+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
1••66676869707172••830
28.07.2016 р.
Всем привет.
Сегодня получился полный тест-драйв моему парадному 90-ку.
Сын младший меня уже перерос, весит больше меня. Вдвоём 160 кг.
До дачи проехали без шума, без пыли со скоростью около 80 км/ч. Но туда всегда с горки.
Съездили в лес по грибы.
Обратно я конечно переживал. Так ещё плюсом примерно 6 вёдер грибов с лесу вестимо. Да ещё пяток подъёмов хороших.
90-к 88 года я именно так и перегрел первый раз. Но ребёнок там маленький ещё был.
А тут нагрузка не менее 200 кг.
Скорость держал 65-75 км/ч для перестраховки. После самого  последнего подъёма на мост чихнул разок так подозрительно. Предупредил что ли? Я так ручкой газа туда обратно раз двадцать от нуля до полного открытия покрутил.
Дальше город и всё в штатном режиме. Мощность не потерял.
Вот что это было? Может зря парюсь. 27_dash
Вот в прошлом году отписался, что мой основной Лидак  чихнул пару раз  при возвращении домой с перегрузом.
При езде как ураган, просто радует. Работает чисто без посторонних звуков.
Но ... в  этом году проблема усугубилась.
Сначала чихал и дёргался после полчаса езды, теперь хватает 10 км, чтоб начинал проявлять эти симптомы.
Если едешь дальше, то через пару километров дёргания встаёт и не заводится. Заводится спустя 10 минут и едет дальше.
Т.к. я хорошо знаю, что такое прихваты, перегрев двигателя, то этот вариант исключаю. Симптомы другие, хотя с нагревом явно связанные.
Выкручивал свечу. Искра всегда есть. Свечи менял несколько раз. Результат тот же.
В принципе не напрягало, ездил недалеко, хватало. Сейчас задумал съездить на дальняк.
Нужно чинить. 17_wink
Короче у 90-ка чёрного одна беда серьёзная. Ржавый бак. Я его и мыл, и фильтра менял. Толку мало. Заменил к чертям бензобак вчера после вскрытия карбюратора. Надеюсь забуду подобные косяки как страшный сон.
Бак ржавеет от долгого простоя без бензина.
Даже если полбака на зиму остаётся, то ржаветь не будет.
Мне уже достался этот скутер с ржавым баком.
После промывки карбюратора на моём 90-ке и удалении скопления ржавчины из впускного отверстия карба результат налицо.
14 км на скорости 80 км/ч проехал. Вроде нормально. Буду проверять дальше и серьёзней.
Сегодня можно сказать эпопея закончилась. Наконец то довёл скутер до нужного состояния.
Пару раз ездил на дачу со скоростью 70-75 км/ч. После прибытия руку сквозь лючок к пластику мотора.
Практически чуть тёплый был. Во время проблем руку туда засунуть было проблематично.
Сегодня проехался как положено. 80-85 всю дорогу. На улице около 30 градусов. Нагрузил овощами его нормально так.
По приезду руку в лючок. Двигатель чуть тёплый.
Вот такая она, ржавчина. 02_sad
Змінено: 28.07.2016 р., Dinosaur
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
31.07.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Сегодня решил сделать ТО, - заменить топливный фильтр, прочистить карбюратор, и посмотреть состояние лепесткового клапана. Фильтр заменил, карбюратор разобрал, всё продул очистителем карбюраторов, кстати очень удобная вещь.
Лепестковый клапан у меня крепится на четырёх болтах, открутил патрубок, начал вынимать сам клапан, и опа, а он сидит на прокладке, а я до этого смотрел ролик про этот клапан, правда там разговор был про ЛИД 48, и там нет никаких прокладок -[urlhttps://youtu.be/CH6b_HxQLgs] там резиновые уплотнители, потому я смело начал вытаскивать клапан, а нет, на ДИО по другому, стоят прокладки. Словом порвал я прокладку.
Дайте совет ребята - можно вместо прокладки использовать силиконовый формирователь прокладок - герметик ?
Или надо ставить только обязательно прокладку? - кто - что - скажет ???
До постингу
31.07.2016 р. відповів для m210555
Привет ВСЕМ.
Прокладки-это одноразовые детали,так что даже если бы она осталась целая-то всее равно ее нужно заменить.Герметик применяется только на стыке картеров.Прокладку сделать самостоятельно-пять минут работы.Правда паронит нужен,но в принципе подойдет и картон.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
01.08.2016 р.
У меня такая проблема : на альфу поставил 110 кубиков двигатель, с самого начала эксплуатации более 70 км/час не разгоняется, при заводке двигателя бьёт обратно, заменил коммутатор на татовский- не помогло,с недавних пор на нейтралке даю газу после 5000 тысяч оборотов начинает работать с перебоями и стреляет в карбюратор, более 60 км час не едет, даже на холостых работает с перебоями, заменил полностью воздухан, поставил новый карбюратор 110 куб. новую свечу и без результата,куда копать?
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
01.08.2016 р. відповів для gtnz11
нужно проверить зазоры клапанов , мотор покупался новый ?
До постингу
02.08.2016 р. відповів для gtnz11
Проверить работу коммутатора (зажигания)  стробоскопом . Как собрать простейший стробоскоп, я здесь уже писал.
Убедитесь что бобышка к которой привинчина звезда ГРМ , не провернулась в своем впрессованном месте по отношению к кулачкам самого распредвала . А то по меткам выставлено как буд то правильно, но на самом деле фазы газораспредиления сдвинуты.
До постингу
04.08.2016 р. відповів для ZASEKAN
Нет конечно, это же бред, карб настраиваю по ощущению мотора, едет, заводится, всё отлично, просто решил свечку почистить, а она белая... раньше была светлопесочного цвета, никаких изменений не делал, кроме бензина.
Пару раз мне такое было-беднило ни с того ни с сего.В обеих случаях оказался забит карбюратор,причем в первом случае практически незаметным глазу мусором в в главном жиклере-это в позапрошлом году как ехал со слета такой глюк приключился,а второй раз-этой весной,забился жиклер ХХ,и тоже очень хитро-мотор работал,но явно беднил,причем адекватно реагировал на регулировки винта качества(пришлось закрутить почти полностью чтобы нормально ехал).Так что прежде чем крутить регулировки-советую почистить карбюратор.
До постингу
24.08.2016 р. відповів для G004G
Дельтовский карбюратор отличается размерами. Родной фильтр уже не встанет. Трос идет сверху, значит нужно  резать "унитаз". Плюс подобрать жиклеры. Все это труд и время.. И конечно деньги. А родной карбюратор неплохо работает. Если беднит, значит много воздуха. Ищи дефекты, трещинки..  https://www.youtube.com/watch?v=odXPkpZkKJs
Змінено: 24.08.2016 р., Uruguay
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
24.08.2016 р.
Всем спасибо за советы, кто старался мне помочь, напомню проблему с моей Альфой, после раскрутки коленвала до 4000 обмин начинались перебои в работе двигателя и слышались хлопки в карбюратор, когда еду то после 40 кмчас перестает тянуть как бы кто держит за багажник, поменял коммутатор , карбюратор, высоковольтную катушку,свечу и колпачек на свечу- без результата, сегодня снял головку и увидел что проблема в распредвале, вернее в кулачках которые нажимают на коромысла и открывают клапана. Кулачек впускного клапана был нормальной высоты, а кулачек выпускного клапана миллиметров на 5 -6 ниже от впускного, в результате выпускной клапан не полностью открывался, можно сказать почти не открывался , в результате посиневший распредвал и клапан. После замены распредвала и клапана и притирки клапанов моя альфа как на свет родилась , не мопед а ракета.Еще раз всем спасибо за советы.
До постингу
27.08.2016 р.
Ревизия ЦПГ выявила, что мы компрессионное кольцо вверх ногами поставили.
Установили всё заново. Но! Пока до этого пытались завести, сбили все настройки карбюратора и зажигания.
Зажигание вроде выставили нормуль. Болт качества 1.5 оборота от закрученного положения. А вот винт холостого хода как выставить в положение по-умолчанию я не нашёл в теме. Перечитал весь мануал первых страниц.
Скут заводится с дрели, только при полном газе. Если газ отпустить, то глохнет.
Может есть у кого опыт по регулировке бывшего АF20E на 65 кубов? Или в чём может быть проблема. ИМХО дилетанта, оказия кроется именно в увеличении кубатуры,что соответственно вытягивает больше бенза из карбюратора...
За мат прошу прощение, хотя я употребил его в качестве имени собственного. Я же не виноват, что индивида так зовут в народе.
Политики тут никакой нет. Есть призыв к справедливости. Но рас тут к этому плохо относятся, то более не буду. Да и действительно не в тему.
Змінено: 27.08.2016 р., kison
До постингу
Тема: Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
28.08.2016 р. відповів для Jerromitilla
Привет, добро пожаловать в ряды Чизаводов. По замене вилки не подскажу, но думаю что все китайские вилки принципиально одинаковые и добиться от них эндуровского демпфирования не получится, надо подбирать от фирменной техники, но думаю бюджет будет не малый. Короче по ямкам ездить нужно очень осторожно, Чиза для автобанов.  62_sarcastic Я решился на замену задних стоковых амортизаторов на б/у аморты от Honda SH 150 (бюджет был 500 грн.). Поведение  мотороллера на неровностях заметно улучшилось. Уже давно купил вилочное масло Motul 10W на замену, но пока не менял, не доходят руки. Пока пластик снят проверь и при необходимости замени сайлентблоки на моторе. Просмотри прокладку проводки и крепление деталей электрооборудования, сигнализации, замени провода на акустику. Если будешь ставить магнитолу на торпеду (как сделано у меня), то проложи все необходимые провода и кабель на антенну для радио. Проверь крепление моторчика стеклоочистителя. Проверь и при необходимости замени тормозную жидкость и тормозной шланг переднего тормоза. Про смазку и регулировку подшипников рулевой колонки уже сказано. Замени при необходимости патрубок заливной горловины бензобака, проверь герметичность бака в месте установки датчика уровня топлива. Обрати внимание в нижней части бака возможны повреждения от контакта бака с задним пластиковым подкрылком при срабатывании до упора задней подвески. Проверь герметичность впускных патрубков, от воздухофильтра до карбюратора и от карбюратора до головки. Первый можно заклеить полиуретановым клеем "Десмоколом" по совету уважаемого "Дока", второй только менять. Проверь зазоры клапанов движка с заменой прокладки клапанной крышки. Удачного ремонта и счастливых дорог. 20_drinks
До постингу
15.09.2016 р. відповів для tsinik
Фотку карба если сделать,что стоит на моем мапед, то можно увидеть картьину неизвестного автора- патрубок прикручен к горизонтально рассположенному цилиндру, но  карбюратор  прикручен  чуть накось, так, что видно дажэ начинающему мапедисту, он, карбюратор как бы  наклонен чуть  на зад к заднему колесу,если уровень  бензи ну мерить, то фик его знвект  как его мерить на наклонном карбе... И еще,голова родная снята и стоит неродная, возможно меньшей кубатуры 06_question
родная гбц с фаской  над поршнем, а ту, что поставил ,та без фаски и ребра чуть тоньше, фик его знает)
я мотолюбитель
Змінено: 15.09.2016 р., Nikanor
До постингу
17.09.2016 р.
Карбюратор развернул на 180* залил  него бензина со шприца, так как  стал карб высоко и не достал до бензобака и чтобы с бензобака  бензин потек в карбюратор  нужен скорее полный бак, и то фига с два побежит,высоко получился карб  далеко от  бензокрана и близко к переднему колесу, потому без воздухана.В кратце- бензину закачал, что аж за капало с карба и с таким уровнем мопед завел и он  уже не приостанавливался при наваливании резко  газа как ракньше , а ехал.Поскольку не отыскал экспериментальный бензобак с бензопилы и шланг, то головное испытание будет далее.Возможно голова мапеда и не подлежит срочной замене 45_smoke
я мотолюбитель
Змінено: 17.09.2016 р., Nikanor
До постингу
17.09.2016 р. відповів для Nikanor
сливаем бензин , чистим бензокран и бак , выбрасываем трубочку резерва , если будет мало , добавляем уровень в поплавковой камере
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
01.10.2016 р.
в 2013м благодаря сравнению 56й и 62й а именно их моторов я принял решение  в выборе ТС
между известных мне тогда только теоретически  JF13 и  JF19
средства позволяли купить Spacy100 в среднем состоянии или Lead110 некомплектный после аварии,
и если на тот момент карбюратор меня вполне устраивал то в системе ЖО я уже видел большой бонус,
но куча датчиков вместе с инжектором и "заумный блок управления двигателем" меня тревожили перед первым круизом,
поэтому вместо нужного пластика я купил в запас все датчики, бензонасос и блок ECM 03_biggrin
хотя форумчане с ветки Honda SH успокоили "система Honda PGM-FI =  одна из самых надёжных в мире"!
вот мы с ней уже 4ре сезона и более 40 000км всё работает просто  18_good
карбюратор гораздо больше внимания требует = чистка, регулировка
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
До постингу
01.10.2016 р.
В связи с похолоданием на улице на форуме заметил больше постов о эл. клапане , у кого то стал хуже заводится скутер , кто то перенастраивает карб , меняет свечу и типа того .
Мой девяностик на карбе от дио  после смены погоды заводится так же нормально как и летом ,едит точно так же , карбюратор не перенастраивал , свечу не менял . Свеча стоит с калийным числом 6 круглый год . Но с понижением температуры при пуске холодного двигателя стало слышно что работает эл. клапан ( повышеные обороты , зад колесо вращается ) . Летом этого не наблюдалось .  Вообщем карбюратор от дио 35  на девяностике "прижился" хорошо . Еще один плюс карба с дио последних годов выпуска относительно родного леадовского в том что трубка под эл клапаном никогда не выпадает и не телипается .
До постингу
23.10.2016 р. відповів для Krapiva
Карбюратор внешне грязный почти на всех скутерах после езды по пыльным дорогам , главное что б внутри все было чисто и не было проблем в езде . Свеча нормального цвета что говорит о  том что карбюратор подавал правильно приготовленную горючую смесь .
Поршень очень черный , я бы никогда не сказал что ездили на нормальном масле , на моем скутере после мотуля не было такого нагара  . Насечки на поршне я не делаю , не считаю что от них есть толк . После прихвата кольца были перегреты вот из за этого скорей всего и прорывы газов .
P.S.Сегодня постараюсь выложить пост про то как отличить оригинальный вландовский поршень от подделки и от других фирм .
До постингу
27.10.2016 р. відповів для inhaus84
Нет, не сказочник, ау меня на АФ48, вроде оригинальный патрубок, и он как раз от бензина становится мягче. К тому же если кто-то покупал уплотнительные кольца то знает что они бывают, бензостойкие и маслостойкие и одни к другому не подходят. А так как в карбюраторе превалирует бензин то и акцент как я знаю больше склонен к бензостойкости,  что не мешает прокладкам карбюратора становится мягче в бензиновой среде (проверьте на досуге).
Я понимаю-если бы выбор этих патрубков был большой.А так-кроме родного,и поставить нечего.Китайский патрубок я вообще не рассматриваю.А если,по вашим словам,патрубок становится от бензина мягче-тогда почему он не постоянно мягкий-ведь он стоит в месте-где контактирует с парами и каплями бензина?А он наоборот почему то становится все тверже.И сколько раз я не вымывал чистым бензином фильтрбокс с патрубком,я не замечал,что патрубок становится мягче.Только от температуры размягчается.И не нужно пока смешивать патрубок,прокладки карбюратора,и резиновые колечки в одну кучу-Был задан конкретный вопрос по патрубку.
До постингу
Думаю не смягчается он от притока воздуха в филтрбоксе , он больше в масле из-за смазки фильтра или сухой, нежели в бензине, но снизу если конденсируется с паров капля бензина он становится мягче, и при переливе карбюратора или проблеме с лепестковым клапаном патрубок как раз и мягкий, видел на Дио. К тому-же кроме бензина в карбюраторе присуще тепло по этому принципу ЭК работает при прогреве, а в бензине присущ фрион для охлаждения жидкости.
Не нужно запутывать народ.Понятно,что со временем это патрубок дубеет-и от перепада температур,и от воздейстия на него масла и бензина.Даже при исправном ЛК,какая то часть смеси все равно попадает обратно в фильтрбокс.
Да,я тоже с таким сталкивался.Объясняется просто-китайским патрубком,который размягчается от масла и бензина.Есть у меня несколько оригинальных старых патрубков и с Дио,и с Лиды.Вот ради проверки я их кину в банку с бензином.И я уверен-что мягче они не станут...
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
09.11.2016 р. відповів для hitmanhunter
У всіх мото-карбюраторах МАКСИМАЛЬНУ пропускну можливість палива встановлюють жиклери. Болтом може тільки ЗМЕНШУВАТИСЬ подача бензину, якщо болт на вихідній частині карбюратора (так у карбах PZ); і може регулюватись подача повітря в систему холостого ходу, тоді болт зі сторони повітряного фільтра. Якщо прогрітий двигун у всіх режимах  працоє добре, а холодний заводиться погано то 99% проблема у жиклері ХХ. Положення голки і ГПЖ можуть дещо впливати  на ХХ і пуск, але це теж ознаки неправильного жиклера холостого. При налаштуванні карбюратора спочатку добиваються підбором жиклера ХХ стабільної роботи в цьому режимі і доброго пуску.
Змінено: 09.11.2016 р., cgdok
До постингу
