+26 °С
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
27.09.2018 р.
По поводу мягкого управления дроссельной заслонкой на 1-й передаче. Никому не приходилось пользоваться мотом с вакуумным карбюратором? Там две заслонки, одна прямого привода от ручки, а вторая полузакрытая, открывается опосредованно в зависимости от нагрузки. Т.е. на малых нагрузках карбюратор превращается в маленький карб. По идее дозировка на таком приборе должна быть легче.
Змінено: 27.09.2018 р., Sobrat
До постингу
28.09.2018 р.
Подскажите,карбюраторы от 4Т и 2 Т отличаются кардинально?
До постингу
Тема: Мотожори 2018
29.09.2018 р.
А шо там за вимоги до паливних систем?... З карбюратором за кордон можна?...04_blush
01.10.2018 р.
Похолодало. Без подсоса уже не заведешь. Руки за час езды подмерзают, несмотря на рукавицы и ветрозащиту. Пришлось доделать задуманное - автоматический термостат карбюратора и подогрев ручек руля. В каком-то хондовском мануале обнаружил поверку датчика температуры на карбюраторе. Поверочный диапазон составил от +8 до +12 градусов. Отсюда можно сделать вывод, что японский карбюратор термостатируется на +10 градусах. Я на своем поставил +15. Настало время испытаний.
Змінено: 01.10.2018 р., Sobrat
До постингу
Тема: Китайская рядная 2-х цил. 250-ка (Kinroad 250, Cruise-2, Stinger-250, Defiant DT-250A-1 Polk и т.д.)
01.10.2018 р.
Відгукніться хто знає: товариш купив двигун, рядна китайська 250-ка, HONOR-250, карбюратори брав окремо і без головних жиклерів (б/у), на карбюраторах клейма SHENG WEY і VE KIA 17, питання: які повинні стояти жиклери і їх маркування. Дякую. Двигло буде встановлено на ЯВА.
До постингу
02.10.2018 р.
по карбу = хай тут буде:
1. на гвинті ХХ має буть пружинка, резинка і шайбочка = це важливо
2. стандартна настройка поплавків = паралель з площиною розйому (у мене нерегулюються)
3. карб, верхні частина
4. головний паливний жиклер з емульсійною трубкою
5. паливний жиклер ХХ з емульсійною трубкою (до промивки, капец шо було в карбі = карбклінер + компресор!!!)
6,7,8. все мить, все дуть = карбюратор має буть чистий
До постингу
03.10.2018 р. відповів для Krapiva
Ничего сверхестественного.
Баллон промывочной жидкости карбюратора с трубочкой (мы пользуемся ABRO).
Брызгаешь в злачные места и на слух улавливаешь присутствие косяка в том месте, где брызнул, по наличию изменения работы двигателя или отсутствия такового.
Например уплотнительные резинки форсунок состояния "камень" вычисляются на раз-два.
Змінено: 03.10.2018 р., Dinosaur
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
04.10.2018 р. відповів для sany-2012
Привет,что за ручка дополнительная на левой стороне руля?? На обогатитель похожа! кинь фото как к карбюратору подключено?
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
05.10.2018 р.
кожух троса фиксируется в золотистой деталюхе,как закрепил к карбу её?? сверлил отверстия?? и что это штуковина(самоделка или нет) ??
это карбюратор от "Вайпер Актив " у него с завода обогатитель вынесен на руль ,  имея такой карб на Альфо-Дельте можно поставить переключатель скоростей от велика и будет вам подсос на руле
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
06.10.2018 р.
Ещё тогда такой вопрос по карбюратору,зачем промежуточное положение обогатительной заслонки??
До постингу
06.10.2018 р. відповів для DimYY
Більша кубатура потребує складнішої конструкції карбюратора для хорошої роботи на всіх режимах, в тому числі при запуску. Конструкція пускового збагачувача тех різна буває:  2, 3 чи 4 положення (більше = краще) заслонки, безступеневе регулювання.
Для чого задаєте ці питання? В літературі все описано і повний ютюб для тих, що не вміють читати.
До постингу
08.10.2018 р.
Я бы внимательно проверил главный жиклер и подачу бензонасоса. Когда начинает глохнуть сразу заглуши и проверь уровень.
Карбюратор и бензонасос менял, лепестковый имеет небольшой зазор но он уже давно такой. Мужики а не может быть забит глушитель, на холостых и средних хватает а выше мало?
До постингу
08.10.2018 р. відповів для andrey56540
На что менял? На китайские? С зазором лепесткового нормальной работы двигла не будет, особенно на низах.
До постингу
Тема: Теоретический вопрос по работе карбюратора
09.10.2018 р.
Всем хорошего дня. Возникла проблема  на yamaha jog super z - двигатель запускается хорошо , едет отлично,  регулировкам поддаётся отлично но при холодном запуске пусковой обогатитель не увеличивает обороты, имеется два карбюратора  один китаец с заслонкой 15мм и оригинал с заслонкой 13,6 мм. , карбюраторы помыты и продувка всех жиклёров, имеется 3 пусковых обогатителя полностью проверены, где и что я "прощёлкал"
григорій
09.10.2018 р. відповів для Dinosaur
Ржавый бензобак был.И регулярно мелкой ржавчиной забивал в карбе входной канал.
А тогда зачем фильтра ставят??
Сколько раз бак не мой, при первой же заправке туда попадёт кака - 100%!
Давно отказался от чистки бака... Теперь правило: два фильтра тонкой очистки бумажные и первый с отстойником, желательно с магнитом на дне..
П.С. Хотя признаюсь., пару раз за всё время были симптомы забитого жиклёра, канала в карбюраторе... Времени разбирать не было, а потом через пару недель само прошло..06_question
До постингу
Грамотные ребята рассказывали, что когда бодяжат газоконденсат и другие отходы этого производства, то это составляющие этой дряни конденсируются.
Возможно это и есть причина глюков в карбюраторе, с двумя фильтрами в системе...
До постингу
10.10.2018 р.
Сомневаюсь-у меня 2 фильтра и никаких проблем,учитывая что я живу в газоконденсатной области(районе)01_smile
Змінено: 10.10.2018 р., Chado
До постингу
10.10.2018 р.
Вот еще мне не понятно...китайские поршни все ставят,а вот карбюратор категорически не рекомендуют,чего непонятно.Ну про литье дешового китая понятно,а как же "хороший китай?"существует таковой?
До постингу
10.10.2018 р. відповів для veterok2607
Китай  карбюраторы для 2т скутеров  это полнейший шлак( для 4 т китайцев делают лучше ) , иногда попадаются китай карбюраторы что по началу работают вроде нормально но как показывает практика это длится не долго .Начинает текти бензин везде где только можно , постоянно требуется регулировать холостые , сбиваются настройки или вообще не возможно с самого начала отрегулировать карб .  Обычно покупка китай карбюратора это деньги на ветер , только оригинал с разборки может помочь  . Кто не верит может купить себе новый карбюратор и проверить . Вообщем в продаже неоригинальных  карбюраторов для 2т хонды  нормального качества не встречал ! Что интересно то что китай карбюраторы на бензопилы и мотокосы в большинстве случаев работают нормально ! Почему не могут сделать для скутеров по нормальному сам не пойму 06_question
До постингу
10.10.2018 р. відповів для ZASEKAN
Очередной раз промывая карбюратор, посеял резиновый наконечник запорной иглы.. Игла есть, резинка как испарилась.. Пришлось ставить иглу с китайского ремкомплекта. Ожидал глюков.. Тпю- тпю, второй сезон и все нормально.
До постингу
