+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
1••68697071727374••830
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
29.05.2017 р. відповів для grossmehanic
Спасибо за ответ, проблему решил всё ок. Поставил другой карбюратор. Игла нормально запирала, всё чистил. Карбюратор с каким то дефектом, забит какой то невидимый  канал, старался продуть всё.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
02.06.2017 р.
Добавлю насчет герметизации воздушного тракта мотоцикла.
Заметил, что патрубок воздушного фильтра одеваемый на карбюратор не достаточно плотно обжимается крепежным хомутом.
Решил эту проблему с помощью герметика (в моём случае герметик красного цвета)
На фото видны следы красноватого герметика в месте соединения патрубка воздушного фильтра и карбюратора.
Я герметиком намазываю посадочное место на карбюраторе и на него одеваю патрубок идущий от воздушного фильтра.
После затягиваю крепежный хомут патрубка.
И только после этого прокручиваю уже сам карбюратор к цилиндру.
До постингу
02.06.2017 р.
Ранее выкладывал посты о герметизации воздушного фильтра.
Позволю себе повториться...
Перед покупкой Прусса читал форумы где владельцы мотоциклы (с идентичными воздушными фильтрами как у Прусса )Стелс эндуро 250, Рейсер Пантера 200/250 ..
Жаловались на негерметичность воздушных фильтров.
Так же читал у форумчанина "Ингвар2" про проблему не герметичности соединения верхней и нижней половинки короба воздушного фильтра.
Посему сразу же при покупке Прусса снял воздушный фильтр,разобрал его полностью и все соединения загерметизировал силиконом.
Патрубок идущий от короба воздушного фтльтра к карбюратора обматал стрейч-пленкой и сверху обмотал изолентой.
И место соединения этого патрубка с коробом воздушного фильтра так же промазал силиконом. (У меня под рукой был только белый силикон... :-) )
Я посадил на силикон:
1 верхнюю половину короба воздушного фильтра.
2. Сам фильтрующий элемент.
3. Место соединения патрубка и короба.
4. Обмотал сам патрубок.
5 . Загерметизировал само соединеие патрубка и карбюратора
И нужно следить за соединение с коробом воздушного фильтра
1. Трубки подачи картерных газов
2. Трубки для слива из короба.
Змінено: 02.06.2017 р., moto-moto
До постингу
06.06.2017 р. відповів для NAYOMNIK
купил б,у карбюратор с альфы(просил человек для установки на самодельный аппарат, обьем будет 110), поставил свой главный жиклер на 84 по моему, холостого без маркировки,на холодную обороты низкие на горячую вырастают больше 2тыс.. на моем на много меньше разбежность, смесь богатая или бедная получается(помоему богатая)?
есть несколько моментов , 1) через сколько времени стабилизируется хх ? мой мопед на холодную совсем не держит хх , на горячую работает нормально , по этому и нужно регулировать на горячую , 2) если один и тот же карбюратор по разному работает на разных моторах ,то не в нем и дело  , если карб такой же но другой , то дело в качестве самого карба
отрегулируй мотор на горячую , потом проверь как поведет себя на холодную , если после прогрева хх стабилизируется ,значит там все нормально ,
До постингу
24.06.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Подскажите как и где найти карбюратор на хонда леад аф 48 50 кубиков, нет ни у кого (8 точек обзвонил) бу оригиналов и целый месяц все откладывают "позвоните через 3 дня".. А месяц лета уже прошёл...
А почему ты не рассматриваешь карбюратор от 35 дио для леад 48?
Жиклёры свои перекрути только и должно ехать
На 34 дио карб другой,во всяком случае на старых выпусках,они визуально отличаются полностью
Змінено: 24.06.2017 р., Andy_e
До постингу
25.06.2017 р. відповів для Maximus_Prime
По карбюратору !
Если нет родного карба от твоего леада то ищи родной  карбюратор от дио 35 , на леаде будет работать как родной , главное что б сам карб был в нормальном состоянии   . Даже если у тебя стоял карбюратор от которого идет трубка в фильтр бокс то не обязательно  такой же ставить . Поставь простой карб без всяких лишних трубок .Лишние трубки и клапан в фильтре могут создать дополнительных проблем . Временами простой карб без лишних наворотов может мозг вынести пока с ним разберешься , а с лишними шлангами еще больше может проблем возникнуть .
 У меня к примеру карб от той же дио 35 стоит на леад 90 и проблем нет , работает даже лучше родного леадовского ( родной давно снял и ставить не собираюсь ) , считаю его лучшим карбом из хондовских  .
Забей в поиск разборку мопед-одесса , может они помогут .
До постингу
26.06.2017 р. відповів для Liadovoha
По карбюратору !
Спасибо за совет. Жду вторник- среду (одесские разборки контейнер уже месяц ждут), потом начну по 34-35 искать, как последний вариант. А не в курсе карб с аф20 на 48 подходит?
До постингу
26.06.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Карбюраторы по сути на леад 48 или леад 20 можно поставить с любой дио или с другого леада . По креплению все карбюраторы одинаковые . Разница в маркировки жиклеров , диаметре заслонки и дифузоре . С аф20 станет но лучше ставь с дио 35 карб с пластиковой крышкой заслонки .
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
21.07.2017 р. відповів для sanfer
https://de.shopotam.ru/catalog/Auto_And_Motorrad_Teile/Motorrad_And_Kraftradteile/Roller_Teile/Motor_And_Antriebsteile/Vergaser_And_Teile/261758060454-item.html
Спасибо! и откажусь по причине того что товар мне не подходит...вот описание
Technische Daten:
   Vergaser Reparaturkit Citomerx f?r 125/150ccm 4-Takt Roller mit 152/157QMI Motor (z.T. auch f?r 100ccm- Modelle)
   Durchmesser Vergasermembran: ca. 22mm
перевод
Спецификации:
    Карбюратор Reparaturkit Citomerx для 125 / 150cc 4-тактных скутеров с 152 / 157QMI двигателем (z.T. для 100ccm- моделей)
    Диаметр карбюратор мембраны: 22мм
пока что временно решил проблему покупкой мембраны с китайца 150куб с внутренним диаметром мембраны 24мм.
Но она все равно мало подходящая ( у меня диаметр мембраны на глаз примерно 26-28мм )
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
16.08.2017 р. відповів для CAH
Халява ведь штука такая... 17_wink  В принципе у меня в неделю получается примерно 4 литра разведенного и 4 литра чистого бензина. 4 литра на неделю мне вполне хватает на работу, с работы, ну и так, по месту. Вся загвоздка в том, что разведенный по некоторым данным сохраняет свои качества в течении трех недель. Затем на дно может выпасть осадок. Вот и хочется, пока есть такая возможность, топливо выкатать , а чистый подождет. Кстати идея, что бы в маслобаке оставить масло тоже неплоха. При этом заглушить штуцер подачи масла в карбюратор, и шлангочку  по которой подается в него масло.
Кстати, вначале я так и делал, доливал смесь в чистый бензин, который оставался еще в баку.
Не знаю як сучасні масла, а при совку дизельна олива, розчинена у бензині,
нікуди не випадала.Я як купив човен, у сейфі було дві човнові каністри, бензин з маслом, які там років п'ять зберігалися .Поколихав каністру, кинув у човен, підключив, завів і поїхав.
Ну а ти налий у  прозору скляну банку трохи бензину, з розчиненою оливою і спостерігай,  чи випаде олива в осад і якщо випаде то коли.
Мені взагалі не подобаються ідеї з заглушкою оливонасоса.Там хитра система, а ти заглушиш штуцер подачі оливи в карбюратор і вийде що оливонасос хапнув оливи а виплюнути його вже не зможе, так як вихід заглушений.
До постингу
06.09.2017 р. відповів для grossmehanic
АЗС КАтрал. Я както чистил карбюратор в нём в жеклёре 2 волоса торчало.
в 100% случаев , механический мусор попадает в карбюратор с воздухом , с топливом попадает только химический
До постингу
09.09.2017 р.
Доброго дня, вопрос на засыпку. На мотор 72 куба поставлен карбюратор альфа от 110-ки. при резком нажатии на газ он глохнет игры с подьёмом опусканием иглы на одно вв ер и вниз танца не дали. после разборки  обнаружен жиклёр как у 50 кубового матора  0.75. Родной карбюратор от дельты  расковырян предыдущими хозяевами. кто что подскажет. ( мопед клиента резвее едит с альфовским но провалы убивают.
До постингу
16.09.2017 р. відповів для Vervet
Ты писал что отсекает электрика. ..разберись что мешает твоему скутеру ехать. ...электрика или трансмиссия. ....
Или карбюратор.
Я думаю,всё-же тут коммут у него не причём.Он как по мне или работает или нет,хоть я схему коммута типичного смотрел,так там в основном диоды вокруг и стабилитроны на входах.И судя по всему коммут может или работать или нет.Пробило диод например где-нибудь и всё.приехали.А так чтобы глючить,это может конденсаторы износиться со временем (электролиты)
А мені здається в комутаторі проблема.Як відомо, комутатори бувають трьох видів
1.-взагалі без обмежувача, або з регулятором обмеження.Ну це для тюнінгу, для спорту
2. з обмежувачем оборотів, ну такі на більшості скутерів стоять.Там обмеження при обриві ременя, щоб двигун не перекрутило
3 ну і з обмежувачем швидкості.Такі йдуть в основному для Європи
   Юра, про ограничение при обрыве ремня, это фигня какая то.  и европу большей частью *душат* механически. вставляют в карбюратор * сито*, в глушитель, втулкой вариатора с упором.
До постингу
17.09.2017 р. відповів для olegsuzuki
Или карбюратор.
Це Олег не фігня, це факт.
Якщо по твоєму фігня, тоді навіщо роблять тюнінгові  , без обмежень?
Всі ці механічні обмежувачі в основному для обкатки.Купив , обкатав, зняв душилку поїхав.
До речі, дуже багато сотих Ліди більше 85 їхати не можуть  із за за обмежувача в комутаторі.
До постингу
26.09.2017 р. відповів для User
Логично подумать на карбюратор, не правдали. У меня карбюратор стоит спереди.
До постингу
01.10.2017 р. відповів для KOLIAN
На всех Хондовских маслонасосах,что мне доводилось держать в руках,а так же менять сальники,эти самые сальники,вообще не имеют пружинки... 31_bigboss
Рідні так-не мають.
Коля, а які думки у тебе з приводу клапана в маслонасосі?
Я так розумію, що там підпружинена кулька, ну типу зворотного клапана, але пружинка не жорстка, а при роботі маслонасоса, тиском оливи кулька опускається і олива йде в карбюратор.Коли маслонасос не працює-пружинка повертає кулька у вихідне положення, перекриваючи подачу масла в карбюратор. З часом пружинка просаджується і вже не може повернути кулька у вихідне положення,ну і плюс до того знос всередині самого клапана.
А так як клапан не розбірний, ремонту не підлягає, значить якщо димить-тільки під заміну?
Хоча розібрати при бажанні можна, але як пружинку необхідної жорсткості підібрати? 06_question
До постингу
02.10.2017 р. відповів для Vervet
Та там думать особо не над чем.Считаю,что проблема не в износе клапана,и не в пружинке,а в попавшем мусоре,из за которого шарик негерметично перекрывает канал.Клапан можно поменять в сборе-снять с другого насоса.А вот разобрать клапан,и потом собрать-вряд ли получится,поскольку там все такое мелкое...Я уже думал об этом,но все руки не доходят попробовать восстановить работоспособность клапана.Примерно в 50%случаев,помогает промывка бензином,и продувка сжатым воздухом.
До постингу
03.10.2017 р. відповів для KOLIAN
Зустрічне питання-а де взялося сміття, як воно туди потрапило?
А як ти його поміняєш, якщо він в корпус запресований?
Не зручно чистити.От якщо б під тиском бензин через нього прогнати.
Хоча на ДІО простіше чистити маслонасос, два болтика відкрутив, а на Лідовськом потрібно сточувати заклепки сточити , потім різьби нарізати.
Змінено: 03.10.2017 р., Vervet
До постингу
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
23.10.2017 р.
Вопрос - как правильно провести консервацию мота на зиму, кто как делает ?  Вот выдержка из мануала на русском:
Хранение и консервация
Нижеперечисленные советы помогут вам подготовить мотоцикл к длительному (более 15 суток) хранению транспортного средства. Правильное соблюдение всех рекомендации позволит продлить жизнь вашего мотоцикла:
• Вымойте и очистите весь мотоцикл.
• Слейте бензин из топливного бака и поплавковой камеры карбюратора (длительное хранение топлива может вызвать появление разного рода смолистых отложений, которые могут стать причиной засорения карбюратора).
• Снимите свечу и капните несколько капель моторного масла в цилиндр. Несколько раз нажмите на кнопку стартера, тем самым позволив маслу распределиться по стенкам цилиндра. Поставьте свечу на место.
• Поставьте мотоцикл на короб или центральную подставку так, чтобы оба колеса не касались поверхности.
• Нанесите специальный защитный состав (можно использовать распыленное моторное масло) на все неокрашенные части транспортного средства, чтобы избежать возможного появления ржавчины. Избегайте попадания масла на резиновые части и детали тормозной системы.
• Наденьте сверху чехол. Убедитесь в том, что хранение будет осуществляться в сухом и хорошо проветриваемом месте.
• Накачайте колеса на ~10% выше нормы.
• Не пытайтесь наносить защитный состав или моторное масло на поверхности тормозных дисков. Если диски покроются ржавчиной во время длительного хранения, не пытайтесь очистить их с помощью мыльного раствора или других очистителей. Вся ржавчина пропадет после нескольких торможении при повторном начале использования мотоцикла.
** Аккумуляторная батарея
A. Снимите батарею и поставьте её (желательно на обычную деревянную доску) в хорошо проветриваемом помещении.
B. Перед началом использования: подзарядите батарею (Если вы не можете этого сделать самостоятельно, пожалуйста, обратитесь к ближайшему дилеру Ва)а
Тут написано капнуть просто моторное масло в цилиндры, но в английской инструкции указано именно 2T масло. Есть ли разница ? Обязательно ли сливать топливо ?
Змінено: 23.10.2017 р., anryk
До постингу
23.10.2017 р. відповів для anryk
Смысл масла в цилинлрах в том, чтоб не ржавели их стенки. Какое лить посарайно, 10-20 грамм масла выгорит в двигле момоентально, ну чуть больше дыма будет. Главное после снятия с консервации не навалавать сразу газу.
В бак наоборот рекомендуют залить по горлышко, чтоб изнутри не ржавел. А краник можно закрыть и топливо из карбюратора выработать двигателем. Что осталось слить, елси не лень крутить гайки, но именно из карбюратора. С двигателем можно вообще ничего не делать, равно как и с аккумуляторм, если есть возможность заводить мотоцикл раз в неделю и стоит он б/м в теплом месте.
До постингу
