+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Тема: Viper VM200-10 - эксплуатация
05.10.2016 р. відповів для vados70
это качество бензина.
Я заливаю 92 мустанг от WOG (не реклама), пробовал 92 от БРСН.  Но, результат один, холодная погода, после запуска, глохнет. Алогитм, аналогичный, заслонка на 2/3, немного газа. 2 года назал, новый, 0 пробега, даже зимой, в мороз, закрывал заслонку и даже без газа, запуск с пол оборота и стабильные холостые обороты, нарастающие по мере прогрева. А за 2 года эксплуатации что-то произошло. Не думаю, что карбюратор засориося. Фильтр идеально чист, дно бака без мусора.
Ручку переднего тормоза не знаешь где купить?
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
06.10.2016 р.
привет всем!!такая проблемка нарисовалась,ехали с другом на рыбалку и на половине дороги мой джог просто заглох,пришлось котить в гараж.Проверил искра есть,карбюратор почистил,проверил топливо поступает,выхлопная труба чистая,фильтр воздушный чистый,а он негодяй даже не пытается завестись.Первый раз у меня такое за 32000 пробега,не знаю куда смотреть дальше...
До постингу
06.10.2016 р. відповів для tsinik
С холостым ходом экспериментировал, не помогло. Если слишком много болтик, по часовой стрелке, заворачивал, т.е. увеличивал хх, то вообще мотор переставал хватать. А болт качества смеси находится в переди карбюратора снизу на патрубке? Если это он, то там краской закрашено, типа пломбы. И в какую сторону нужно его крутит? Чтобы обаготить смесь заворачивать или наоборот, вывернуть и на сколько примерно, пол оборота, четверть?
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
08.10.2016 р.
Всем привет, вроде бы разпетлял с проблемой тосола в картере. Поменял помпу, пока всё Ок. Кому не трудно подскажите, не стабильно работают обороты. Может быть кольцо между карбюратором и цилиндр ом , может кто подскажет её диаметр? И ещё одна просьба, менял масло и обнаружил отсутствие пружины под масляный фильтр, подскажите пожалуйста её параметры (высота и диаметр). Всем спасибо
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
14.10.2016 р.
Здравствуйте всем! 01_smile
Вот нашёл в Китае на Алиэкспресс резиновые уплотнительные кольца, которые должны подойти на корпус пускового обогатителя (как фабричного, так и самодельного) взамен пришедших в негодность. Там 2 варианта: одни маслостойкие, вторые - непонятно, но думаю, что подойдут и те, и другие. Контакт бензина с кольцом между карбюратором и обогатителем  незначительный, а воздух и грязь кольцо, однозначно, пропускать не будет. Как все знают, бензостойкость можно проверить положив кольцо в банку бензином на пару дней...
Может кому нужны (Коляну для изготовления самодельных ручных обогатителей... 03_biggrin ):
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-OD-13-14-15-5-16-19-19-5-20-27-42-50-x/32728332424.html?spm=2114.30010708.3.82.uQhso7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_10069_113_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=37ffc9ff-433d-486d-9552-8ef3f3320e6b
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-NBR-Orings-OD-10-5-11-12-13-14-15-16-17-18-19/32729915853.html?spm=2114.30010708.3.3.mxkrh1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_10069_113_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=0a103b4c-685c-4297-9c5f-4b6253193953
До постингу
14.10.2016 р. відповів для Krapiva
https://r
не, я такое в китайцев брать не буду. Посмотри на первых страницах темы, я там делал фото китайской прокладки, та что между жду карбом и патрубком, что с ней стало за неделю эксплуатации.
Змінено: 14.10.2016 р., Vervet
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
18.10.2016 р.
У Соседа мапед на холодную стреляет, похоже как в карбюратор 45_smoke  Что бы оно значило?Причем один хлопок, а потом нормально дырынчит заведенный.Шото  чуть напоминает  звук заводящего пускача на тракторе, стрельба не стрельбабольше напоминает звук  хлопка)
я мотолюбитель
Змінено: 18.10.2016 р., Nikanor
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
19.10.2016 р. відповів для vallera
Так 125 голова от 150 отличается лишь фаской и клапанами,в 150 они побольше будут, точно не помню на несколько милиметров в диаметре, сам езжу на 150 моторе с головой от 125-ки, вот и думаю воткнуть клапана от 150 или 200. На счёт диаметра впускного отверстия и выпускного не скажу, в 125 впуск какой-то очень маленький, под карбюратор PZ30 надо снимать не хило на впуске.
До постингу
20.10.2016 р. відповів для Aramil
Добрый день всем. Подскажите, почему мопед дельта полтинник не работает устойчиво на холостых? При резком наборе газа глохнет. Все регулировки пробовал. Но если ему под нагрузкой поработать- скажем проехать хотя бы метров 200, то после работает устойчиво.. и вообще под натягом работает устойчиво.. Извините, если не в тему.  заранее спасибо
головка от 72сс стоит на честном 50сс ? если да то причина может быть в ней , может в самом карбюраторе , получается поршню  не хватает затянуть достаточное количество смеси
Змінено: 20.10.2016 р., 6barakuda
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
20.10.2016 р. відповів для ratman
Всем ЗДРАВИЯ.
Парни,подскажите пожалуйста куда эта трубка на ДИО 34 вставляется? На карбе ни каких лишних трубок (что могли бы соединятся с этой трубкой из фильтра) не нашёл,всё как обычно. 06_question
Привет,давненько не появлялся! 58_preved Найди фото карбюратора,что с пластиковой крышкой дросселя,и там над винтом качества будет тот штуцер.А на фото-помоему китайский карбюратор вообще.В данном случае-можно выбросить ту приблуду из фильтра,или просто заглушить.
До постингу
66funtik видалений
20.10.2016 р. відповів для KOLIAN
Всем ЗДРАВИЯ.
  Да  Колюнь  ты  как  всегда  прав....я  у  себя  отсоединяю  при  холодной  погоде,  тоесть  ставлю  заглушку  на  штуцерок  в  карбе  и  в  ссе  окей,  не  троит  как  говорят....Прогрелась  и  поехал...
До постингу
21.10.2016 р. відповів для vallera
Вот и я о том-же, по большому счёту 150-ка не должна быть слабее 200-ки, диаметры то почти одни и теже, только 150-ка получается задушеная по заводу чтобы не конкурировать с 200сс. Так и сколько же в итоге доработанная 150 побежала и на каких звездах (ведущая-ведомая)?
А по поводу бешеного расхода я могу сказать что расход вовсе не бешеный и зависит от манеры езды,в тех же 200-ках он разве бешеный? Вовсе нет. Естественно, что расход увеличился, так как мотор резвее стал, но большой разницы в расходе я не заметил.
Почему задал вопрос о мощности 125 и 200, да потому,что стало интересно как это по паспорту у 125сс - 10 лс и у 150 - 10 лс +- 0.5 лс.
Замерял сегодня впуск в голове - оказалось 26мм, а карбюратор и новый коллектор 30, вывод буду пилить.
До постингу
21.10.2016 р. відповів для Aramil
 По моему, обычное явление при понижении температуры воздуха. Заводить при закрытом воздухе, можно и газнуть, не заглохнет. Через несколько  секунд открыть воздух и пусть прогревается на холостых несколько минут. Прогреется - начнёт нормально работать. Из регулировок, можно добавить холостые обороты и, на зиму, поднять иглу карбюратора на одно деление.
До постингу
22.10.2016 р.
Сегодня занимался Хондой Лид 90......
1. Это у всех такой карбюратор "чистый" (на фото 1-3) 15_badgrin   после сезона пробега (у меня где-то 1500 км) или только у меня????? Прокладки целые нормальные, крепёж зажат..... И так каждый год. 05_shok  Что делать???
2. Фото воздушного фильтра пропитанного аэрозолем для фильтров Motul  и крышки фильтра (фото 4-5)..  Пропитка со своей задачей справляется, но вот нужно было раньше почистить фильтр, за сезон не разу не чистил.... 19_negative
3. Китайская крыльчатка с кубатурника 18_good ..... Это к теме лопается, не лопается. Прослужила 1 сезон (фото 6)
4. Иридиевая китайская свеча (фото 7,8). Поставил в средине сезона, минусов не заметил, показалось, что скутер стал легче и мягче запускаться...
Принимаются комментарии!!! 47_mail
Сейчас в отдельном посте напишу про всё остальное.
До постингу
22.10.2016 р. відповів для Krapiva
Карбюратор такой всегда у моего спиногрыза.
Он носится исключительно по деревенским дорогам, асфальта там мало.
На моих скутерах такой карб становится через 3-4 сезона, если его ни разу не снимать.
Я сегодня рванул рубаху. Синему 90-ку поменял подшипники колена.
Реально удивил. После сборки решил крутнуть стартером для проверки. А он завёлся сразу и без глушака.
Пока не поставил колесо и глушитель. Репу чешу, как с колесом бороться. Колесо травит из под соска. Вставлял новый сосок раньше изнутри колеса. Снаружи не пробовал. Это вообще возможно? И не будет ли новый травить?
Резина Дура (100/90), выглядит огромной. И стрелка направления почему то в неправильную сторону. Уже не первую такую резину встречаю.
До постингу
22.10.2016 р. відповів для Dinosaur
Я езжу тоже в основном по песку и земле.
Ты не оглох, когда завёл без глушителя??? 15_badgrin
Я менял сосок на шиномонтаже, когда переходил на Дио с камеры на бескамерку. Ставили, по моему, изнутри. Чем-то помазали и поставили, проверили - не травит. Смотря какой сосок, как на фото 1-2 снаружи не поставишь, а вот как на фото 3 - можно! Ставь обязательно с изогнутой трубкой, а то мне поставили с ровной и накачивать очень неудобно 19_negative , не подлезть!
До постингу
mayor видалений
...... Это у всех такой карбюратор "чистый" (на фото 1-3) 15_badgrin   после сезона пробега (у меня где-то 1500 км) или только у меня????? .....
Ранее выкладывал фото карбюратора своего знакомого. Виду него был такой-же, если не хуже. Причина оказалась в прослабленном масло штуцере. Проверь, как вариант, но без фанатизма.
До постингу
22.10.2016 р. відповів для vallera
Як Ти заміряв максимальну швидкість (чим)? У мене по двигуну: запалювання з ФУОЗ і шпонка ротора з +5 град., полегшені Т-подібні клапани, шліфовка і портінг головки (ступінь стиску 10.8), карбюратор PWK28 і "роздушений" аеробокс. Для двигуна з допуском мастила 15W40 мінеральне синтетичні супер-масла супер не допоможуть. Наші двигуни "задушені" конструкцією ГРМ- однокулачковий нижньовал БЕЗ ПЕРЕКРИТТЯ ФАЗ і з максимальним моментом на 7500 об., тому після 8500 просто не тягнуть незважаючи на всі тюнінги. У мене на стандартних зірках максималка зросла на 7км (з 95 до 102 по велокомп*ютеру, на рідному спідометрі при цьому 115!) Прямоток може добавити максимум 5% потужності на доведеному двигуні і 3% на стандартному
До постингу
23.10.2016 р. відповів для mayor
Я уже думал об этом, но пока не проверил.
Спасибо! 42_friends
До постингу
23.10.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Напомни что за масло заливаешь. Ато эти следы на стенках цилиндра....
Motul  полусинтетику и Q8 синтетику...
На моём местном без породном Леоле, полу синтетике и то лучше поверхность ЦПГ... Может сосёт где грязный воздух.
Прихватило прошлым летом, когда температура воздуха была где-то +26 после 10 км езды при постоянной скорости около 80-85 км/час.
Грязный воздух не сосёт, карбюратор внутри девственно 54_curtsey  чистый. Фильтр обслуживаю постоянно, за исключением этого сезона...
До постингу
