+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
16.01.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Так вот я полностью разочаровался и в CMRовских поршнях...
Юзал CMR, потом МСЮ... Особой разницы не заметил. Если терпеливо и правильно обкатывать ЦПГ, всё будет хорошо служить.
Тоже CMR - больше не нравиться! 03_biggrin  Раз на брак какой-то попался!(и я уверен ,что это брак а не подделка! Но уж очень хорошее кач-во изготовления!). Потом опять купил комплект CMR- но 90 продал и у меня комплект купил сосед. Я ему поставил (он конечно его не ахти как обкатывал!) - но на его родной поршне прихватов не было. А как я уже писал в начале того сезона я капиталил ему движек -поршневая CMR на помойку! И кстати как поставил сразу ощутил,что моща далеко не та!!!! , какая у него даже без колец практически была на родной -ЦПГ.
Лучше родного цилиндра нет не чего наверно!(для стока конечно).Сейчас приглядываюсь к  NARAKU . Карбюратор у меня уже от этого бренда стоит -отлично сделан! проблем вообще нет(не хуже бренда  dellorto ) -только дешевле в разы. А на этот CMR  и колец не найдешь у нас. Хотя вот у меня 90 на поршнях SEE - прихватывало и порвало раз поршень!(фото выкладывал давненько!) а на ямаху тогда сыну поставили такой-же поршень и не было проблем. Так-что все познается в сравнении! Но СМR больше не куплю.
До постингу
16.01.2016 р.
Кстати про цилиндры не оригинал . Писал я как то что не мог довести до ума свой второй девяностик что на продажу , оказалось что проблема была в негодном бензине который простоял в гараже в канистре примерно с пол года и пришел в негодность ! Скутер на нем не хотел нормально ехать как будто комутатор отсекал и тупил сильно . Но еще была богатая смесь из за того что что плохо держала запорная игла нав поплавке . Купил рем комплект карбюратора , поменял иглу и скутер сразу "ожил " . Динамика разгона очень хорошая , на мокром грунте трогается с пробуксовкой , на максмалку не проверял так как дождь шел  но должна быть  нормальной . И это на не родном цилиндре SEE ( Тайвань ) и нижнее кольцо с зазором в 1 мм , верх в норме . Цилиндр отлит нормально только боковые окна меньше чем на японском и окна с более угловатые . Визуально отличия от родного цилиндра только по форме окон , а на ходу ни чем не отличается от японского . Цилиндр стает как родной , ничего подтачивать не нужно . Вообщем хороший вариант если нет родного цилиндра , только поршень желательно по лучше поставит , хотя тот что идет с цилиндром если не летать на весь газ будет ходить не плохо .
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
17.01.2016 р. відповів для trup87
Аналогично.   Яб тоже тольком бы ничего про мотоцикл свой незнал еслиб не этот форум.
Обещанная информация.
Пособие по китайским мотоциклам (редакция 14.01.16) PDF: http://www.fayloobmennik.net/5673040
Обслуживание карбюраторов: http://www.fayloobmennik.net/5673042
Книги по управлению и обслуживанию мотоциклов: http://www.fayloobmennik.net/5673043
У тебя новый двигатель копия от HONDA CRF 230F  сервис мануал на твой двигатель в папке ХОНДА.
Мануалы общим файлом: http://www.fayloobmennik.net/5673076
Мануалы по отдельности:
Китай: http://www.fayloobmennik.net/5673062
Сузуки: http://www.fayloobmennik.net/5673064
Хонда: http://www.fayloobmennik.net/5673084
Ямаха: http://www.fayloobmennik.net/5673073
Завтра выложу обучающие видео по управлению мотоциклом.
До постингу
Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
19.01.2016 р. відповів для hitmanhunter
Всё нормально у тебя с расходом. У меня такой-же.
Факторы:
стиль езды, покрытие, характер местности
температура, давление, влажность, бензин
протектора форма и мягкость, давление в шинах
состояние цепи, подшипников
состояние воздушного фильтра, настройка карбюратора и его чистота
вес и парусность пилота+пассажира
Может ещё что-то добавят, но думаю и так понятно, что факторов - много.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
До постингу
На обкатке расход был 2,5. Потом, когда с пассажиром ездить начал, стало 2,7 - 2,9. Где то на 23 000, когда разбирали двигатель, какие то настройки карбюратора сбили: двигатель стал слегка тяговитей, но расход поднялся до 2,9 - 3,1. После замены ската стал 2,75 - 2,9 осенью. Не важно, с пассажиром или нет. Но у меня основные маршруты - это еженедельная поездка 250 км по междугородним и сельским дорогам. Может потому.
Максимальная скорость по дороге до 90 км/ч, обычно 80 км/ч, быстрее уже неприятно ехать.
Бензин лью 92 на Параллели.
Змінено: 20.01.2016 р., novice
До постингу
20.01.2016 р. відповів для Krapiva
Большие зазоры это для инжекторов, они в некоторых условиях работают на обеднённой смеси, и нужна более мощная искра. Я бы не гнался за НЖК, найди в Беларуси мото свечи нужного номинала, зачем переплачивать.
 Но каковы хитрецы, из за зазора цену почти на 50% поднять..   Кстати, погугли разницу между свечами для инжектора и карбюратора, может понятнее станет.
До постингу
20.01.2016 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо за информацию! Почитал про инжекторы и карбюраторы.
Я просто хочу в ближайшее время сделать  заказ на Бегемото (поршни ремонтных размеров с кольцами на Лид 90 и Дио 27, амортизаторы и т.д...) заодно хочу купить и свечи и ещё много чего по-мелочи, дешевле их у нас в Белоруссии всё равно не купишь.... 06_question
До постингу
21.01.2016 р. відповів для Liadovoha
Если цена отличается только из за зазора как они говорят то это просто развод ! Если свеча обычная одно контактная то зазор можешь выставить какой угодно самостоятельно при помощи щупов !  01_smile
Обычно свечи наши карбюраторные отличаются от инжекторных зазором, как описано выше, но не только.
Там ещё сопротивление по центральному электроду должно измеряться разницей в килоОмы.
Вот этот резистор обычно и впаривают за разницу в цене. Ну и соответственно за то, что эапчасть редкая и нужна к более дорогому скутеру и др. мототехнике.
Змінено: 21.01.2016 р., Dinosaur
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
27.01.2016 р.
Доброго дня, уважаемые Альфа-Дельтаводы.  В июле 2014г. после того , как из интернетмага  доставили купленый мною мот, закатил свою Альфочку в укромный уголок. И так получилось, что до сегодняшнего дня видел из под тканевой накидки только ее колеса.(пропал к ней интерес) Сегодня решил глянуть на ее состояние.  Как оставил в 2014г с неснятым аккамулятором, неслитым бензином и не вынятым ключом в зажигании так ее и увидел. Первое что кинулось в глаза - пыль , зарасла-будь здоров.  С какогото перепугу начал подтекать сальник под валом кикстартера. Аккум не снял, бензин не слил ... еще будет проблем, подумал сам себе.  Хотел стянуть шланжик с карбюратора чтоб слить бензин, так он так задубел, что его можно только отламать. Привычна никогда не закрывать бензокраник осталать до сих пор. Пока "обнимал" мопедку стер руковом пыль, заблестела краска, нигде ничего не поржавело. Повернул ключ в зажигании и чудо! Приборка светится, фара довольно ярко горит, даже стартер крутит! Гелевый аккум столько  простоял без подзарядки и живой. Приведу ее в божеский вид пока в отпуске.
Змінено: 27.01.2016 р., Czeslaw
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
29.01.2016 р.
И снова здравствуйте ! Заменил на своей Альфе задубевший топливный шланжик , разобрал промыл карб . Можно было в карбюратор и не лезть в нем все было чисто, только остатки бенза в поплавковой камере стали слегка загустевшей прозрачной массой за полтора года простоя. Движок запустился не с полтычка но без проблем, второй раз ткнул на кнопку стартера и готово!  Чих-пых, с перебоями запустился. Через минуту уже ровненько работал на ХХ. Гелевый аккум, был куплен в апреле 2014 г. с июля 2014 не работал и ни разу не подзаряжался и не снимался с мопеда - живой, что радует. Думал ему давно хана. Уже отвык от Альфы, от того , как мягко и тихо работает Cubовский 72cc движок, как он мало кушает бензы. Задолбался ждать пока он все выработает из шланжика и топливного фильтра. 200сс по сравнению с ним тянет бензин, как цемент воду! В теперешнее непростое время Альфа как находка 18_good
До постингу
30.01.2016 р. відповів для Czeslaw
Ну что, скажем еще раз: "Слава Соичиро Хонде и китайпрому!"
До постингу
31.01.2016 р. відповів для Uruguay
Там должен быть резиновый патрубок, который направлен на карбюратор.типа охлаждения карба.
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Viper Legend - Дневник пользователя
02.02.2016 р. відповів для Mausevich
Купил и себе Легенд...подуставшая..но цена заманила..
Есть проблема. при нажтии на газ..не набирает норм обороты, сами обороты начинают плавать, когда держыш газ...потом может заглохнуть..
Что может быть? Карбюратор?..зазор клапанов? Заводитса нормально...
До постингу
Тема: Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация
03.02.2016 р. відповів для FbIRKA
Кто то заморачивался заменой родного карбюратора на XRX 125 на что то более интересное. Присматриваюсь к Микуни ВМ22, но смущает что он без ускорителя
До постингу
03.02.2016 р. відповів для vallera
На твой вопрос отвечаю цитируя одну старую умную книгу о форсировании мотоциклетных двигателей
"Некоторые мотоциклисты считают, что повышение степени сжатия самый эффективный способ сделать мотор мощнее. В действительности это не совсем так. Если повысить степень сжатия только уменьшением объема камеры сгорания (подрезкой головки, например), то прирост мощности будет незначительным, а при чрезмерном увеличении степени сжатия вообще нарушится работа двигателя. Поэтому, чтобы добиться ощутимого эффекта, одновременно изменяют фазы газораспределения , камеру сгорания, системы впуска и выпуска, карбюратор."
И ещё раз:
"Если повышать степень сжатия больше чем до 9,5, прирост мощности получается незначительный, но максимальное давление вспышки резко увеличивается. А это отрицательно сказывается на кривошипном механизме."
Змінено: 03.02.2016 р., SAYMON_245
До постингу
03.02.2016 р. відповів для SAYMON_245
И ещё раз:
20_drinks  Поддерживаю выше изложенное 100%
До постингу
Тема: Jianshe JS 150-3 R6 Puma с двигателем 157FMJ-3 - Обсуждение мотоцикла
05.02.2016 р.
Мотоцикл перестал заводится польностью, оказалось что карбюратор очень сильно забит был с завода.
Пришлось продуть качком( жаль что нету подсоса на самом карбе, как на к68 и тд..) , весь бенз из поплавковой камеры оказался под сиденьем.
Но завелся хорошо, что хочу заметить, ранее, когда я давал газу, если он слабо прогрет - он глох.
Сейчас , после продувки топливного жиклера все идеально, обороты набирает как иж юпитер))
Так что, если у кого будет такая проблема, продувайте топливный жиклер качком , но не забудьте из под седла вынуть патрубок , который от карба идет.
До постингу
05.02.2016 р. відповів для akuma78
Так ты запаха не услышишь, его можно учуять только со стороны и на прогретом моторе, при чём если ты на нём ехал и внюхался то тоже не учуешь, запах резкий неприятный... 95 нашим моторам не нужен, 92 горит дольше но и энергии даёт больше, так называемая калорийность топлива, в моём случае спирт засырал карбюратор.  нормальный 92 бензин, то что доктор прописал.
До постингу
06.02.2016 р. відповів для Felix_90
Кто ставил карбюратор PZ30 с ускорителем??? Как он на 200сс работает??
Змінено: 06.02.2016 р., Pahavd239
До постингу
07.02.2016 р. відповів для Czeslaw
Если в двух словах:Вакуумный карбюратор ставят на технику с вариатором.
До постингу
