+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
22.08.2018 р. відповів для Kyiv
Непонятно, отчего такой расход большой... Или все время сильный встречный ветер, или может обогатитель топлива не возвращен в исходное положение?  Как вариант, может в карбюраторе жиклер отвернулся..
Фильтр воздушный не засорен?
Цвет свечи нормальный?
Недавно на своем в дальняке держал максималку, часть пути с пассажиром. Расход не превысил 2,5 литра (92-го), правда у меня звезда задняя в 36 зубов..
Еще стоит проверить цепь датчика положения дроссельной заслонки - она влияет на угол опережения зажигания, соответственно на тягу движка и расход топлива.
Змінено: 22.08.2018 р., Sobrat
До постингу
Тогда конечно лучше в сервис обратиться. Главный жиклер в карбюраторе - на картинке стрелочкой. Если топливо избыточно подается, то свеча будет закопченой.  У большинства владельцев боксеров изолятор свечи белого цвета почему-то.
А как тянет двигатель?
До постингу
22.08.2018 р. відповів для Новичок
Мне в автомагазине оно попалось в наборе резиновых уплотнительных колец. Также может быть в ремкомплектах к каким-либо карбюраторам.
До постингу
22.08.2018 р. відповів для Sobrat
я не думаю, что малюсенький подсос постороннего воздуха в регулировочном винте по резьбе может так отразиться на регулировке карбюратора. там зазора фиг да ни фига. на крайняк, регульнул до оптимала, да прям по резьбе мазнул краской или лаком для ногтей (по стыку, актуально для женатиков). заодно будет и своеобразным фиксатором от вибраций
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
23.08.2018 р.
такой же, а вот инжектор, точно не скажу, но 2005г карбюраторные выпускали YP250....
а зачем вам?
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
23.08.2018 р.
подскажите пожалуйста, изза чего может быть треск в бензонасосе? (карбюратор)
До постингу
23.08.2018 р. відповів для Funtic
До постингу
24.08.2018 р. відповів для Funtic
электрический мембранный. Трещит. Двигатель карбюратор. X max скутер
До постингу
24.08.2018 р.
Начитался на форуме о пусковых обогатителях Бравиков, надеялся что у меня он будет работать, но увы((( бензин жрет ведрами, дым с выхлопной черный, во время резкого открытия дросселя аж захлебывается бензином, свеча черная. Разбирал карб, проверял обогатитель, все прекрасно работает (ход около 7мм) жиклер закрывает, но тем не менее смесь не то что богатая, богатющая. Обороты на холодную заводишь гуляют то выше то ниже, градусов до 40 прогревается вообще глохнет. Выкинул я его этот обогатитель, на холодную заводится даже лучше чем с обогатителем, холостые держит строго как отрегулировал, при резком открытии дросселя резкое без рывков ускорение. Мене одно интересует с этими обогатителями, они и на японской технике так выпендриваются или это китайцы плохо скопировали японский карбюратор?
До постингу
Тема: Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
25.08.2018 р.
Подскажите, как решить небольшую проблемку: скутер после замены ЦПГ, подшипников коленвала и сальников, обкатки 250 км как положено. Начал пробовать разгоняться больше 40 км/ч, так вот днем при температуре более 20 градусов все отлично, а утром при +12 до сорока нормально, а потом при выкручивании ручки газа дальше начинает тупить. Сбрасываю газ - в этот момент такое впечатление, что он аж рывок вперед делает. И еще, если в момент, когда начинает тупить, открыть обогатитель, резко рвет вперед. Кажется, не хватает бензина, но почему тогда по теплу работает нормально. И от прогрева двигателя это не зависит. Что-то не так в настройке карбюратора, но не пойму что. Заранее спасибо!
PS     скутер QM50QT-3E с двигателем D1E41QMB
Змінено: 25.08.2018 р., Vladimir88
До постингу
26.08.2018 р.
Вообще странная штука карбюратор в Бравиках((( Поделитесь опытом у кого были и у кого есть эти максики, как вы на них ездите??? При каких скоростях и условиях делаете замер расхода горючки. Расскажу как я делал. Как только я его приобрел заправил полный бак и не мог нарадоваться резвостью этого аппарат, но как показало время расплата за эту резвость расход 8 литров на 100 км. Перелопатил весь карб, заглушил обогатитель, даже иглу в воздушной заслоне поставил на два деления ниже чем она была, подключил подогрев карбюратора от системы охлаждения, в принципе в хода этих всех манипуляций я лишь заметил что запуск стал лучше и холостые стабильные, но увы на расходе это никак не сказалось. Но как оказалось если соваться на нем как черепаха со скоростью не больше 60 км по городу и с нечастыми остановками на светофорах то можно добиться расхода около 3 литров, по трассе еще не замерял, но думаю что может и 2,5 будет. У всех так или это у меня такой эксклюзивчик?)))))
До постингу
26.08.2018 р.
Два дня катался регулировал карбюратор, ориентировался на отзыв ручки газа и на то как себя чувствует двигатель. В итоге оптимальная работа двигателя получилась при 2.65 оборота винта качества. Двигатель стал бодрее, перестал вонять как перегретый утюг, зато топлива стал жрать 3.5 литра.
До постингу
27.08.2018 р.
в прогреве как раз и дело , прогреваться должен не только цилиндр но и карбюратор , можно попробовать поиграть с подачей воздуха , прикрыть воздушный фильтр или наоборот снять и посмотреть что меняется , от сюда и делать выводы чего не хватает мотору
До постингу
28.08.2018 р. відповів для 6barakuda
Похоже, тех 3 км до работы не хватает, чтобы прогреть карбюратор? Нужно будет погонять побольше. Сейчас вот потеплело, утром +17, и уже описанный эффект почти не заметен. И с воздухом поиграюсь. Спасибо!
До постингу
28.08.2018 р. відповів для Direktor
Та трубка йде від термостату до карбюратора та приєднується до каналу під пусковим збогачувачем для підігріву паливної суміши при розігріві двигуна.
Змінено: 28.08.2018 р., mastercraft
До постингу
28.08.2018 р. відповів для Vladimir88
конечно не хватает , он и цилиндр не догревает , нужно минимум 10км
До постингу
29.08.2018 р. відповів для mastercraft
Зрозуміло! На моєму карбюратор без підігріву, отже той пісюнчик можна заглушити. Дякую за консультацію20_drinks
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
29.08.2018 р.
. Мене цікавить отой пісюнчик, що на термостаті... яка його роль...
Вияснив-для підігріву ускорітєля в карбюраторі, "торнадісти" підказали, на Торнадо точно такі термостати встановлені. Заглушу...
До постингу
Тема: Honda MF06 (Forza 250, Jazz 250, Reflex 250, Nss 250: a,s,as,t,st) 2001-2007 г.в.
29.08.2018 р.
Не подскажите где на карбюраторе добавить обороты холостого хода? Что с ним такое? Что с ним надо сделать чтобы он не глох на холостых? На ходу не глохнет вообще, только когда отпускаю ручку газа бывает глохнет но не всегда. Масло не берет и работает тихо!
В моем случае дело было в электроклапане.Он наглухо застрял в открытом положении в своем колодце, я его еле вытащил маленькими плоскогубцами. И смесь всегда была переобогащенной.И обороты скакали то 1500 то 2000, и глох внезапно.После ремонта обороты держит  ровно и стабильно 1500.
 Даже пластик снимать не надо.Снять крышку аккумулятора и моторного отсека и у увидишь с левой стороны цилиндрик с проводами примерно такой.Привинчен полукруглой пластиной на два маленьких шурупчика.надо его снять не роняя шурупы в глубины мотора. Его можно аккуратно развинтить и проверить, чтобы цилиндр не затирал в колодце, чтобы там где игла входит в цилиндр был резиновый уплотнитель( у Хонды он привулканизирован, если китай то просто кольцо).И все это поджпружинено. Измеряешь линейкой расстояние от плоскости корпуса клапана до кончика иглы.Подаешь 12 вольт , ждешь 5 мин , измеряешь на сколько выдвинулся цилиндр с иглой. Должно быть 3-5мм. Отключаешь напряжение. Измеряешь штангелем расстояние от плоскости в которую упирается корпус клапана на двигателе до калиброваного отверстия куда вдвигаеся игла. Дальше арифметика.Надо чтобы когда клапан при подаче напряженя выдвинулся он гарантированно перекрыл иглой калиброванное отверстие.Если сделать больше он не сломается(он подпружинен) но тогда при отключении напряжения он может не достаточно открыть отверстие и могут быть сложности с холодным пуском.Регулируется вкручиванием и откручиванием пластикового корпуса друг в друга( с завода на клею, но легко срывается).Написано сложно, но в жизни все проще.
 Заводская инструкция требует снимать и дуть в разные трубочки, но мне так показалось проще.
 Итог: ХХ стабильно 1500, расход( только приехал с моря вдвоем, палатки спальники и тд.)проехал 1600км. средний расход 3.3 л на 100км.
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
31.08.2018 р.
Извините что может ввёл в заблуждение, стоит тогда наверное на цылиндре с левой стороны (как бы  под карбюратором) я так понял что предназначено для масла. Вопрос в том если эта штуковина немного откручена может через нее подсасывать воздух?
Змінено: 31.08.2018 р., Олександр
До постингу
