Тема: Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
24.10.2016 р. відповів для kavasaka
Выкладываю ссылки на лампы и разные полезности.
Выбирайте кому, что нужно:
Н4 8 ватт головной свет: https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-H4-Led-Hi-Lo-Beam-in-Car-Light-Source-8W-1050LM-12V-6000K-Motorcycle/32572535544.html?spm=2114.13010308.0.0.uXtQ5b&detailNewVersion=&categoryId=200002080
Н6 8 ватт головной свет: https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-H6-Led-Motorcycle-Headlight-Bulbs-8W-1050LM-BA20D-6000K-Hi-Lo-Beam-All-In/32571764355.html?spm=2114.13010308.0.0.uXtQ5b
Н6 20 ватт головной свет с кулером, отзывы не плохие:https://ru.aliexpress.com/store/product/2016-New-H4-LED-20W-2-2000LM-2-Hi-Lo-beam-DC12V-6500K-HS1-H4-Plug/706179_32696709522.html
Повороты 1156 SMD 5050: https://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-1156-BA15S-13-LED-5050-SMD-Amber-Yellow-Car-Auto-Light-Source-Turn-Signal/32350364417.html?spm=2114.13010308.0.0.uXtQ5b
Стопы/габариты: 1157 18 СМД 5050 : https://ru.aliexpress.com/item/White-1157-18-SMD-5050-18LED-2-Pins-LED-Car-Light-Bulb-Turn-Signal-Brake-Parking/32285540817.html?spm=2114.13010308.0.0.icOBuS
Габариты передние W5W T10 9 SMD-5050: https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-194-168-W5W-T10-9SMD-5050-LED-White-Light-Car-Tail-Lamp-Bulb-Bright/32504386340.html?spm=2114.30010708.3.352.WpCrvH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=63daf8ee-
Светодиодные кольца Ф60мм: https://ru.aliexpress.com/item/hot-sale-car-styling-60mm-Angel-Eyes-LED-HeadLight-Ring-Light-Bulb-Decorative-Lamp-3-Colors/32641336375.html?spm=2114.13010308.0.0.EDm5Ow
Светодиодные кольца Ф80мм: https://ru.aliexpress.com/item/AUTO-2-Pcs-80mm-Dia-Red-24-SMD-LED-Car-Headlight-Angel-Eyes-Ring-Light/32712350643.html?spm=2114.13010308.0.0.EDm5Ow
Прикуриватель: https://ru.aliexpress.com/item/12V-120W-Motorcycle-Car-Boat-Tractor-Accessory-Waterproof-Cigarette-Lighter-Power-Socket-Plug-Outlet-Black-Free/32690036920.html?spm=2114.13010308.0.0.Bcel0l
Контроллер для светодиодного головного света
:https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-DRL-Controller-Auto-Car-LED-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Dimmer-On-Off-12/32417936988.html?spm=2114.13010308.0.0.KnL57Z&detailNewVersion=&categoryId=20000022
Цифровой вольтметр: https://ru.aliexpress.com/item/0-28-Inch-2-5V-30V-Mini-Digital-Voltmeter-Voltage-Tester-Meter-LED-Screen-Electronic-Parts/32550332566.html?spm=2114.13010308.0.0.UsuL1X&detailNewVersion=&categoryId=15370310
Круглый компактный цифровой вольтметр : http://www.banggood.com/ru/12V-Waterproof-Mini-Round-Panel-LED-Digital-Display-Voltmeter-Meter-For-Motorcycle-Car-Boat-p-1101709.html?rmmds=category
Крепеж для ветрового стекла: https://ru.aliexpress.com/item/5-pieces-6mm-Motorbike-Fairing-body-Screws-For-kawasaki-versys-650-kx250f-suzuki-bandit-600-gsr750/32640798868.html?spm=2114.30010708.3.276.17KtUy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=c0c73fbf-f2f2-4d6b-af1d-092222f097f7
Слайдеры: https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-CNC-Aluminum-Crash-Pads-Exhaust-Sliders-Crash-Protector-for-Kawasaki-Z250-Z300-Z800-NINJA-250/32725993474.html?spm=2114.30010708.3.370.qPsyOf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=d438d6d0-1cc8-475d-85b1-5f2f70c09a17
Ремкомплекты для карбюраторов, разные:https://ru.aliexpress.com/store/group/Carburetor-repair-kits/1540211_259945412.html?aff_platform=aaf&cpt=1488351850887&aff_trace_key=be1c59d103c14dd8b85a390e52bbc76b-1488351850887-04115-eub6yrrBy&aff_platform=link-c-tool&cpt=1488351920119&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=be1c59d103c14dd8b85a390e52bbc76b-1488351920119-08460-uR7uBY3Rz
Змінено: 01.03.2017 р., mastercraft
25.10.2016 р. відповів для Didenka
Здравствуйте ребята, подскажите новичку, как правильно подключить коммутатор daytona к JF06 ?
Взял daytona full digital CDI 33263, четыре контакта по цвету схожи с родным Mitsuba RK-22, кроме пятого.
Куда коннектить белый, что делать с розовым?
1- черно-желтый
2- красно-черный
3- сине-желтый
4- зеленый
5- розовый
Возможно, ответ немного запоздалый, но я только что увидел постинг. Так вот, по заданному вопросу поясняю следующее: системы зажигания карбюраторных скутеров можно условно разделить на два вида---AC-CDI, это те, конденсатор в коммутаторе у которых заряжается от специальной высоковольтной обмотки генератора, и DC-CDI, в коммутаторе у этих есть высоковольтный преобразователь 12-300 Вольт и питается этот преобразователь от бортовой сети 12 вольт. Поэтому эта Дайтона(AC-CDI) к JF-06 и ему подобным с коммутатором DC-CDI не подойдёт(!), не зря там распиновка чуть другая и цвет проводов. Соответственно в генераторах скутеров с DC-CDI отсутствует высоковольтная зарядная обмотка, и статоры генераторов JF-06, AF-48 отличаются от AF-20, HF-05  именно отсутствием этой обмотки, хотя иногда под неё даже есть свободный "рог" на магнитопроводе статора.
До постингу
25.10.2016 р. відповів для kot_75
1- черно-желтый
2- красно-черный
3- сине-желтый
4- зеленый
5- розовый
Я проездил на коммутаторе daytona всё лето, и ехать скутер стал по другому. Всё было отлично.
Пока однажды заводиться со стартера перестал, недавно стала пропадать искра, перестал заряжаться аккумулятор. Сейчас только с лапки, но проехав некоторое расстояние скутер глохнет, поставив родной коммутатор искра становиться ярче скутер оживает, но спустя время снова глохнет. Аккумулятор всё так-же не заряжается.
noob
До постингу
26.10.2016 р.
Здравствуйте! 01_smile
Подскажите кто как снимает  корпус воздушного фильтра, а то у меня со снятием патрубка воздушного фильтра с карбюратора возникают вечные проблемы. 21_umnik  Просовываю между патрубком и карбюратором тонкую отвертку (навылет в карбюратор), начинаю подгибать резину и второй отверткой покрупнее, упираясь в  карб в другом месте, снимаю патрубок...  Из-за этого резина на патрубке иногда рвётся и еще появляются царапины на карбе... На корпусе воздушного фильтра на Дио я уже так патрубок испортил 27_dash , переделал по методу многоуважаемого Коляна  на самодельный из маслобензостойкого шланга со всеми креплениями.
До постингу
26.10.2016 р. відповів для Krapiva
Летом, когда жарко и резина мягкая легко становится. А вот когда холодно, я снимаю вместе с карбом, и ставлю с ним, только хомутик зажимаю в последнюю очередь.
При снятии с карбом, с него только шланги сдёргиваю,а когда карб откручен, патрубок легко на место садится.
Змінено: 26.10.2016 р., Vervet
До постингу
Сколько снимал патрубки карбюратора никогда не было проблем .Всегда когда снимаю патрубок,то сначала хватаюсь за него левой рукой и за корпус воздушного фильтра правой рукой и начинаю тянуть двумя руками,одновременно с этим начинаю крутить патрубок левой рукой чуть влево чуть вправо расшатывая его.Что бы патрубок сильно не прикипал всегда смазываю его маслом.
До постингу
У меня все просто:
беру щотку для краски,
мочу в бензин,
мажу,
резина в секунде размокает и становится мягче,
снимаю.
Для слишком придирчивых, бензин прыснуть  можно во все места, без ковыряния отверткой
Так же и одеваю:
промочил бензином место контакта и сам контакт,
одел.
ВСЕ!
Змінено: 26.10.2016 р., inhaus84
До постингу
На работе есть фен.
Чаще всего именно на работе снимаю.
Слегка погреть феном патрубок, а мягкий тёплый он снимается без усилий рукой без всяких отвёрток.
В полевых условиях снимаю как ака-стакан.
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
27.10.2016 р. відповів для tizen
Что значит возможно? если дым белый значит уходит тосол в камеру сгорания, если в масле эмульсия значит в масло.для большей уверенности откройте крышку на радиатора когда скутер холодный, тосола должно быть под верх горловины.
Дым белый, в прошлом году, когда меняли клапана, ставили новую оригинальную прокладку.
А каким образом может в масло попадать? Как лечить?
Еще вопрос, скут. перестал нормально заводится, отрегулировал зазоры, теперь заводится без проблем, работает на маленьких оборотах, но если ему дать газу, он глохнет.. думал проблема с карбюратором, снял, почистил, но заметил, что на патрубке (который на картинке) образовалась трещина (большая), если пробовать заводить с выкл. зажиганием, слышно, как сочится воздух оттуда.
В общем проблема не решилась, может быть это из за патрубка?
Змінено: 27.10.2016 р., lester
До постингу
27.10.2016 р. відповів для ratibor
Патрубок у меня никогда не прикипает! Когда я вращаю и тяну, то ничего не получается (патрубок держится крепко) и можно вырвать сам патрубок..
До постингу
27.10.2016 р. відповів для Krapiva
Нет, не сказочник, ау меня на АФ48, вроде оригинальный патрубок, и он как раз от бензина становится мягче. К тому же если кто-то покупал уплотнительные кольца то знает что они бывают, бензостойкие и маслостойкие и одни к другому не подходят. А так как в карбюраторе превалирует бензин то и акцент как я знаю больше склонен к бензостойкости,  что не мешает прокладкам карбюратора становится мягче в бензиновой среде (проверьте на досуге).
До постингу
27.10.2016 р. відповів для inhaus84
Я на 95 процентов был убеждён в своей правоте, однако, не поленился после занятого 3-го места на чемпионате предприятия по настольном теннису и соответственно принятого на грудь спиртного  42_friends  20_drinks  20_drinks  20_drinks  сходить в подвал и намазать бензином патрубок...  Выпил ещё пива, выждал минут 5-ть, попробовал патрубок на мягкость - жесткий как был, ещё выпил пива и пошёл писать этот пост....
Так вот при пропитке бензином оригинального патрубка корпуса воздушного фильтра, он как и положено не размокает и не становится мягче!!! 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin Что и требовалось доказать!!! 31_bigboss
Сказочник ты, Ханс Кристиан Андерсон...
Фото оригинального патрубка для Хонды Лид 90 с разрывами от отвёрток прилагаются...
Змінено: 27.10.2016 р., Krapiva
До постингу
27.10.2016 р. відповів для ZASEKAN
Ну почему сразу сказочник, может человек думает про хобот забора грязного воздуха, тогда всё логично...
простого фена от любой женщины.
72_scratchoneshead Надо будет поймать какую нибудь женщину, и разобрать, интересно, где же у них фен то стоит   находится.
 А Вервет правильно заметил, иногда лучше снять карб вместе с Ф.боксом, меньше мороки, и снимать удобнее, а каналы продуть можно и через выкрученные жиклёры.
Вариант со снятием корпуса вместе с карбюратором хорош 47_mail , но вариант Динозавра с нагревом патрубка,  я думаю, не только мне, более предпочтителен!!!  18_good Но этот вариант предпочтителен только для гаражных условий, в поле ведь фена не найдёшь...
Змінено: 28.10.2016 р., Krapiva
До постингу
66funtik видалений
Я бы сейчас тоже не отказался поймать какую нибудь женщину и посмотреть где же у неё "фен"  (простите за флуд, завтра сотру)
    Я  не  знаю  другова  лутшего  способа  как  нагреть  феном,  и  постоянно  пользуюсь  феном....... 18_good
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
27.10.2016 р. відповів для m210555
Михалыч по поводу 65сс. Все Вы правельно говорите. Чудес не бывает. Физика упрямая вещь и живет она по своим законам которые мы пока не можем изменить и их послушно выполняем. Увеличиваем объем, значит стремимся поднять мощность двигателя. А значит перенастраиваем систему питания карбюратор. Добавляем ему топливо. Больше топлива, значит больше горит, больше идет выделения тепла. Я жиклеры оставил родные. Топливо частично обогатил болтом качества смеси и поднял иглу дроссельной заслонки и немного поднял уровень в поплавковой камере. Вроде как вышел на нужную пропорцию топливной смеси. Если честно то потока охлаждающего воздуха трошки не хватает. Сейчас по осени вполне а по жаре летом ощущается. Есть мысль посмотреть конструкцию турбинки ЛИАДА 50сс, 90сс, 100 кубовой. А так же что нам предлагают наши братья с поднебесной из своего тюнинга. Ну вообщем проблема не кая есть и решать её надо.
До постингу
28.10.2016 р. відповів для Dinosaur
Сегодня в лесу произошла не очень приятная история.
Ява старушка не поехала в лес, АКБ сел,лень заряжать было.
Поехал на лидаке. До этого ездил в режиме on-off проблем не замечал.
А тут на низких оборотах, почти холостых по лесу пару километров проехал. Свечку залило.
Набрал грибов корзиночку, поменял свечку. Поехал, через километр опять залило. Поставил третью, другой с собой не было. Полдороги пришлось ехать газ в пол. Только потом просралось. В деревне к дому подъехал, пособирал там ещё мешочек яблок, груш. Остыл короче лидак. Завёл поехал, опять не едет.
Короче плюнул, взял у Явы запасную 14-ю советскую ещё.
Скутер на ней как барсик поехал. Советские свечки - огонь.
Про обогатитель уже знаю, что он виноват, но первую то свечку я не обогатителем залил (скутер горячий был). Ещё что то значит есть. Все три первых свечки НЖК- 6. Чего посоветуете, свечку погорячее? Или иглу опустить?
Скутер едет замечательно, после прохвата на максималке руку в лючок под унитаз - там прохладно.
Хотелось бы, чтоб так и оставалось.
Короче эпопея не закончилась.
Лидак при городской эксплуатации продолжает заливать свечи. Ещё пару залило.
Обнаружено:
-слишком большой уровень в поплавковой камере,
-дозирующая игла приподнята на одно деление по примеру одного из местных старожилов,
-обогатитель отрегулирован 9.5 мм.
И всё это  было сделано когда стоял другой бензобак, чтоб скомпенсировать его безобразное поведение.
Вернул всё к заводским установкам: поплавок - в горизонталь, иглу в середину, обогатитель на 10.5 мм.
Несколько тест-драйвов по городу в разных режимах показали, что разница есть и ощутимая.
Стал лучше заводиться со стартера, холодный поехал как раньше (сразу и без затупов), холостые поднялись, отзыв на ручку газа стал боллее чувствительным.
Во время разборок с карбюратором сравнил его с карбом от синего 90-ка, который никаких проблем не создавал за последний год. Так вот под увеличительным стеклом между этими двумя карбами большая разница.
Первый как новый, а у синего видно, что свои 40 тыс. км он проехал, а возможно и больше.
Почему с холодами обострение произошло?
По теплу довольно много проехал на переобогащённой смеси, проблем по сути не замечал. А тут обострилось.
Похоже прогреваться не успевает по городу.
Змінено: 28.10.2016 р., Dinosaur
До постингу
Тема: Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
28.10.2016 р.
Возникла проблемка на "KEEWAY" 150. 4Х тактная водянка, карбюратор. Двигатель 158МJ-2(вроде как на хонде сашке) Во время езды началось ощущене пропуска тактов, хлопки в глушак и обороты меньше, меньше и заглох. Случилось за 300 метров от дома то как-то с хлопками еле еле доехал. Со стартера заводится,на холостих тахометр показывает 10 тыс.оборотов, и сразу глохнет. С чего начать? Мне кажется проблема в комутаторе. Или я не прав? Если дело где-то в контактах на клемках то чего тахометр показывает 10 тыс.?
век живи-век учись
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
29.10.2016 р. відповів для Dinosaur
Обычно происходит наоборот . В холодную погоду скутер лучше ездит на богатой смеси чем в теплую . По теплу и обогатитель меньше времени работает и если перелив то сразу холостые скутер не держит и тупит . А в холодную наоборот нужна чуть более богаче смесь для нормальной работы и если эл клапан не открывается то сразу проблемы пуском холодного двигатели и т.д.
В твоем случае я думаю что просто так совпало . То что похолодало и скутер отказался нормально работать . Просто карбюратор и так был не нормально настроен  , работал как бы на пределе своих возможностей . И к примеру соринка попала в жиклер и переливать стало еще больше  . И тут уже мотор был не в состоянии сжигать горючую смесь как положено  ,  а с холодной погодой общего тут мало .   Напоминает мне случай когда я залил масло новой фирмы и практически сразу скутер начал сильно дыметь , думал что масло такое . Но оказалось что вышел из строя сальник масло насоса ! 01_smile
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
03.11.2016 р. відповів для Aerzen4
делаем стандартный набор процедур - проверяем метки ГРМ , зазоры клапанов (компрессию ) , карбюратор
на вскидку , похоже на прогар клапана
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
04.11.2016 р.
Тыкните, пожалуйста, носом (дайте ссылку) на тему "как закрепить люфтящую трубку подачи масла на карбюраторе". Знаю, что тема была, но не могу найти. 05_shok
Карбюратор весь был в грязи наверняка из-за этой трубки (писал и выкладывал фото ранее)
Сам подумал, что как вариант можно зафиксировать её маслостойкой холодной  сваркой, намазав вокруг... 06_question
До постингу
