMI (Honda CG125сс)
24.12.2015 р. відповів для kascej
еще как помогает. мой рекорд - 26. правда, это уже не езда. но заслонкой перекрывается подача воздуха при неизменном сечении жиклера. вот смесь и обогащается. при -10 ездил с наполовину прикрытой заслонкой. до -5 потом в пути скидывал (открывал полностью). хотя, если прикрыть горшок и впускную трубу брезентовым чехлом - то прогреваться будет еще быстрее. некоторые часть выхлопных газов отводили на обогрев карбюратора
До постингу
kascej
24.12.2015 р. відповів для tsinik
так заслонка на древних примитивных карбах,а если катаешь современный карб,то разогревом карба можно и акум посадить пока заведешь дырчик.
До постингу
kascej
25.12.2015 р.
в мануале на наш карб ведь сказано:В карбюраторе
PZ26 винт качества расположен состороны двигателя и регулирует
количество топлива пропускаемого хх жиклером. Отворачивание
винта увеличивает поток топлива и ведет к обогащению смеси.но обогатить болше чем пропускает хх жиклер не получится,хоть болт полностью выкрути.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
25.12.2015 р. відповів для bond093
Помогите разобраться с карбюратором, дио27. Стоит жиклер, извините не знаю как называется, тонкий  китайский, толстый оригинал 75, при этом скутер медленно разгоняется а на другом таком же карбюраторе он рвет с места! Неужели в жиклерах? В чем проблема не могу понять
Китайские жиклёры как и карбюраторы, лотерея (по отзывам). Если не сказать геморрой... Экспериментируй с качеством смеси.
До постингу
26.12.2015 р.
Всем привет. Помогите решить проблему. Вообщем ранее закончилась эпопея что загнуло клапана на мопеде. Причина была банальная сношенные направляющие цепи, возможно и цепь растянулась;вообщем цепь соскочила и приехали. Сегодня собирал все обратно, купил новые клапана, новую цепь, направляющие, натяжитель. Притер клапана,проверил на герметичность, выставил зазоры, собрал все обратно и он категорически отказывается заводится, стартер маслает и даже не схватывает. Думал карбюратор, разобрал, бензин в поплавковой есть, жиклеры не забитые;уже пробывал и свечу выкручивать и прям туда со шприца, глухо.(искра есть, проводку перед разборкой всю пометил так что электронику точно не напутал).
 Вот еще смущает одно новая цепь на 45 звеньев так же как и старая, так вот когда я ее поставил оно полностью натянуто, даже как по мне слишком, натяжитель цепи вообще для красоты получается в самом свернутом положении, это так должно быть?
Спасибо за помощь.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
27.12.2015 р. відповів для Dinosaur
По поводу теплового прихвата. Ну для начала давайте все же разберемся а как тогда происходит охлаждения самого поршня?  Ведь поршень при сгорании топлевной смеси испытывает очень высокие температурные нагрузки а значит очень нагревается. Так ведь? Его нагревания не может происходить бесконечно т к это приведет к серъезной аврии и выхода из строя двигателя. Инженеры разработчики расчитали что поршень в момент работы двигателя первоначально охлаждается нижней так сказать своей частью от попадания потока воздушно бензиновой смеси в полость картера коленвала когда поршень выполняет такт сжатия. Затем когда поршень выполняет рабочий ход, выхлопные газы выходят через окна и освобождают цилиндр, начинается такт впуска. Топлевная смесь через окна подается с картера коленвала в цилиндр. В этот момент не испарившиеся капельки бензина попадая на части поршня и цилиндра при испарении так же охлаждают их. Происходит так называемое верхнее охлаждения поршня. Лабораторные наблюдения показали, что этого охлаждения вполне достаточно при условии что поршень имеет все конструктивные и технологические требования (СОСТАВА СПЛАВА, и физическую форму конструкции) а так же исправное состояния карбюратора и воздушного фильтра двигателя. При этом поршень не должен переохлаждаться а иметь рабочую температуру. Прочтите пост 24186 я там более подробно описую применения поршней низкого качества.
До постингу
Тема: Решение энергетической независимости в бытовых условиях своими силами
28.12.2015 р. відповів для kascej
обычная газогенераторная установка. Когда то пол ссср так ездил. Немцы в конце войны даже на самолеты такие цепляли. Кстати переделать можно только карбюраторые модели.
Шукати тільки у форумі: Оффтоп - Обо всем
До постингу
kascej
28.12.2015 р. відповів для cem
газогенератор дорогое удовольстяие,для вечной мерзлоты может и подходит,в колхозе выгодней самогон,ведь его можно гнать из любого дерьма,из самих крыс и их помета,а не карбюраторные даже очень дорого получаются,для них нужна хорошая отдохнувшая после хлебов земля.
https://www.youtube.com/watch?v=LXXQpiwSZvY
До постингу
Здравствуйте, эта установка вырабатывает пиролизный газ, как в пиролизных котлах ?
ответьте кто-то про внутренние блоки кондиционеров  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1479923/message-1573045/#1573045
До постингу
28.12.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Я уже давно подумываю как бы купить скутер или мото с 4 т мотором  и желательно инжекторный . И все больше склоняюсь к техники коробкой передач и большими колесами . Как не крути а наши девяностики и сотки уже давно морально устарели.
---Готов даже отказаться от ровного практичного полика, вместительного унитаза и дешевизны в обслуживании своей Лиды?
П.С.  Конечно и я не против экономичности и больших колёс. Но отойти от выше описанных преимуществ.... чёт желанием не горю. Да и в капиталке влететь можно, на много превышая разницу в расходе бензина 2Т...
Хотя преимущества и недостатки, есть в любой технике. 99_yes
Леадов у меня уже было не мало , не считая других скутеров . Купить опять леада я всегда смогу , а вот купить более свежую и современную технику это уже проблемно для меня . Например в 2012 году я надумал купить машину . Как стартовый капитал я продал сразу леад в феврале 2012 года , в марте купил машину . И уже в июне 2012 года я опять купил себе такого же девяностика .
Как ни крути все наши 2т леады и дио по затратам на топливо и масла давно не актуальны . Согласен что зап части дешеле на старые скутера но они и чаще нужны ! . Хоть зап части будут и дороже стоить на 4т так они и служат в разы дольше .  Будущее за 4т инжекторными моторами , а не за карбюраторным 2 т .
Пример !  У меня знакомый продает скутера с Одессы и те скутера подготавливает мой кум и я временами если у меня время позволяет . Так привезли на продажу две ямахи джог 2010 года выпуска ( 4т , инжекторная , 49 сс ) . Стоит такая Ямаха в Одессе 800 баксов на опте . Одну ямаху продали , а на второй пока ездит продавец .Так у той ямахе  бак 5 литров  и бака хватает  примерно на 400 км !  Это по месту . Расход  1,25 л на 100 км , ну пускай не много ошиблись с баком и расход 1,5 л . Но не 4 литра , не 5 литров и не 6 литров . И если посчитать за год какая идет переплата на бензине при езде на 2т технике за те же к примеру  5 тис км то можно и смирится с тем что если поломается та ямаха и ремонт будет не дешевый .  Но скутер с обьемом 49 сс я не рассматриваю как вариант . Я смотрю в сторону техники 125-200сс  , типа ямахи юбр .   Мне очень понравился мотоцикл 150 сс Джианши . У нас один мужичек купил такой два года назад и проехал он у него уже 7 тис км и все нормально , и оптика отличная в отличии от других китайчев . У него он кабюраторный  , а говорит что такие уже есть инжекторные . Стоит такой апарат 1300 долларов новый . Я вообще не люблю китайскую мототехнику но этот аппарат очень качественно сделан ,расход до 4 л у карбюраторного, инжекторный на 0,5 л меньше и при этом на 2 л.с. мощнее    . Если сейчас бы мне дали хорошую цену за мой леад то продал бы его и купил бы этот мот . Готов пожертвовать удобством скутера ради большей скорости , больших колес на 17 " и при этом экономичность .
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
10.01.2016 р. відповів для weterOK
А какой термометр у вас стоит?
Стрелочный.  Я не знаю из чего он, брал на рынке, градуирован до 2-х единиц (градусов), смотрится очень хорошо в приборке в паре с амперметром. Сам датчик стоит возле карбюратора, на фото плохо видно, к сожалению. Увеличь мою аватарку, там видно: слева амперметр, справа, в никеле, указатель температуры.
До постингу
12.01.2016 р. відповів для 66funtik
Резина дубоватая, размеры патрубка от карбюратора к фильтр боксу аф-20(Китай)
Змінено: 13.01.2016 р., martin_es
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
12.01.2016 р. відповів для Kratos1606
По жиклерам знаю де можна купити напишу в лс,шоб не прийняли за рекламу
Добрый вечер! А можно и мне в ЛС, где можно купить на такой же карбюратор жиклеры?
Спасибо!
До постингу
Тема: Обсуждение мотоцикла Восход
13.01.2016 р. відповів для Zazotavr
Хлопцы, было у меня Восходов, начиная со 2-го и по Сову (двиг от оной до сих пор стоит на драконе-мутанте). Так вот менял я минский двиг на восхондовский исключительно по причине нехватки мощи у минчака. Правильно собранный и настроенный двигатель Восхода (2-го, 3-го, Совы-200 - не важно) работает ни хуже минского движка, только вот дури реально больше. про выбивающие скорости, ненастраиваемый карбюратор, и т.п. - это всё от кривых рук. Мои восходы ни разу не подвели, за много лет, исключая сгоревший в том году в 5-ти км. от дома коммутатор.
Так что не надо зря по чем хаять технику, при правильном подходе Восходы - агонь, как можно сравнивать с чинапедами - не понятно.
ps если у кого есть вопросы, или надо запчасти по Восходам - буду рад помочь. За годы много всего насобиралось, теперь я в основном езжу, после установки двигла с Совы-200 вообще перестал туда лазить. Он у меня для отрыва башки по бездорожью, по городу скутер, ну и машина, когда скво не забирает)))
До постингу
14.01.2016 р. відповів для hitmanhunter
то там мабуть просто мотор від китайця 250куб  15_badgrin
Там ставили один карбюратор от "Жигулей" - и получался расход раза в два меньше. Такой-же эффект можно было наблюдать на "Москвиче - 412" с карбюратором "Солекс". Процентов 20-25 экономии только из-за замены крабюратора!  48_download
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
До постингу
